随着智能化和电动化的快速发展,车载显示屏作为汽车智能化的核心组成部分,正逐渐崭露头角。据预测,车载显示屏的出货量有望突破2亿,这让人不禁思考,车载显示这片新蓝海,是否会成为“香饽饽”?
本文勋瑞光电科技将为你深入解析车载显示屏的发展现状及前景,带你了解这个潜力无限的市场。
2024-03-20 09:37:5085 电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及电磁环境的净化等方面具有重要应用,可以有效地防止电磁干扰,保护设备和人员
2024-03-06 14:58:49148 奕斯伟计算,一家中国领先的公司,成功研发出国内首颗车载LCD显示屏电源管理芯片——EPA9900,结束了国内车规级显示屏PMIC芯片市场长期依赖进口的局面。
2024-03-04 16:01:31659 来阻挡或减弱外界电磁波对某个特定内部区域影响的技术和材料。 作为一种关键技术,电磁屏蔽被广泛应用于电子设备、通信系统、军事装备和医疗设备等方面,以确保这些设备的正常工作以及人员的安全。本文将详细介绍电磁屏蔽的概念、原理、应用和材料等内容,以便更好地理解和应用
2024-02-18 13:40:07600 LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。
2024-01-25 10:09:14388 小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
如何选择适合LED显示屏的线路板材料? 选择适合LED显示屏的线路板材料是一个关键的决策,因为材料的质量和性能直接影响着显示屏的质量和可靠性。在选择线路板材料时,需要考虑以下几个因素: 1.
2024-01-17 16:27:07400 哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118 此外,应用材料公司的保罗·迈斯纳博士指出,本司将运用先进光学技术及卓越轻量化设计理念,助力新一代AR产品的诞生。他还强调,应用材料与谷歌的联合,将为AR产品打开无限可能。
2024-01-11 09:51:14138 1月9日,康宁官微宣布与天马微电子 (Tianma) 展开新的合作,利用康宁LivingHinge技术推出下一代车载显示屏。
2024-01-10 09:37:07550 电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。
2024-01-09 11:55:03391 电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52298 需要采用屏蔽技术。本文将对开关电源屏蔽技术与材料选择进行详细介绍。 一、开关电源屏蔽技术 屏蔽原理:开关电源屏蔽技术主要是通过采用导电性能良好的金属材料,将开关电源产生的电磁波限制在一定范围内,从而减小对周围设备
2023-12-30 15:11:00194 stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530 摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38713 南行,于2013年成立,因有优质的LED显示屏而闻名于世。更多精彩内容可登入了解:https://www.leddisplay.cn/
2023-11-27 09:05:50
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
目前国内外尚无针对Micro LED车载显示的相关标准,处于空白状态。两项标准主要规定了微型发光二极管(Micro LED)车载常规显示屏和车载透明显示屏的光学性能要求和测试方法,适用于微型发光二极管(Micro LED)车载常规显示屏和车载透明显示屏的设计、生产和验收。
2023-10-31 15:28:58393 LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
医用材料阻水性能测试 阻水性能测试仪是一款用于测试绷带、创可贴、医用材料等防水性能的专业检测仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试其防水性能,为医疗、运动等领域
2023-09-20 15:10:30
这种导线通常由两层金属导电物质和两层绝缘物质组成,从内到外依次是线芯、绝缘层、屏蔽层、绝缘层。线芯一般采用铜或者铝材质,是电流的载体,当线芯有电流通过会产生电磁干扰,而屏蔽层的作用就是屏蔽电磁干扰,使得电磁干扰始于线芯,止于屏蔽层,不会发射出去干扰别的电子器件。
2023-09-20 12:31:12771 故障或者损坏。因此,抑制电磁干扰是电子设计中非常重要的一个方面。本文将介绍六种常用的抑制电磁干扰的方法。 1. 磁屏蔽 磁屏蔽是一种常用的抑制电磁干扰的方法。磁屏蔽通常通过将电子设备或电路包裹在一个磁性材料中来防止电磁
2023-09-18 14:14:1112903 AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481446 P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数 产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏 外形尺寸:256*128mm 实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心
2023-08-09 20:47:271065 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052175 屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金材料
2023-07-17 15:20:01488 发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。
2023-07-12 14:46:13505 在日常生活和工作中,电子设备运行时会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会严重影响电子设备的性能及其正常运行。因此,发展新型电磁屏蔽材料,尤其是高性能电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键。
2023-07-08 09:32:30653 屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00620 M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
屏蔽箱是一种用于屏蔽机电波干扰的设备,通常用于电磁兼容测试、天线测试、短波收发等需要屏蔽电磁辐射噪声的场合。这种箱子通常由导电或者导磁材料制成,内部配备高效屏蔽材料,能够在一定范围内有效地屏蔽电磁
2023-06-21 14:53:02546 金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391571 的散热设计,减少干扰源的热量产生。
· 使用电磁屏蔽材料和方法来防止电磁泄漏。
· 使用合适的滤波器和抑制器来处理数据线上的干扰。
· 优化设备的供电系统,减少电源线上的波动和噪声。
· 避免电缆和线
2023-06-09 10:36:21
不要同时使能,它们之间有冲突。
7、设置完要显示屏的分辨率后,按下‘s’键保存,接着重启开发板。就可以发现设置的显示屏可以正常显示了。
-END-
2023-05-24 17:35:10
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30968 ,只要开发板使用内双总线协议与这个驱动芯片进行数据通信,向芯片写入控制命令就能驱动显示屏的显示。SSD1306有很多的命令,比如:
下面是代码初始化时设置显示屏的命令:
要在显示屏上显示内容主要是将缓存区
2023-05-15 20:56:49
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:581631 显示屏主板BGA器件点胶underfill底部填充胶应用由汉思新材料提供客户产品为:车载多媒体显示屏主板用胶部位:车载多媒体显示屏主板有多个BGA器件需要点胶BGA芯片尺寸:如图所示需要
2023-05-04 15:18:52507 随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出
2023-04-28 10:33:12458 室内外全彩LED显示屏的常用型号有哪些? 全彩LED显示屏,及文字、图片、视频为一体的多功能显示载体,由RGB(红、绿、蓝)三种基色构成,色彩丰 富、饱满。完全达到显示各种内容的要求。很多客户是初次
2023-04-27 16:46:381365 电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14958 要的指标之一。而电磁兼容性则涉及人身和环境保护,所以必须对设备进行电磁屏蔽,以减少环境对设备或者设备对环境的辐射干扰,使设备适应复杂工作环境,确保设备正常实现设计功能,提高设备的可靠性、安全性。
2023-04-23 10:06:142996 利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
目前,低速无人机结构用材主要是木材、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料蜂窝夹层结构;高速度无人机结构多以铝合金为主体材料,适当选用钛合金或碳纤维复合材料与先进制造工艺方式相适应的其他材料,以达到增加承载能力和减轻结构质量的目的。
2023-04-10 12:38:413891 LED显示屏在安装的时候,为了显示屏屏体的美观度,几乎都会对显示屏进行装饰,其实就是常说的包边,根据场景的的不同,包边也有所不同,大致分为简易包边和深度包边,简易包边就是LED显示屏一周的边框,主要
2023-04-04 15:14:271103 电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50507 变压器骨架用的主要有三种材料:
阻燃PP、阻燃PBT、阻燃尼龙。阻燃PP:白色,这种材料价格便宜,不容易破裂。缺点就是耐高温性能差。
阻燃PBT:白色,耐高温,放锡鼓里上锡 骨架不会变形。这种
2023-03-24 14:33:361 斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
传统的电磁屏蔽材料以各类常见金属导电材料为主,但由于密度、柔韧性、腐蚀性等问题难以推广应用,尤其作为纺织物的时候。
2023-03-23 13:55:27649
查看更多
