,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:27
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6C/wKgaomXz9u2Ad9o9AADyHk8oImU892.png)
通信系统,计算机系统,电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
2024-03-14 21:13:53
振弦采集仪在岩土工程监测中的特点与优势分析 河北稳控科技振弦采集仪是一种用来监测岩土工程中振动信号的设备,其特点和优势主要包括以下几个方面: 1. 高精度测量:振弦采集仪可以实时采集振弦传感器的振动
2024-03-14 11:28:52
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DC/wKgaomXpK2WAEiyEAAG3TuY8JnA343.png)
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03
172 工程监测中,振弦采集仪具有以下优势: 振弦采集仪在岩土工程监测中的作用与优势 1. 高精度测量:振弦采集仪可以精确地测量振弦的振动频率和振动幅度,能够提供准确的数据,帮助工程师分析和评估岩土体或结构物的振动性能。 2. 实时
2024-03-05 14:29:53
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/DE/wKgaomWE_nyAcPz6AAFKy9wUuKA278.png)
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
现阶段,我国大气污染问题依旧突出,备受关注的雾霾天气问题已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的,而挥发性有机物VOCs作为形成PM2.5的重要部分,对其进行监测、管理
2024-01-26 15:31:46
156 在桥梁结构上安放振弦传感器,采集桥梁的振动信号。传感器可以记录桥梁的振动频率、振动幅度、振动波形等信息,并将这些数据发送到监测系统进行分析和处理。 振弦采集仪 在桥梁健康监测中,振弦采集仪可以发挥以下作用: 1. 确定
2024-01-23 14:05:33
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EF/wKgZomWvVuqAWa-mAB2qKTuwSyw822.png)
与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言 随近
2024-01-16 14:06:54
86 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/C8/wKgZomWmHOqAKRcnAAHUFa4juVY203.png)
微气象传感器可以实时获取大气温湿度、风速风向、降水量等气象信息,并能够提供高分辨率的数据,帮助电力运维人员准确监测线路的气象变化。采集到的数据都会经过无线网络发送到监测中心,进行存储分析,自动生成气象变化趋势报表,系统集合了大数据处理技术和智能算法,可提前预测天气变化,并对异常天气作出预警。
2024-01-05 17:09:04
192 电子发烧友网站提供《基于物联网的智能建筑能耗监测系统架构参考模型分析.docx》资料免费下载
2024-01-03 10:33:38
0 方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
的基于LabVIEW的电能质量监测系统,不仅在电能质量信号的模拟生成方面表现出色,更在信号的记录、存储与分析方面展现了其独特的优势,为电能质量监测提供了一个全面且高效的解决方案。
这是LabVIEW的一个
2023-12-15 19:19:11
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
处理器集成在一个体积小巧的设备中,系统确保了数据采集的快速性、数据缩减的效率和复杂分析的可能性。这种方法为监测发电设施设备提供了一种经济高效的方式,确保操作问题能够快速而轻松地被检测到。
总之,这个
2023-12-06 20:48:30
解决方案,在工厂排污监测系统中发挥着重要作用。本文苏州研讯电子科技有限公司将简单介绍研华工控机在工厂排污监测系统中的应用及其优势。
2023-11-24 10:28:31
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/80/wKgZomVgCk6AUzDuAAHtM53gyoI926.png)
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D2/wKgaomUOh3mAeVzvAADpvU9LTiw402.png)
大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪大气能见度测量仪
2023-11-14 13:24:55
一、产品简介高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
浓度。通过对这些离子的测量,科学家们可以评估和了解环境的化学性质和污染程度。例如,电导率分析仪可以检测水体中的总溶解固体量(TDS),这有助于评估水的质量和污染程度。 此外,电导率分析仪还可用于监测大气中的气溶胶
2023-11-09 10:22:51
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/5F/wKgaomUCnF2AOKj8AAFurR5-OeE994.png)
电子发烧友网站提供《大气激光通信系统.pdf》资料免费下载
2023-10-31 11:21:35
1 电梯阻车系统还具有自动检测功能。系统可以通过对电梯的各种工况进行实时监测和分析,及时发现并排除故障。它可以监测电梯的速度、负载、电流等参数,判断所处的运行情况,并根据这些信息做出相应的处理。这种自动检测功能减少了人工维修工作的难度和工作量,提高了电梯的可靠性和运行效率。
2023-10-30 10:01:10
418 600 KHz,可以使用较小的外部组件。其他功能还包括UVLO、自动充电、充电状态指示灯和电池温度监测器。
特征
2A可编程电荷电流
没有外部MOSFET,感应电阻,或阻塞二极管要求
开关型
2023-10-17 11:01:20
使用。 通过将铁离子在线监测仪接入到物通博联智能网关,就能可以实现数据采集和监控的功能。智能网关负责接收监测仪发送的数据,并将其传输到云平台上。云平台可以对数据进行实时监控和分析,从而实现对水质的控制和管理。 管
2023-10-08 14:00:22
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/pYYBAGPaBiyANz3YAACTfOV9kbM848.png)
随着全国进入雨季,部分地区面临着严重的洪涝灾害的威胁,政府部门对地区水雨情监测提出了更多更高的要求。同时不断进步的物联网技术,为水雨情自动监测系统的运行与建设提供了新活力,让水务管理向智能化、稳定
2023-09-19 16:49:40
264 现制现售水在线监管系统的功能优势 现制现售水在线监管系统是陕西公众智能监测创新的一种小区售水机水质监测解决方案,旨在确保小区现制现售饮用水的质量安全,该系统集成了传感器技术、物联网技术、云计算和数据分析
2023-09-12 17:32:46
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/A9/wKgZomUAMD2Afl1iAAFE4avjUtE793.jpg)
。4.自动控制:通过脉冲AC方式实现自动控制离子平衡;5.智能联网:通过有线或无线模式将运行数据实时发送至上位机系统,为品质分析提供真实有效参考数据;6.精准感测:自动感测目标物的的带电情况,快速精准消除;7.自动检测:本机可设置
2023-09-12 09:58:02
185 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
中的静电水平。 2. 自动调节离子风棒:根据监测结果,智能离子风棒可以自动调节电压和离子风量,以优化静电消除效果。 3. 数据传输和联网监控:智能离子风棒通过无线网络将监测数据传输到云端,通过手机App或电脑终端进行实时监控和远程控
2023-09-08 09:22:27
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWG-ATV0oAC-04G87pHA768.png)
离子风机是一种能够通过释放大量负离子来净化空气并提供清新环境的设备。要实现联网实时在线监测离子风机,可以考虑以下几个步骤: 1. 设备接入互联网:离子风机需要具备网络连接功能,可以通过无线网络或者
2023-09-08 09:14:22
217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
深圳佳佳眼水库雨水情自动监测系统一种重要的山洪灾害防治工程措施,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失,广泛应用于水库、河流水雨情监测项目。
2023-09-06 14:36:19
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/CE/wKgZomT4Fo2AX_yXAAPvjIWvMPI429.png)
、二氧化碳等。 主要类型 大气监测仪主要可以分为以下几类: 1.气溶胶监测仪:这种类型的设备主要用于测量大气中的颗粒物质,如PM2.5和PM10. 2.气体分析仪:这种设备可以测量一种或多种特定的气体浓度,如一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物、氮氧化物、臭
2023-08-28 14:19:16
254 农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
2023-08-28 14:13:04
247 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36
426 传感新品 【中山大学:基于三维组装微针离子传感器的生理离子波动透皮监测可穿戴系统】 新品亮点 1、降维加工法将片状微针组装成三维微针阵列; 2、基于三维微针阵列的离子传感微针阵列系统包含离子传感阵列
2023-08-21 17:19:49
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/34/wKgaomTjcDyAdmkvAAAW34w1y4c664.jpg)
自动气象站的监测原理、设备优势及应用领域
2023-08-18 14:38:23
351 设施的水情监测工作,已经发生了翻天覆地的变化。 一、方案概述 河流水情自动监测系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,在线收集雨水情信息,具备远程监控、数据存储、分析处理等功能,实现水情数据的
2023-08-11 17:07:50
270 了降低了成像质量和通信传输质量。 光斑漂移 光斑扩展 光强闪烁 大气湍流的成因极其复杂,目前仍未有一套理论能够对其精确描述,现有的理论均是建立在统计分析的基础上进行的。目前,激光大气湍流理论与实验数据处理方法大多
2023-08-11 10:51:31
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/26/wKgaomTVoV6ARzLXAAALouXZmuQ522.png)
到需要清洁时,会自动启动清洁程序,通过扫描和清除沉积物,保持设备在高效工作状态。 自动清洁离子风机通常具有以下特点: 1. 自动感知:通过传感器监测空气质量,能够自动感知空气中的污染物浓度和沉积物情况。 2. 自动清洁
2023-08-11 09:32:30
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuBF2AKiwMAAaGdPMBC7o784.png)
总挥发性有机化合物(TVOCs)是空气中的一种常见污染物,对人体健康和环境都可能产生负面影响。因此,对TVOCs的监测和控制至关重要。TVOCs自动监测报警系统因其实时性、准确性和易用性,成为
2023-08-10 11:41:09
370 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37
347 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/9C/wKgZomTQpvWAJm1GAAHbMS99uJc813.png)
负氧离子在线监测设备可24小时全天候对空气中负氧离子浓度进行监测,同时可根据用户需要进行扩展,监测多种环境要素:温湿度、AQI六要素,噪声分贝高低等数据,直观体现环境空气质量;采用独特的模块化组合
2023-08-04 10:41:04
274 中波红外大气透过率特性分析
2023-08-03 15:29:52
0 的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等。
2023-07-26 11:58:55
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D4/wKgZomTAmYeAcpgSAAMUovTrMxc103.png)
了可靠的技术支持。本文将详细介绍工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物中的应用,分析其优势和存在的问题,并探讨未来的发展方向。 工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物的应用分析 工程安全监测无线振弦采集仪是一种新兴的工
2023-07-25 11:24:55
217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/60/poYBAGMC2WuAT-FkAAInOyoBiJY267.png)
地表水水质自动监测系统建设方案
2023-07-11 10:51:52
408 AMT-SZ600微型水质自动监测站技术手册 阅 读 说 明 用户须知 非常感谢您选择使用深圳市云传物联技术有限公司的AMT-SZ600型微型水质自动监测站。使用AMT-SZ600系统前,请仔细阅读
2023-07-06 14:55:07
597 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/23/wKgaomSmZUWARfQEAAAHJdnL3MA415.png)
在当前全球气候变化和环境污染日益严重的背景下,大气监测成为了一项至关重要的任务。传统的大气监测方法可能会受到许多限制,例如地理位置限制、资源消耗较大等。然而,近年来,无人机技术的出现为大气监测带来
2023-06-30 10:58:16
375 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/BF/wKgZomSeRMeAbXrMAAFd5ggRswQ032.png)
的天气分析和预警,从而采取相应措施保护人民的生命和财产安全。 为了实现雨水情监测系统,可以通过物通博联工业智能网关采集各个传感器数据,实时监测降水量、温度、流量、水位等数据,并在异常超限时自动报警,为研究和
2023-06-28 17:45:38
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/A1/wKgaomScAUGASqiMAACTfOV9kbM461.jpg)
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/poYBAGSZKLeAG6BpAASBhX_FKkg044.png)
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术等优势,成为准确治霾的新主流,也备受一些地方的喜爱。 1. 什么是大气网络化监测系统 大气环境网格化综合监测系统主要是面向环境管理部门(如市、县政府和环境保护管
2023-06-27 09:44:59
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/7C/wKgaomSaPxmAQk4tAAGxFnhuFgo337.png)
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/poYBAGSZKLeAG6BpAASBhX_FKkg044.png)
了可靠的技术支持。本文将详细介绍工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物中的应用,分析其优势和存在的问题,并探讨未来的发展方向。 工程安全监测无线振弦采集仪 工程安全监测无线振弦采集仪是一种新兴的工程监测技术。它通
2023-06-25 16:38:07
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/38/poYBAGSSYg2APbAsAAdIxD-gGpM476.png)
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55
272 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/14/wKgaomSQGuaAeVvRAAEtJ5JqfWQ12.jpeg)
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgZomSP-CeAFTvEAACKwOCBk9s720.png)
为什么把手指式血氧仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血氧仪工作原理吧。
我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血氧饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
之前讲锂离子电池适合用于UPS的原因时,只是简略的叙述了一下锂离子电池的一些优势,下面就让我们来更详细的了解一下,锂离子电池与铅酸蓄电池相比到底好在什么地方。
2023-06-12 17:00:39
738 负氧离子传感器是负氧离子监测系统中的重要装置之一,具有准确监测负离子浓度的作用。不同类型的传感器具有的工作原理以及应用领域都是不同的,为了帮助大家可以更好的了解负氧离子传感器,下面就跟大家介绍一下
2023-06-08 15:50:27
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D1/poYBAGSBiCSASmffAACqpwYswiw777.png)
的一个综合性的在线自动监测系统。 水质在线自动监测系统是一个把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥控组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,
2023-06-06 15:53:45
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-5giAc_3NAAC73b81XQE54.jpeg)
自动雨量气象站是我司研发的用于户外监测雨量等气象因素监测设备。 功能特点 l 采集1路雨量(当前降雨量、上一日雨量、瞬时雨量、累计降雨量)、1路风力风速、1路风向、1路百叶箱(温湿度、大气
2023-06-05 14:43:55
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/64/pYYBAGR9hB6AJD2-AAHA8B3swJY175.png)
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-31 10:33:40
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E7/wKgZomR2sgSAY-piAAElqiRQVG0101.png)
SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 特征 采用紫外吸收光谱气体
2023-05-29 16:24:31
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3D/poYBAGR0YGGAPbP6AAGa1kjfCek645.png)
产品简介: 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测
2023-05-26 15:08:46
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/4C/pYYBAGRwWtWAfCJ1AA69kYZgM9o804.png)
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
小型水质自动监测系统,具有占地面积1.8~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-05-23 14:11:37
659 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/8D/pYYBAGRsWPSAP-czACe_yV_6iAY973.png)
大气六参数监测站的实施对于维护空气质量具有重要意义,这里将介绍大气六参数监测站的实施方案,以及实施过程中的具体操作步骤,帮助我们更好地了解这一监测系统。 一、大气六参数监测站的构成 大气六参数监测
2023-05-16 14:58:00
420 在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,集成空调、电源、工控、清洗于一体,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。 在线COD、氨氮、总
2023-05-16 10:37:17
555 近年来,随着环境污染的日益严重,大气六参数监测站的研究和应用受到了国家的重视,这一技术可以有效地监测大气中的气体组成,并能够对环境污染进行有效的控制。本文将对大气六参数监测站的研究及应用进行深入
2023-05-15 16:08:39
275 河长制PH浮标监测系统 一、该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化
2023-05-15 14:42:58
345 点击蓝字 关注我们 大气质量监测站在城市中的作用是什么呢?其主要作用就是监测大气中的各项数据,一般包括PM10、 PM2.5、NO2、SO2、 CO等,而且这些数据能够帮助我们分析大气
2023-05-15 09:29:49
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnOPuAG64gAAA4n9t8ngk408.png)
2023-05-12 14:38:51
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgZomRd3vuAAx17AAElqiRQVG0223.png)
本文讨论了一个简单的离子检测器电路,可用于检测高压电路产生的正离子和负离子。该装置还可用于检测大气中的静电放电。静电放电通常由高压源发出,例如火花,电弧等。如果它碰巧与梳子、雷克辛家具或丝绸窗帘等塑料物体摩擦,它也可能是由人体皮肤产生的。
2023-04-29 16:40:00
988 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/DC/pYYBAGRGQGuACfMUAAKD-ZA0oKs847.png)
的需要。 因此,企业不断寻求其他的微水质自动监测站的方案,设计并进行了实施,该方案以在线自动监测仪为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术,网络传输技术和大数据分析处理技术构建了一个全面的小型在线
2023-04-27 14:18:45
374 大气污染监测站点布设原则主要包括: (1)均匀性原则,即按照监测目的和监测系统的要求,选择代表区域的代表性监测点。在自然条件下,污染源多处分散的地方,应以最多的监测点数代表区域。但在经济条件较好
2023-04-25 02:58:00
1233 机场大气质量监测站,一般会设置在机场附近,是对机场周边的大气进行监测的。这样的监测站,主要是针对机场周边的大气环境进行监测。其中有哪些监测参数呢?具体有哪些?我们从监测参数和设置依据两方面来进行分析
2023-04-25 02:57:00
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3D/wKgaomRHSUiAaXi2AAA4n9t8ngk835.png)
室内空气质量监测系统是由环境监测系统和环境监控管理系统组成的。环境监测系统包括大气自动监测,环境空气质量自动监测和气象参数的自动检测等。其主要功能是对空气质量进行实时监控和分析,并将数据以图表
2023-04-25 02:57:00
1554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgZomRHTuiARlSGAAAIZ8-eTLM294.jpg)
为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50
254 各关键部位进行实时监测,数据接入到采集设备,采集设备初步运算后通过4G无线网络将数据输出到云服务器,云服务器将数据进行分析处理后下发到后端监测平台,实现数据协同、及时预警、问题可控的信息自动化监测预警系统。
2023-04-17 11:03:52
0 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50
351 简介脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0
2023-04-12 14:31:43
用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。
配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03
360 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/4D/poYBAGQ0_1qAPGLsAAqxmm52JJc486.png)
。 配电自动化系统的功能 1.数据采集与监控:对供配电系统各个关键节点的数据进行采集、监测和分析,包括电压、电流、功率、功率因数等状态参数,保证配电系统的实时监测和分析。 2. 远程控制与管理
2023-04-10 17:19:37
、RS485、光纤等,实现数据的远程传输和交换。 4. 数据解析和显示:接收端接收到数据后,进行解析和分析,将数据显示在监控终端上,实现对供配电系统的实时监测和管理。 5. 远程控制:配电自动化系统
2023-04-10 17:10:23
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
2023-04-04 10:22:34
403 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/15/pYYBAGQrieqANh4ZAAKZy66z-b8093.png)
地表水水质自动监测系统建设方案 云传物联-郑工 深圳市云传物联技术有限公司 销售经理 随着社会的发展和人们对生活健康的关注,加上水资源的日益短缺和恶化,水质监测系统的运用备受关注。随着水质监测技术
2023-04-01 16:01:22
440 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/2E/poYBAGQn5NGAZUwSAADG5QmWZSs182.jpg)
2023-03-29 10:02:01
805 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/BF/pYYBAGQjnBaANbCXAAFpGghHs3A804.png)
