在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167 Jk触发器的故事
2024-02-23 04:32:43134 浅析选煤厂电能质量的改善方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:有源滤波器由电力电子元件组成,能迅速产生与系统谐波大小相等方向相反的谐波抵消设备产生的谐波,使滤波器注入
2024-02-22 14:51:04105 浅谈智能巡检系统在选煤配电室的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801 摘要:阐述了大友选煤公司挖金湾选煤厂配电室安装1套智能电力运维系统,实现配电室内各类传感器、采集与通信设备
2024-02-20 09:33:1197 如何用JK触发器构成T触发器 JK触发器是一种基本的触发器电路,由两个输入端J和K控制,以及两个输出端Q和Q'组成。JK触发器的输出可以持续性地保持其前一状态或由输入信号而改变。T触发器是一种特殊
2024-02-06 14:11:11425 触发器是数字电路中常用的组合逻辑电路,在现代电子系统中有着广泛的应用。其中,最常用的两种触发器是T触发器和JK触发器。本文将详细介绍T触发器和JK触发器的区别和联系。 一、T触发器 T触发器是一种
2024-02-06 14:04:55416 是这篇文章的核心内容了。除了欧姆电流外,我们就需要知道另外一个定律,叫焦耳定律。简单来说就是电流不仅会导致压降,同样在电流密度大的地方还会产生热量,也就是说电流密度还会影响到PCB的温度!
既然知道了电流密度会引起
2024-01-24 15:26:17
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
电子发烧友网站提供《双JK触发器74HC112-Q100; 74HCT112-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-18 15:29:280 jk触发器是一种常见的时序电路元件,常用于计数器、寄存器以及存储器等电子电路中。本文将介绍jk触发器的特征方程以及推导过程。 jk触发器的基本结构及原理 jk触发器由两个交叉耦合的反馈环组成,它具有
2024-01-17 10:00:22312 JK触发器是一种常用的数字电路元件,其中的J和K分别代表输入端。当触发器被触发时,它会在输出端产生一个状态的变化。对于JK触发器而言,触发方式取决于J和K的输入状态。当输入上升沿或下降沿到来时,JK
2024-01-15 13:35:53446 我发现LDO手册中都强调很低的Dropout,而且LDO输出电流都很小。当我想要一款适用于大压差和高输出电流的电源时,LDO似乎并不能胜任。(DC/DC由于纹波电压过大,我还找不到一种方法来有效降低
2024-01-08 08:01:59
选煤厂是按照不同规格对煤炭进行分选分类的工厂,主要包括精煤、块煤、中煤、煤泥等产品,需要针对不同应用场景需求使用不同的产品。压滤机时选煤厂常用的固液分离设备,通过对固液混合物施加一定的压力,使得液体
2024-01-04 16:03:00143 介绍巴彦高勒煤矿选煤厂项目电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000Z型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。
2024-01-03 10:38:55175 ADIS16448手册技术规格部分,加速度计的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;3、特制样夹保证牢固夹持试样。技术指标 :1、气源:抽吸式;2
2023-12-06 15:05:36
16位隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
~500g,输出压差是0~50mV,根据设置增益应该输出0~2.8V, 采用意法半导体STM32F407VGT6内部的12位AD。输入电压范围是0~VREF+ (0~3V), 麻烦老师看看我的电路哪里设计有问题吗?谢谢!
2023-11-21 07:02:30
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:
图1差分放大电路
这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
图2 CMRR的求解
图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
如下图恒流源电路,
根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin
当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上压降为200mv
调整电路参数都无法消除这个200mV的压差。请问是AD8038性能造成?
要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
的输出电流。它们专为在电池供电型系统中使用而设计,低静态电流 (在工作期间为 50μA,而在停机模式中则为 16μA) 使其成为一种理想的选择。在压差条件下,静态电
2023-11-06 16:06:17
GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
引言高斯计是用于测量磁场的仪器,在采矿、冶金、磁性材料生产等领域有着广泛的应用。目前国内的便携式高斯计产品存在一个重大缺点——电池寿命短,通常为20一50 h.正常使用情况下,几天时间就需要更换电池
2023-10-10 06:52:23
JK 触发器的 Verilog 代码实现和 RTL 电路实现
2023-10-09 17:29:342002 JK405R是一颗SOP16封装的录音芯片,专用于录音的应用,芯片内置了30秒的录音空间,同时还支持外扩
2023-09-24 09:34:48366 核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23427 本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
如何用jk触发器组成单脉冲发生器 单脉冲发生器是一种仅产生一个脉冲的电路,其在数字系统中得到广泛应用,例如计数器中的清零信号,脉冲电路中的触发信号等。在电路设计中,JK触发器是一种常见的抗干扰性
2023-08-24 15:50:111805 JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
在仿真时,我想看看某段C语言代码被编译成了什么汇编指令、某个函数需要压多少栈之类的问题。在keil ide里是可以看到汇编的,不知道NucleStudio里是否可以看到,如何设置?谢谢
2023-08-16 07:27:37
HS-1是全球首款256核RISC-V计算型服务器。主要面向高密度计算场景设计,单主板搭载两颗64核RISC-V CPU,双芯CCIX互联。整机具备有4TFlops 64位浮点算力,满载支持16条
2023-08-15 18:28:46
描述 ADP124/ADP125均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,提供高达500 mA的输出电流。驱动500 mA负载时压差仅为130 mV;低压差
2023-08-14 17:18:52
有效承载智能视频分析所需的高密度计算负载,赋予边缘AI视频分析更卓越的性能
2023-08-10 18:02:211220 概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186 JK触发器是一种可以设置、重置和切换的人字拖。它可用于制造计数器、事件检测器、分频器等等。
2023-06-29 11:48:2334679 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979 压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48408 的电流灵敏度和更低的输入端压降(低至20μV)6514型静电计具有灵活的接口性能,其电流灵敏度、电荷测量能力、分辨率和速度都优于我们之前的静电计。6514内置式IEE
2023-05-20 10:45:01
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356 如何进行JK触发器电路输出的初始状态调节呢?
2023-05-10 14:40:08
JK触发器和D触发器所使用的时钟脉冲能否用逻辑电平开关提供?为什么?
2023-05-10 11:38:04
同样值得注意的是,JK 触发器可以通过施加时钟脉冲信号来改变它们的状态。请注意,此时钟信号可以是上升沿或下降沿。此外,74LS76 能够忽略无效输出。
2023-05-05 09:26:317617 致茂Chroma数字功率计66202台式功率计致茂Chroma 66202功率计是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以
2023-04-13 15:53:52
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 11:03:45
SR2512JK-7W7R5L
2023-04-06 23:32:59
RC2512JK-7W5R1L
2023-04-06 23:32:50
RC2512JK-7W1RL
2023-04-06 23:32:35
JK-NSMD100/6V
2023-04-06 21:49:18
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747 JK0-0136NL
2023-03-29 22:00:09
JK-SMD1210-400L
2023-03-29 21:52:36
TX433-JK-11
2023-03-29 21:44:33
TX433-JK-11
2023-03-29 21:42:46
JK-SMD0805-300L
2023-03-29 21:38:01
JK-MSMD110-8
2023-03-29 21:36:09
JK-SMD0603-003
2023-03-29 21:34:42
JK-SMD0805-020
2023-03-29 17:56:42
JK-NSMD075
2023-03-29 17:55:51
TX2400-JK-11
2023-03-29 17:41:03
JK-SMD1210-050
2023-03-29 17:15:59
JK16-800
2023-03-29 16:29:59
E3JK-DS30M1WITH5MCABLE
2023-03-28 18:36:12
E3JK-5M2-NW/5MCABLE
2023-03-28 18:35:51
JK30-075
2023-03-28 18:11:38
JK-SMD100L
2023-03-28 18:10:04
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
JK-MSMD014
2023-03-28 14:58:12
JK16-1200
2023-03-28 14:56:01
JK-NSMD016
2023-03-28 14:55:37
JK-MSMD020-60V
2023-03-28 14:45:43
JK0654219NL
2023-03-28 13:53:00
C4AQLBW5500A3JK
2023-03-28 13:19:34
RC1218JK-075R1L
2023-03-28 13:18:03
表面贴装PTC可复位保险丝:JK-SMD2920系列
2023-03-28 12:55:51
phason的首次已知演示, 40多年前的预测。他们的论文“在电荷密度波绝缘体中观察一个巨大的phason”,这些结果最近发表在Nature Materials上。物质凝聚相的集体激发通常在发展各种材料
2023-03-23 11:36:45
查看更多
