随着液化气瓶流转速度越来越快,现有的液化气瓶管理无法对上百万个液化气瓶进行有效管理,在液化气瓶流转过程中存在着充装企业的产权瓶被其他不法企业盗取当作其产权瓶充气,未经检验合格气瓶上流水线充气,过期
2024-03-21 11:28:5290 什么是气体检测仪? 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并通过这些处理
2024-03-19 19:25:5426 红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有高精度、快速响应、稳定性好等优点,广泛应用于工业和环境监测领域。 红外气体检测仪
2024-02-01 16:52:20277 气密性检测仪和超声检测是两种常用的无损检测方法,在检测目的、原理和应用范围上存在一些差异。本文将比较这两种检测方法,以便您能够理解它们的特点和适用范围。气密性检测仪是一种用于检测密封容器、管道和各种
2024-01-25 11:36:00239 手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气体、有毒有害气体以及氧气的浓度,使人们能够及时采取措施,避免发生意外伤害和爆炸等危险情况。 手持气体检测仪终端采用
2024-01-23 19:44:37
西林瓶微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
2024-01-08 14:14:31
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
便携式气体检测仪是一种可以快速检测空气环境中气体含量、成分的专业仪器,一般应用于检测作业环境中有毒、有害气体物质的浓度。如果气体浓度超过警戒线,便携式气体检测仪就会发出警报,确保作业现场财产和作业
2023-12-15 14:49:10262 点击上方蓝色字体关注我们JCGK精诚工科气密性检测仪在日常的气密性检测工作中,有时候我们会遇到气密性检测仪显示负值的情况,我们可能时常会在测试报告中见到「负泄漏」这样一个词汇。对于许多新手操作
2023-12-08 15:54:12250 《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范》于2023年11月18日在江西·吉安正式发布。作为团体标准副主编单位,艾睿光电全程参与并大力支持该团标的编制工作,推动红外热成像在气体检测
2023-11-30 08:05:55307 石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12168 石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782 输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
甲烷定点检测仪代表了甲烷测量技术的一大进步,为运营商提供了业界领先的泄漏检测灵敏度。该仪器体积小、耐用,是首创的“即插即用”解决方案。
2023-10-15 10:18:44191 使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器。
2023-09-22 06:06:05
JCGK气密性检测仪在制造业生产线上的应用气密性检测仪是制造业中的重要设备,它可以帮助企业确保产品的质量和安全性。它是用于检测各种密封件、容器、管道等是否存在泄漏的仪器设备,通过向被测产品内充入气体
2023-09-14 08:32:11430 气体检测仪是一种设备,用于检测、分析和测量空气中的一种或多种气体的浓度。这些设备在多种工业、研究和环境应用中发挥着重要作用,尤其在可能存在有害气体或低氧浓度的场所。以下是气体检测仪的一些常见技术
2023-09-13 15:01:22494 XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35505 MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522079 为实现石油化工行业对VOC(挥发性有机化合物)等有害气体泄漏的快速检测,巨哥科技推出新款MAG-G3气体泄漏成像仪。 中波制冷型气体泄漏成像仪MAG-G3 MAG-G3气体泄漏成像仪采用制冷
2023-09-04 15:16:32197 单一复合气体检测仪是一种专门用来检测大气中一种特定气体的设备。这种设备通常用于工业环境,如石油和天然气行业、化工行业、矿业、消防和应急响应等,以确保工作环境的安全。 主要特性 单一复合气体检测仪
2023-08-29 10:56:45321 家用激光甲烷报警器将传统的甲烷报警器升级到了一个全新的高度,是一款基于TDLAS技术开发的新型燃气泄漏监测产品,它不仅能够及时检测到危险气体甲烷,还具备强大的报警功能,为我们提供了更安全可靠的居住环境。
2023-08-28 09:48:27411 五合一气体检测仪是一种高效的气体检测设备,可以同时检测五种不同类型的气体。这些设备在各种工业环境中都有广泛应用,如石油和天然气、化工、矿业、消防等。五合一气体检测仪的主要功能是检测和监测一定范围内
2023-08-25 11:38:55518 有毒有害气体检测仪是一种重要的安全设备,广泛应用于各类工业生产环境。这些设备可以检测和监控空气中的有毒有害气体浓度,为现场工作人员提供即时和准确的气体浓度信息,以确保其在安全环境中工作。 1. 有毒
2023-08-23 15:15:23488 硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27388 在多种工业环境中,如石油和天然气、矿山、建筑等行业,工作人员可能会面临一系列的有害气体暴露风险。这时,四合一气体检测仪就显得尤为重要。但你了解四合一气体检测仪吗?它是如何工作的?又有哪些优点
2023-08-17 11:53:50548 便携式甲烷检测仪 型号:XS-2000-CH4 一、产品特点 快速精确 采用先进传感器,精度高 仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质, 即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 人性化
2023-08-16 17:49:03311 真空泄漏检测仪是一种强大的设备,它能够检测和定位系统或部件的微小泄漏。在许多行业中,包括汽车、航空航天、医疗设备和半导体等,这种设备都是必不可少的。下面我们将详细讨论真空泄漏检测仪的重要性
2023-08-15 09:52:20445 情况,并发出警报以保护作业人员的安全。 气体检测仪通常具备以下功能和优势: 1. 检测多种气体:气体检测仪可以同时检测多种气体,如可燃气体(如甲烷、乙烷等)、有毒气体(如硫化氢、一氧化碳等)、氧气和可燃性蒸汽等。这可
2023-08-15 09:02:38293 近年来,安全问题备受关注,特别是涉及气体泄漏的危险场景。 为了进一步增强气体检测仪的安全功能,市面上便研发出了一款有害气体报警器,并采用WT588F02B-8S语音提示芯片为元器件,为产品赋予更多声音,更多警示,让安全警报更为直观有效。
2023-08-09 17:09:27925 近年来,安全问题备受关注,特别是涉及气体泄漏的危险场景。 为了进一步增强气体检测仪的安全功能,市面上便研发出了一款有害气体报警器,并采用WT588F02B-8S语音提示芯片为元器件,为产品赋予更多声音,更多警示,让安全警报更为直观有效。
2023-08-09 17:06:42526 甲烷是一种常见的有害气体,既可在自然环境中产生,也可能在工业生产中释放。由于甲烷是一种极易燃烧和爆炸的气体,因此,对其的监测至关重要,尤其是在可能存在甲烷泄漏的场所。防水型便携式甲烷检测仪正是为这个
2023-08-09 11:55:29277 来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27607 的特点和应用领域,以及如何选择合适的产品。 1. 深圳乙炔气体检测仪的特点 深圳乙炔气体检测仪具备以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对乙炔气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 实时监测:连续不间断地监
2023-08-07 15:13:00285 在许多行业中,如矿业、石油和天然气以及环境监测,便携式甲烷检测仪是一种必不可少的工具。这种设备能够准确、快速地检测甲烷气体的存在和浓度,从而保护工作人员的安全,防止可能的危险。 什么是便携式甲烷
2023-08-04 14:02:20266 在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24290 深圳宝安区,作为中国的重要电子制造业基地,拥有众多生产各种高科技设备的制造商,其中就包括气体检测仪的生产厂家。这些厂家凭借先进的生产设备、严谨的生产工艺和高素质的研发团队,生产出的气体检测仪广受全球
2023-07-28 16:23:10349 危险废物处理行业涉及到大量有毒有害气体的排放与处理,安全和环保问题至关重要。有毒有害气体检测仪在危险废物处理领域发挥着关键作用,确保了处理过程的安全和环保。本文将为您介绍有毒有害气体检测仪在危险废物
2023-07-17 16:38:25271 随着工业化和城市化的快速发展,环境污染问题日益严重。有毒有害气体检测仪在环保监测领域发挥着重要作用,为政府和企业提供了准确、实时的空气质量数据。本文将为您介绍有毒有害气体检测仪在环保监测领域
2023-07-14 13:59:30230 在石化企业,特别是炼油企业中,液化气储罐液位高度的测量是十分重要的。液化汽属易燃易爆物品,特别是在夏季,由于温度升高,其会产生气化现象,使储罐内承受的压力大大增加,不仅给生产带来不安全隐患,而且由于
2023-07-13 17:18:31344 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06507 为确保工业生产环境的安全,选购合适的深圳乙炔气体检测仪至关重要。本文将介绍选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素和实用建议,帮助企业购买到合适的设备。 1. 选购深圳乙炔气体检测仪的关键因素 在选购深圳
2023-07-06 11:47:34193 磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,常用于农药、杀鼠剂以及半导体工业等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和性能优势。 1. 磷化氢气体检测仪
2023-07-05 14:47:13465 瓶装液化气智慧系统可对钢瓶进行全流程可追溯监管,并实时监测用户瓶装液化气泄露浓度,浓度超标时瓶装液化气报警切断装置立即发出声光报警,自动关闭燃气切断阀,并将报警信息通过智能语音电话、小程序、短信等方式推送给监管部门以及用户。
2023-06-29 11:05:48354 Wavelab140是一款机载式vocs气体泄漏可视化巡检系统,适用于甲烷和其他挥发性有机化合物的泄漏检测。该系统由大疆M300RTK无人机搭载吊舱式vocs气体泄漏红外成像仪D330组成。
2023-06-28 17:06:02506 气体检测仪可满足各种环境泄露气体的检测需求,当气体浓度值超过标准后,仪器将自动发出报警,提醒人员做好自身防护。由于气体检测仪的类型是比较多的,并且它的实际使用情况也是不同的,就导致它的使用寿命可能会
2023-06-21 16:01:521024 气体检测仪的类型较多,一般在工业领域中比较常见,主要为便携式仪器,它具有较高的检测性能。但通常在使用一段时间后,仪器的检测精准度可能有所降低。为了避免这一情况发生,在使用便携式气体检测仪时就需要
2023-06-20 16:01:34573 随着科技的发展,管廊气体检测仪也在不断的创新,它的应用和发展受到了普遍的关注。本文将详细阐述管廊气体检测仪在应用与发展上的维度,以期为用户提供参考。 一、管廊气体检测仪的历史发展 管廊气体检测仪
2023-06-20 11:31:21194 过去,使用差压方式监测液化气罐中的液位一直是一项难题。这是因为储罐制造商必须建立自己的测量系统来记录储罐的液位和相应气体的工作压力。威卡(WIKA)的创新型低温差压表为他们提供了一种紧凑的多合一解决方案,帮助他们节省了成本和时间。
2023-06-07 15:36:39644 管廊气体检测仪是管廊隧道安全运行的重要工具,它可以监测管廊内空气质量,检测管廊内的任何可能危害管廊安全的气体成分,以确保管廊运行的安全性和质量。 一、管廊气体检测仪的功能 1.1 检测管廊气体中含有
2023-06-06 14:02:07201 、120立方米、50立方米五中型号规格。目前,还有3座1000立方米的球罐在建。 由于液化石油气具有易燃易爆性,一旦发生泄漏,后果会非常严重。所以该公司对液化石油气储罐的安全运行非常重视,对储罐内液面高度的监控及监控参数的准确性要求非常高。因此
2023-06-06 11:37:39417 管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏检测
2023-06-01 11:39:33371 非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47377 气体泄漏是许多工业场所和环境中常见的问题,它可能导致安全风险、环境污染以及能源浪费。因此,快速而准确地检测和定位气体泄漏非常重要。红外热成像技术提供了一种先进且可靠的方法,可以在气体泄漏检测方面发挥
2023-05-30 11:12:54726 三个又是如何换算的? 01 VOL%(气体体积百分比) VOL是一个物理单位,它是描述气体体积的,用百分比来表示,就是某一种特定气体的体积在空气中所占的百分比。 如5%VOL甲烷,代表的就是甲烷在空气中所占的体积是5%。 气体检测仪的检测范围很多都用VOL%来表述的,比如
2023-05-25 10:12:395445 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 的浓度:它可以检测出空气中的有毒气体,如一氧化碳、一氧化硫、氯气等,以及可能对人体健康有害的其他气体,这有助于减少安全隐患。 2.可以检测可燃气体的浓度:可燃气体检测仪可以检测出空气中的可燃气体,如乙烷、丙烷、甲烷
2023-05-12 14:53:201091 可燃气体检测仪是一种重要的安全设备,可以帮助人们及早发现可燃气体的泄漏,从而防止火灾的发生。它们可以用来监测工厂、石油炼制厂、化学厂、仓库、厨房等环境中可燃气体的浓度,警告人们及时采取措施,防止火灾
2023-05-11 14:23:43579 可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃气体
2023-05-09 15:36:461163 近日,艾睿光电参加某工业现场测试活动,实测效果惊艳:除成功观测到客户已知泄漏点外,还额外发现两处客户未知的泄漏点(其中一处为砂眼级别泄漏);艾睿G600系列非制冷气体检测红外热成像仪,在乙烯检测能力
2023-05-09 10:18:25555 浓度的仪器。它可以有效地检测有毒有害气体和可燃气体的浓度,以及温度和湿度。 有限空间气体检测仪可以检测出气体浓度,具有报警功能,可以有效地预防火灾和中毒。它可以用来测量气体和烟雾等有害气体的浓度,以及温度和湿
2023-04-27 11:23:10519 文章 可燃气体检测仪在一些工业领域中是比较重要的,它可以对空气中的一些可燃性气体起到一个实时监测的作用,避免某种气体浓度超标后对我们造成严重的危害。它的使用方法是比较简单的,但是仪器在使用过程中需要
2023-04-26 16:06:57556 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测仪
2023-04-25 16:06:521054 气体检测仪是大部分场所中一款重要的检测仪器,目前市场中主要为便携式仪器,具有随时测量的特点,但如果需要长期检测某个环境中的气体浓度时,则需要将它安装在正确位置上,并且安装时需考虑一些事项。 气体检测仪
2023-04-24 16:08:14275 空气中会存在一些有毒有害气体,这时为了测量出它的浓度值时就可以使用气体检测仪进行检测,由于仪器的种类不同的,所以它们可以使用的应用领域也会有一些区别,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪可以使用在
2023-04-19 15:59:30332 气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:282544 硫化氢检测仪是常见的气体检测仪,因为环境中存在的气体种类是不同的,但我们要检测某一种气体时就需要使用对应的仪器。也就是说,不同的检测仪所应用的领域是不同的。为了帮助大家可以更好的区分硫化氢检测仪
2023-04-17 11:51:52831 在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47568 硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564 VOC气体检测仪是一种挥发性气体检测仪器,在使用过程中可以得到准确的测量结果。通常为了确保它的测量结果准确,所以在使用仪器过程中都是需要注意一些使用注意事项的。下面就跟大家介绍一下VOC检测仪
2023-04-12 16:37:24597 一般在某些特定的工作场所中会存在一些挥发性有机物气体,一般它们对人体是会造成一定影响的。所以为了避免这些情况发生,建议大家在这种挥发性气体的工作场所中使用VOC检测仪来检测环境中的气体,不同的仪器
2023-04-11 16:16:27511 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 监测。今天,小编将带您了解便携式气体检测仪的使用方法。 第一步:检查气体检测仪 当我们使用气体检测仪准备进入检测现场时,我们必须对气体检测仪进行相应的检测,需要检测气体检测仪是否能正常工作,如传感器是否正常,功率是
2023-04-10 11:30:012954 VOC气体检测仪具有准确测量环境挥发性气体浓度的作用,对于判断某个环境的气体浓度比较重要。但由于仪器在使用时会受到环境因素影响,可能导致它出现一些故障,为了避免出现故障从而影响仪器正常使用,可以
2023-04-07 16:11:49706 产品简介本款甲烷/CH4气体浓度检测仪(产品型号:XKCON-G600-CH4)是济南祥控自动化依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型甲烷气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用.一
2023-04-03 17:13:11
SKA/NE-502型泵吸式气体检测仪是一种可连续使用检测泄漏气体浓度的安全型设备。采用了先进的集成电路技术、32位嵌入式微机芯片控制,进口 16 位超高分辨率 ADC 检测专用芯片。计算速度更快
2023-03-29 14:40:49101 市场上有三种常见的臭氧气体探测器。我们可以根据检测要求进行选择,从检测精度、场景、范围或检测方法等方面进行综合评价。这三种臭氧气体探测器是什么? 1.固定臭氧检测仪: 固定臭氧检测器:由气体检测
2023-03-29 10:32:46450 本款XKCON祥控氧气浓度检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。一、XKCON祥控氧气
2023-03-29 09:55:24
XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
有什么区别?以下是小编的分享: 固定气体探测器通常用于工业设备和生产过程中。因为固定气体探测器可以安装在特定的检测点上,以检测特定的气体泄漏。 由传感器和变送组成的检测头安装在检测现场,由电路、电源和报警系统
2023-03-28 10:14:33439 制冷型红外焦平面探测器,集SF6气体泄漏点检测与测温为一体的高性能红外热成像仪,该产品可检测SF6气体泄漏点,是一款具有卓越性能的高端热像仪。可检测的气体:六氟化硫(SF6)、氨气(NH3)、醋酸
2023-03-27 15:17:53
的数据传输到显示面板。 有毒气体探测器可用于石油、化工和药品领域的有害气体浓度,以确保工人的安全! 有害气体检测仪有三种检测类型:基本选择电化学检测原理。此外,还有红外光学和红外光学PID光离子。 当有毒有害气体通
2023-03-27 11:03:16677
查看更多
