电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>玉米赤霉烯酮快速检测卡的作用
玉米赤霉烯酮快速检测卡的作用
收藏
查看更多
基于高光谱成像技术的糯玉米种子分类研究
玉米是一种栽培技术简单、周期短的作物,其蛋白质含量比普通玉米高3%~6%,具有较高的经济、营养和加工价值,在我国广泛种植。因其籽粒具有较粗的蜡质胚乳,呈现出有光泽的玻璃状(透明)外观,又称粘玉米
2024-03-11 16:15:06133
ARCA阿定位器827A.E2-A0H-M10-G
在现代工业生产中,精准定位技术起着至关重要的作用。ARCA阿定位器827A.E2-A0H-M10-G,作为一款高性能的定位器产品,以其卓越的精准度和稳定性,赢得了广泛的市场认可。本文将详细介绍这款
2024-03-06 14:11:49
零件快速测量检测设备仪器
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
PETG、PET、PLA玉米料环保白智能外观展示 #农业物联网 #射频与天线 #智能 #IC
IC物联网
深圳市融智兴科技有限公司发布于 2024-03-05 18:03:32
Intel FMC HDMI子
Intel FMC HDMI子Intel FMC HDMI子基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
密封检漏仪的作用-岳信仪器气密性检测
在现代工业生产中,产品的密封性非常重要。微小的泄漏可能会导致产品质量下降,甚至造成安全隐患。为了解决这个问题,我们推出了先进的密封检漏仪来保护您的产品质量。首先,它的作用:精确检测:密封检漏仪采用
2024-02-26 11:00:17103
石墨电容
传统的储能元件,石墨电容具有更快的充放电速度。这意味着您的设备可以在更短的时间内充满电,并快速释放能量。这不仅提高了设备的使用效率,还为您节省了宝贵的时间。 三、长寿命,值得信赖 石墨电容
2024-02-21 20:28:36
土壤肥料养分检测仪的作用
检测
jf_54490541发布于 2024-02-21 20:19:19
晶振的作用怎样测试好坏 使用数字电容表检测晶振的方法
晶振是电子设备中的一种重要元件,它可以产生稳定的电信号作为时钟信号供其他部件使用,因此其好坏对整个系统的稳定运行至关重要。下面我们将讨论晶振的作用以及使用数字电容表检测晶振的方法。 一、晶振的作用
2024-02-20 14:00:18171
过零检测器的原理和作用
过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零检测器都发挥着重要作用
2024-02-01 14:12:06293
石墨粉体(石墨生产)
石墨粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
石墨发改性润滑油-发动机保护剂
中安新材料石墨发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
基于无人机高光谱影像的黑土区玉米农田土壤有机质估算
开发利用导致土地退化严重,土壤有机质(SOM)含量作为土壤的重要组成部分,是反映土壤的肥力和质量的主要标志之一,对作物的生长发育有着显著影响。因此,快速、精确地监测黑土区玉米关键生育期的SOM含量及其空间差异,在
2024-01-23 17:47:21319
[ElfBoard] TF槽电路原理讲解
UHS-II开始,增加了新的数据脚(类比USB3.0与以往的区别)。 主板上的这个TF槽是有检测功能的,当插入之后CD引脚会被短接到GND上,主控就会检测插入,来执行识别的动作。底板原理图
2024-01-08 13:39:34
防雷检测认证服务的作用和必要性
防雷检测认证 服务是指由具有资质的第三方机构对雷电防护装置的安全性能和技术参数进行检测和评价,并出具相应的检测报告和证书的服务。防雷检测认证服务的作用是保障雷电防护装置的质量和效果,防止雷电灾害
2024-01-02 10:25:43131
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?
光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤通信
2023-12-27 15:44:46622
蔡司工业CT检测设备在数码电子产品中的作用
三本工业测量仪器的蔡司工业CT检测设备在数码电子产品检测中起到重要作用。电子产品对内部结构、组成和缺陷检测的精度和可靠性要求很高,工业CT检测技术能够提供高分辨率、高精度的内部结构图像,并且可以
2023-12-18 17:54:48136
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
如何利用IIOSCOPE软件来快速上手AD-FMCOMMS3_EBZ板子?
目前手上有一个ADI的AD9361子AD-FMCOMMS3_EBZ和一块ZED BOARD的板子,想问下怎么能够利用IIOSCOPE软件来快速上手测试。
2023-12-11 06:24:30
什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用
作用,特别是在可控硅(SCR)电路中。下面将详细介绍过零检测的原理、意义以及其在可控硅中的应用。 首先,让我们了解过零检测的原理。在交流电信号中,电流和电压呈现周期性的变化,从正向到负向再到正向。当电压或电流经过零点时,其波形会出现一个过零点的
2023-12-07 13:54:331598
四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用
四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776
有能快速检测ADAS1000是否损坏的方法吗?
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6 我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0 所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
镜头分辨率在光学系统中的核心作用
简述镜头分辨率,在机器视觉检测中的作用
2023-12-01 14:50:530
NVMe存储 PXIe高速存储
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储,支持
2023-12-01 10:37:23
怎样快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33596
USB3131A快速上手功能演示——【DIO数字量检测、控制功能】#数据采集 #仪器仪表#万用表
数据采集仪器仪表
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-11-29 16:04:38
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
太阳能火焰灯玉米灯ic方案 RGB方案
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
DSP+FPGA+FATFS+SD
项目背景,在DSP上挂Fatfs文件系统,而SD是挂在FPGA上的,DSP需要通过FPGA与SD交互,大概就是会把数据存到FPGA的DDR上,然后FPGA再对SD进行读写操作。 问题:SD卡在
2023-11-14 09:30:56
一种新型种子活力快速检测系统的研制
电子发烧友网站提供《一种新型种子活力快速检测系统的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:32:172
在SMT贴片加工中AOI和SPI有什么作用
技术,检测PCB上的各种错装和焊接缺陷。 SPI是Solder paste Inspection的缩写,也称为锡膏检测。它是对印刷过程的锡膏质量检查和验证和控制。 AOI 和 SPI在SMT加工中的作用 1、质量
2023-10-07 16:28:23425
雷赛dmc1380控制驱动不上
检测板,装驱动提示INF中的服务段落无效
2023-10-06 12:41:58
高压放大器在无损检测中的作用是什么
高压放大器在无损检测中起着重要的作用,它可以提供所需的高电压信号来驱动传感器和设备,从而实现有效的材料缺陷检测。下面安泰电子将详细解释高压放大器在无损检测中的作用。 无损检测是一种非破坏性测试技术
2023-09-26 17:32:06270
SD启动失败,串口没反应是为什么?
领航者ZYNQ7020,快速体验,IMG镜像烧入SD,SD启动,开发板的灯亮的不对,串口也没反应,为什么?
2023-09-25 06:01:44
机器视觉检测系统的工作原理及检测流程介绍
发现,传感器会向PLC控制器发送“探测到被检测物体”的电脉冲信号,PLC控制器经过计算得出何时物体将移动到CCD工业相机的采集,然后准确地向图像采集发送触发信号。
2023-09-19 06:34:07
防雷检测作用和意义
防雷检测是指对建筑物的雷电防护装置进行检测的活动,其目的是确定防雷装置是否符合国家标准或行业标准、设计文件的要求,查出事故隐患,防止或减少雷电灾害事故的发生。防雷检测是防雷工程的重要组成部分,也是
2023-09-07 11:00:12589
基于NanoEdgeAI的异常检测方案
NanoEdge AI Studio自动创建基于三轴加速度传感器信号的AI模型,并快速部署到ST SensorTile.box开发板上,进行异常检测
2023-09-07 06:27:42
PCB电路板故障快速检测的方法都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:441013
Thumb 16位指令集快速参考
的保证,包括但不限于对适销性或用途适用性的默示保证,均不包括在内。 本参考仅用于帮助读者使用本产品。 ARM有限公司对因使用本参考中的任何信息、或该信息中的任何错误或遗漏、或产品的任何不正确使用而造成的任何损失或损害不承担任何责任。
2023-08-22 08:17:22
矢量浮点指令集快速参考
的保证,包括但不限于对适销性或用途适用性的默示保证,均不包括在内。 本参考仅用于帮助读者使用本产品。 ARM有限公司对因使用本参考中的任何信息、或该等信息中的任何错误或遗漏、或任何不正确的产品使用而造成的任何损失或损害概不负责。
2023-08-22 06:54:47
石墨膜光纤FP压力传感器(3)#传感器
电源传感器电路石墨
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:51:21
AOI在SMT贴片加工中的作用
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415
做好防雷检测的意义和作用
防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。我国对防雷检测行业有明确的国家标准和管理办法,要求从事防雷检测的单位和人员具备相应的资质和能力
2023-07-26 10:12:44395
真菌毒素检测检测多种真菌毒素,中储粮集团入围产品
上海飞测真菌毒素检测仪,中储粮入围产品,采用统一的前处理技术,不管是检测呕吐毒素、黄曲霉还是玉米赤霉烯酮等毒素,都可采用50%乙醇水溶液提取,经过3分钟提取,2分钟离心,8分钟温控孵育,就可快速检测真菌毒素含量,仪器读数时间仅需5S。
2023-07-26 08:59:55212
高压功率放大器在无损检测中的意义和作用
无损检测技术是一种重要的非破坏性检测方法,广泛应用于航空、航天、核电、石油等工业领域。在无损检测过程中,高压功率放大器作为一个关键的设备,发挥着重要的作用。下面将详细介绍高压功率放大器在无损检测
2023-07-24 18:08:42296
车载摄像头防水检测作用
车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44949
粮食重金属快速检测仪:引领食品安全的新时代
粮食重金属快速检测仪正成为食品安全领域的重要利器。通过利用阳极溶出伏安法,它能够迅速、准确地检测重金属元素,为粮食产业的发展提供保障。
2023-07-14 16:46:59248
如何快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
2023-06-26 15:42:242198
防水气密性检测仪在生产线上有什么作用
大家好,我是何工,很多人有听过防水气密性检测仪,但是不知道气密性检测仪在生产线上到底有什么作用?我今天给大家做个简要的介绍 气密性检测仪一种能够检测产品的气密性、防水性等关键性能的非破坏性检测设备
2023-06-25 09:06:37255
利用外部中断来检测AC220v的零点,过零检测作用是什么?
利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用: (1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。 (2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
全项目土壤养分检测仪介绍
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334
电压放大器在无损检测中的作用和应用有哪些
电压放大器在无损检测中扮演着重要的角色,可以帮助实现信号的放大和增强,从而提高检测的灵敏度和准确性。下面,我们将详细探讨电压放大器在无损检测中的作用和应用。 图:ATA-2000系列高压放大器
2023-06-14 16:45:18300
固体负离子检测仪有什么作用
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344
构建一个自动化标签快速准确的检测系统
电子发烧友网站提供《构建一个自动化标签快速准确的检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:26:350
安全光栅的作用范围有多大
安全光栅的作用范围取决于其分辨率、检测距离、检测速度等因素。通常来说,安全光栅的作用范围从几毫米到数十米不等,可以适用于多种应用场景。
2023-06-10 11:18:50393
雷尼绍Equator比对仪丨汽车零部件加工在线快速检测方案
为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729
颗粒计数器在油液检测中的作用
油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒计数器可以用于汽车维修、石油和天然气行业以及黄金开采等领域的油液检测,从而检测并减少油液中的污染物质量,确保设备运行的稳定性和可靠性。
2023-06-01 10:02:46205
固体负离子检测仪的作用是什么
固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316
东华大学:用于伤口愈合监测的高弹传感玉米蛋白电纺纤维
传感新品 【东华大学:用于伤口愈合监测的高弹传感玉米蛋白电纺纤维】 突发或渐进式伤口过量变形会引起继发性损伤,如若发现不及时可能引起感染等伤口恶化情况,甚至造成死亡。在此,东华大学蒋秋冉团队探讨
2023-05-26 08:42:48296
X-ray点料机在快速消费品制造中的应用有哪些?-深圳智诚精展
X-ray点料机是行业内现代快速消费品制造的重要自动化设备,它可以帮助工厂更有效地完成检测、分拣、调整和排放等多个生产环节。那么,X-ray点料机在快速消费品制造中有哪些应用呢? 1、检测外观品质
2023-05-24 13:43:12184
#镍氢电池 #SIM
SIM
jf_97106930发布于 2023-05-19 09:47:38
【EsDA应用】5分钟快速实现图像人脸检测
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。简介人脸识别是一种高安
2023-05-18 10:48:20376
运行freertos sd示例代码,sd没有检测到的原因?
电路板详细信息: 名称:MIMXRT1170EVK 问题陈述: 我们运行 Nxp freertos sd 示例代码。但是 sd 没有检测到。 我们想要实现: 检测sd。并移动 SD 中的图像文件。 请为我们提供一些意见。
2023-05-18 08:20:33
雷达模块底噪检测功能作用与使用
HLK-LD2410B/2410C模块在调参之前,先对模块的使用环境进行一个初步的环境检测,给出运动感应和微动感应的能量参考值,用户基于这一参考值再去调节运动能量值、静止能量值和感应距离等参数,从而达到最佳检测效果,减少环境干扰的影响。
2023-05-17 16:25:54972
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。    简介 人脸识别
2023-05-17 12:20:01350
真菌毒素快速检测仪器简介|飞测生物
真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58271
多功能真菌毒素快速检测仪器全面解读|上海飞测
FD-600型多功能真菌毒素快速检测仪器是一款检测食品真菌毒素高效、精准的的产品,具有广泛的涵盖面和应用背景。
2023-05-10 13:50:08265
可燃气体检测仪是什么?有什么作用?-欧森杰
可燃气体检测仪是一种用来检测可燃气体浓度的装置。它可以用来检测各种可燃气体,包括氢气、甲烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷等。这些气体在燃烧的过程中可以产生剧毒的有毒气体,所以在工业生产和人们的生活中,可燃
2023-05-09 15:36:461163
简单的锁存过流故障检测器具有快速响应时间
这里介绍的电路是一种简单、快速响应的过流检测器,旨在保护低压应用。专用热插拔控制器由欠压引发较长的启动延迟,与专用热插拔控制器不同,该电路在输入电源升至150.2V以上后仅提供7μs的保护。此外,外部p沟道开关上的有限栅极电压可在上电期间提供浪涌电流限制措施。
2023-05-09 11:25:36728
做好防雷检测的重要意义和作用
防雷检测是一项非常重要的工作,它可以保障人们的生命财产安全,并维护国家的安全稳定。地凯科技将从防雷的重要性、防雷检测的行业应用和防雷行业国标三个方面来阐述防雷检测的重要性。 防雷检测,浪涌保护器
2023-05-04 09:57:38662
有限空间气体检测仪有什么作用?-欧森杰
随着工业生产的发展,空气污染也随之加剧,严重影响了人类的健康和生活质量。为了提高空气质量,改善人们的生活质量,空气检测仪被广泛应用于工业和城市环境中。有限空间气体检测仪是一种用于检测有限空间的气体
2023-04-27 11:23:10519
PN7150稳定性测试故障,检测不到是什么原因?
平台:PN7150 & Qualcomm MSM8909 & Android 7 Process:每三秒周期性检测卡片 症状:一段时间后,检测不到,其他也不工作
2023-04-23 07:15:24
田字型电容桥有什么作用
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用检测吗?
2023-04-19 17:35:04
CH32V103基础教程25-SD测试
本章教程将在CH32V103开发板上实现SD检测和SD容量信息读取。 1、SD简介及相关函数介绍SD存储( Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪存
2023-04-19 16:32:36
MMC静电保护方案
MMC
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-17 13:55:24
VOC气体检测仪的作用是什么
在使用过程中的作用也是不同的,今天就跟大家介绍一下VOC检测仪的作用是什么。 VOC检测仪的作用 1.VOC检测仪可以准确测量TVOC总有机挥发物的气体浓度(异丁烯单位)。 2.如果仪器在检测时的目标气体是单一VOC气体,就可以准确测量出这种气
2023-04-11 16:16:27511
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
X-ray在线检测设备在LED灯条检测中的应用
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396
如何使用SDK 2.12.1通过DATA3检测SD
我的 SD 一直有效,直到调用了某些尝试重新初始化并进行检测的函数。例如,f_mkfs()。当发生这种情况时,它会陷入一个循环,OSA_EventWait() 一遍又一遍地返回
2023-04-07 08:59:55
X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用
X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中的重要性
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446
热烈祝贺赛盛检测成功获得CMA与CNAS证书,标志成为汽车检测权威机构!
赛盛检测始终坚持“以客户为中心”的服务理念,为客户提供全面、准确、高效、专业的汽车部件检测服务,为客户提供精确的数据支持,助力汽车行业的快速发展!我司在2022年8月获得中国计量认证(CMA)资质
2023-03-31 16:45:05706
电机保护器的作用和应用优点
  电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:391557
开关量电流检测器LC27 和PLC配合检测加热器断线
定值开关动作电流。在某些不需要显示电流,但是需要可靠快速检测SSR控制的加热器断线,LC27显示出它的快速特性和高性价比。
2023-03-29 09:31:15
044801.5MR
表面安装保险丝NANO2®保险丝>快速作用>448系列
2023-03-28 12:53:27
706红外线热成像仪 适用于SF6、NH3等气体泄漏远距离非接触的检测
、丙烯腈 、甲基硅烷、氟化铀酰溴化甲烷、甲基乙烯基丙基溴、氰基丙烯酸乙酯、乙酰氯、氯乙烯、丙烯醛、乙烯醚  甲基乙基、二氧化氯、丙烯、乙烯、丙基氯
2023-03-27 15:17:53
MP6909GJ-Z
带导通转换率检测快速关断智能整流器
2023-03-25 01:32:35
如何快速设计红外体温检测
在片上集成有高性能ADC、LCD驱动、串口通讯、PWM输出等模块,成为了红外体温检测仪厂商的不二之选。配合TI提供的丰富的线上软硬件设计资源,使得开发人员可以大大简化设计流程,快速开发红外体温检测仪原型机,同时节省电路板空间从而降低成本。
2023-03-24 09:38:061506
已全部加载完成
