电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PPM230-BW1波纹管称重传感器0.1-10(KN)
收藏
查看更多
AZPA-17M25MB-BL2
适配器 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
AZPA-23M32MB-BL2
适配器 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
PTTP-12B
端接器插头 用于 Fiplock® 波纹管
2024-03-14 21:20:51
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
40张动图!传感器工作原理图汇总
液位的工作原理▼ MQN型气敏电阻结构及测量电路▼ 气泡式水平仪的工作原理▼ 扩散硅式压力传感器称重式料位计 ▼ 电子皮带秤重示意图▼ 电子吊车秤▼ 荷重传感器用于测量汽车衡的原理▼ 荷重传感器的应用▼ TiO2氧浓度传感器结构及测量电路▼
2024-02-25 16:32:18196
称重传感器c3等级的精度是多少 称重传感器怎么接线
称重传感器的C3等级是指该传感器的精度等级。C3等级的精度可以根据不同的标准来衡量,常见的标准有国际计量委员会(International Organization of Legal
2024-01-17 14:03:09398
称重传感器c3等级的精度是多少
C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32800
PXI8720应变/桥采集卡:小信号类称重传感器必备!#传感器 #数据采集卡 #仪器与仪表
传感器数据采集卡
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-12-21 16:33:35
数字传感器在不同工业领域的应用
,analogueanddigitalloadcellsaretwoessentialformofsensorappliedforprecisionweighing.在许多行业中,模拟和数字称重传感器是用于精确称重的两种基本传感器形式。Themostofloadcellsinmarkettodayares
2023-12-19 10:02:59386
AD7327转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF的原因?
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。 另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
AD7705压力传感器选型注意事项
准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度
2023-12-12 08:32:08
请问AD7190是否能同时检测两路称重传感器
打算使用 AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组 AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组 分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗 手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
为什么ADC的drvier amplifier驱动放大器电路包括滤波要求0.1dB带宽呢?
0.1dB这个数字从哪里来的,为什么不是0.2dB?如果波纹超过0.1dB会怎么样?
2023-12-01 07:13:51
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
HarmonyOS传感器开发指南
。 图 1 HarmonyOS 传感器 ● Sensor API:提供传感器的基础 API,主要包含查询传感器列表,订阅/取消传感器的数据、执行控制命令等,简化应用开发。 ● Sensor
2023-11-28 15:36:45
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
传感器本身振动很厉害和传感器故障。   美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:   悬臂梁式称重传感器;   称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;   高精度称重传感器;   高
2023-11-28 09:53:25
AD7799改用正负5v供电,采集不到数据是不是因为IN+及IN-的对地电压低造成的?
我用ad7799采集称重传感器的mv信号,用单5v给传感器供电,数据采集正常。但我的传感器推荐桥压10-12v,于是改用正负5v给传感器供电,但现在采集不到AD值,手册上说用AD7799的内部增益
2023-11-28 08:04:13
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
选择传感器和设计模拟前端的过程
和导弹制导。 光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步: 1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
请问如何制作一个方便可调的差分信号源?
测量仪表运放,需要有一个差分信号源,不用传感器的话,如何用简单的元器件模拟一个差分信号源呢?比如模拟一个称重传感器
2023-11-23 07:15:36
传感器行业专题研究:国内企业正逐步替代外资
如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、压力传感器等。当力的方向与传感器的测量轴线平行但 不重合,此时传感器的测量结果将会出现较大的误差。
2023-11-22 16:09:33335
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
1mm²以下。   那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?   输出灵敏度:约1mV/v   非线性:+0.5%R.O   零点偏差:±0.5%R.O   滞后性:±0.5%R.O   受压变形
2023-11-21 09:29:58
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
  称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。   1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
  称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
传感器内部电器元件的耐压值。     分析:我们一般要求传感器引出线与弹性体间的绝缘阻抗≥5000MΩ。绝缘值偏低可能是由于传感器桥路受潮或局部桥路受损。特别低的绝缘阻抗(≤1KΩ)可能是传感器受潮
2023-11-07 09:33:47
s型拉压力传感器的特点及应用
S型拉压力传感器采用电阻应变式原理来测量拉力和压力的一种传感器,有人称之为称重传感器也有人称之为力传感器,是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置。运用在工业称重系统
2023-11-05 08:07:39572
HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
  今天咱们来聊点新鲜事-如何更换汽车衡的称重传感器?步骤如下:   称重传感器变变变~   1、先撩开传感器顶上的盖板,拿个千斤顶顶起秤盘,再把连接拔掉,如果有限位轴承的话,把它也拆下来
2023-11-03 11:09:03
将压力传感器称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
称重传感器如何工作 称重传感器使用
 从电子秤到工业称重器,传感器和电子设备都需要在许多领域测量物体的重量。   当我们谈论测量物体的重量时,是指由于地球重力(重力)的作用而对物体施加在检测系统上的力的检测。这就是为什么在物理学
2023-10-15 16:27:321117
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
Geniitek -MV10振动传感器模块
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
如何合理选择称重传感器
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
称重传感器和拉力传感器的区别
传感器技术在现代工业和科学领域中扮演着至关重要的角色,它们能够将各种物理量转化为可测量的电信号,为数据采集和控制系统提供关键信息。在这其中,称重传感器和拉力传感器作为两种常见的传感器类型,在测量和监测领域有着广泛的应用,虽然它们都用于测量力的大小,但在工作原理、应用场景和性能方面存在着明显的区别。
2023-10-05 10:56:00730
传感器SDP810-125PA 气管长度和径有什么要求?
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
于工程力学、生物医学、电声学等技术领域如图:称重传感器应变传感器:应变传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量。   光电传感器
2023-09-15 11:25:03
电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
基准电压源是工艺、电源电压、温度变化时能够提供稳定输出电压的电路。基准电压源广泛应用于数据转换、智能传感器、电源转换等电路。 基准电压源设计的要点是精度高,温度漂移小,带隙基准电压源利用硅的带隙
2023-09-08 17:56:48
应用于电子秤方案的数字称重传感器ZWDI
数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40429
鼎盛合电子秤方案——数字称重传感器
数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17332
塑料波纹管气密性检测仪
塑料波纹管广泛应用于汽车、航空、电子、电力、铁路、建筑、化工等领域,其气密性是保证其正常运作的重要参数。因此,针对塑料波纹管的气密性检测仪应用非常广泛。 检测原理 塑料波纹管气密性检测仪通常采用压力
2023-09-04 16:03:50244
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。P系列电流传感器:精度优于20ppm
2023-08-25 18:13:12
银河电气1PPM高精度电流传感器
至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。J系列电流传感器:精度优于1ppm,参
2023-08-25 17:37:48
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
光敏晶体(1)#传感器
传感器晶体光敏晶体
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:38:13
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
薄壁圆柱壳体、弹簧波纹管#传感器
电源传感器电路石墨烯
未来加油dz发布于 2023-08-17 10:01:19
应变式测力与称重传感器(2)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:45
应变式测力与称重传感器(1)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:50:19
双极型晶体温度传感器(2)#传感器
传感器电阻晶体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:46:58
双极型晶体温度传感器(1)#传感器
传感器电阻晶体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:46:37
称重传感器的工作原理是什么?称重传感器与PLC如何连接使用?
【导读】称重传感器应用非常广泛。那么,它是什么工作原理、如何去和PLC连接呢?
2023-07-20 11:21:281481
车辆载重传感器高低温湿度试验箱
以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
如何使用倾角传感器
 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081
六维力传感器有什么作用?可以数据采集并进行监控吗?
中X轴、Y轴、Z轴的力与力矩)。如果传感器只能测量三个维度的力或力矩,那么它就三维力传感器,比如称重传感器只能测量垂直于地面的重力,就是一维力传感器。 应用六维力传感器的机器人可以实现机器设备的精密装配、抛光切削等工作,通
2023-06-29 14:33:47587
LSPG1000-激波压力传感器测试系统
特性、上升时间、动态灵敏度等动态特性指标,主要包含激波本体、压力控制系统、激波参数测量装置和数据采集分析系统,如图1所示。激波动态压力校准设备组成框图硬件技术要求:激波压力传感器测试系统主要技术
2023-06-27 16:55:53
减重力模拟中力传感器的工作原理
称重传感器与钢支撑电缆串联安装,可主动测量系统的垂直负载。控制系统监测称重传感器输出并在所有动态运动期间连续卸载人或机器人有效负载重量的一部分。
2023-06-20 11:32:20188
铝合金FN3000重载轮辐式力传感器
;供电电源:10Vdc类型:拉力/压力电气连接:插头可选典型应用: 静态疲劳测试,称重校正,机器人  特点:重载轮辐式力传感器标准量程:10
2023-06-19 11:55:47
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FN3050-A1-10KN传感器扭矩原理是什么?
FN3050-A1-10KN传感器扭矩原理:扭矩的丈量:采用应变片电测技术,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
2023-06-13 14:21:14209
EFN30-10KN-C20011力传感器的哪些部件影响材料的性能呢?
EFN30-10KN-C20011力传感器适用于拉伸、压缩、弯曲、剪切、切断、剥离、撕裂、两点延伸(需另加引伸计)等试验,以确定产品的质量。EFN30-10KN-C20011力传感器在使用过程之中,哪些零件会影响材料的性能。下面我们就一起来看看吧。
2023-06-13 14:20:58222
称重传感器的七种类型及常见作用途!
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:031997
如何使用NodeMCU ESP8266校准HX711和称重传感器
大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013 ,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
电子秤中的FX1900-0000-0010-L称重传感器
电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52331
ELAF-250N-T30004称重传感器在电子秤的应用原理
电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00267
DT640硅二极低温温度传感器
DT640系列硅二极温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极。相比普通硅二极,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
使用HX711和4个称重传感器的奇怪结果求解答
* 575000 90kg 如您所见,增加不是线性的 - 并且具有大致相当于 500/重量的校正。称重传感器的规格声称它们(或多或少)是线性的,这不是我所看到的。为了调试目的,我做了以下操作:1. 更换
2023-05-31 06:09:34
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用 将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
用NodeMCU v3模块做一个小项目,电源有问题怎么解决?
v3 只有 3.3V 引脚,我需要 5V 才能通过 hx711 为称重传感器供电。谁能帮我?也许我应该使用 5V 和 0.1A 稳压
2023-05-22 09:24:43
适用于磁场中的传感器
RTD是一个很好的选择。由于锗传感器的强磁阻和相关的定向效应,锗传感器在磁场中几乎没有用处。根据所需的精度,硅二极可以在某些温度范围内有效使用(1T场中60K以上的误差<0.5%)。然而,在安装二极
2023-05-20 13:38:49
称重传感器如何与PLC连接?西门子称重传感器的测量原理
对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出。
2023-05-19 10:09:381292
MEAS力传感器的应用
压力设计 量程从20 kN到0-5000 kN [4千磅到1000千磅力] 强度非常高 定制放大器 应用- 压力校准– 称重校准仪器- 工艺控制设备
2023-05-17 16:08:17195
ELAF-B0-10L力传感器
在不锈钢弹性体上。玻璃粘结工艺避免了传统称重传感器设计使用环氧胶水老化问题,提高了传感器的长期稳定性和零点稳定性。工作在极低的张力下,微熔工艺可以提供大于100应变量,以及长寿命,高分辨率,高过载能力(过压
2023-05-17 10:56:200
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
用于准确稳定监控交通情况的称重传感器
这款称重传感器适合安装在大多数类型的道路上,可在各种速度、重量和温度环境下提供关于车辆总重量和单个车轴负载的准确 WIM 数据。传感器的设计更大限度地减少了安装时造成的道路中断,同时仍可提供长期性
2023-05-12 16:04:09242
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
M5156-000002-006B压力G传感器原理介绍
M5156-000002-006BG主要由称重传感器、测量电路和过程连接三部分组成。 它可以将称重传感器感受到的物理参数转换为标准电信号,为指示报警器、记录仪、调节器等二次仪表提供测量、指示和过程调整。 电容式压力传感器是指通过改变高电位和低电位两极板之间的距离来改变电流或电压。
2023-05-08 16:23:52259
YELI-X301悬臂梁称重传感器
  YELI-X301 悬臂梁式称重传感器传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围
2023-04-25 02:57:00242
基于APT32F1023单片机HX711_HX720称重传感器原理图和源代码分享
的32位高性能、低成本单片机,现特将基于APT32F1023H8S6单片机的HX711_H720称重传感器原理图和源代码(3位数码显示)分享给大家,方便大家学习、使用!
2023-04-23 10:12:56
智能称重物联网实现电子衡器云端监控与管理
电子衡器是常用于化工、混凝土、物流、港口、码头、采矿等场景的称重计量设备。以称重传感器为例,常常作用于工厂内上下料称重,成品质检称重等功能,对于企业运营管理有重要作用。 随着物联网技术的快速发展
2023-04-21 15:35:38368
求个CS1180的例程
给个CS1180的例程呗,这边自己写的指令写入都没有问题。接入称重传感器数据不是线性的,数据是乱跳的。
2023-04-11 10:56:33
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极和光敏接收进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
