电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何选择橡胶密度计/橡胶密度仪
如何选择橡胶密度计/橡胶密度仪
收藏
查看更多
乾元-自然堆积密度仪-产品介绍
测试仪器仪表
jf_91458691发布于 2024-03-16 13:50:35
程斯-自然堆积密度仪-视频解说
测试试验机
jf_62302303发布于 2024-03-16 13:18:06
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测?
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶
2024-03-15 17:24:0992
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台,推进橡胶工业数字化转型
橡胶5G智能制造工厂数字孪生可视化平台通过引入5G通信技术、大数据处理、云计算等技术手段,实现了对橡胶生产过程的实时监控和数据分析。通过数字孪生技术,将真实的橡胶生产过程映射到虚拟的数字世界中,形成
2024-03-15 14:08:0895
傲颖-自然堆积密度仪-操作规程
测试仪器仪表
jf_12990097发布于 2024-03-15 14:05:45
MPP55A
孔插头 热塑塑胶橡胶 黑色
2024-03-14 22:23:22
MPP80A
孔插头 热塑塑胶橡胶 黑色
2024-03-14 22:23:21
MPP10A
孔插头 热塑塑胶橡胶 黑色
2024-03-14 22:23:20
MPP20A
孔插头 热塑塑胶橡胶 黑色
2024-03-14 22:23:19
MPP70A
孔插头 热塑塑胶橡胶 黑色
2024-03-14 22:23:12
MPP60A
孔插头 热塑塑胶橡胶 黑色
2024-03-14 22:23:11
MPP30A
孔插头 热塑塑胶橡胶 黑色
2024-03-14 22:23:06
MPP40A
孔插头 热塑塑胶橡胶 黑色
2024-03-14 22:23:06
2456
铰接夹 橡胶尖头
2024-03-14 20:37:37
2457
铰接夹 橡胶尖头
2024-03-14 20:37:37
2459
铰接夹 橡胶尖头
2024-03-14 20:37:37
100NI-L
橡胶 指套 大型 蓝色
2024-03-14 20:37:34
100NI-M
橡胶 指套 适中型 蓝色
2024-03-14 20:37:34
100NI-S
橡胶 指套 小型 蓝色
2024-03-14 20:37:34
100NI-XL
橡胶 指套 XLarge 蓝色
2024-03-14 20:37:34
90NI-L
橡胶 指套 大型 白色
2024-03-14 20:37:34
90NI-S
橡胶 指套 小型 白色
2024-03-14 20:37:34
90NI-XL
橡胶 指套 XLarge 白色
2024-03-14 20:37:34
觐嘉-自然堆积密度仪-视频解说
测试
jf_03961089发布于 2024-03-14 17:14:29
诚卫-自然堆积密度仪解说视频
测试
chenweizwg发布于 2024-03-14 16:19:53
白光干涉仪、闪测仪:橡胶密封圈精密检测案例
橡胶密封圈的密封性是评判产品好坏的重要指标,其中表面粗糙度、平面度以及尺寸等均是影响密封性的重要因素。优可测白光干涉仪、一键式影像测量仪、3D线激光测量仪精准覆盖检测需求,并具备相应的应用经验
2024-03-13 08:29:26349
激光功率密度计算公式
  在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样?
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
2024-01-22 15:49:09256
石墨烯改性橡胶复合材料的研究进展
当前随着纳米材料的不断开发和应用,石墨烯也作为高性能纳米填充材料被加入到橡胶基体中,和炭黑、白炭黑等传统填充材料相比,石墨烯具有独特的结构和优异的性能,能在填充量较低的情况下实现材料性能大幅提升。
2024-01-22 15:02:0090
如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
GB/T 7755 橡胶材料气体透过率测试
GB/T 7755 橡胶材料气体透过率测试产品介绍GTR-V1气体透过率测试适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种气体透过率的检测
2024-01-03 15:58:16
加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
1.加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨率么?) 2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
乾元-橡胶热变形测试-视频解说
测试仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-29 13:46:14
请问ADIS16448手册中的输出噪声和噪声密度之间是什么关系?
ADIS16448手册技术规格部分,加速度的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
功率设备提升功率密度的方法
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07276
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264
密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226
采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06369
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195
uPOL封装技术如何实现高电流密度供电突破
2023-12-01 16:12:23209
芯片点胶GD414硅橡胶胶溢对电阻的影响讨论
问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22517
低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系是什么?
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284
请问运放的输入噪声电压密度nV/rtHz怎么转换为噪声系数dB呢?
2023-11-22 08:11:17
AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声?
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32870
差示扫描量热仪在橡胶行业的应用案例
的测试要求。本次这款DZ-DSC300C低温差示扫描量热仪主要用于橡胶行业,可实现-40℃低温测试,采用的是半导体制冷模式,降温速度快,降温速率稳定。辽宁省国标橡塑
2023-11-01 16:04:12266
橡胶防滑垫防滑性能检测
一、引言橡胶防滑垫是广泛应用于各种场所的防滑材料,如工厂、学校、公共交通工具等。为了确保橡胶防滑垫的防滑效果和质量,需要对它们的防滑性能进行准确的检测。本文将介绍橡胶防滑垫防滑性能检测
2023-10-25 16:24:47
ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度
ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度? ADS是一款基于电磁场理论的电路设计软件。在设计电路时,我们需要对信号的功率谱密度进行分析,这样可以给我们更好的了解电路的性能和工作效果。在ADS仿真
2023-10-20 15:08:01693
橡胶摩擦系数
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
一文了解噪声电压频谱密度
关键要点噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到
2023-10-14 08:13:111138
橡胶拉力测试机的力保持试验中,如何调整PID参数?详细步骤解析
昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25248
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?  电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密度是一个重要的电学参数,可以反映材料的电导率以及
2023-09-28 16:36:274452
什么是电流密度?电流密度过高带来的问题有哪些?
在电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。
2023-09-28 14:41:455238
卡式瓶橡胶活塞滑动性测试
卡式瓶橡胶活塞滑动性测试 医药包装撕拉力试验主要用于检测医药包装材料的物理性能,如拉力、撕裂强度、封口强度等。同时,该仪器也可以用于检测医疗器械的性能指标,如导管拉力、连接牢固度等
2023-09-28 13:41:37
Labview概率密度曲线拟合
密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
如何计算噪声的功率谱密度
如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:563837
密度服务器播放rtsp流出现断连情况如何验证?
密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
密度布线设计指南
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431
赛锐特-橡胶热变形测试-视频解说
测试
sinceritysmart发布于 2023-08-30 16:28:45
赛锐特-固体密度计测试-视频解说
测试自动化
sinceritysmart发布于 2023-08-29 14:45:36
程斯-固体密度计测试-价格优惠
测试
csizhineng发布于 2023-08-29 11:47:38
密度光纤配线架值得冲吗
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49235
展会邀请函 | 罗克韦尔自动化邀您共聚第二十一届中国国际橡胶技术展览会
罗克韦尔自动化展位信息速览 展位号: 1B577 展台 展会地址: 上海新国际博览中心 展会时间: 2023年9月4日-6日 扫码预约 与罗克韦尔自动化相约上海 第二十一届中国国际橡胶技术展览会
2023-08-25 08:20:09248
橡胶撕裂性能?ASTM D624标准实用指南!拉力试验机全流程讲解!
在现代工程和工业领域,橡胶和弹性体材料作为不可或缺的组成部分,广泛应用于汽车、航空、医疗器械等诸多领域。然而,在这些应用中,这些材料往往需要承受各种复杂的力学环境,其中包括撕裂的风险。撕裂破坏是一种
2023-08-23 10:07:09428
信号频谱分析与功率谱密度解析
当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199
如何进行轮胎橡胶拉伸试验?材料拉力试验机应用流程详解
在现代交通工具的运行中,轮胎被视为至关重要的组成部分,直接影响着行车的安全性、稳定性以及乘坐舒适度。而轮胎的性能,又紧密依赖于其制造材料的质量和特性。其中,橡胶作为轮胎主要的构成材料之一,其质地
2023-08-22 10:44:02233
在线式音叉密度浓度计介绍
音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55275
影响电源模块功率密度的关键因素
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264
如何用万能试验机测试橡胶 O 形圈的拉伸性能?操作流程解析
在现代工程领域,密封技术的重要性日益凸显,特别是在确保流体管道、管道连接的可靠性和安全性方面。在这一关键任务中,橡胶 O 形圈作为一种常见的密封元件,在不同行业中扮演着不可或缺的角色。无论是
2023-08-16 09:54:13294
橡胶拉伸试验:如何使用拉力试验机进行试验?步骤详解
在现代工业和科学领域,材料的机械性能评价是开发新材料、保证产品质量以及推动科学研究的重要一环。橡胶作为一种广泛应用于工业、建筑和日常生活的材料,其独特的伸缩性和弹性等特性为各个领域带来了无限可能
2023-08-09 10:54:20369
绝缘子盐密度测试
 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
绝缘子灰密度测试
 一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
常用橡胶密封圈有哪几种类型
密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141095
SF6气体密度继电器校验
 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
gbt528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器
Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32187
从标准到流程:电子万能试验机在直角形橡胶试样撕裂试验中的应用
橡胶材料的力学性能对于许多工业领域和应用至关重要。其出色的弹性和柔韧性使其成为广泛使用的材料,被应用于零件制造、建筑材料、家庭用品等多个领域。合成橡胶材料的开发和应用进一步扩展了其应用范围。为确保
2023-07-18 10:30:50344
热分析技术在橡胶行业的应用
热分析技术在橡胶材料的研究开发和质量控制中愈来愈成为不可或缺的重要手段之一。 一、常见的热分析方法包括以下几项: 1、DSC是在程序控制温度下,测量样品的热流随温度或时间变化而变化的技术。因此,利用此技术,可以对样品
2023-07-05 11:15:36343
什么是LED显示屏点间距、像素密度
,点间距越小,单位面积像素密度越高,显示信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,单位面积像素密度越小,显示信息容量越少,适合观看的距离越远。 如何选择全彩LED显示屏点间距? 选择LED显示屏点间距,和两个方面的因素有关: 第
2023-06-30 15:52:241383
电线电缆烟密度测试仪
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265
如何测试橡胶材料高低温性能?橡胶聚合物拉力试验机操作指南
橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561
音叉密度计介绍
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979
音叉密度计的应用与研究现状
压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48408
密度互连印刷电路板如何实现高密度互连HDIne ?
密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58523
球磨分散和超声分散碳纳米管强化天然橡胶性能对比
强化天然橡胶性能对比【1、陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院2、陕西延长石油集团橡胶有限公司3、浙江大学张铎;晋琦;李维鸽;李世强;王涛;闫鹏】球磨分散和超声分
2023-05-19 11:26:35242
如何提高系统功率密度
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择
2023-05-18 10:56:27741
KDZD绝缘子表面电导盐密度测试仪
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试断裂力和连接牢固度测试是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固
2023-05-10 14:56:33
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322
如何调试差压密度计,方法是什么
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747
在电荷密度波中观察到难以捉摸的大质量相子
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员已经检测到电子电荷密度波的存在,当它与材料的背景晶格离子长距离相互作用时,该电子会获得质量。(资料图片)这项新研究由助理教授Fahad Mahmood(物理
2023-03-23 11:36:45
已全部加载完成
