315MHz 螺旋形 RF 天线 焊接 表面贴装型
2024-03-14 22:53:48
螺旋形 RF 天线 28dB
2024-03-14 22:39:53
螺旋千斤顶插口 用于 D-Sub 连接器
2024-03-14 22:18:54
螺旋千斤顶插口 用于
2024-03-14 21:04:38
螺旋千斤顶插口 用于
2024-03-14 21:04:38
2024-03-14 20:42:24
2024-03-14 20:42:24
实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
研究方向:管道导波无损检测
测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
螺旋丝攻是专门加工肓孔螺纹的刀具,因肓孔与通孔的主要难度是,前者排屑比较困难,而后者却不用考虑排屑问题,螺旋丝攻对排屑很有帮助。
2024-02-23 10:24:49166 三维(3D)螺旋微流控技术的发展为利用惯性聚焦分析小体积液体开辟了新的途径,从而推进了化学、物理和生物学科的发展。
2024-02-22 09:37:35118 板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式换热器
2024-02-14 17:10:00330 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式换热器
2024-01-30 17:26:54373 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380 IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:091036 锥形螺旋电感是一种新型电感,在较宽的频带内有良好的一致性,在毫米波电路和光载无线通信系统(RoF Radio-over-Fiber)中有广泛的应用.本文对锥形螺旋电感感值,螺旋电感长度,直流电
2024-01-15 13:21:34
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28188 实验名称:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用研究方向:管道导波无损检测测试目的:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。测试设备:ATA-2022B高压放大器、信号发生器
2024-01-05 08:01:06106 晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,一般而言,石英晶体的频率范围在1MHz至60MHz之间。具体而言,晶振贴片的频率范围取决于其制造材料和工艺,以及其封装形式和尺寸。 一般来说,石英晶体的谐振
2023-12-29 10:36:30179 微机原理中,接口地址范围是指CPU与外部设备进行数据传输和通信时的地址范围。接口地址范围的计算涉及到计算机体系结构、地址编码方式等知识,本文将详细介绍微机原理中接口地址范围的计算方法。 首先,我们
2023-12-28 17:30:58358 AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
将重点探讨AD9361的接收电平范围。 AD9361的接收电平范围是指该芯片可以接收的射频信号的最小和最大电平范围。这个范围对于射频系统的性能至关重要,因为它决定了芯片是否能够正常接收和解调输入信号。在AD9361中,接收电平范围受到多种因素的影响,包括供电电压、输入阻
2023-12-26 15:49:35770 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
2023-12-21 08:01:16
请问芯片手册里的这段说明是指单端转差分前的信号输入范围是3.4V p-p吗?
2023-12-20 07:13:25
当我把它的输入范围PP超过1V时,OTR指示灯又不亮,这说明输入范围不是1V,是不是这么理解,但是datasheet里面又是1V,请高手解释一下,谢谢
2023-12-19 08:08:42
DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
随着工业技术的不断发展,螺旋管在输送液体、气体和固体等方面的应用日益广泛。在螺旋管制造过程中,焊接是至关重要的步骤,而焊缝的质量直接关系到整体管道的性能。为了提高焊接质量、效率和安全性,创想公司推出了螺旋管焊缝自动跟踪系统,实现了内外焊的精准跟踪控制。
2023-12-16 11:37:06334 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 7/8航空插头插座,板前圆柱脚焊板式安装,连接螺纹7/8-16UNF,安装螺纹:PG11、P13.5、1/2-NPT、M20*1.5等,防护性能IP67。具有很强的抗电磁干扰能力,能在恶劣的环境条件下工作,如高温,低温,强振动等。
2023-12-06 14:58:20358 请问AD7134 的模拟输入范围是多少?下图的差模输入范围是什么意思?
是否指的地AIN+:0~VREF,AIN-:-VREF~0.
2023-12-04 07:55:10
Java中的switch语句是用来根据不同的情况执行不同的代码块。在使用switch语句时,通常需要使用一个变量来判断不同的范围。然而,switch语句默认只支持整数、字符和字符串类型的判断,不支持
2023-11-30 15:57:591122 超出int范围的整数指的是大于2147483647或小于-2147483648的整数。在计算机中,int类型是有限制的,使用32位表示,能够表示的范围是-2147483648到2147483647
2023-11-30 11:36:29492 当在C语言中使用int类型时,有时候会遇到超出范围的情况。int类型通常表示的是有符号32位整数,范围是-2147483648到2147483647。当超出这个范围时,你需要采取一些措施来处理这个
2023-11-30 11:32:591307 在编程的过程中,数据类型的选择是非常重要的,因为不同的数据类型决定了变量的取值范围和所占用的内存空间。对于整数类型来说,常见的数据类型有int、long、long long等。然而,在某些情况下
2023-11-30 11:31:201268 短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332428 AD8654 的电压范围时多大,即VANA+ ,VANA-,VDIG工作的范围, 我现在的连接方法是VANA+=12V,VANA-=0V,VDIG=3.3V,但是貌似AD8564不能工作。
2023-11-21 07:50:08
各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
LT1793的频率范围是多少?
2023-11-15 06:31:18
”),为间接蒸发冷却系统设计的规范化、标准化以及高效应用指明方向。 极致可靠, 分布式制冷系统 市场前景广阔 目 前大型数据中心多采用集中式冷冻水系统制冷,系统 包含冷水机组、冷却塔、蓄冷罐、板式换热器等多个子系统
2023-11-14 17:35:01390 电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610 运算放大器输入共模范围到底是什么?而超出这一范围又会产生什么影响呢? 运算放大器,也称为运放,是一种广泛用于电子电路中的集成电路。它的主要作用是将输入信号经过放大后输出,同时保持电路稳定性和线性特性
2023-10-29 16:23:471250 如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 今天就主要想谈一下自己对于LLC变换器宽范围应用的一些简单认识,希望通过这篇文章大家可以清楚为什么需要宽范围应用?宽范围应用时存在什么样的问题?解决宽范围应用都有什么样的思路?由于篇幅和时间原因,可能主要针对其中一类比较典型的方案进行具体的讲解,对于其它类型可能在之后会去具体分析。
2023-10-25 14:11:161944 配合经纬 M200 V2 系列飞行平台,单次作业时间长达32min,巡航里程可达20km。旨在进一步提升空中作业生产力。整机安装和准备工作轻松简单,只需展开飞行器机臂,装上遥测仪、脚架和螺旋桨,无需调试即可起飞。
2023-10-15 15:28:19692 光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
2023-10-10 11:10:32393 太赫兹频段是介于微波和红外线之间的电磁波频段,其频率范围一般指100 GHz至10 THz。这个频段之所以被称为“太赫兹”是因为其频率单位为赫兹(Hz),而10的12次方因子前面加上
2023-09-20 14:48:241266 太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342016 怎么增加差分对的线性范围? 差分算法是一种常用的计算机算法,用于解决序列上的差的问题。差分对的线性范围是指一段序列中存在的差分对的数量的线性增长范围。在本文中,我们将探讨如何增加差分对的线性范围
2023-09-17 16:25:11295 海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563 。在2023年的SSHT上海国际智能家居展上,青岛中弘展示了其突破性产品——面板式空调网关。这是青岛中弘坚持技术创新,取得的里程碑式成果。展会现场,智哪儿专访青岛中弘网关
2023-09-05 16:54:10461 在智能家居逐步渗透进千家万户的今天,如何将中央空调融入到智能化场景,以实现场景联动、提升家居生活的智能化和科技化程度,中弘给出了新的答案。本期智哪儿就带大家测评一下青岛中弘P15面板式空调网关,一起
2023-08-31 18:10:38519 控制螺旋桨电路的升力大小,昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机反应敏捷,控制到位,值得上手!
GPIO接口也非常多,非常全。如下图:
谢谢!
2023-08-31 16:45:44
/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio504/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio504/value
硬件连线:
Linux控制螺旋桨如视频所示。
谢谢 算能公司 !
谢谢 电子发烧友论坛!
2023-08-18 23:28:32
连欣科技常用的RJ45连接器:RJ45连接器16长网口向上带灯、RJ45网络接口插板式16长不带灯、RJ45连接器18.4长、RJ45连接器21.3长、RJ45直插180度16.6长带
2023-08-10 18:23:580 手册写的是-40~85℃ ,还写了一个扩展温度范围-40~105℃,,请问这个扩展温度范围什么意思,,是也能在105度内使用的意思吗?
2023-08-08 06:27:35
电子发烧友网站提供《设计引用——扩展操作电压范围.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:12:100 近日,在深圳举办的第十八届中国IDC产业(大湾区)年度大典上,由中国计量科学研究院、中国通信工业协会数据中心委员、曙光数创等众多单位共同编写的《数据中心冷板式液冷测试验证技术白皮书》正式发布
2023-07-19 09:27:241676 列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00534 图像传感器的动态范围是汽车成像中的一个关键指标。什么是动态范围?维基百科定义,动态范围(Dynamic Range)是可变化信号(例如声音或光)最大值和最小值的比值。
2023-07-08 10:39:37982 文心与飞桨的双螺旋,勾勒出中国AI的DNA
2023-07-07 09:43:45351 目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数
2023-07-05 16:42:07791 四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:201805 换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:544473 提供了强有力的保障。在诸如广告显示器、LED 屏幕、交通信号灯和各种控制模块等应用中,M8 板前安装插座 PCB 插板式也是非常实用和必要的。
2023-06-13 13:30:11287 安全光栅的作用范围取决于其分辨率、检测距离、检测速度等因素。通常来说,安全光栅的作用范围从几毫米到数十米不等,可以适用于多种应用场景。
2023-06-10 11:18:50393 行星齿轮减速机HPG系列的螺旋齿轮规格机型新增低减速比3至10的整数全速比产品。最大的特点是将谐波减速机的薄壁弹性齿轮技术用于行星减速机的内齿圈。通过内齿圈的弹性变形,行星齿轮与其啮合的更加紧密,已消除齿轮间隙。
2023-06-01 15:09:29346 板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:220 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器
2023-05-24 16:02:390 你好
我听说 K21 可以为防拆模块设置不同的温度范围。
K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
2023-05-24 06:49:10
接收机的动态范围哦,也许大家不常听说。
2023-05-23 09:54:132086 ,只能制作一个检测输入电压范围的电路。该电路是识别四种不同电压(范围高达12v)的良好替代方案。这些电压范围由不同颜色的 LED 指示。
2023-05-13 15:22:082137 我需要将 WIFI 的范围缩小到大约 2m。
我可以(从 Lua 脚本)降低发射机功率吗?
2023-04-28 06:50:14
2023-04-20 09:55:24535 列管式换热器是目前化工及其他行业生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、管箱、折流挡板等组成。所需材质可分别采用普通碳钢、紫铜、不锈钢及特殊材质制作。在进行换热时,一种流体
2023-04-18 17:30:27473 换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29459 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
2023-04-12 14:16:204189 煤化工生产企业拥有几百台各种型号、各种材质的换热器,由于生产甲醇的特殊工况环境,腐蚀性介质多、压力大、温度高等客观因素的影响,这些换热器在经过几年的使用后都会出现不同程度的腐蚀、部分换热器出现渗漏
2023-04-10 14:47:270 M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841 MC-109产品名称:TYPE C 16PIN沉板0.8/1.0/1.6操作方式:卧式操作温度范围:-30°C TO +80°C操作寿命:1000Cycles包装方式:卷带最小包装:1500/PCS
2023-04-06 10:14:060 USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:200 热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 Micro USB B 型,沉板式,卷边,镀金,无拾取片
2023-03-29 18:00:56
纯电动汽车在冬季续行里程变短是目前实际应用中的最大问题,为了提高电动车寒冷环境下的里程问题,现在出现了“热泵”技术,可将车外的热量“搬运”到车内来取暖,给动力电池加温。 热泵是由板式换热器(八通
2023-03-29 11:49:04493 螺旋输送机是一种由钢材制成的连续输送设备,可用于输送温度较高的粉末或固体颗粒等化工、建材产品,俗称“绞龙”。在物料输送设备这一技术领域,传统螺旋输送机占有较大比例。它既能水平输送也能倾斜和垂直输送
2023-03-29 11:22:32405 USB A公沉板式
2023-03-28 12:56:56
按结构形式: 翅片管式(制冷剂/空气、载冷剂/空气) 壳管式(制冷剂/载冷剂) 套管式(制冷剂/载冷剂) 板式(制冷剂/载冷剂) 冷却塔(水/空气)
2023-03-27 17:19:031722 Micro USB B 型,沉板式,直边,镀金,无拾取片
2023-03-25 00:49:22
Micro USB AB 型,沉板式,卷边
2023-03-24 14:03:05
USB B型 母90°插板式 弯脚 (铁壳黑胶)
2023-03-24 13:38:37
查看更多
