电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何检测固液粉三种物质中的水分
如何检测固液粉三种物质中的水分
收藏
查看更多
图仪器坐标测量机牌子
Mars图仪器坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars图仪器坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
ARM、DSP、FPGA者有什么区别?
ARM、DSP、FPGA三种是最常用的工业控制芯片甚至是物联网应用芯片,那么这三种芯片在原理上有什么异同?哪款芯片的功能最强?在功能上有哪些不同,主要是指引脚的功能和支持的扩展能力?
2024-02-25 20:19:37
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
作物水分高光谱遥感监测研究进展
水分是作物进行生命活动和生长代谢的重要物质水分亏缺能直接影响作物的生理生化过程和形态结构,从而对其生长、产量和品质造成影响。同时,我国农业用水占全国用水总量已经达到70%,且水资源分布不均,每年
2024-02-22 10:44:21107
简单的检测器电路图分享
检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00320
坐标测量仪器
Mars坐标测量仪器是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持图Power DMIS
2024-02-02 09:15:09
石墨烯体(石墨烯生产)
石墨烯体是一由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
运放的三种应用
运放在电路主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
图移动坐标测量仪
图仪器Mars移动坐标测量仪是一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测
2024-01-23 09:33:38
DSC差热扫描仪:揭示物质热行为的利器
DSC差热扫描仪,一种在科研和工业领域广泛应用的高效分析工具,以其独特的检测方式揭示了物质的热行为。它不仅在学术研究中为科学家们提供了深入理解物质性质的手段,还在工业生产中为优化产品性能和提升生产
2024-01-16 15:09:58125
针对电平变频器中点电位平衡模式有哪些优缺点?
电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
好用的检测方案#pcb设计 #电路知识 #单片机
单片机pcb检测
ICman发布于 2024-01-04 15:46:43
熔点检测:揭示物质特性的重要手段
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38133
光电位传感器代替浮球开关的优势
状态,无机械部件运动,因此可靠性高。 浮球式位传感器磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。 而光电式位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。 光电式
2023-12-16 14:45:02
陶瓷研钵式微研磨机
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述:  本品为大型自动研磨设备,可用于医药微、超硬材料微、电子微、食品微、化工微、矿物微、高分子材料微、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
图仪器测量仪坐标
Mars系列图仪器测量仪坐标配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-12-14 10:59:55
探杆式温度水分检测
          济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
自动移机器人, 全自动移工作站
自动移机器人, 全自动移工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一名为“自动移机器人”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
NY8A053E 提供三种封装类型 微控制器MCU单片机
​NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
上海久滨 JB-DSC-500B 环氧玻璃化温度检测仪分析仪
质控与失效分析等各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、药物的多晶型现象、油脂等食品的/相比例等
2023-11-23 14:58:01
变压器内部渗入水分有什么样的影响?
变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37375
宽动态范围的高端电流检测三种解决方案
专家Neil Zhao、Wenshuai Liao 和Henri Sino提供的几个建议电路供大家参考。 将按照设计复杂度从高到低的顺序介绍三种可选解决方案,它们能针对各种不同的应用提供可行的高精度
2023-11-23 06:12:48
OpenAtom OpenHarmony 方库创建发布及安全隐私检测
隐私检测。 一、创建及发布方库 1 **.1 **创建方库 创建OpenHarmony方库,支持通过DevEco Studio(以下简称IDE)界面创建和OHPM命令行创建两方式。 方法1:通过
2023-11-13 17:27:37
如何检测加湿器缺水
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测位变化。 光电位传感器是一非接触式位传感器
2023-11-07 13:50:40
测功机
测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁介质、支架、底板等组成,当磁测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁按磁力线排成磁链,由磁链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
坐标检测仪器
图仪器Mars系列坐标检测仪器是移动桥式的坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-10-27 11:35:12
ICman:检测芯片在探针式结构的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
薄膜水分含量测定仪
在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
交货水分含量测定仪
交货水分含量测定仪 济南石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
请问如何用单片机让极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
止咳口服瓶轴偏差测试仪
止咳口服瓶轴偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程。其中,电子轴偏差仪作为一高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
口服瓶壁厚度检测
口服瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
坐标测量机牌子
Mars系列坐标测量机牌子是移动桥式结构的坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
纸巾掉率测试仪
纸巾掉率测试仪 是适用于卷筒卫生纸、平板卫生纸、盘式卫生纸等产品。在用原生木浆制造生活用纸的过程,为了达到其柔软性较好的目的,厂家会在浆料中加入一定的原生短木浆纤维, 而
2023-09-22 17:10:47
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
低g轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一低g轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
2023-09-06 07:43:53
位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
石Sumspring-济南石实验仪器有限公司
济南石实验仪器有限公司(注册品牌:Sumspring石),是一家专注于实验室分析检测仪器研发和销售的高科技创新企业,公司成立于2007年,专注于为质检药检系统、食品行业、药品行业、包装
2023-08-30 17:48:25
应用在水土壤水分检测中的国产电容传感芯片
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260
饮水机低位提醒功能是如何实现的
饮水机低位提醒功能是通过光电位传感器实现的。光电位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
图桥式坐标测量机
Mars系列图桥式坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
洗地机缺水检测功能如何实现
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。 在洗地机,光电管道位传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送
2023-08-01 14:17:09
坐标测量仪国产仪器
CHOTEST坐标测量仪国产仪器是移动桥式的坐标测量机,主要用于机械、汽车、航空、军工、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等
2023-07-27 09:40:44
检测,磁检测是一无损检测方式
检测
jf_38631377发布于 2023-07-26 11:46:09
油微量水分测定仪
 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
广电计量8种标准物质获国家二级标准物质证书
”等8种标准物质获颁国家二级标准物质定级证书。                         标准物质在各行业的质量检测、仪器校准等方面起着至关重要的作用,能够为各类实验室和企业提供可靠的参比数据,提高检测准确度和可靠性。其中,有证标准物质可以
2023-07-21 18:08:05850
坐标
坐标Mars系列是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能
2023-07-14 14:49:18
水分对锂电池性能有何影响?水分对锂电池性能影响大吗?
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676
ICMAN:机油液位检测
检测
ICman发布于 2023-07-11 10:07:16
新品推荐:一种宽幅输入电压的同步充电控制器 可为三种储能化学物质充电
系列工作在 - 40°C 至 +125°C 工业温度范围,能以±4% 的准确恒定电流为三种不同的储能化学物质(锂离子、铅酸和超级电容器)充电 。当存储元件充电时,这些器件以±1% 的精度调节空载输出
2023-07-05 20:05:10236
图仪器坐标测量仪
MarsClassic图仪器坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足
2023-07-05 09:29:13
极管三种工作状态!
极管
YS YYDS发布于 2023-07-04 21:12:56
坐标测量机
坐标测量机是移动桥式结构的坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
如何解决浮球开关卡死—电容式位传感器
、价格便宜。 电容式位开关不直接接触液体,更好地保护水质。它直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其他可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式位开关体积小、检测精度高、反应
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式位传感器
电蒸锅是一常用的厨房电器,但在使用过程,由于水位不足或其他原因,可能会出现干烧现象,导致设备损坏或安全事故。为了避免这种情况的发生,现在的电蒸锅都配备了防干烧功能。 防干烧功能的实现主要依靠
2023-06-27 14:13:35
光电位传感器优点及应用
光电位传感器是一利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
土壤水分含量检测开源硬件
电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510
颗粒计数器在油液检测中的作用
在许多工业和运输行业中,油液是非常重要的润滑剂,并且非常关键的是确保其质量。在不断运转的机器中,油液必然受到泥沙、水分和其他污染物的污染。因此,油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒
2023-06-26 09:16:09158
电工常见的三种电机
电机
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:09:55
电蒸锅是如何实现缺水提醒的
实现缺水提醒的关键是光电位传感器。光电位传感器是一能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断位高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电位传感器就会检测
2023-06-21 13:49:56
分离式位传感器代替浮球传感器的优势
分离式位传感器是一新型的检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式位传感器具有以下优势: 精度高:分离式位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的检测
2023-06-20 14:02:25
台式透过率测试仪头盔检测设备
源,红外光源和可见光源照射被测透明物质,感应器分别探测三种光源的入射光强和透过被测透明物质后的光强,透过光强与入射光强的比值即为透过率,用百分数表示。专业用于眼镜镜
2023-06-20 08:46:49
ICMAN:多点#检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗?
2023-06-15 10:15:16
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测位深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离式位传感器
、安装方式简单的分离式位传感器。它可以在咖啡机准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。 使用分离式位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下个方面: 防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
电路板电镀4特殊的电镀方法
-铅涂层 清洗水漂洗 擦洗用研磨剂擦洗 活化漫没在10% 的硫酸 在突出触头上镀镍厚度为4 -5μm 清洗去除矿物质水 金渗透溶液处理 镀金 清洗 烘干 第二,通孔电镀 有多种方法可以在基板钻孔
2023-06-12 10:18:18
ROHS六项有害物质检测
ROHS六项有害物质检测:为环境与健康筑起的安全屏障 引言: 随着科技的飞速发展,电子产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,电子产品的制造与使用过程中往往涉及许多化学物质,其中一些可能
2023-06-08 17:48:421008
X射线的无损检测技术应用介绍
一.前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测
2023-06-08 10:04:31545
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
坐标检测设备
坐标检测是检验工件的一精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业坐标检测就是运用坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫坐标测量
2023-05-29 14:22:37
坐标测量仪
进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。 坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机,主要
2023-05-26 11:10:44
图测量仪坐标
。 Mars系列图测量仪坐标是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质
2023-05-22 10:35:29
特UPS电源PEW系列-单、相/工业级、电力级
   GUTOR ELECTRIC LIMITED瑞士特電子有限公司 -瑞士GUTORUPS ,瑞士特UPS电源 主营:GutorUPS电源
2023-05-15 13:22:45
图仪器Classic坐标测量机
任何几何形状的基础。 图仪器Classic坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或
2023-05-12 15:14:18
坐标测量仪
坐标测量机是一具有可作个方向移动的探测器,可在个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
东方智感发布土壤传感器“方物”:智能近红外物质检测
该传感器是一款智能近红外物质检测仪,区别于实验室专业设备,采用光谱分析方法,基于先进的机器学习算法,构建方物核心的物质检测技术。首发的“方物”可以测量900 ~ 1700nm的近红外光谱范围,可以通过光谱分析技术联合机器算法,实现大部分含有机物质的光谱测量,进一步开展物质成分和含量分析。
2023-05-10 09:47:25652
PPM-T127H齐平膜压力变送器 压力传感器
,抗干扰,稳定性高,适用于多种工业现场。产品应用环保化工涂料、聚氨酯设备、油漆检测系统食品浆料、乳化剂、饮料、奶制品检测系统纸浆等其他混合物压力测量技术参数被测介质对17-4PH、316L不锈钢不
2023-05-09 14:29:45
超声波式位传感器的应用
超声波技术是传感器技术的一重要应用,而超声波式位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式位传感器作为一可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
基于单片机的变压器故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统要对电压,位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
今日说“法”:FPGA的三种配置方式
,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。 FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
接近传感器种类——五接近传感器类型及优缺点
的光束能够检测各种物体!它有以下三种不同的型号;反射式、对射式和回归反射式。每种型号都提供不同的发光方法,尽管它们在距离检测方面都非常高效。磁性接近传感器  磁性接近传感器是用于通过其大感应范围检测
2023-04-20 15:23:09
扫地机器人是如何实现检测
扫地机器人在进行清洁工作的过程,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过检测来控制水量。在清水箱,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
光电位传感器在洒水车水箱应用优势
等缺点,其在实际应用存在着许多问题。近年来,光光电位传感器作为一新兴的检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱检测,并取代了传统的机械式位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢位传感器
能点科技的不锈钢位传感器有4型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
分离式位传感器为何有4线
检测水箱是否到位,并输出相应的信号。设备内部通常安装单独的位传感器,水箱上需要设计棱镜结构,一般用于需要移动水箱的设备。当分离式位传感器处于无水状态时,发射管发出的光经棱镜折射回接收管,传感器
2023-04-08 11:02:31
[3.1.1]--2.1概述2.2逻辑代数三种基本运算
电子技术数字电子
jf_75936199发布于 2023-04-05 19:25:44
不接触液体检测的传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用,有的可以直接接触液体监测位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
已全部加载完成
