免驱动即插即用HDMI转VGA转换器的介绍
- 转换器(141056)
- 连接器(132761)
博德越Type-C转DP/HDMI转换器4K@60Hz
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
博德越 Type-C转miniDP+VGA转换器
HBC014是一款Type-C转miniDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换器
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
Microchip推出3.3 kV XIFM即插即用mSiC栅极驱动器
Microchip近日宣布推出一款创新的3.3 kV XIFM即插即用mSiC™栅极驱动器,该驱动器采用了Augmented Switching™专利技术,进一步扩展了其mSiC解决方案系列,为高压SiC电源模块的快速采用提供了有力支持。
2024-03-07 11:31:32313
种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,一根TypeC线即插即用,盘古PGX-MINI 4K开发板
分享一块国产入门级FPGA开发板,不用烧录器,盘古PGX-MINI 4K开发板,一根TypeC线即插即用,一键式便携操作,非常适用于初学者!!!而且配套的资料和实验例程很丰富,对于想尝试国产FPGA平台的友友们,墙裂推荐~~
需要资料的可联系
2024-03-04 16:04:58
Microchip推出3.3 kV XIFM 即插即用mSiC™ 栅极驱动器 进一步扩展其mSiC 解决方案,加速高压SiC 电源模块采用
这款高度集成的 3.3 kV XIFM 即插即用数字栅极驱动器可与基于SiC的高压电源模块搭配使用,从而简化并加快系统集成 万物电气化推动了碳化硅 (SiC)技术在交通、电网和重型汽车等中高
2024-03-01 16:57:54318
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
降压型转换器电流路径介绍
)来调节输出电压。 在电路图中,我们看到了一款具备“二极管整流”或称为“异步整流”功能的降压型DC/DC转换器集成电路(IC)及其配套外部电路。该IC的BOOT引脚连接了一个电容器,这个电容器是用于驱动内置N通道金属氧化物半导体场效应晶体管(
2024-02-26 11:39:05205
LLC转换器结构介绍
LLC转换器是一种软开关电源拓扑,以其高效率、良好的EMI性能和能够实现宽范围电压调节的特点而受到青睐。 谐振网络 谐振网络是LLC转换器的核心,通常由两个电感(Lr和Lm)和一个电容Cr组成。其中
2024-02-23 17:44:32275
种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,一根TypeC线即插即用,盘古EU22K开发板
种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,盘古EU22K开发板,一根TypeC线即插即用,因为板卡上已经合并了烧录器,不用额外再插烧录器,省去一堆小部件的操作,真心好用,操作太友好了,而且配套的资料
2024-02-21 11:11:52
升压转换器电路图分享
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792
HDMI转VGA 线材低成本方案分享
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
定电压LED转换器驱动及注意事项
定电压LED转换器驱动是一种常见的LED驱动方式,它通过将一个固定的电压源转换成适合LED的直流电压,来为LED提供稳定的驱动电流。
2024-01-30 10:01:06437
vga接口怎么连接 vga接口和hdmi接口有什么区别
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02381
负阻抗转换器和回转器的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
即插即用 USB/TYPE-C To HDMI 视频采集卡
VS050是一款即插即用 USB/TYPE-C To HDMI 视频采集卡,升级二合一接口,双头设计自由切换,满足不同设备需求,支持USB3.0和Type-C两种接口的电脑/手机/平板采集录制,同时
2024-01-19 14:12:27
使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器,直接输出的HDMI无法调试的原因是什么?
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
HDMI到HDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
选用AD7190转换器做数据采集仪表,在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大的原因?
我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少?
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4转HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
工业通讯中CANOPEN转EtherCAT的转换
驱动器成本;
驱动器外形尺寸增大;
从轴到从轴之间高速通讯。
此外,CANOPEN转EtherCAT协议转换网关还具有一些其他的优势。由于其支持智能协议转换功能,可以将串行数据作为易于处理的I/O数据
2023-12-12 11:31:03
请问数据转换器中噪声与误差之间的关系?
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
CS5565:一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042
使用AD4696转换器,在有源滤波器之后是否还需要增加运放驱动?
举例说明:使用AD4696转换器,推荐使用ADA4805-1作为输入驱动。
但是如果待测信号先经过使用ADA4805-1构建的有源滤波器,那么是否还需要在ADC输入端前增加ADA4805-1作为输入驱动呢?
如下图,方式①固然没有问题,但是使用方式②可不可以呢?
2023-11-30 06:22:30
HDMI转光纤与同轴SPDIF转光纤的对比
将详尽、详实、细致地对这两种转换器进行对比,以帮助读者更好地了解它们的特点和适用场景。 首先,我们来介绍HDMI转光纤。HDMI(High Definition Multimedia Interface)是一种高清晰度多媒体接口,常用于连接电视、音响、电脑和其他多媒体设备。HDMI信号包含音频和视
2023-11-28 15:15:171167
MX9292设计HDMI转VGA转接器方案,HDMI转VGA带音频方案
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4转HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
即插即用型一体化盒式DC/DC电源解决方案
轨交应用对电源转换器提出了严苛的要求。虽然商业产品可能满足所需达到的部分规范,但通常需要配备大量的外部电路才能全面符合 EN 50155 等面向轨交行业的标准。本文讨论了真正的“即插即用型”产品所需满足的规范。
2023-11-09 12:32:33411
驱动LED串的DCM升压转换器设计应用方案
简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:360
HDMI转VGA转换器使用中会遇到哪些情况
HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:091129
VGA接口驱动设计
VGA(Video Graphics Array)视频图形阵列是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15针,分成
2023-10-26 10:06:31447
简易的AD转换器的采样保持电路的模拟开关如何实际
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
戴尔USB-C转VGA适配器 OEM
功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
即插即用!百度提出S3IM:用于NeRF提点的Magic Loss
用一句话来总结这个工作就是——我们提出了一种即插即用的loss S3IM(随机结构相似性),可以近乎零成本地显著提升现存NeRF类方法的性能指标。在几个场景里,我们甚至可以把TensoRF和DVGO
2023-10-13 15:59:51338
逐次逼近型A/D转换器的基本原理
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00785
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5213产品介绍
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
使用RTS0072B的语音转换器电路图
CMOSLSI专为语音转换器应用而设计,可以通过以正常速度编码输入音频信号,将一个声音转置或失真为另一个声音,并以异常的速度传输输出音频信号。
语音转换器是通过将输入的音频信号采样成数字信号并重新排列数字信号以
2023-09-11 16:03:20
CS5213国产HDMI转VGA带音频方案
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
常见的音视频转换器有哪些 音视频转换器怎样接电视
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:111309
功率转换器会损害电器吗
功率变换器是一种可以将某种电流转换为其他类型电流的电子设备,本文将介绍功率转换器的工作原理、功率变换器的功用以及功率转换器是否会损坏电器。
2023-07-21 15:31:42782
CS5268拓展坞方案 CS5268typec转HDMI+VGA+U3+PD方案
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268AN
2023-07-17 10:29:10320
CS5260Type-C转VGA电路设计参考 CS5260芯片Type-C转VGA方案
模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06469
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
USB转串口免驱的工作原理?
昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
增大升压转换器的效用:以更低电压驱动更重负载
自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低
2023-06-14 16:33:26478
如何使用即插即用的数字D类放大器轻松实现出色的音频性能
本文介绍即插即用的D类音频放大器系列产品,这类放大器简化了系统设计,因此无需额外的I2C编程、低抖动的采样时钟、逻辑电平转换器、特殊的电路板布局设计或EMI滤波器。本文将解释如何在节省电路板空间、降低成本和减少工作量的同时实现高性能的音频输出。
2023-06-13 11:17:51582
就业班学员学习笔记分享:FPGA之HDMI、以太网篇
通过一个8B/10B的编码器(Encoder)来转换成一个10位的像素字符。然后这个10位的字符通过并串转换器(Serializer)转换成串行数据,最后由TMDS数据通道发送出去。这个10:1的并转串
2023-06-12 18:30:52
HDMI转SDI转换器浪涌静电防护及电路保护器件选型
都知道,HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器在使用过程中,很容易受到电气瞬变、稳态故障、静电放电和 EOS的影响,从而会威胁甚至损坏连接到HDMI-SDI和SDI-HDMI接口的电子设备。那么
2023-06-09 11:17:41622
启动i.mx 8MMiniLPDR4板,通过电源或DSI MIPI到MIPI-HDMI转换器将它连接到我的显示器时无法成功的原因?
我正在尝试为我的项目启动尝试启动 i.mx 8MMiniLPDR4 板。但是,每当我尝试通过电源或 DSI MIPI 到 MIPI-HDMI 转换器将它连接到我的显示器时,而不是显示 android
2023-06-09 08:38:26
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
能否建议从PCIe到sat接口的转换器以支持外部硬盘驱动器?
我们有将 SATA HDD 连接到 IMX8M Plus 处理器的要求,但我们只有单通道 PCIe 3.0 接口。
您能否建议从PCIe到sat接口的转换器以支持外部硬盘驱动器(最大 2TB)
2023-05-04 07:19:49
青铜剑技术基于二代ASIC芯片即插即用的驱动器6CP0215T12-A11
6CP0215T12-A11是专门针对1200V及以下电压等级HPD封装碳化硅MOSFET模块设计的六通道、紧凑型驱动器,可直接焊接在模块上,即插即用无需转接处理。
2023-04-23 12:30:06750
ITE IT6263FN/BX HDMI转换器
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
USB串口转换器
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
查看更多
