毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
轴承振动对轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承及振动测量中反映出来。所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分布可推断出异常的具体情况。
2024-03-08 10:37:5688 电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:470 电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310 轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:3070 电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466 和性能至关重要。SKF拥有最广泛的超精密角接触轴承。它们的质量非常高,有多种变体,旨在满足特定的应用要求。用于主轴的精密圆柱滚子轴承通常是双列的,并与精密角接触轴承(PAC轴承)结合使用。如果PAC轴承
2024-01-15 10:21:18
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15621 分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393 电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320 陀螺仪是一种用于测量旋转角度的仪器,广泛应用于无人机、机器人、汽车等领域。在安装陀螺仪的过程中,轴承起到了至关重要的作用,它能够保证陀螺仪的平稳运行和准确测量。本文将详细介绍陀螺仪三轴轴承的安装步骤
2024-01-02 14:26:45250 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 电子发烧友网站提供《当出现磨辊摇臂轴承座磨损的解决方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:37:190 可采用镶补或电镀的方法最后加工出轴承所需要的尺寸。
随着电动机在工矿的广泛使用,时机的维修和保养已经得到了各层领导和技术人员的高度重视,只有加强电动机的日常维修和保养才能够经济,安全的为社会创造更多的财富。
2023-12-14 07:00:17
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 的绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS(不间断电源)和太阳能储能系统等领域。为了确保铅酸电池的性能和寿命,正确的保养非常重要。在本文中,我们
2023-12-09 16:15:03814 如何查看Python安装路径,以及各个操作系统下的细节和注意事项。 一、Windows操作系统下查看Python安装路径的方法 对于Windows操作系统,有多种方法可以查看Python的安装路径
2023-11-29 14:54:21814 振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34352 1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
低压配电柜是现代工业生产中不可或缺的设备之一。它起到了电能分配和保护设备的重要作用。为了确保低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,正确的保养方法是至关重要的。 定期清洁低压配电柜是保养的基本步骤之一
2023-11-20 09:31:08446 我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636 需要怎么保养?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
操作人员在每天工作完后要使用吸尘器清理电主轴的转子端和电机接线端子上的废屑,防止废屑在转子端和接线端子上堆积,以此避免废屑进入轴承
2023-11-06 10:09:01
象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33627 数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406 螺母安装滚珠的方法
2023-09-12 17:47:35822 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343 SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397 高速电主轴有哪些安装方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-09-06 11:05:38401 本身的质量问题,也可能是其他方面的原因,今天给大家分享一下总结的轴承发出异响的原因,希望能帮到大家。 不同情况的轴承噪音及解决方法 1. 轴承若处于良好的连转状态会发出低低的呜呜或嗡嗡的声音。若是发出尖锐的嘶嘶音,吱吱音及其它不规则的声音,经常
2023-09-05 15:25:40303 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404 :球轴承,滚子轴承。 按能否调心,分为:调心轴承,非调心轴承(刚性轴承)。 按滚动体的列数,分为:单列轴承,双列轴承,多列轴承。 按部件能否分离,分为:可分离轴承,不可分离轴承。 此外还有按结构形状和尺寸大小的分类。 本
2023-08-21 09:19:082098 微型导轨怎么保养?
2023-08-17 17:42:46586 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2023-08-17 16:32:58658 很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。 一、电机轴承过热的原因及处理方法: 1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14633 旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10312 螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044 香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793 安装高压插头需要非常谨慎和专业的操作,因为高压电力可能带来严重的安全风险。以下是一般高压插头的安装方法的概述,但请注意这只是一般指导,具体步骤可能因插头类型、电器设备和应用环境而有所不同。对于高压插头的安装,建议由专业电气工程师或技术人员来完成。
2023-07-21 11:45:311224 电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510 测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613 ,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14658 链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
2023-06-25 09:53:401370 承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 较高输出侧轴承的负载容量:输出侧采用了专门一体设计的高刚性交叉滚子轴承,在具有较大负载容量(力矩容量)的同时,还实现了较高的端面跳动精度。
2023-06-08 14:27:11332 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200 载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承。
2023-06-03 15:15:01761 企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。
企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:350 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449 轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。
圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379 背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承由轴承
2023-05-29 17:32:13345 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机
2023-05-29 14:40:190 企业辊压机定辊传动侧轴承温度突发异常,设备停机后,拆机发现轴承已开裂,所幸停机及时,并未造成更严重的后果。企业便组织厂内机修班进行辊压机轴承位磨损的紧急抢修工作,同时联系索雷工业市场部经理并对现场情况进行反馈,希望我司可以尽快安排人员去往现场进行辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-29 11:23:500 从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-05-29 10:36:460 条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些? 条形液晶屏相比CRT显示屏更显“娇嫩”,条形液晶屏使用一段时间后,你会发现条形液晶屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上
2023-05-26 16:28:08273 拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,更佳的方法是使用机械拉拔器。拉抓应作用于内圈或相邻部件。如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉抓的凹槽,则可以简化拆卸过程。此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于螺栓把轴承顶出。
2023-05-26 15:29:102914 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066 为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903 烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490 风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:150 使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-05-18 09:49:141828 烘缸轴承位磨损的修复方法有几种?
①补焊机加工:补焊机加工工艺不仅容易造成热应力集中现象,且对于大型烘缸拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成的停机停产损失比较大。
②现场
2023-05-15 10:01:110 露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321451 辊压机,又名挤压磨、辊压磨、对辊机,是国际80年代中期发展起来的新型水泥节能粉磨设备,能替代能耗高、效率低球磨机预粉磨系统,并降低钢材消耗及工作噪声的功能。某企业辊压机静辊非传动侧轴承压盘螺栓出现
2023-05-08 17:58:330 不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36377 ,晾干备用;
严格按照产品使用比例调和索雷SD7101H材料,快速调和均匀后涂覆于风机轴承位磨损位置,保证涂层的厚度且无气泡;
工装安装到位,采用辅助加热方式缩短材料固化时间,提升材料性能;
固化完成后,拆除工装,去除多余材
2023-05-06 14:38:270 企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:240 说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
2023-05-04 14:11:390 先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。
表面烤油处理,将修复面油污烤干;
表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙;
扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗;
调和
2023-04-24 17:03:160 ;
调和索雷材料并涂覆在磨损表面;
安装工装,加热固化材料;
材料固化后,拆除工装;
回装轴承,修复完毕。
2023-04-23 15:18:570 某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370 箱式变压器的保养时间取决于很多因素,比如箱式变压器的使用环境、负载情况以及箱式变压器的规格等。然而,可按照以下原则作为参考:
2023-04-19 14:52:331858 箱式变压器是工业、矿山、建筑等各个领域中常见的基础设施,作为电力系统中不可缺少的设备之一,需要定期进行保养与维护,以确保其正常、安全、稳定地运行。以下是箱式变压器保养的常见方法:
2023-04-19 14:45:511438 修复风机轴承位磨损的步骤
精准测量轴承位尺寸;
清理油污,将油迹碳化;
打磨轴承位,使之露出金属原色;
按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位;
迅速安装工装,待材料固化;
取下工装,清除多余的材料;
回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:400 卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧
拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污;
进行表面除油;
磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540 从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-04-11 09:56:510 导致金属疲劳磨损的根本原因之一;三是安装问题,安装过程中不能很好的控制轴承的安装位置或者无法有效控制轴承的游隙,导致轴承运行过程中无法处于一个最佳状态,进而运行阻力增大,温度升高,将扭矩更多的作用于配合面处,导致
2023-04-11 09:54:140 1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管
2023-04-06 12:31:511619 安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:453538 太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护和保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护和保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13761 企业有一台取料机运行过程中突然发生高温报警,使用测温枪对轴承位置进行测温发现轴承处温度已经到达90℃,企业随即进行停机联系设备厂家,因设备未出一年质保,此设备由设备厂家进行维修,设备厂家到达现场拆下
2023-03-24 14:31:110 )轴承的润滑脂的选择要合适,应根据其类型尺寸和运行条件来选择。润滑脂填充量要合适,一般为轴承室1/2-2/3为宜,润滑脂过多,将直接熔化流出,甩到绕组上,腐蚀绕组。 (2)轴承安装不当或安装带轮不正确
2023-03-23 15:13:01
查看更多
