电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:13:010 电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:150 电子发烧友网站提供《烘缸轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:43:490 水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:430 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450 电子发烧友网站提供《如何修飞剪减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:39:260 轧机减速机轴承跑外圈如何修复的
2024-03-14 15:16:570 电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:46:540 电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:53:050 电子发烧友网站提供《引纸轮轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:50:100 电子发烧友网站提供《卷取机减速机轴承室磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-07 15:10:140 电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:12:230 电子发烧友网站提供《飞剪减速机轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:09:320 电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:24:380 电子发烧友网站提供《飞剪减速机轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:30:100 电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损的.docx》资料免费下载
2024-02-27 16:02:460 电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-27 15:58:490 电子发烧友网站提供《轧机减速机轴承磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:20:460 电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损修复优势.docx》资料免费下载
2024-02-20 11:04:070 电子发烧友网站提供《轧机减速机轴承磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:41:180 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 电子发烧友网站提供《立磨摇臂轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:38:400 电子发烧友网站提供《重齿减速机轴承室磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:22:220 电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:21:370 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 电子发烧友网站提供《重齿减速机轴承室磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:18:210 电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:22:500 电子发烧友网站提供《怎么修复纸机烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:17:000 故障的常见原因: 1. 轴承润滑不良:轴承需要充足的润滑油膜来减少摩擦和磨损,如果润滑不良,摩擦会增加,轴承容易发生故障。 2. 轴承过载:当减速机承载超过轴承额定承载能力时,轴承可能会发生磨损、断裂等故障。 3. 环境
2024-01-30 18:14:33850 电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位怎么修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:57:580 电子发烧友网站提供《修复立磨减速机轴承位磨损的步骤.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:49:420 重齿减速机轴承室磨损修复
2024-01-26 09:58:370 电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:040 电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:160 电子发烧友网站提供《轴承位磨损咋修复.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:41:470 电子发烧友网站提供《如何修复立磨摇臂轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:32:430 电子发烧友网站提供《分析修复重齿减速机轴磨损方法.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:30:380 电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位磨损现场修复.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:02:020 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 电子发烧友网站提供《为什么卷纸缸轴磨损不宜采用传统的焊接修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-21 09:40:250 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 减速机速比怎么定?
2023-11-08 07:46:17
针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。
电刷镀修复工艺
其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:020 给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19483 电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510 索雷碳纳米聚合物材料在轴承室磨损修复的过程中不会产生热应力集中等问题,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
2023-07-15 15:26:46221 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题,减速机轴承室出现磨损后在有限的时间内难以满足离线修复,但如果换壳体,价格又太高,所以最适合企业的是在线修复。若通过补焊、打麻点、垫铜皮等错误方式进行修复则会
2023-06-16 16:40:520 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:500 减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:060 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:200 轴承孔进行了拆检,发现两端的轴承均出现严重损坏,且立磨摇臂轴承孔磨损情况严重。因为生产任务不允许长时间的停机,在此时间内必须完成轴承的更换工作和轴承孔的在线修复工作,否则将对企业造成严重的经济损失。
2023-06-01 16:33:350 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机
2023-05-29 14:40:190 企业辊压机定辊传动侧轴承温度突发异常,设备停机后,拆机发现轴承已开裂,所幸停机及时,并未造成更严重的后果。企业便组织厂内机修班进行辊压机轴承位磨损的紧急抢修工作,同时联系索雷工业市场部经理并对现场情况进行反馈,希望我司可以尽快安排人员去往现场进行辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-29 11:23:500 并制定针对性的修复方案,首先保证修复精度,其中包括修复后的表面粗糙度和同心度要求,同时根据设备的运行环境针对性的选择碳纳米聚合物材料,满足现场工况环境下长期运行的需求。发电机轴承位磨损的现场修复步骤如下:
2023-05-29 10:59:550 从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-05-29 10:36:460 在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。
(1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机轴承
2023-05-26 17:14:500 减速机轴承座磨损、快速修复、轴承跑外圆
2023-05-26 17:07:590 ;
将调和好的材料均匀涂抹至烘缸轴承位磨损表面;
待材料固化;
材料固化后,核实修复后尺寸,清理多余材料;
回装部件,修复完成。
2023-05-26 17:00:480 针对于该企业减速机轴承室磨损情况,根据企业提供的设备运行参数、图片等资料,经过我们方案中心技术人员的分析,结合我们之前修复的大量轴承室磨损的成功经验,确定了此次现场修复的工艺步骤,我们提供的修复方案可以满足修复后的设备运行要求。
2023-05-25 16:13:120 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210 烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490 该减速机为企业轧机上使用的大型减速机,使用已经7年时间,长期的使用导致减速机每个轴承座出现不同程度的磨损,单边磨损量0.1mm-1mm不等,严重影响企业的正常生产。该减速机属于低转速,大负载的运行
2023-05-15 17:17:320 某水泥企业在前期与我司在立磨设备磨损修复方面具有良好的合作基础,在这次的停机检修期间,发现有辊压机轴承位磨损现象的出现,便通知我方前往修复。针对企业现场发来的图片及参数,我方立刻制定具有针对性的修复方
2023-05-15 17:16:210 烘缸轴承位磨损的修复方法有几种?
①补焊机加工:补焊机加工工艺不仅容易造成热应力集中现象,且对于大型烘缸拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成的停机停产损失比较大。
②现场
2023-05-15 10:01:110 某企业水泥磨减速机锥度套安装位配合面磨损,磨损深度:0.5mm,锥度1:30,小端直径:243mm,宽度:185mm。
2023-05-15 09:55:350 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500 烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290 轧机减速机是轧机主传动系统是保证轧制正常进行的关键设备之一。主电机带动主减速机,再通过齿轮机座和万向接轴带动轧辊实现轧制或是主电机带动联合减速机,再通过万向接轴带动轧辊实现轧制。
2023-05-10 15:25:420 今天小编带你们从卷取机轴承座磨损的修复步骤看起。
查看轴承座磨损情况,确认磨损量;
清理磨损表面油污;
进行表面除油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机打磨磨损表面,直至露出金属原色
2023-05-09 16:52:150 企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:240 减速机运行中发现轴承座产生震动、高温等情况,企业在大修时拆检发现轴承座产生了磨损,磨损深度约1-0.7mm,便联系到索雷工业。经过双方的深入讨论,决定采用《基准刮研修复工艺》进行减速机轴承座磨损
2023-05-05 15:19:350 说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
2023-05-04 14:11:390 2023年2月初收到企业来电,企业告知有一台引风机在运行的过程中发生轴承位磨损问题,导致紧急停机,希望我们立即赶过去进行修复。因为是非计划停机,企业是非常急的,企业说明轴的情况后我司领导表示赞同,立即派遣工程师前往企业,修复此次引风机轴承位磨损的问题。
2023-04-27 14:38:160 先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。
表面烤油处理,将修复面油污烤干;
表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙;
扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗;
调和
2023-04-24 17:03:160 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570 好的材料均匀涂抹至轴承室磨损部位;
以卷取机轴承室磨损部位两侧的未磨损部位为基准进行刮研,以修复出基准尺寸;
待材料固化,将多余材料清除,修复完毕。
2023-04-23 15:17:190 某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370 减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。
2023-04-21 15:58:510 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300 减速机轴承室磨损修复步骤
测量磨损面,确认磨损量;
进行表面处理,保证表面粗糙度;
按比例调和索雷SD7101H材料,涂抹至修复表面,反复涂抹,确认材料涂抹厚度;
沿基准位置进行刮研
2023-04-17 10:14:040 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270 轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050 卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧
拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污;
进行表面除油;
磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:540 从企业了解到,企业的碎煤机转动侧轴承位已经坏过几次,导致设备的磨损程度越来越大。最近一次设备坏了之后,企业把整根侧轴承抽拆出来之后拉到激光熔覆厂进行传统的熔焊修复,然而熔焊的地方出现了裂纹,由此可见
2023-04-11 09:56:510 一般风机轴承位磨损的原因就是:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是
2023-04-11 09:54:140 中应用极为广泛。
针对减速机轴磨损问题,传统解决办法是补焊或刷镀后机加工修复,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落,且以
2023-04-07 09:18:250 了。
贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承位磨损问题,索雷工业在设备轴类磨损修复方面有很多的成功经验,经与企业负责人初步沟通后了解了风机轴承位磨损的基本情况。
2023-04-04 10:08:240 某企业立磨在运行过程中出现了轴承室磨损问题,由于该企业立磨摇臂轴承室磨损后曾用我司技术修复过,修复时间短且使用效果稳定可靠,所以此次立磨摇臂轴承室磨损后仍决定采用我司技术进行修复。企业提供的相关数据
2023-04-03 18:02:220 对减速机产品都有旺盛的需求。由于减速机运行环境恶劣,常会出现磨损、渗漏等故障,减速机轴承位磨损就是其中之一。针对于该设备故障的处理方式有很多,处理效果也不尽相同,接下来我们就通过案例看一下索雷工程师是如何
2023-04-03 18:01:340 机可大大提高卸货效率,最小的粉尘污染可保持环境清洁,高效环保。
鉴于卸船机的广泛应用,其问题也随之而来,比如轴承室磨损问题。某企业卸船机减速机在拆检时发现减速机中间输入轴轴承室下壳体出现了磨损,磨损深度为0.05-
2023-03-30 17:16:040 2022年4月份,某公司来电咨询减速机轴承室磨损问题,同年6月份确定合作,我方派遣工程师前往修复,后续使用情况良好,8月份该企业卷取机减速机轴承室磨损,均有不同程度损伤,企业再次联系到我们,希望前往
2023-03-28 11:39:590 2021年4月初,某水泥公司在更换生料磨轴承时发现轴承室与轴承位出现磨损,因轴承位磨损无法回装而现场停工,项目进度迟迟不前。贵公司联系到索雷工业并了解在线快速修复轴磨损的相关技术,通过电话交流,索雷工业在了解现场情况后,制定了科学并严谨的索雷碳纳米聚合物材料的修复方案,工程师并启程前往企业。
2023-03-27 10:51:330 行星齿轮减速机是减速机的一种。行星齿轮减速机又称为行星减速机,伺服减速机。在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优点,而被广泛应用于伺服电机、步进电机、直流电机等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下,主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。
2023-03-24 14:32:000 减速机齿轮箱在企业中的应用很广泛,在钢铁行业或有色金属轧制生产线用到的都是体积较大的齿轮箱,而且是一个重要的机械部件,齿轮箱其主要作用是将电动机的原动力通过齿轮变速或调速后传递给轧机轧辊并使其得到
2023-03-23 14:34:500
查看更多
