现在想确认工程中某一个.c文件是否出错,如何利用printf调试
2024-03-21 08:03:08
请问各位大佬,stm32外部中断的边沿检测时,对上升沿或者下降沿是否有要求,必须小于或者大于多少时间,或者在多少时间内必须上升或者下降多少V才算触发。在spec中只看到了最小是10ns就可以,同时边沿检测的电平是GPIO的VIH和VIL吗?
2024-03-20 08:31:04
物联网技术在农药化肥行业的远程监控解决方案 随着物联网技术的日益成熟,其在农药化肥行业的应用呈现出广阔的前景。通过物联网远程监控解决方案,可以实现生产、存储和施用环节的全程智能化管理,大大提高
2024-03-15 15:06:38104 电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板上的元件是否正常对于确保电子产品的正常运行至关重要。本文将详细介绍如何正确检测
2024-03-08 16:57:31205 清理完ArcGIS残留文件是一个相对复杂的过程,需要逐个清理相关的文件和注册表项。下面介绍如何清理完ArcGIS残留文件。 步骤一:准备工作 在开始清理前,请确保你已经退出ArcGIS程序,并且具备
2024-02-25 13:59:03370 通常,由交流电流流动产生的带电导线周围会有一个电场和磁场。我们可以利用这种现象来检测电线内部是否仍有电流,方法是使用天线作为检测器。这是这些电路的主要原理。
2024-02-25 10:18:56199 ,如何精准地检测出这些不良品,成为了制造商们亟待解决的问题。本文将深入探讨如何利用气密性检测设备精准找出汽车车灯密封焊接中的不良品。密封焊接工艺与缺陷汽车车灯的密封
2024-01-22 10:38:50130 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
ADC检测是否要用一个小电容消除噪声?
2024-01-17 06:57:41
气密性检测仪是用于检测产品气密性的仪器,它通过测量产品在一定压力条件下泄漏量/泄漏率的大小来判断产品是否合格。一个视频读懂产品气密性合格的判断标准什么是良好的气密性?这是一个我们在日常气密性检测
2024-01-16 08:29:47239 一个简单的Shiro RCE检测和利用脚本。
2024-01-09 09:46:18164 层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56143 今天小编来跟大家分享,我们为光纤微裂纹检测仪(OLI)用于产线自动化检测做的定制功能,合格阈值判断。简单来说就是使用设备检测产品是否合格,需要人为给设备定义合格标准,该标准就是设备正常运行自动判别
2024-01-06 08:17:30145 利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
2024-01-04 10:56:46177 中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植上,为了防治虫害,茶农
2024-01-03 16:09:49108 结合HIS技术与机器学习算法快速检测高粱中残留的农药种类,可以帮助农产品生产者和食品加工厂快速识别高粱中的农药残留种类,从而保证生产农产品的质量。
2023-12-28 10:10:52129 变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
检测,不知是否可行?
2、由于传感器的激励最好是采用正弦激励,因此将RCLK经过3级有源低通滤波转换成正弦(激励频率4K),这种方案可以吗?
2023-12-13 09:13:02
清理。无铅锡膏在焊接工艺完后,多多少少都会有残留杂物,而残留杂物有好几种:a、颗粒性污染物易造成电短路;b、极性玷污物也会造成介质击穿、漏电和电子元件电路腐蚀等;c
2023-12-12 16:33:34255 ,工作级绝缘,各项国标检测合格。但实际运转输入s500,显示550,有时到600,700,越转越快,很不稳定。转速变快时,测量测速电压也在上升,励磁电压比较稳定。电机与其它设备互换过,可以确认是电机
2023-12-12 06:02:37
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6
我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0
所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏? 检测电容的四种方法: 1. 直流电桥法: 直流电桥法是常用的测量电容的方法之一。它基于电容器在直流电路中的充放电特性。测量过程中,首先
2023-11-29 16:15:481642 ADI电流检测放大器的种类非常多,请问是否有高压回路(1000V以上)中使用的电流检测放大器?
2023-11-17 15:40:56
基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
AD598/AD698 LVDT调理器是否都需要添加另外的相位检测网络,以判断LVDT传感器运动的方向?
如果需要,有什么方案推荐吗?
2023-11-17 08:12:46
读取CT扫描和X射线结果对其进行详细分析。AI软件将根据检测区域,评估缺陷经过进一步处理后是否会造成问题,以及是否应据此判定部件不合格。可检测在线操作中是否更频繁地出现类似缺陷,从而在早期阶段对生产过程进行干预,以减少废品,节约成本
2023-11-15 11:14:24221 CT扫描和X射线结果对其进行详细分析。AI软件将根据检测区域,评估缺陷经过进一步处理后是否会造成问题,以及是否应据此判定部件不合格。可检测在线操作中是否更频繁地出现类似缺陷,从而在早期阶段对生产过程进行干预,以减少废品,节约成本
2023-11-14 11:27:27212 缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38369 什么是电源效率标准?如何判断电源效率是否合格? 电源效率标准是指评估电源的能量转换效率的一种指标。它是指电源输出的电能和输入的电能之间的比值,通常以百分比表示。高效率的电源会将更多的电能用于实际工作
2023-11-09 15:30:38728
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
,它利用光在液体中的折射原理来检测液位。当传感器发出的光在液体中遇到空气时,会发生折射,使得接收器无法接收到信号。因此,通过检测接收器是否可以接收到信号,就可以判断出液体是否已经低于预设的高度。
光电
2023-11-07 13:50:40
在机测量检测结果实时反馈,自动回补加工参数,缩短修正时间,缩短加工周期,减少废品,降低昂贵的原料成本 。提高一次装夹加工产品尺寸合格率,减少工件流转和二次安装的时间,避免二次装夹的误差。
2023-11-03 15:01:22464 怎么用MCU去检测一个模块是否漏电
2023-10-24 06:19:40
DDZ9698 产品简介DIODES 的DDZ9698这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序;这些零件AEC-Q101是否合格,是否具备PPAP能力,是否在IATF 16949认证设施
2023-10-20 12:15:56
DDZ9691Q 产品简介DIODES 的DDZ9691Q这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序;这些零件AEC-Q101是否合格,是否具备PPAP能力,是否在IATF 16949认证
2023-10-20 12:05:48
如题,什么工具可以检测工程中的全局变量是否都初始化了
2023-10-20 06:11:45
DFLT5V0AQ 产品简介DIODES 的DFLT5V0AQ这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序;这些零件AEC-Q101是否合格,是否具备PPAP能力,是否在IATF
2023-10-19 18:02:12
DFLT40AQ 产品简介DIODES 的DFLT40AQ这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序;这些零件AEC-Q101是否合格,是否具备PPAP能力,是否在IATF
2023-10-19 17:57:58
DFLT18AQ产品简介DIODES 的DFLT18AQ这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序;这些零件AEC-Q101是否合格,是否具备PPAP能力,是否在IATF 16949认证设施。产品规格
2023-10-19 13:30:30
技术服务有限公司在2019年通过农业农村部GLP实验室的认证(农药产品化学包括质量分析实验、理化性质试验和常温储存稳定性试验)。目前正在进行农药残留试验、农药田间药效试
2023-10-13 10:22:28257 MCU对按键长按的检测,是否要消抖呢
2023-10-13 08:14:09
在检测DS18B20是否存在期间,检测到DS18B20拉低了总线,但始终没有释放总线,这是怎么回事,是不是DS18B20损坏了。
2023-09-25 07:42:22
发现PCBA 上的残留物对PCBA 的可靠性水平影响极大,而在残留物中,无机残留物会减小绝缘电阻,增加焊点或导线间的漏电流,在潮湿空气条件下,还会使金属表面腐蚀;有机残留物(如松香、油脂等)会形成绝缘膜,从而影响连接器、开关和继电器等元器件表面之
2023-09-22 11:05:221122 电压总谐波畸变率多少合格 电压总谐波畸变率是电力系统中一个重要的参数,为了保证电力系统的稳定性和正常运行,我们需要对电压总谐波畸变率合格标准进行深入了解。本文将对电压总谐波畸变率的含义、影响、测试
2023-09-21 18:20:061712 一、茶叶种植智能管理系统简介中国茶文化源远流长,它是中国古代南方人对中国饮食文化的贡献。日前,一些品牌茶叶被曝出农药残留超标,这引起了许多爱茶人士的担忧,据分析,茶叶农药残留超标主要发生在源头种植
2023-09-18 14:28:23340 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158 220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:085175 为了确保食品的安全性,许多餐饮企业开始引进食品安全检测仪,用于检测食品中的有害物质和细菌。食品安全检测仪是一种高科技设备,可以快速、准确地检测食品中的多种有害物质,例如农药残留、重金属、微生物
2023-09-12 09:23:13145 特征提取、生态物理参数反演与提取、农业遥感信息模型建立及灾害检测等方面已取得了广泛的研究进展 茶叶是一种多年生农业经济作物,具有抗菌、消炎、抗癌、抗突变、抗氧化、防辐射、调节血脂代谢等药理功能。随着消费者健康
2023-08-31 11:22:06604 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 自动光学检测(Automatic Optical Inspection;AOI)是利用光学、机械、电控以及软件来取代人眼,而软件的部份则好比人脑,将眼睛所接受到的讯号,经过特定的运算法则判断产品是否存有缺陷。
2023-08-21 14:19:01189 美国ZAXIS真空检漏仪能够对电子设备进行非破坏性测试来验证运动手表的防水等级,比如,我们可以配合腔体来创建一个封闭的真空环境,并连接好气源和真空检漏仪,加入一定的压力差,然后检测气体泄漏情况来判断工件的气密性能是否合格。这也就是我们经常说的腔体测试。
2023-08-16 11:21:19464 引言 茶叶自古以来是云南省主要经济作物和支柱产业,有着其他产业和作物不可替代的作用。在云南发展绿色产业、高原特色产业,实施绿色经济强省,推动高质量跨越式发展,打造世界一流“绿色食品牌”战略中,茶产业
2023-08-15 11:15:01982 也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26715 磷化氢作为一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域中使用广泛,因此对磷化氢残留的检测至关重要。本文将探讨磷化氢残留检测仪的关键技术及其在不同领域的应用。 1. 磷化氢残留检测仪的关键技术 磷化氢
2023-07-24 16:11:11212 气密性检测仪是一种用来测量物品封装是否存在泄露的设备,其工作原理主要基于压力变化或流量检测。在检测充电宝的气密性时,一般是在制造阶段进行的,主要是为了检测电池单元的气密性。 1. 压力变化法:充电
2023-07-20 10:20:09214 喝茶是许多人的爱好,泡茶也有十分多的讲究,现如今茶叶电子秤也成了一个泡茶过程中的一环,今天就来聊聊关于茶叶电子秤的方案设计。 茶叶电子秤是一个专用于茶叶称重的电子秤,它具有智能称重量与计时等功能
2023-07-11 15:52:54372 在某电子制造工厂中,他们开始使用了一种新型的低温锡膏来进行回流焊接,当他们开始使用这种新的低温锡膏进行回流焊接时,他们注意到一些焊点上出现了助焊剂残留的问题。这些残留物在焊点周围形成了一些明显的白色斑点,影响了焊接点的可靠性和外观。快和小编一起来看看~
2023-07-07 10:42:153168 这几年国风回潮,传统文化深受年轻人喜爱。汉服和传统糕点以及吃茶等文化项目开始在人们身边流行开来,尤其以茶具有调节生理功能,发挥多方面的保健和药理作用而备受大家喜欢。 常喝茶的人对茶的要求颇高,选茶叶
2023-07-05 15:47:25332 为了确保驾驶人的安Q全,对电池的检测势在必行,检测的方法就是模拟各种事故情况,判断电池的质量是否合格,观察电池是否会出现爆炸的现象,利用这些测试能够有效的规避风险,保持稳定。
2023-07-04 15:14:11499 磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34256 磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38264 Delay值是多少才算合格呢?这一篇开始讲解路径(Path)的概念,以及衡量Path Delay是否合格的标准----建立时间(setup time)和保持时间(hold time)。
2023-06-27 14:12:15492 水泵电机有很多种类型,无论哪一种水泵电机,用万用表检测只能初步检查电机绕组是否正常;对于工作在地面以下的潜水泵,要求的绝缘电阻值有严格标准,在用万用表检测时需要注意很多问题。
2023-06-26 16:03:206219 工业无损检测设备是X光的重要应用。X光凭借其得天独厚的物理性能,在工业领域有着非常广泛的应用。X光利用原理:利用X光密度吸收原理,因为待检试件存在密度和厚度的差异,所以X光在穿透试件过程中被吸收
2023-06-21 11:41:46427 利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。
(2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
利用电流相位测量六角图,是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出:同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。
2023-06-15 10:11:292594 在电子制程中,回流焊是必不可少的一步,而在此过程中,助焊剂起到了至关重要的作用。然而,焊接完成后,助焊剂的残留可能成为一个棘手的问题,对电路板的性能和可靠性产生影响。本文旨在深入讨论如何处理回流焊助焊剂残留问题。
2023-06-13 13:34:252508 各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。
请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2023-06-13 09:03:36
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 关键作用。本文将介绍如何利用红外热成像进行气体泄漏检测,并探讨该技术在不同行业中的应用、优势与局限性以及未来发展趋势。
2023-05-30 11:12:54726 ,进行稳压、测试、放气等; 5、仪器依据程序,判定该待测品是否合格并给出相应的指示灯; 海瑞思成立于2008年,专研气密性检测仪器及配套设备,是⼀家集研发、制造、销售和服务于一体的大型高新技术企业。目前,海瑞思在售产品有8大系列
2023-05-25 14:25:30283 。SERS技术是一种非常灵敏的光谱技术,可以检测非常微小的分子,并且可以提供分子的结构信息。由于其高灵敏度和选择性,SERS技术被广泛应用于分析化学、生物医学和环境监测等领域。近年来,残留农药已成为世界上最关注的话题之一,在茶叶、水果、蔬
2023-05-15 09:31:27793 = 1040)。我们能够与 Phy 通信(使用 mdio-proxy 和 mdio-app)。但是,未检测到 MAC (XFI.9)。
在这方面我有几个问题:
1. 我们是否应该修改
2023-05-05 11:38:15
卡式瓶在临床采用使用中,活塞滑动性是产品是否合格的重要判断指标,卡式瓶的滑动性力值大小不仅在国家药包材标准规定下,HX15810-C 滑动性能测试仪检验活塞滑动性的启动力,测试滑动起始力滑动
2023-04-27 17:43:04637 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
随着物联网技术的不断发展,各行各业都开始重视物联网技术的应用,茶叶加工行业也不例外。茶叶加工设备物联网数据采集网关可以实现对茶叶加工生产线的实时监控,从而提高生产效率和产品质量。 茶叶加工
2023-04-18 15:12:27410 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:451035 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:171055 可以检验双面贴装线路板外,还可对那些不可见焊点如BGA等进行多层图像“切片”检测,即对BGA焊接连接处的顶部、中部和底部进行彻底检验;同时利用此方法还可测通孔焊点,检查通孔中焊料是否充实,从而极大
2023-04-07 14:41:37
X-ray检测设备在工业领域中的实际检测范围,包括但不限于以下几个方面: 1、安全检测:X射线检测设备可以用于检测金属物体中的不良物质,以及检测机器、零件和结构是否存在损坏、缺陷等情况,保证机械安全
2023-04-07 14:21:51498 想要选择到一款合格的电缆对于项目工程来说是很重要的,但是面对繁多的品牌干扰,给大家的选择带来或多或少的干扰,其实一条合格的电缆是需要经过多道程序的检测,下面就一起来了解一下合格的电缆需要经过哪些检测
2023-04-04 09:58:261143 近期,中科院合肥物质院固体所蒋长龙研究员团队在可视化检测环境中的西维因检测研究方面取得新进展。
2023-04-03 09:31:44629 RT1170 EVK 上使用的以太网 PHY 无法购买,没有库存。它是部件号 RTL8211FD。是否有已经合格的合适替代品?
2023-04-03 08:37:40
查看更多
