集成芯片的种类繁多,每种型号都有其特定的应用和功能。以下是一些常见的集成芯片型号及其简要介绍。
2024-03-18 15:11:3276 降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种 降噪是指通过一系列技术手段减少或消除环境中存在的噪声干扰,从而提高音频、图像、信号等的质量或清晰度。降噪的原理主要涉及信号处理、数字滤波、统计学等方面的知识
2024-03-14 16:55:05200 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
换流方式是指将流体从一个环境转移到另一个环境的过程。根据不同的应用场景和特点,有多种不同的换流方式。下面将介绍常见的几种换流方式及其特点。 自然对流换流 自然对流换流是指通过流体自身的密度差异产生
2024-03-11 15:24:58219 4芯电缆有多种型号规格,以下是其中一些常见的型号规格: 4芯2.5mm²电缆:这是一种常用于低压电力传输和建筑物内部布线的电缆。它由四根2.5mm²截面积的导线构成,用于传输电力信号。这种电缆通常
2024-02-27 10:28:03500 常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02668 熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49252 SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点? SPWM 是一种常用的调制技术,用于控制交流电压的形状和频率,以便实现电力电子设备的精确控制。SPWM可以分为基本SPWM和改进SPWM两种调制方式。下面
2024-02-06 09:45:58293 脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13890 什么是串行端口?有哪几种分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行端口相对应的是并行端口,与串行端口不同,它使用多条数据线同时传输数据。 串行
2024-02-02 15:40:26493 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种? BUCK电路是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求选择合适
2024-02-01 09:08:58238 母线,又称为总线、干线或主干线,是电力系统中用于连接各种电气设备的一种导电体。它的主要作用是将发电厂产生的电能传输到各个变电站,再通过变电站将电能分配给各个用户。母线的设计和选型对于电力系统的稳定运行具有重要意义。本文将对母线的基本知识进行简要介绍。 母线的分类 在电力系统中,母线起着汇集、分配和传送电能的关键作用,将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起。根据外形和结构的不同,母线主要分为以下三种类
2024-01-24 17:33:08449 燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
2024-01-18 11:43:34211 ): 热电偶传感器是基于“塔建效应”(Seebeck effect)原理工作的。它由两种不同金属材料的热电极接合而成。当温度发生改变时,两个接合点之间产生的电动势(即热电势)会随之变化。通过测量热电势的变化,可以准确获取温度信息。热电偶传感器具有
2024-01-10 18:13:45583 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401 HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
2023-12-22 10:29:55414 函数信号发生器可输出哪几种波形? 函数信号发生器是一种用于产生各种类型电信号的仪器,常用于电子、通信、计算机等领域。它可以输出多种不同类型的波形,以满足各种测试和测量需求。常见的波形类型包括正弦波
2023-12-21 14:13:34753 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52739 半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电 半导体是一种具有介于导体和绝缘体之间特性的物质,其导电性能可以通过控制杂质的加入而改变。半导体可以分为两种类型:p型半导体和n型半导体
2023-12-19 14:03:481388 定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种 定时器一般不会阻塞线程,但具体是否会阻塞取决于所使用的定时器实现方式和使用方式。 定时器指令可以分为硬件定时器指令和软件定时器指令。下面将详细介绍各种定时器
2023-12-19 14:03:46385 超声换能器是超声波发生器和接收器的组合,它们可以将电信号转换为机械振动或从机械振动转换为电信号。常见的超声换能器振动方式有以下几种: 纵向振动:纵向振动是指振动方向与传播方向相同的超声振动,即振动
2023-12-19 13:59:33308 ,在三电极体系中,它是最重要的电极之一。工作电极上发生的电化学反应决定了整个电化学系统的性能和特性。工作电极中使用的材料通常具有较高的电导率和电催化活性,如铂、金、碳等。工作电极的作用包括: 1.1 催化反应:工作电
2023-12-19 09:58:112283 mcb是什么开关?有哪几种类型? MCB是Miniature Circuit Breaker的缩写,翻译过来就是微型断路器。它是用于电气系统中的电路保护设备,用于断开过载电流和短路电流。MCB具有
2023-12-09 17:19:001418 无线通信技术有哪几种? 无线通信技术指的是在无线电波传播的信道上实现通信的技术。随着科技的发展,无线通信技术得到了广泛应用,并不断创新和发展。 第一部分:无线通信技术概述 1.1 无线通信技术的定义
2023-12-07 10:46:201445 4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式? 4进4出HDMI矩阵是一种多功能视频切换设备,它可以将多个HDMI输入信号切换到不同的HDMI输出,或将一个HDMI输入信号切换到多个HDMI输出
2023-12-04 15:13:39306 编辑:镭拓激光管材激光切割机用于各种材料的切割加工。它能够准确、快速地切割不同种类的板材是一种高精度、高效率的切割设备,板材激光切割机顾名思义肯定是可以切割板材的,常见也就以下几种板材:1.塑料
2023-12-01 13:46:15263 AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
单模光纤有哪几种类型 各有何特点 单模光纤是一种用于传输光信号的光导纤维,其核心直径较小,可以保证光信号的传输准直性和最小损耗。单模光纤由于具有低损耗、高带宽和长传输距离等优点,被广泛应用于通信
2023-11-28 14:43:25822 电子发烧友网站提供《什么是步进电机?步进电机分哪几种?.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:21:291 变压器可以通过哪几种方式来减小泄漏感应? 变压器的泄漏感应是指在变压器的一侧产生的磁感应线产生的磁通量未完全通过铁心而泄漏到另一侧。泄漏感应会引起多种问题,例如能量的损耗、发热、噪音等。为了减小泄漏
2023-11-23 14:18:55876 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种? 函数信号发生器是一种用于产生不同类型、频率和幅度信号的仪器。它在各个领域的测试、研究和教学中都有广泛的应用。接下来我将详细介绍函数信号
2023-11-20 16:16:421823 使用,也可由分立元件构成。集成电路形式的 H 桥一般用于中小功率需求的应用,或者是对电路面积有要求的场合。 分立元件形式的 H 桥通常用于大功率或者超大功率需求的应用,主要由 MOSFET 或 IGBT 晶体管组成。 不过 MCU 的引脚是无法直接驱动 MOS 管等元
2023-11-16 16:28:48562 电容器在电子领域中使用十分普遍,而在它的使用过程中,为了保证电路可靠性和性能稳定,电容器的补偿就变得尤为重要。那么,电容器的补偿方式有哪几种呢?
2023-11-16 15:12:001384 西门子主轴电机风扇都有哪几种系列?
2023-11-08 08:02:30
MMF103的SPI支持哪几种模式?
2023-11-02 06:38:14
芯片的流片方式(Full Mask、MPW) Full Mask和MPW都是集成电路的一种流片(将设计结果交出去进行生产制造)方式。Full Mask是“全掩膜”的意思,即制造流程中的全部掩膜都为某个设计服务;而MPW 全称为Multi Project Wafer,直译为多项目晶圆,即多个项目共享某个晶圆,也即同一次制造流程可以承担多个IC设计的制造任务。 1.Full Mask,“全掩膜”,即制造流程中的全部掩膜都为某个设计服务;Full Mask的芯片,一片晶圆可以产出上千片DIE;然后封装成芯片,可以
2023-11-01 15:39:501230 通电后注意观察测试卡的代码显示情况,一般来说会有以下几种情况: 供电不正常: 某些主板,未插CPU以前,供电不正常 电源插座正负5V,正负12V,+3.3V 板沾有导电物 板上某一个或几个芯片短路
2023-11-01 14:19:05108 单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
在实际应用中,常见的光纤跳线类型有以下几种: LC光纤跳线:它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,连接SFP光模块,常用于路由器。 SC光纤跳线:它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔
2023-10-30 11:20:20475 硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303765 一下变频器的三种冷却方式。 一、自然冷却 自然冷却是一种较为简便的冷却方式,其原理是利用空气的自然对流将热量带出。在变频器的外壳上,通常会设计散热片或散热鳍片,这些散热片或散热鳍片可以增加表面积,从而散热。 自然冷却适用
2023-10-26 09:23:52540 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56724 你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗? 在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机和变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于变频器的稳定运行
2023-10-22 14:38:10799 开关电源的拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点? 开关电源的拓扑结构有常见的四种,分别是:单端降压(或称降压型)、反激型、升压型和反升型。它们各自的特点和适用场合是不同的,下面将分别
2023-10-18 15:38:10822 数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668 简单逆变电路原理图 逆变电路原理图有哪几种 逆变电路是将直流电转换为交流电的一种电路。通俗地说,就是将低压直流电源转换为高频交流电源的电路。在现代科技中,逆变电路有着广泛的应用,如改善电源质量,提高
2023-10-16 16:29:381541 常见的光纤连接器有以下几种: SC光纤连接器:由日本NTT公司开发,插针和套筒的尺寸大小为2.5mm,采用插拔销闩紧固方式,插入方式简单、方便。它的外壳是矩形的,所用的销和联轴套的结构和尺寸
2023-10-12 10:49:091330 EMI滤波器有哪几种应用和选择?|深圳比创达EMC
2023-10-09 10:32:53815 耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点 耦合是指电子元件或电路中不同部分之间的相互作用。在电路中,耦合可以分为很多种类型,其中最基本的有磁耦合和电容耦合两种。 磁耦合是利用互感器
2023-09-22 12:22:294471 导体之间的绝缘材料会增加它们之间的电容量,引起电容增大的这一材料特性称为相对介电常数,通常用ε_r来表示。
2023-09-22 11:06:15590 PN结的反向击穿有哪几种形式? PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:471702 在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49892 常用的差分电路有哪几种? 差分电路是一种重要的电路设计技术,它广泛应用于放大器、滤波器、比较器等电路中。差分电路通常由几个电阻、电容、电感和运算放大器等组成,它可以将两个输入信号的差值转化为输出信号
2023-09-19 17:22:252857 电源按照用途可以分为以下几种类型: 动力电源:为电力设备提供动力,将其他形式的能源转换为电能,例如电动机、发电机、发动机等。 照明电源:为照明设备提供电能,包括白炽灯、荧光灯、LED灯等。 通信电源
2023-09-14 16:19:311235 电源模块通常被用来转换不同电压的电源(如AC电源或DC电源)来提供一定的电流和电压,用来给电子器件供电。电源模块的常见接法有三种,分别是线性电源、开关电源和电池电源。本文将对这三种接法做详细的介绍
2023-09-12 10:55:203803 电源模块有哪几种 电源模块有以下几种: 1. 线性稳压电源模块:通过滤波、整流、电源调整电路将输入电压转换为需要的稳定直流电压输出。 2. 开关电源模块:通过开关管调节输入电压的占空比来实现输出电压
2023-09-12 10:53:251633 ESD以共模干扰方式对控制器进行干扰,主要有以下几种形式
2023-09-08 15:29:291356 超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-09-04 09:30:011111 以太网接口有哪些?以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:433381 焊接机器人的传感器都有哪几种?在自动化焊接领域中,传感器起到了比较重要的作用,焊接机器人配备了多个传感器,可以在焊接过程中实时监测,传感器提供了必要的焊接信息,控制系统以及操作人员可以根据信息正确
2023-08-25 08:08:38674 通电后注意观察测试卡的代码显示情况,一般来说会有以下几种情况: 供电不正常: 某些主板,未插CPU以前,供电不正常 电源插座正负5V,正负12V,+3.3V 板沾有导电物 板上某一个或几个芯片短路
2023-08-24 11:37:18144 网络连接器主要是哪几种? 网络连接器(Network Connector)是指用于连接不同设备和网络架构的部件或设备。它的主要作用是帮助构建、拓展或优化现有的网络。网络连接器的种类繁多
2023-08-24 10:41:381437 我们在前文 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?中总结了8种BUCK电路占空比的表达式,其中两种表达式如下。
2023-08-23 15:37:042387 光伏储能电池有哪几种类型? 光伏储能电池是一种将太阳能转化为电能并储存电能的设备。它在能源存储领域发挥着重要的作用,成为许多国家实现可再生能源转型的利器。光伏储能电池主要有以下几种类型。 1.
2023-08-22 17:22:272777 消防应急灯具按用途分为哪几种? 消防应急灯具是一种特殊的灯具,广泛用于消防、救援等场合。消防应急灯具按照用途的不同,可以分为多种类型。在本文中,我们将为您详细介绍消防应急灯具按用途分为哪几种,并为
2023-08-18 11:57:511726 开关电源无输出有哪几种原因? 在现代电子设备中,开关电源是非常常用的电源类型。这种电源由于其高效、小型化、轻量化、可靠性高等特点,被广泛应用于电脑、手机、数码相机、照明设备、通讯等领域,成为
2023-08-18 11:39:138091 充电桩配合使用的变压器有哪几种 充电桩是对电动汽车进行充电的重要设备,而变压器则是充电桩的配套设备之一。变压器在充电桩的使用中扮演着重要的角色,它可以将高电压转换为适用于电动汽车的低电压,确保充电
2023-08-18 10:54:192737 保险丝是一种非常重要的电子元件,它能够在电路中发挥重要的保护作用,确保电路在过电流等情况下不会受到损坏。良胜保险丝是市场上非常知名的保险丝品牌之一,它的型号也非常丰富,为广大用户提供了更多的选择。那么,良胜保险丝有哪几种类型?
2023-08-18 08:49:12344 采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择 采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28384 人工智能语言有哪几种 人工智能是一种能够通过模拟人类思维能力的计算机系统。在过去的几十年中,人工智能技术得到了持续的发展,包括语言处理技术。语言处理(Natural Language
2023-08-15 16:04:131275 和设备产生的静电直接导出,防止静电在地板上积聚并释放。这种地板通常使用导电材料制成,具有良好的抗静电性能。 2. 静电耗散涂料:无尘室内墙面、地面等表面可以使用静电耗散涂料进行处理,以实现静电的导出和消散。静电耗散涂
2023-08-14 09:40:49274 密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141095 通电后注意观察测试卡的代码显示情况,一般来说会有以下几种情况: 供电不正常: 某些主板,未插CPU以前,供电不正常 电源插座正负5V,正负12V,+3.3V 板沾有导电物 板上某一个或几个芯片短路
2023-08-01 10:42:35171 热敏电阻一般有一个误差范围,用来规定样品之间的一致性。根据使用的材料不同,误差值通常在1%至10%之间。有些热敏电阻设计成应用时可以互换,用于不能进行现场调节的场合,例如一台仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻而无法进行校准,这种热敏电阻比普通的精度要高很多,也要贵得多。
2023-07-31 16:02:471484 I3C I3C 支持许多传统 I2C 从设备,I3C 有两个模式:SDR Mode、HDR Modes Single Data Rate (SDR) Mode 仅在时钟的一个边缘传输数据。 Private/Typical messages: 使用动态地址将消息发送到从机 广播消息:发送给总线上的所有从机(例如:ENTDAA) 直接消息:发往特定从属设备的消息(例如:SETDASA) High Data Rate (HDR) Modes 双数据速率(HDR-DDR)模式:使用与SDR模式相同的信令(即与12C协议没有显著区别),但运行速度约为 SDR 速度的 2 倍 通过在两个时钟边缘传输数据实现更高的
2023-07-22 16:27:021231 工业通讯设备是指在工业自动化领域中用于实现设备之间数据传输和通信的设备。它们起着连接、传输和处理信息的重要作用,使得工业系统能够实现数据采集、控制和监控。工业通讯设备有哪几种?在使用工业通讯设备
2023-07-19 10:09:27638 常见的产品或服务推广方式之一。那么,商场LED显示屏使用率高的有哪几种? 1、商场门口:户外大屏幕LED显示屏 户外全彩LED显示屏一般安装在商场外墙上面。具体的选择规格需要结合实际项目、规模、预算等确定。这种屏幕的优点是可以
2023-06-24 16:06:16344 永磁电机一般用哪些类型磁性材料永磁电机是一种利用永磁体提供励磁,无需励磁线圈和励磁电流。具备体积小、效率高、节能、质量轻等特点。永磁电机里面需要用到磁性材料,那么永磁电机里的磁性材料一般有哪几种
2023-06-15 15:06:371038 德索五金电子工程师指出,LVDS连接线的绝缘材料可以分为最基本的两大类---热固性和热塑性,但每一大类内的种类、化合物和混合物是如此之多,以致使得可供选用的绝缘材料几乎不受限制。目前行业大多数绝缘材料由合成橡胶聚合物(热固性)制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,以提供特殊的物理和电性能。
2023-06-07 09:42:18656 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58175 日常开发中,我们经常使用到spring事务。最近星球一位还有去美团面试,被问了这么一道面试题: Spring 事务在哪几种情况下会不生效?
2023-05-10 17:53:56542 一个带直接置0/1端的D触发器置为0或1有哪几种?
2023-05-10 14:53:49
ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:371045 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575 3d打印材料有哪几种 3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末
2023-04-25 13:20:012471 AD9850能够直接产生哪几种波形?如果能产生波形,寄存器该怎么配置??谢谢!
2023-04-19 17:39:11
语言。它是在继电器控制电路的基础上演绎出来的,具有形象、直观、实用的特点,电气技术人员容易接受。梯形图通常由触点、线圈两个基本编程要素构成。为了解梯形图,需要清楚以下几个基本概念。 1) 能流:在梯形图中
2023-04-17 15:16:470 PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
电阻焊设备的电极材料、电极形状和外形尺寸,使电极能够实现良好的冷却,圆锥台形电极头端面被视为是非常好的形状。端面直径要求是为6~8mm,超出8mm就应该及时开展修磨,且焊接时焊钳上、下电极与板件要尽
2023-04-12 11:06:55
为什么要PCB拼板?PCB拼板的连接方式有哪几种?PCB拼板有哪些注意事项?今天我们就一起来聊一聊这几个问题。
2023-04-04 10:26:38805 价值,考虑对问题轴进行更换。不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
补焊:修复精度比较高,但是会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良
2023-03-30 17:14:570
查看更多
