俩个输入的波都正常,但是经过与门电路后,输出波形时有时无,这可能是什么原因导致的?
2024-03-22 10:06:57
很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
2024-03-18 13:58:31117 问题 : 使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的? 回答 : 内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端
2024-03-14 11:13:5897 L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2024-03-14 06:51:20
这周和大家分享一个教程,教大家自制一个无反相机。
用到的材料
LilyGo T-Display S3 Pro带有GC0308相机选项(我们只需要相机PCB)
带M12安装和24p DVP接口
2024-02-29 15:50:48
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
LED灯珠漏电原因有哪些?LED灯珠使用事项 LED灯珠的漏电问题可能由以下几个方面原因引起: 1. 材料质量问题:当LED灯珠的材料质量不达标时,可能会导致灯珠表面存在裂纹或缺陷,从而造成漏电
2024-01-31 14:48:11717 前面我们介绍过GD32 485发送时出现异常的最常见原因,有小伙伴反馈想要知道GD32 串口接受异常的可能原因,今天我们就来安排。
2024-01-18 09:57:35820 漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11879 光耦3083是一种常用的光耦合器件,通常用于用于将输入信号转换为光信号并隔离输出信号的电气器件。然而,光耦3083在操作中存在误导通问题,这可能是由于以下几个原因造成的: 设计问题:光耦3083
2024-01-15 09:21:55220 棒状绕线电感噪音变大的原因可以从以下几个方面来分析查找:可能是电感温度升高导致:如果棒状绕线电感的温度升高,就会导致电感阻值增加,这样电流流过时产生的热量增加,因
2023-12-27 21:52:470 晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50241 马斯克被曝透露对外星人看法 人类很可能是银河系唯一 马斯克在一场活动中透露他对外星人的看法,马斯克认为人类很可能是银河系里唯一有意识的物种,马斯克还把人类意识比作“巨大的茫茫黑暗中的一根小蜡烛;我们
2023-12-17 17:50:261937 激励信号和sin,cos差分输入信号波形都正常,spi读取的值只有固定的几个值而且重复,其余读到的都是0。
可能是什么原因呢?
2023-12-15 08:25:13
非常重要的医疗设备,是医疗机构的当家重器之一,在家用场景也是潜力不小。呼吸机由于所处工作环境存在水液、腐蚀等影响因素,同时其质量与可靠事关患者的安危与健康,因而呼吸
2023-12-15 08:13:37178 情形是RDAC电路损坏了吗?如果是这种情况,有可能是什么原因?芯片损坏的原因除了VDD/VSS、A/B输入端电压和A、B、W间电流要控制,还可能是什么原因?很急,希望得到快速的回复,谢谢。
2023-12-14 08:21:15
问题。 电感值是电感的一个重要性能参数,它是衡量电感储能和过滤噪声能力的重要参数。电感的感值大小一般与线圈匝数、绕线密度、磁芯类型等有着密切关系。当这几个方面都没有改变的情况下,那么可能会引起电感感值突然下降的
2023-12-13 21:40:03286 AD7606数值偶尔为0
输入源是函数发生器,数值是0的时候是8个数据都是0,出现大约3-4条,后面有正常工作了。
在转换前给AD7606复位,问题依旧存在。
另外
这几个电阻的阻值
2023-12-12 07:21:42
AD2S1210在使用的过程中,角度数据读取都没有问题,也很稳定,但一直出现“正弦 /余弦输入超过 DOS失配阈值”的错误,虽然不影响使用,但这个问题老是让人感觉不舒服,不知道该如何解决?有没有哪位知道,麻烦不吝赐教,谢谢!!板子是自己做的。
2023-12-12 06:23:21
用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503026 如下,这些数值与datasheet上基本吻合。
STATUS: 0x00
MODE: 0x08 0x00 0x60
CONFIGURATION: 0x00 0x01 0x16
请问linux驱动中ad7192.c的打印错误可能是什么原因,排查问题?
2023-12-05 07:06:06
您好,我最近用AD7658-1做采样,芯片配置为硬件模式,16bit并行接口,2*vref模拟输入范围,使用FPGA做驱动接口,电路板上电后,芯片采样正常,过一段时间(大概几个小时不定),AD芯片无
2023-12-05 06:27:15
调试多篇AD9680同步时查阅手册看到timestamp模式,可以简化FPGA里面通道对齐,但是参考手册对寄存器0x1FF和 0x120 0x599(0x58F以设置为0x8d)几个寄存器写入对应配置位时读出的返回值都是00,对其他寄存器则可以正常读写,可能是什么问题呢?
2023-12-01 11:13:46
AD7656输入管脚有-1.7V左右的偏置(前级电路已经完全断开),AD7656的VDD与AVCC共电压为4.98V,VSS为-4.98V。请教:1.VDD/VSS没有达到±5V是否有影响 2.输入偏置为0可能是什么原因?
2023-12-01 07:23:01
ltc2664,±10v输出,在输入码值为0和-1时输出会有约10mV的跳变,可能是什么原因?
现在必须在大于0的值上加上约31个码值,输出波形才会连续。
2023-11-30 08:09:35
电子调速器高频振动的原因 电子调速器高频振动可能是由以下几个原因引起的:信号干扰、电源电压不稳定、负载不平衡、开关频率过高以及输出滤波电容故障。下面将逐一进行详尽、详实和细致地解释这些原因,并提
2023-11-23 10:54:20286 减速机过载的原因 减速机会改变功率吗 减速机过载的原因主要包括以下几个方面: 1. 负载过大:当减速机所承受的负载超过其设计负载能力时,会导致减速机过载。负载过大可能是由于工作环境变化、机器
2023-11-23 10:47:28609 在使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,无信号输出?请问您,该芯片资料说明在DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161073 三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢? 三相自动交流稳压器没有输出电压可能是由于以下原因: 1. 电源故障:首先要排查电源是否正常工作。可能是电源线路接触不良、电源开关损坏
2023-11-20 14:27:19884 伺服电机异响可能是哪方面的原因?
2023-11-15 07:02:34
51单片机接收PC发回的数据,当数据量在50字节以内,没有发现问题,当数据量加大会出现丢byte的情况,在线调试看到在接收到的内存队列中已经丢了1~3个byte,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-10 08:07:05
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
单片机GND连接后,晶振5V直流电压不起振,原因可能是?
2023-10-18 07:13:20
这种情况可能是什么原因导致的
2023-10-15 12:32:07
单片机PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
遇到这种情况可能是什么原因导致的
2023-10-15 07:35:49
kt6368A蓝牙芯片无法透传 可能是什么问题呢?
KT6368A蓝牙芯片,在使用上还是非常的简单,总共也就8个腿,焊接也是很容易的事情
出现不能透传,大概率有如下2点原因
1、硬件问题,比如
2023-10-08 14:36:46319 驱动无刷控制电机最少几个定时器
2023-09-25 06:26:43
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193414 | 有熟悉中颖BMS AFE SH367309的小伙伴吗?这几个端口感觉是charge pump用的,但从应用图上看都是低边应用,为什么还有charge pump?我看别家的datasheet,只有高边应用的芯片才会集成charge pump。
2023-09-06 13:33:24
新能源温控型电池短路试验机-高格支持按需定制电池安全问题发生的直接前兆,可能都在于电芯的内部短路。电池内部短路的原因可能是来自于外部(机械冲击、外部短路、过热等),也有可能来自于电芯内部(内部粉尘
2023-08-31 16:56:57
SMT是一种常用于电子元件表面贴装的技术,SMT贴片过程中出现不良情况的原因可以是多种多样的。可能是SMT设备故障,可能是元器件移位,也有可能是人员的技术和操作问题。以下是捷多邦小编整理的一些常见的SMT不良原因及对策。
2023-08-31 11:36:59728 我们在选择的电容的时候,经常碰到的容值是2.2uF、470nF、680uF、100nF这几个常见的值。数值并没有电阻那么丰富。下图是某个比较全面的元器件销售网站的部分可选容值。其实最常见的还是:1、2.2、3.3、4.7、6.8开头的这几个选项。从括号中表示选择的型号数量,也可以看出规律。
2023-08-28 12:49:43741 的价值,已广泛应用于各种分析仪、监护仪、病床呼叫系统、医用呼吸机等医疗设备中; 6)在模块化系统中,可利用单片机实现特定功能,进行模块化应用,而不要求操作人员了解其内部结构,这样做大大地缩小了体积、简化
2023-08-17 10:12:24
欢迎关注全耀传感No.46呼吸睡眠监测的意义据新华社消息,美国白宫证实总统拜登长期患有“睡眠呼吸暂停综合征(OSA)”,目前已开始使用呼吸机治疗睡眠问题。也许你会认为OSA离自己很遥远,但事实上
2023-08-15 09:55:27810 将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
电路中,TVS经常损坏,可能有以下几个可能的原因:过电流:当电路中的过电流发生时,长期处于过载状态的电路可能导致TVS的损坏。从而导致损坏。过电流可能是由于短路、过
2023-08-01 00:03:41831 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53805 停电期间如何使用Wi-Fi和其他家用设备?
2023-07-11 11:12:52418 :1、短路PCBA发生短路的原因可能是发生了桥接等不良反应,也可能是因为钢网与PCBA板间距过大从而导致锡膏印刷过厚短路,或者元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路,锡
2023-07-08 13:55:47881 tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:032152 各位大佬:
串口接收中断突然进不去,有可能是什么原因?
2023-06-27 06:00:16
极其重要的意义。在一些特殊场合,例如大面积烧伤患者,传统的贴片式传感器与皮肤直接接触的方法可能不适用于实时监护。
此外,非接触式呼吸检测在军事和医学领域也具有特殊的意义。呼吸分析在肺部疾病的诊断和管理
2023-06-26 18:55:51
在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09742 无创血压寿命测试系统 无创血压寿命测试系统通过计算机系统控制检测仪主机工作,可自动循环测试、测试周期短且适用于所有类型的无创自动测量电子血压计。适用于医疗器械检测机构对电子血压计、多参数
2023-06-14 08:54:40
呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33333 导热硅脂一般填充0.1mm的间隙,看你这个,两个面都很光滑,如果立装加运行抖动,且你这个散热块大,应该惯性也不小,应该会出现你这个问题。
2023-06-09 15:47:50495 满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48356 4515DO-DS3AI002DS压力传感器负责将气道压力、流量等物理量值转化为呼吸设备中的差分信号,并将测量值交给电路MCU,准确判断吸气和呼气。之后,单片机发出指令控制进气系统增加或减少管路压力,使患者呼吸自然顺畅,无需接触。
2023-06-07 11:21:38487 呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37304 这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机。呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05278 应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43246 对医疗设备行业的投资,以提高医疗设备的整体水平。同时,政府也将鼓励更多的企业进入该行业,以促进行业良性健康发展。 根据药监局《2017年医疗器械分类目录》的规定,医用呼吸机属于三类医疗器械,作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段,
2023-06-01 08:44:57252 有关直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
2023-05-31 09:50:132943 的要求也很高,无论是压力驱动系统、患者回路、过滤器还是阀门,任何零部件发生故障,呼吸机都可能失灵,进而危及患者生命,所以需要在专业医疗机构中使用。 而家用呼吸机,基本都是无创呼吸机,使用条件相对简单,可以视作
2023-05-25 14:25:48473 4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力
2023-05-19 16:13:17364 呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。而在此过程中,使用微控制器
2023-05-14 16:41:361130 fe300000.ethernet: clock input from PHY
[ 1.591681] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: init for RGMII
网口eth0不能正常使用,内核打印这个可能是什么原因呢?
2023-05-11 15:40:30
Proteus单片机仿真输出无高电平是何原因?
2023-04-23 16:39:14
FPGA重复读取同步SRAM所有地址数据,一定时间后随机出现某个或者某些地址为数据永久性出错,期间写控制位一直为无效状态,可能是哪些原因?
2023-04-23 11:45:30
。我测试过,即使不修改代码,扬声器预设也会执行回调,并且它们会填充缓冲区,但是对于统一预设,我看到的只是音量变化,但缓冲区中没有数据,因为未执行回调。我想它是最小的,但我无法弄清楚。不进入回调的原因可能是什么。
2023-04-21 09:15:59
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的gujing 编辑:谷景电子 有关铁粉芯环形电感线圈的使用问题,有些人关心以及询问的比较的多的主要就是怎么选择正确型号?以及在使用中出现噪音、发热
2023-04-16 19:31:52487 家用LED灯的品牌多,原理很多,由于为止该故障LED灯的原理图,也没有内部结构照片,无法定性分析,下面对常见的LED灯原理及可能出现的故障进行分析。提问者提到250V的电容,其实这“250V”指的是
2023-04-15 09:14:587510 单向运转的电动机变成点运动状态,可能是电路哪里出现故障了?
2023-04-07 11:54:36
2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:1067
查看更多
