backbone是什么意思?脊梁骨的意思,那在这里就是指骨干网。既然有骨干网,是不是应该有支干网啊?是的,不过我们一般称为支线网。
2024-03-13 10:37:14
63
我想通过从 PC USB 到 JTAG 的基本 FTDI 连接来MULTICH_CONNECT_PCB并刷新AURIX™目标,为此我将使用 Infineon MemTool 2021,我在“目标”-“设置 ..”下看到一些选项,但不确定我是否需要调整配置或默认设置应该有效。
2024-03-06 06:12:04
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉?
2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
出现了错误:
我之前试过只枚举slavefifo是正常的,说明电脑系统没有问题。
我尝试过win10的以及win7 win8 的驱动都无法成功枚举,附件是我从该连接上得到的程序,我没有更改直接烧写的。
请问我还应该进行什么操作?
2024-02-28 07:23:42
空调制热和制冷有什么区别?
制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧?
制冷又是
2024-02-22 14:46:48
由于DevOps 工作流程使用CI/CD 方法进行软件开发,因此您的测试管理工具还应该能够与GitLab 和Jenkins 等CI/CD 工具集成。
2024-01-29 09:30:07
886
对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15
151
精密空调室外机不运行是机房精密空调用户经常会碰到的现象,很多精密空调用户以为室外机不运行是精密空调故障造成的。实际上,导致机房精密空调室外机不运行的原因有很多,在某些情况下确实是由于精密空调故障造成的,而有些情况则不是。下面我们简单聊一下机房精密空调室外机不运行的原因以及解决方法。
2024-01-21 11:54:21
655
空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27
253 ; 必须设置相位同步器才能让 EVADC 达到其有记录的性能。" SSE=0、USC=1 设置会降低 ADC 结果精度吗?
请告知最适合我的手机壳的设置是什么?
为了实现最小的抖动、最大的采样率和最准确的结果,我还应该考虑什么?
2024-01-18 07:59:23
想使用开关电源给STM32供电,查阅手册只看到供电电压要控制在3.3V,但不知道供电电流应该控制在多少?
2024-01-17 07:30:12
电流的功率因数,那么SVG的输出电压还应该是正弦波,我想知道SVG是怎么做到输出电压波形是正弦波的,输出电流波形受负载影响。SVG既能发出容性无功又能发出感性无功,其又是怎么控制SVG设备内部晶体管的开关程度实现功率因数的改变?
2024-01-14 14:18:38
要顺利完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。要对所有特殊要求的信号线进行分类,每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。
2024-01-05 15:31:17
91 您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动,
经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
飞机空调是飞机内的环境控制设备,与家用空调同样起到空气调节的作用。那么为什么不能直接把家用空调搬到飞机上呢?这是由于飞机飞行是一个动态过程,爬升、下降、巡航等过程面临着振动、气压、气温剧烈变化的严酷考验。
2024-01-02 14:34:21
180
我测试了CAPT和CAPB管脚现在都是0V,这两个是不是应该有一个是参考电压?正常电压多少伏?
如果一直为0,一般是什么原因?
多谢大家支持!
2023-12-25 06:21:36
,系统会根据光电开关的下降沿进行回零,那么我回零以后电机停止在原点,可是另外两个绝对值编码器应该有读数吧,它们的值不一定是0吧? 这个时候它们应该有读数A1和B1;
2.当我在上位机发出运动***位置
2023-12-11 07:33:28
DC1751这块Demo接上电之后Vcm是不是应该有输出,我的Vcm没有输出,不知道为什么?还有LTM9006的FR和DCO也是LVDS输出吗,还是什么输出?
2023-12-07 06:30:14
第一个领域是产品整合业务。投资者对商业的关注集中在特定顾客的商业量和未来的损失或收益上。在公司的战略和事业计划中,公司对特定客户的笔记本电脑事业开发计划非常明确,新的产品订单已经开始,明年公司对特定客户的收益规模应该有快速增长的空间。
2023-12-05 16:47:08
442 我们还应该注意电路组件内的电流流向。有电路知识我们知道,电流从电压高的地方流向低的地方,并且电流总是通过一条或更多条路径在一个闭环电路中流动,因此一个回路和一个很重要的定律。
2023-12-05 14:36:55
91 将详细解释这两种情况以及如何解决它们。 缩进过多错误: 缩进过多指的是代码块的缩进超过了应该有的缩进程度。例如,在一个if语句中,每个代码块应该有相同的缩进,而不应该多出额外的缩进。 解决方法: 检查代码块中的每一行的缩进程度,确
2023-11-29 16:43:10
578 输入的两个脚上差分输入一个时钟,不编程,是不是syncclk应该有个时钟输出,输出是这个差分时钟的1/4,还是1/8。我现在遇到的情况是差分输入了200M时钟,但是syncclk上没有时钟信号。这是芯片的问题吗?
2023-11-27 06:03:24
在神经网络建模中,经常会出现关于神经网络应该有多复杂的问题,即它应该有多少层,或者它的滤波器矩阵应该有多大。这个问题没有简单的答案。与此相关,讨论网络过拟合和欠拟合非常重要。过拟合是模型过于复杂
2023-11-24 15:35:47
237
随着高性能服务器等IT设备的应用,高热密度数据中心对机房制冷提出更高的要求,而冷冻水型空调系统在数据中心机房早已是一个成熟应用,但不少用户对该系统的应用还存在保守的现象,本文将分析冷冻水空调系统
2023-11-20 14:40:49
1764
万志强说:“土豪魅友们正在直接出口表情文化。生态os化‘华小魅’很容易制作出来。‘flyme’应该有中文名字。”
2023-11-13 10:25:34
407 期使用更方便。接下来,下面将带大家分享如何选择合适的海外服务器。 一、考虑用户数量 如果你想租用合适的海外服务器,你需要注意用户的容量。如果后期访问者较多,需要性能更强、更稳定的海外服务器,在购买前明确网站
2023-11-06 15:02:17
180 在电气系统中,设施、设备正常运行,只是功能需求的最基本保障。作为电气维修从业者,掌握维修技能的同时,还应该了解并熟知一些设备的管理要求。
2023-10-30 09:34:18
1014 我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
“每位工程师都是艺术家;每次会议都应该有属于自己的徽章。让您的作品在KiConAsia闪亮!”
2023-10-20 08:08:18
261
我用的proteus7.5和keil3,按照书上说的在debug上边应该有proteus VSM Simultor。我找不到
2023-10-20 06:12:13
对于直立工作的电器都应该有防倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
说起fluke福禄克 DSP4000系列的测试仪器,相信很多对福禄克产品线略有了解的都应该有所耳闻,它属于元老级的产品了,迄今为止,有差不多超过二十多年的寿命了。然而就是这样一款堪称“爷爷”级别
2023-10-10 09:31:34
应该有不少朋友对收音机有着一种特殊的情怀,下面来看看上世纪八九十年代收音机的拆解美图!
2023-10-09 10:16:15
686
Modbus既然是一种通信协议,那它就应该有规定的通信格式用于在设备之间的指令接收与识别。
2023-10-01 10:38:00
351
单片机应该不能只通过延时函数让两个输出口输出不同频率的波形吧?
2023-09-27 07:29:43
用STM32F429的SPI采集传感器数据时,利用中断读取,将读取的数据写入内存卡,采样率为200HZ,读取2.5个小时的数据,用MATLAB读取时,数据为什么只有1000000个,不是应该有1.8x10的6次个数据吗?而且加长时间读取,一直是1x10的6次个数据,和内存卡有关系吗?
2023-09-25 08:08:53
一款好的原边反馈AC-DC控制器不仅可以节省系统板上的空间,还应该具备优秀的EMI特性,对于传导和辐射这两方面的干扰都应该尽可能降低,最大程度的降低了成本并且提高了系统的可靠性。
2023-09-20 16:00:57
653
降低度电成本、提质增效、多行业融合是现代光伏行业的发展趋势,这对包括光伏逆变器在内的光伏产品性能提出更高要求。逆变器虽然在初始投资方面占比小,但作为连接电网和光伏发电单元的桥梁,其作用不可小视
2023-09-16 08:20:41
470
1.通过df查看各个分区的使用情况,发现根分区已经占满了;
2.根分区挂载的是/dev/mmcblk1p4,但是通过fdisk查看各个分区,/dev/mmcblk1p4应该有足够的分区空间,按照手册手动扩充过分区大小;
3.请问一下,是哪个环节出问题了吗?我现在想安装点其它软件都没法安装了;
2023-09-12 06:38:42
一个好的 MOSFET 正向测量时内部二极管应该有 0.4V 至 0.9V 的压降(取决于MOSFET类型),如果压降为零,则 MOSFET 有缺陷,当读数为“开路”或无读数时,MOSFET也有缺陷。
2023-09-10 09:02:05
519
作为电子产品和空调解决方案的核心供应商,夏普公司最新推出了R-X创新型系列产品,该系列是目前日本市场上唯一配备二氧化碳传感器的空调产品。夏普选择采用Sensirion的微型二氧化碳传感器进行精确
2023-09-07 17:37:13
385 格力空调在使用的时候经常出现故障代码,有的是使用丌当的假故障,有的是空调出现真故 障,这个时候用户可以通过格力用户手册查下简单的故障解释,这里列出格力空调故障代码 大全供格力空调用户参考
2023-09-07 09:28:44
0 一台恒温恒湿试验箱应该有的好“素质”
2023-09-03 14:17:41
297
看完了前面的系列,对于Stageable、StageableKey是如何起作用的应该有一定的了解。今天再来看下Stage中关于terminal的作用
2023-09-02 14:15:32
665 在进行走线时,还应注意减少线路的弯折,并保证线宽合适。线宽太细会导致信号衰减,而线宽太宽会导致信号反射。同时,还应注意在布局时预留足够的空间,预留修订余地。
2023-08-26 11:59:37
821 一减再减。实际上,云服务器的选择也是一个非常重要的环节,因为它直接影响到产品的性能、稳定性、安全性和扩展性。那么,这类公司在选择云服务器时应该注意什么呢? 目前,市场上主要有三种云服务器类型,分别是: 共享云服务器:也叫
2023-08-23 21:28:59
254
云服务器是一种基于云计算技术的虚拟化服务,它可以为用户提供灵活、可扩展、高效的计算资源。云服务器的优势在于可以根据业务需求随时调整配置,节省成本,提高效率。但是,云服务器的选择不仅仅要考虑价格和性能
2023-08-23 21:28:41
226
首先,强烈的责任心和良好的职业道德追求;其次,要保证有广博的学识,懂得计算机技术、互联网技术、模拟数字电路技术、自动控制电动机拖动技术、现代数控机床检测技术以及机械加工工艺方面的技术,同时还应该具备
2023-08-22 14:11:13
1167 资料显示,德众汽车零售业的综合服务商为汽车整车销售为主,以聚集汽车品牌店和多样的营销服务为一体的专业汽车销售服务企业,拥有多个知名汽车品牌的中介服务,根据授权豪华品牌凯迪拉克、宝马、沃尔沃应该有。
2023-08-22 09:27:19
182 本指南介绍了如何为在基于用户的许可模式下获得许可的Arm产品安装和管理许可服务器。
2023-08-08 06:58:35
近年来,跨国机器人巨头们纷纷推出七轴工业机器人,以抢占高端新市场,这引发了我们对于七轴工业机器人的深入思考,它具有哪些独特的技术优势,存在哪些研发难点,近年来国际上发布了哪些工业七轴机器人产品,我国
2023-08-01 00:14:05
517
2023-07-27 18:26:16
477
LED显示屏的维修需要技术人员具备深入的专业知识和经验。需要了解显示屏的工作原理,能够诊断和排除故障,并采取适当的维修措施。此外,还应该注重维修过程中的安全性,并进行测试和保养工作,以确保显示屏的正常运行。
2023-07-14 11:17:38
745
一) 主要性能特点 汽车空调试验电源是济南能华给汽车空调控制器提供输入电源的,根据空调控制器的要求,电源具有输出纹波低,响应速度快,冲击电流小,电压稳定度
2023-07-12 21:29:56
理论上分析,电机的轴不应该带电,自然地轴上不应该有电流通过;
2023-07-11 09:45:56
452 载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-07-04 10:30:14
1360
2023-06-30 09:29:48
576
RTC一般都用电池供电的把,应该有个VBAT管脚吧
找了半天都没发现
是我老花眼
还是根本就没有?
2023-06-27 07:33:31
我正在寻找一个 DIY 室内语音对讲系统。如果你有一个十几岁的孩子和你一起住在三层楼的房子里,你应该有强壮的肺部和中士的声音来叫他大声吃饭或告诉他倒垃圾。
2023-06-21 15:28:53
0 在验证过程中让DUT进入特定场景只是验证的重要部分之一,验证环境还应该检查来自DUT的输出响应。
2023-06-20 09:19:51
833
微服务,顾名思义,就是将我们程序拆分为最小化单元来提供服务。在一体化系统中,各个微服务也是不可能独立存在的,那么微服务之间涉及到的数据依赖问题,应该怎么处理呢?我们从场景入手来分析考虑此类问题。
2023-06-15 10:05:43
469
精密空调是机房中不可或缺的重要组成器件,维护机房服务器在一个合适温湿度环境下正常运转,动力环境监控系统可实时、全面诊断空调运行状况,对重要参数,可作数据可视化,用户可通过曲线记录直观地看到空调
2023-06-14 17:11:34
441
用途一定要审查,卖不动的产品,一定不能帮他加工,他赚不到钱,肯定就没钱给你。不要只看便宜,也不能见钱眼开。
2023-06-13 20:35:17
自己那套设备自己要会修。几十万的设备,交给别人你还真放心哟。确实,有的普工也懂,但是我事先说明,普工在合同上是不包括修机的,修坏了不负法律责任。
2023-06-13 19:19:46
嘿大家。我在哪里可以找到一个示例代码,该代码显示了如何从在线资源获取新闻,然后将其显示在串行监视器中?如果我没记错的话,应该有一个简单的方法来获取 RSS 提要,但我似乎找不到任何示例代码。
2023-06-06 07:26:23
李彦宏认为,未来,所有的应用都将基于大模型来开发,每一个行业都应该有属于自己的大模型。大模型会深度融合到实体经济当中去,赋能千行百业,助力中国经济开创下一个黄金30年。
2023-06-02 15:34:56
895 做什么。 服务器漏洞的影响 服务器漏洞非常严重。对于个人来说,如果资本账户被泄露,账户资本余额将遭受重大损失。对于企业来说,如果企业网站受到攻击,不仅自己的网站不能正常运行,还会导致绑定资本账户的财产损失,用户隐私
2023-05-24 13:57:13
1184 的地方,就没有多余的东西。总线的连接,要熟悉接口的特性,不能干出“并联SPI接口的事情”。复用管脚,适当增加文字说明,便于检视和读图。 3、认真对待每一个PIN的名称,就像你不喜欢别人叫错你的名字一样,它也有自己应该有的
2023-05-24 08:44:47
646
对于很多人来说,应该要知道,非张力架设ADSS光缆,标准全介质自承式光缆的时候,应该是先布放绝缘牵引绳,同时还应该要与衬托线路杆塔间架设支撑件,之后人工拉动牵引绳,将光缆牵引布放。当然,在整个架设
2023-05-22 10:31:37
422 \\\\packages\\\\esp8266\\\\tools\\\\ 我认为应该有一个名为“mklittlefs”的目录,因为如果我将包降级到 2.7.4,它就会出现,如果我重新升级到 3.0.0,它就会消失。
而且,如果我回滚到以前的版本,它就可以工作。任何线索?
2023-05-08 06:37:17
我最早接触的开源代码,应该就是**FreeRTOS**了,从接触到现在对于该RTOS的代码研读应该有3遍的样子,虽然工作以后也会用到其他的RTOS,但感觉都大同小异,因为他们封装的服务接口都很类似
2023-05-06 17:39:06
447 不论是船还是飞行器都应该有机器头朝向或定义其前向运动的方向为机器头方向。清楚机器头方向,以保证自驾仪同机器运动向量相一致极为重要!
2023-04-29 10:08:00
5058 但生活环境太复杂了,除开这颗葡萄,还有无数种的物品,形态、功能、用法各不相同:机器人应该怎样去识别它们?又应该怎样去拿起?还应该发多大的力才能保证不拿坏?
2023-04-28 10:13:29
637
我们认为基于 AIGC 能力类型的 HarmonyOS 元服务万能卡片应该通过 API 方式调用合规训练后的各具特色的模型与角色来服务用户,通过万能卡片、智能语音、手势动作等更加自然友好的方式来和用户交互。
2023-04-25 09:40:34
1665
按键不能太多也不能太少。一般要控制到10个以内。太多显得太复杂。不易使用。太少也可能造成麻烦,有的洗衣机就设置1个按键,来回转换又增加了麻烦。应该尽量学习工控台的方式,大多数用户都是工人。如果设计成
2023-04-18 16:02:07
安信可WiFi6模组,你还应该知道这些!
2023-04-17 14:27:57
477
,因此需要为其提供一个独立的电源。该电源应该是从电网或其他稳定的电源获取,以确保供电的可靠性和稳定性。 控制:立式空调通常采用温度控制器来控制室温。在设计电路时,需要考虑如何将温度控制器连接到电路中
2023-04-13 14:33:29
有人会碰巧知道 EMI 罐应涵盖哪些组件吗?我在可用空间有限的情况下工作。看来我将能够安装 SOC 和一些无源器件,例如 3V3 去耦电容器。我是否还应该尝试将天线线圈或任何其他无源元件塞在那里?数据表没有提及任何内容,我知道这取决于实施和实验室测试,所以我正在寻找这方面的一般建议。
2023-04-12 08:59:13
得到了相同的结果(一切都适用于 devkit 板,但不适用于我实际组装的 PCBA)任何想法哪里可能出错了?我还应该检查什么?
2023-04-12 08:03:27
计数器但没有成功。有任何想法吗 ?也,我想知道如何从 S32DS 做到这一点,我猜它可以从那里完成。除此之外,我找不到将它导入 DS 的项目,我在任何地方都找不到它,所以我假设我没有正确导出它.. 它应该有哪个扩展?
2023-04-11 08:57:51
我正在评估新处理器 s32k344 mqfp172 评估板。我正在尝试通过 CAN 总线刷新新固件。该硬件是否应该有任何兼容的booloader解决方案?请帮我指出这方面的任何文件。
2023-04-11 06:40:33
微电网稳态运行及暂态运行时,发、输有功功率能基本保持平衡,并且无功功率基本为零,控制实现二者运行的独立,微电网系统还应该选择合适的控制方案,实现系统在并网运行状态和孤网运行状态切换时能无缝交接。
2023-04-10 14:35:10
563 设成果同步展出,共同打造多产业领域覆盖、协同创新、跨界融合发展的先进制造业集群综合展。作为值得信赖的电子产业一站式服务平台,深圳华秋电子有限公司(简称华秋电子)积极参与了本次深圳先进制造业集群展。华秋电子
2023-04-07 16:44:02
跟踪并搜寻HANDOVER FAILURE,查看信令,正常在MME-->eNB发送handouver request后,应该有eNB-->MME发送handover request acknowledge。
2023-04-06 09:36:07
1904 在我的 LEC-IMX8MP 模块上调试 Cortex-M7 的选项是什么。Adlink 的数据表指出,JTAG 接口应该有一个带有 5 个引脚的 30 引脚接头。不幸的是,我的模块上缺少该接口
2023-03-31 06:25:41
一款好的 EPUB 阅读器应该有一个简单易懂的用户界面,它会使导航和自定义你的阅读体验变得简单。你并不是在阅读一本实体书,因此,对于 “实体书” 的阅读体验来说,用户界面是极其重要的!
2023-03-29 10:06:38
694 红外空调控制器是针对于中、小型机房的空调和环境监控而设计的一款产品,该产品能通过电脑远程对空调的状态进行控制和模式设定,并可把现场温度环境和空调状态等信息反馈给用户,从而实现更稳定,有效的对机房进行监控
2023-03-23 14:12:37
3053 、OSCO 引脚?或者我还应该将 7pF 负载电容连接到 OSCI、OSCO 引脚以及晶体?因为在PCF85263A数据表中,提供了内部电容选择选项(通过振荡器控制寄存器)。
2023-03-23 08:00:42
