电子发烧友网站提供《Klippel R&D 系统测量扬声器特性操作流程.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:20:090 某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
冷热冲击试验机在使用过程中具有一定的规格,用户在使用时需要知道冷热冲击试验机的操作流程。冷热冲击试验室分为预处理、初始检测、实验、恢复等监测5步。我们来看看具体的操作流程。冷热冲击试验机操作流程步骤
2023-12-22 10:08:21235 51单片机呼吸灯频率的调节方法可以通过改变PWM(脉冲宽度调制)的工作周期和占空比来实现。在下面的文章中,我将详细介绍如何使用51单片机调节呼吸灯的频率。 在开始之前,我们需要先了解一些基本概念
2023-12-19 10:39:01500 非常重要的医疗设备,是医疗机构的当家重器之一,在家用场景也是潜力不小。呼吸机由于所处工作环境存在水液、腐蚀等影响因素,同时其质量与可靠事关患者的安危与健康,因而呼吸
2023-12-15 08:13:37178 用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
近年来,随着空气质量的恶化和呼吸道疾病的增多,家用雾化器成为了越来越多家庭的必备健康设备。然而,对于许多用户来说,正确操作雾化器并准确掌握药物的使用时机和方式是一个挑战。为了解决这一问题,唯创知音
2023-12-08 08:59:49168 MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
1..AD7711的校准流程是?有没有代码可以参考?
2.10Mhz的外部晶振启动慢,用SPI用外部时钟的话:外部晶振是不是可以省略?
3.16倍的输入电压增益和2.5V的电压基准,回算输入电压是什么公式?
2023-12-06 07:19:03
接下来我们就来试一试,通过PWM让一个LED实现不同亮度的变化,也就是我们常见的呼吸灯了。 硬件接线 还是用这个LED灯,一端连接电阻,再到5V高电平的引脚,另外一端,接到33号引脚的PWM接口
2023-11-27 11:40:56276 工程师们,你们好!我想做的是一个测量高阻器件上电压的电路,测量DC电压,器件阻抗大约是在几百兆。第一步做的是跟随,用的是JFET高输入阻抗的AD8512. 电路如图。但是问题是当正向输入端接上这个
2023-11-27 06:45:50
必须是物理机,不能是虚拟机。开发使用linux系统,开发者也许可以接受,但是进一步开发提供给用户操作的软件,要考虑到用户层面的时候,无可厚非会必然选择Windows,所以在Windows开发适配
2023-11-17 14:55:24
请问下你们做跨阻放大器用的那个RF电阻都是用什么型号的电阻?最近我需要找一个100兆欧的跨阻放大器,阿里巴巴跟淘宝上找了好久都没找到,如果各位有用过这种高精度的插件电阻,麻烦 分享下型号,谢谢各位了。
2023-11-17 14:50:10
使用普中的仿真器操作动态数码管,数码管会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法?
2023-11-10 06:16:37
你们正点原子的mini四轴飞行器的控制器是多少位的
2023-11-08 07:40:08
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
家用规格设备,电源两脚插头,没看接220的地线,那么设备的USBHDMI等做ESD打静电测试时候,怎么设计静电释放通道?
2023-10-31 00:27:02
没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
单片机中,header9是不是排阻?
2023-10-19 07:08:02
单片机PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
通常什么原因会导致步进电机丢步
2023-10-13 08:20:22
肺活检针刚性试验仪注射针刚性测试仪是一种用于检测注射针刚性的重要工具,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针刚性测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针刚性测试仪是一种专门
2023-10-12 16:13:34
呼吸灯的效果是灯逐渐由暗变亮再逐渐由亮变暗,FPGA的引脚电压只有“0”和“1”两个等级。
2023-10-10 14:52:38432 用单片机和tlc5615怎样实现呼吸灯操作? 电路图的LED应该如何连?这是我连的没敢加电阻 一加就有问题。。。我想通过输出电压控制灯的亮暗
哪位大佬能帮忙看看问题在哪?
#include
2023-10-08 07:23:59
呼吸灯主要是利用PWM的方式,在固定的频率下,通过调整占空比的方式来控制LED灯的亮度的变化,从而实现由暗渐亮再由亮渐暗的过程。
2023-09-27 11:43:171246 STC单片机IO口可以在双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换。在切换过程中IO口会变成什么状态,手册没有明确说明。比如推挽为0时切换到双向,IO口是0还是1,推挽为1时切换到双向,IO口是0还是1,其他状态之间切换时有什么特别的变化?有哪位大神知道?
2023-09-27 07:57:28
HC32F003的单片机IO口怎么配置成高阻态?
2023-09-27 07:29:59
单片机AD数据采集中,慢时钟采集快时钟的数据,会出现漏数的情况吗?
2023-09-25 06:18:53
四路HDMI电路PCB全流程设计(素材)
2023-09-20 06:09:18
第一步: 预估制作合理的压合图。
第二步: 调整线宽线距,共面的线到铜距离。
第三步: 调整压合结构图的介质厚度。
第四步: 调整介电常数以及铜厚。
调整后满足阻抗值,如涉及到改变用户要求的参数需
2023-09-15 14:12:46
一、变频器的操作流程 1、 安装变频器,变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机和变频器保护参数,自动调谐,设置行控制参数。 3、 空载试运行
2023-09-14 14:13:072500 打标设备,维品科技小编特意整理出一份详细且简单易懂的镭雕机操作流程,供大家参考。
一、开机前: 开机前请先清洁工作台面,检查激光打标机是否安全接地,检查打标机的电源线
2023-09-01 11:22:204788 的价值,已广泛应用于各种分析仪、监护仪、病床呼叫系统、医用呼吸机等医疗设备中; 6)在模块化系统中,可利用单片机实现特定功能,进行模块化应用,而不要求操作人员了解其内部结构,这样做大大地缩小了体积、简化
2023-08-17 10:12:24
欢迎关注全耀传感No.46呼吸睡眠监测的意义据新华社消息,美国白宫证实总统拜登长期患有“睡眠呼吸暂停综合征(OSA)”,目前已开始使用呼吸机治疗睡眠问题。也许你会认为OSA离自己很遥远,但事实上
2023-08-15 09:55:27810 将介绍焊接机器人示教操作的基本流程,以便更好地理解和应用这一关键步骤。 第一步:准备工作 在开始示教操作之前,需要做一些准备工作。首先,确认焊接工艺和要焊接的零件,包括焊接电流、电压、焊接材料等参数。然后,确
2023-08-02 17:56:53645 将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
顾名思义,就是一个灯。灯的亮度的变化,由亮变暗,从暗变亮,有一个渐变,规律的变化,像是人的呼吸,是灯的呼吸,所以叫呼吸灯。而要让灯可以达到这样的变化,我们要让stm32的IO口上输出一个可调的电平,这时我们就要用到PWM
2023-07-26 15:20:575503 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53805 tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:032152 的过程,而后端设计则是把门级网表布局布线到芯片上最终实现的过程。
以下两图分别表示 ISE 和 Vivado 的基本设计流程:
ISE 中设计实现的每一步都是相对独立的过程,数据模型各不相同, 用户
2023-06-28 19:34:58
上的IC焊盘,同样也需做阻焊桥。如果铜皮上IC焊盘无阻焊桥,开窗上锡了会导致IC焊盘相连,等同于两个IC焊盘连成一个焊盘。即使铜面上的焊盘是一个网络,不会造成短路,但是焊接的元器件,由于散热
2023-06-27 11:05:19
的硬件方案设计如图3所示。电源主要是给单片机供电,通过USB线连接实现。主控制器是整个呼吸检测系统中最重要的一部分,采用Arduino开发板实现。人体的呼吸信号是通过人体在呼吸时腹部或胸腔有规律的运动
2023-06-26 18:55:51
在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09742 呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33333 MS4525-TP3B050APF压力传感器负责转换物理值,如气道压力和流量,在呼吸设备的差分信号,并提供测量值的电路MCU,以准确地判断吸入和呼出后,MCU发出指令,控制进气系统增加或降低管路压力
2023-06-13 14:29:32375 【视频教程】紫光同创FPGA教程@PDS软件使用流程#本视频从新建工程、添加源文件、物理约束、下载配置文件介绍了Pango Design Suite快速入门及基本操作流程,展示Synthesize
2023-06-12 16:58:51
层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。
在KiCad(以及其它EDA)中,阻焊层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即阻焊开窗。
在“电路板设置”中
2023-06-12 11:03:13
满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48356 4515DO-DS3AI002DS压力传感器负责将气道压力、流量等物理量值转化为呼吸设备中的差分信号,并将测量值交给电路MCU,准确判断吸气和呼气。之后,单片机发出指令控制进气系统增加或减少管路压力,使患者呼吸自然顺畅,无需接触。
2023-06-07 11:21:38487 呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37304 这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机。呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05278 应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43246 对医疗设备行业的投资,以提高医疗设备的整体水平。同时,政府也将鼓励更多的企业进入该行业,以促进行业良性健康发展。 根据药监局《2017年医疗器械分类目录》的规定,医用呼吸机属于三类医疗器械,作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段,
2023-06-01 08:44:57252 的要求也很高,无论是压力驱动系统、患者回路、过滤器还是阀门,任何零部件发生故障,呼吸机都可能失灵,进而危及患者生命,所以需要在专业医疗机构中使用。 而家用呼吸机,基本都是无创呼吸机,使用条件相对简单,可以视作
2023-05-25 14:25:48473 。 让患者自然顺畅地呼吸,没有任何阻力感。测量呼吸压力对于系统运行至关重要。 在操作过程中,带有泵的呼吸机会检测呼吸压力和振动的变化,例如打鼾。 可以使用 4515D
2023-05-19 16:13:17364 频率和脉宽,通常脉宽50us,频率根据实际需要可设置在(0~10KHz)第四步:调节表头上的使能(ON/OFF)!注意每次使用完毕请手动关闭使能状态否则下次上电会保
2023-05-18 08:45:12
的“Outing deep sleep”的内容,按道理应该先打印Outing deep sleep,然后才打印中断中的内容,这儿怎么是反的呢?真奇怪。按道理系统唤醒后一定会回到进入睡眠的地方继续执行完notify
把系统滴答也打印出来
怎么中断中的滴答会慢于notify中的滴答呢
2023-05-17 14:38:34
呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。而在此过程中,使用微控制器
2023-05-14 16:41:361130 步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
JC-HB2000H呼吸爆破测试一体机·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移
2023-04-22 14:08:27
Design Suite快速入门及基本操作流程,展示Synthesize,Device Map,Place&Route及Generate Bitstream四个流程的实现方式。
2023-04-19 15:26:28
的板弯翘的测量方法。当然现在批量产品也可以使用板弯翘检查机进行自动的检查。FQC流程中的大部分外观检验项目可以在IPC中找到相应的标准,但也仍有部分项目没有明确,需要客户和供方之间协商确定,上述图片
2023-04-14 11:53:26
2023-04-14 11:43:02
2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:1067 度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
外观也美观,但是价格可能会高一点;在厂家角度上看,一个是影响生产效率,成本会增加。通常按照验收标准IPC600-II,未跟厂家备注说明加工阻焊桥,一般若是密的IC,阻焊桥会默认做同窗。若是备注说明,厂家
2023-03-31 15:13:51
焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?焊接机器人的操作流程:需要对焊接对焊接机器人进行设置、安装工件装夹、启动开机、启动预热功能、执行和检查焊接质量。需要注意操作人员的安全等。
2023-03-29 08:59:011712 1-大联大友尚基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案的实体图 医用呼吸机和制氧机是治疗呼吸衰竭和功能障碍的一种有效的医疗手段。在过去三年,受新冠疫情影响,医用呼吸机和制氧机的需求与日剧增。如今,虽然全球大部分国家已经实施放开政策,但呼吸机和制氧
2023-03-27 10:02:09384
查看更多
