电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>盘点常见的4大矢量设计工具
盘点常见的4大矢量设计工具
收藏
查看更多
PCBA为什么要设计工艺边?设计工艺边有什么好处吗?
PCBA设计师们在设计线路板的时候,往往会预留工艺边。这么做得到原因大家知道是为什么吗?设计工艺边有什么好处吗?今天给大家讲解一下PCBA为什么要设计工艺边?
2024-03-22 11:45:19234
Mach Systems—总线接口转换工具
产品概述        在汽车研发过程中,需要大量的总线数据支持,总线转换工具可以将总线数据转换为我们计算机常见接口,达到总线监视、采集、仿真等目的
2024-02-29 13:56:38
紧凑型矢量光场生成系统
制造、表面等离子体激发、光学微操作、光学成像等应用领域。技术特征:采用4K高分辨率SLM矢量光场单自由度调制综合调制所有的4个自由度,也可以选择调制其中的2~3个自由度 铝合金箱体,紧凑尺寸
2024-02-28 13:20:52
边界矢量数据是什么格式
形状点(vertex)构成的路径,每个点由其坐标和属性信息(如名称、类型等)组成。边界矢量数据使用点、线和面等几何要素来描述地理区域的边界信息。 常见的边界矢量数据格式包括Shapefile(SHP)、Keyhole Markup Language(KML)、Geogr
2024-02-25 15:16:57210
arcmap怎么导出矢量数据
ArcMap 是一款功能强大的地理信息系统软件,可用于导出矢量数据。下面是一个详细的步骤指南,以帮助你了解如何使用 ArcMap 导出矢量数据。 第一步:打开 ArcMap 首先,打开 ArcMap
2024-02-25 15:13:17351
arcgis中线要素怎么转成矢量
将线要素转换为矢量是使用ArcGIS软件中的一个常见任务。矢量数据是通过将实际地理特征转换为几何形状(点、线和多边形)的方式来表示地理特征。在本文中,我们将详细介绍如何使用ArcGIS中的工具和技术
2024-02-25 15:09:55142
栅格数据与矢量数据的区别和联系
栅格数据和矢量数据是地理信息系统 (GIS) 中两种常见的数据表示方式。栅格数据以像素网格的形式组织数据,而矢量数据则使用点、线和面等基本几何对象来表示数据。它们在形态、存储方式、空间表示和分析能力
2024-02-25 15:08:30627
PCB设计工作中常见的错误有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见的错误有哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个产品的性能和稳定性。然而
2024-02-21 09:32:47129
矢量图格式有几种 矢量图格式有哪些
矢量图在很多领域中广泛应用,如草图、图标、徽标、地图、技术插图等。 SVG(Scalable Vector Graphics) SVG 是一种基于 XML 的矢量图格式。它可以被广泛支持的浏览器、图形软件和设计工具解析和显示。SVG 格式可以处理复杂的绘图、图标以及动画效
2024-02-20 15:58:05467
三防平板丨平板终端丨仓库盘点应用
三防平板是一种能够在恶劣环境下使用的电子设备,其具有防水、防尘、抗震等特性,适用于各种场合,包括仓库盘点。在现代物流行业中,对于仓库盘点来说,三防平板不仅能够提高盘点效率,还可以有效地减少人为错误和操作失误。本文将介绍三防平板在仓库盘点应用中的优势和具体使用方法。
2024-02-19 09:51:5272
变频器矢量控制和VF控制的区别?
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
盘点那些硬件+项目学习套件:STM32MP157 Linux开发板及入门常见问题解答
盘点一下,比较受欢迎几款“硬件+项目”学习套件,以及一些初学者比较关注的问题。 盘点一:STM32MP157 Linux开发板 ▋开发板标识图 ▋开发板简介 STM32MP157开发板FS-MP1A
2024-02-01 14:25:26
水质电导率的测量方式(盘点
水质电导率的测量方式(盘点
2024-01-29 13:58:59321
Linux下常见的十几款CPU监控工具
今天浩道跟大家分享运维工作中,Linux下常见的十几款CPU监控工具,你可能只会用到其中某些,但是个人觉得作为一个资深运维,你要知道有这些工具可以监控CPU。
2024-01-22 09:19:14685
盘点PCB设计中的常见错误
搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23555
解析PREEvision汽车电子和电气系统设计工具
PREEvision是一款全面的汽车电子和电气系统设计工具,支持从概念设计到具体实现的整个过程。
2024-01-09 12:20:24279
AUTOSAR Builder—符合AUTOSAR(CPAP)的嵌入式系统设计工具
AUTOSAR Builder是达索旗下一款基于Eclipse并使用Artop的可扩展工具套件。Artop是由AUTOSAR成员和合作伙伴共同推动的开放的AUTOSAR工具环境。它使用户能够构建自己
2024-01-08 18:06:19180
PCB 焊盘与孔设计工艺规范
PCB 焊盘与孔设计工艺规范 1. 目的 规范产品的PCB焊盘设计工艺,规定PCB焊盘设计工艺的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品
2023-12-22 19:40:02505
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢?
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12780
首批!中软国际四款审计产品入选“高质量智能审计工具目录”
‍ ‍ 在中国信通院组织的智能审计工具能力验证权威评估中, 中软国际智审工具、审计智搜、协同文书编辑工具、非结构化数据分析工具等四款审计产品顺利通过检验 , 以突出的技术能力成功入选 首批
2023-12-16 16:10:01294
MM440可以做矢量闭环控制吗?
的电动机特性曲线是不是不同,是一条直线吗? (3)如果已经知道原电动机的机械特性曲线,是不是取它的线性段就是矢量变频之后的电机特性曲线? (4)三相异步电动机原来的启动转矩在转速n-=0的时候。如果
2023-12-11 07:28:54
想为TIA运放输出设计一个滤波器,在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
计工具设计出的最低是四阶2级的,只用2阶可以吗? 4、请问有没有T型网络的TIA运放设计资料呢?使用T型网络增加TIA增益的优点和缺点是什么?
2023-11-13 12:42:52
LT1997-2的输入范围datasheet与设计工具为什么不一致?
数据手册上给出的输入范围: 假设电源为+-15V,VREF接0电位,对LT1997-2设定增益为0.2时,根据这两个公式计算VEXT应该是(-90V~+79.5V). 而设计工具给出的范围是(-15V~65V): 我不知道哪里错了,有谁可以帮忙指出吗?
2023-11-13 08:12:49
示波器和矢量网络分析器在不同测试场景下的应用
在电子工程领域,示波器和矢量网络分析器是两种常见的测试工具
2023-11-07 12:58:06390
了解矢量网络分析的基本原理
了解矢量网络分析的基本原理
2023-11-02 15:11:370
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——常见问题解决方法(二)
产测工具使用——常见问题解决方法(一) 2 生产的历史数据怎么查看? EvkMonitor每次打开的时候会在“EvkMonitordatabase”目录下生成当前日期名称的*.db数据库文件,这个文件记录了每次烧录的结果,可以用SQLite工具打开。但有个限制是只有接电
2023-10-25 16:15:03399
机器学习需要掌握的九种工具盘点
机器学习是一个快速发展的领域,常用的包更新非常频繁。尽管开发人员做出了努力,但较新的版本通常与旧版本不兼容,这样给研究者带来很多麻烦。幸运的是,有工具可以解决这个问题!在这一方面,Mikhailiuk 推荐了两个工具:Docker 和 Conda。
2023-10-24 16:12:55133
PAVELINK.SOA-Converter接口描述语言转换工具
    PAVELINK.SOA-Converter转换工具,用于衔接基于SOA的控制器设计、开发及测试过程中所常见的各类软件工具。PAVELINK.SOA-Converter能
2023-10-19 09:07:11
基于MCU通用GUI大盘点
基于MCU通用GUI大盘点
2023-10-18 17:07:46468
【技术专栏】泰凌微电子产测工具使用——常见问题解决方法(一)
后,界面出现load err, 该怎么解决?  解答:load err产生的原因是sws数据线通讯不正常,属于常见错误。 量产工具测试流程是Jig evk板子通过sws线把测试固件加载到dut的ram中,当这个过程出现的错误就会提示load err。出现问题后先检查下连线是否存在异
2023-10-18 16:25:02640
矢量控制的相关资料
矢量控制》电子档
2023-10-07 09:08:55
磁栅尺有几种常见故障?
磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341426
机器学习博士推荐需要掌握的九种工具盘点
2023-09-26 11:08:30233
lora数传盘点机参数出现错误了?问题可能出在这
数据传输的。无线数传盘点机交常见问题是参数丢失和和参数错误等问题。上周公司收到一客户反馈说他们产品盘点机采用我司的Lora数传模LoRa610II模块出现了参数错误的
2023-09-20 08:35:46486
5个smt物料盘点方法
smt物料盘点方法
2023-09-05 10:06:00439
品英Pickering发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具
品英Pickering作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design Tool
2023-08-31 14:19:45308
04 FPGA常用的设计工具 - 第4
fpgaLinuxSTM32编程代码
充八万发布于 2023-08-30 23:08:31
亥姆霍兹定理表明一个矢量场?矢量场的亥姆霍兹定理
亥姆霍兹定理表明一个矢量场?矢量场的亥姆霍兹定理 亥姆霍兹定理是矢量计算中的基本定理之一,可以用来描述矢量场的性质和特征。它是由德国数学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹在19世纪中期提出的。亥姆霍兹定理可以用
2023-08-29 17:14:00682
04 1-4 FPGA常用的设计工具 - 第4节 #硬声创作季
fpga硬件软件程序代码
充八万发布于 2023-08-17 23:53:44
ARM编译器可扩展矢量扩展用户指南
新的体系结构功能: ·可扩展的矢量长度。 ·每个车道的预测。 ·集中加载和分散存储。 ·容错推测性向量化。 ·水平和序列化向量运算。 此版本的ARM编译器工具链允许您: ·汇编包含SVE指令的源代码
2023-08-16 06:51:27
solidworks软件中的有限元分析设计工具
用过SolidWorks软件的朋友都知道,SolidWorks 软件里面是有一个插件,就是有限元分析,这是一个非常实用的设计工具
2023-08-14 15:53:41633
RealView编译工具NEON矢量化编译器指南
RVCT提供了armcc--Vectorize,这是ARM编译器的一个矢量化版本,它以带有neon单元的ARM处理器为目标,比如Cortex-A8。 向量化意味着编译器直接从C或C++代码生成霓虹灯
2023-08-12 06:22:28
盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
2023-08-11 10:28:23588
SALELF4系列FPGA数据手册
级 IO 扩展应用需求。EF4 器件采用 55nm 低功耗工艺,针对车规器件的严苛要求设计,以满足器件的可靠性和性能要求。安路科技提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用 EF4 平台实现复杂设计。业界领先的综合和布局布线工具,为用户设计高质量产品提供有力保障。
2023-08-09 08:03:31
EF4系列器件概述
控制和服务器市场。EF4 器件采用 55nm 低功耗工艺,最多支持 279 个用户 I/O,满足客户板级 IO 扩展应用需求和器件的可靠性和性能要求。安路科技提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用 EF4 平台实现复杂设计。业界领先的综合和布局布线工具,为用户设计高质量产品提供有力保障。
2023-08-09 06:01:19
Arm编译器可扩展矢量扩展用户指导
Arm编译器工具链支持实现可伸缩矢量扩展(SVE)EAC的目标(00rel2)用于Armv8‑A AArch64。 SVE是AArch64的SIMD指令集,它为High引入了以下体系结构特征性能计算
2023-08-08 06:34:38
如何使用Neon intrinsic的矢量处理代码迁移到氦intrinsic
。 •浮点单元(FPU)中的寄存器被重新用作矢量寄存器。 •一些矢量指令在氦和氖之间很常见。 然而,氖和氦之间也存在差异,包括以下方面: •矢量寄存器的数量。氦支持8个矢量寄存器,而霓虹灯支持16或32个
2023-08-02 07:39:43
东集AUTOID UTouch超高频手持终端怎么进行固定资产盘点
信息时代,固定资产盘点对于企业管理至关重要。固定资产盘点有助于确保企业准确记录和控制其资产,提高资产使用的效率和生命周期管理。RFID技术作为一种先进的资产管理工具,已被广泛应用于固定资产盘点
2023-07-21 09:54:43340
常见的开源协议盘点介绍
世界上的开源许可证(Open Source License)大概有上百种,今天我们来介绍下几种我们常见的开源协议。大致有GNU、BSD、MIT、Mozilla、Apache和LGPL等。
2023-07-13 12:53:14498
什么是空间矢量呢?为啥不能将电流看作空间矢量呢?
定义:在电机内,可将在空间按正弦分布的量表示为空间矢量
2023-07-10 17:08:071105
英飞凌推出简单易用的 LCC 设计工具,赋能高效 LED 驱动器设计
英飞凌科技全球照明应用市场主管Hakan Yilmazer 表示:“我们全新的 LCC 设计工具为设计人员提供了一个精简的解决方案,可以帮助他们避开繁冗的迭代设计方法,更省时省力地设计高效、可靠
2023-07-05 14:10:28252
变频器矢量控制的原理和特点
矢量控制是通过矢量坐标电路控制电动机定子电流的大小和相位,以达到对电动机在d、q、0坐标轴系中的励磁电流和转矩电流分别进行控制,进而达到控制电动机转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量
2023-07-04 17:03:361471
ADI公司设计工具:ADISimADC频率折叠工具
在查看了在线ADC模拟器工具中的性能指标之后,现在是查看另一个称为频率折叠工具的在线ADC工具的好时机。它是一个有用的模拟器,有助于了解ADC中混叠的影响。
2023-06-30 16:17:43819
ADI公司设计工具:重新审视频率折叠工具
和 2500 MHz。从该工具中可以明显看出,输入音位于第二奈奎斯特区。1000 MHz 时的基波输入音混入 250 MHz 的第一个奈奎斯特区。基波输入音的二次谐波频率为2000 MHz,混叠频率为500 MHz的第一奈奎斯特区。
2023-06-30 15:47:49295
ADI公司设计工具:ADIsimRF第3部分
ADIsimRF工具可以在发射和接收模式之间切换。发射模式包括DAC,Rx模式包括ADC。由于我为高速ADC提供产品支持,因此我们将重点介绍Rx模式。可以通过两种不同的方式选择模式,如下图中以红色
2023-06-30 15:39:501068
ADI公司设计工具:ADIsimRF第2部分
在研究该工具的信号链部分之前,我们首先查看ADIsimRF中提供的计算器工具。这个特殊的工具有许多不同的计算可能性,无论是在实验室收集数据还是在办公室处理报告时,这些计算可能性都非常好。这些非常适合
2023-06-30 15:29:11597
Cadence基于AI的Cadence Virtuoso Studio设计工具获得认证
,2023 年 6 月 30 日——楷登电子(美国  Cadence  公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布,基于 AI 的 Cadence Virtuoso Studio 设计工具和解决方案已获得 Samsung Foundry 认证。 双方的共同客户可以放心利用 Virtuoso Studio 和
2023-06-30 10:08:30681
常见的漏洞扫描工具
漏洞扫描工具是现代企业开展渗透测试服务中必不可少的工具之一,可以帮助渗透测试工程师快速发现被测应用程序、操作系统、计算设备和网络系统中存在的安全风险与漏洞,并根据这些漏洞的危害提出修复建议。常见
2023-06-28 09:42:391002
【6月30日|直播】VSA矢量信号分析基础
VSA软件的概述和演示,以及复杂调制信号的一些测量示例。 02 内容提纲 • 矢量信号分析 • 矢量调制分析 • VSA 数字调制分析测量 • Pathwave 89600 VSA 软件概述 资深技术专家将在直播现场 针对矢量信号分析的常见问题进行解答。 立即注册 03 专家介绍 米洪波 是德科技应用工
2023-06-28 07:50:03351
盘点opgw和常见adss光缆区别
在通信行业中,ADSS光缆和OPGW光缆都得到了充分的使用,这也是目前能够与光纤媲美的光缆型号,得到众多运营商的青睐,那opgw和常见adss光缆区别有哪些呢?下面就看看科兰通讯小编的解答吧。
2023-06-27 10:27:181082
英国Pickering公司推出新款微波开关设计工具 ,帮助简化LXI微波开关和继电器系统的配置
开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design Tool,用于灵活地配置LXI微波开关产品。这款工具能够简化定制
2023-06-21 16:55:07383
矢量网络分析仪的工作原理
网分,全称就是网络分析仪(Network Analyzer),根据其功能又分为矢量网络分析仪和标量网络分析仪,顾名思义,矢量网络分析仪就是能测器件的矢量性能,包括幅频特性和相位特性,标量网络分析
2023-06-20 10:46:292063
更智能的矢量机器人
电子发烧友网站提供《更智能的矢量机器人.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:14:100
常见的7款网络监控工具分享
这个网络监控工具也非常棒,可以用于随时检查和维护关键系统,以确保应用程序和服务的正常运行。Nagios是一个开源的网络监控软件,可以监控和报警服务器以及所有的应用程序。总之它是一款功能强大的网络监控工具
2023-06-16 10:36:541359
英国Pickering公司发布全新免费在线使用的微波开关设计工具
英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了一款全新的免费在线使用的微波开关设计工具Microwave Switch Design
2023-06-15 14:22:19321
Omniverse 中文课程系列 4:轻松开发高级 3D 设计工具
Omniverse 轻松开发 高级 3D 设计工具 学习目标 NVIDIA Omniverse 是一个用于连接和创建准确遵循物理定律的 3D 虚拟世界的平台。您将了解如何仅借助数行 Python 脚本,就可以
2023-06-12 20:25:01357
Synopsys工具中命令中filter的妙用是什么
在S家的后端设计工具里,包括DC、ICC、ICC2、PT , 大体的命令都是相通的。
2023-06-11 09:38:18349
电子工程师入门必备计算工具
电子工程师在电路设计中少走弯路, 解决常见的方波电路难点 , 学会方波电路 。 方波发生器辅助设计工具 方波在电路中是常见的一个应用波形,常见的方波发生器电路如下: 以上的方波电路虽然看起来很简单,但是如果照着上面电
2023-06-09 07:35:02502
求助,如何检查是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计?
我们计划在我们的几个标签产品中使用 NTA5332,我们想检查我们是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计。 之前我们做了一些抄袭dev的设计。使用无源负载调制
2023-06-01 06:17:45
用于电机控制的空间矢量调制 (SVM)
空间矢量调制 (SVM) 是感应电机和永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制的常用方法。 空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
2023-05-30 16:16:491396
空间矢量调制技术(SVPWM)
空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。 SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:462673
瑞萨FoC控制技术轻松解决电动工具应用痛点
°无传感器磁场定向控制(FoC)电动工具解决方案 ,其利用基于磁链和高频注入(HFI)两种算法优势,解决了矢量电机控制应用中的常见痛点,包含成熟的无传感器矢量控制算法、低速高扭矩模式、从低速到高速恢复等。
2023-05-26 07:15:02730
选择合适的Wolfspeed设计工具
电力电子系统设计是一个复杂的工程问题。传统上,克服相关挑战需要主题专家进行耗时的分析。幸运的是,工程师们可选择各种现代工具,显著加快设计过程并优化结果。这些工具涵盖软件模拟工具(如 PLECS
2023-05-24 10:36:09748
PCB设计工作中常见的错误有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲怎pcb设计过程中常见错误有哪些?PCB设计过程中常见错误归纳。接下来为大家介绍下PCB设计过程中常见错误。
2023-05-23 09:02:261045
浅谈SiP系列之常用软件工具
EDA设计工具在SiP制造流程中占有举足轻重的地位,目前市面上最常见的SiP设计工具是Allegro Package Designer Plus和SiP Layout Option,其可实现2D
2023-05-19 10:57:341109
S32K146的基于模型的设计工具箱 - 示例代码生成并闪烁但没有任何反应的原因?
我已经安装了用于 NXP UCANS32K146 开发板的 NXP“S32K1xx 汽车微处理器系列基于模型的设计工具箱”。 我正在使用简单的示例“gpio_s32k146”,它切换 LED 并读取
2023-05-17 06:10:59
LS1046有MAC的帧统计工具吗?
我尝试使用iperf3工具测试TCP数据包传输。 我的理解是我的 PHY 没有发生丢失。而Qman Fman则没有丢包或错误的记录。但 QMAN 数据包少于 PHY 的统计数据。 serdes、MACs有可能丢失吗?
2023-05-12 07:56:17
MIMX8ML4xxxKZ配置工具更新导致DDR错误怎么解决?
的事情。如果我更改任何设置,我会收到“不支持”错误。选择的 CPU 是 MIMX8ML4xxxKZ。据我所知,Pin 工具仍然可以正常工作。要重现,打开新配置,创建新配置,选择 MIMX8ML4xxxKZ。去在引脚工具和 DDR 工具之间来回几次和/或执行“更新代码”。
2023-05-05 06:45:36
如何使用引导加载程序RAppID BL工具通过CAN 0(PTE4 和 PTE5)刷新应用程序?
我将 S32K1 评估板与 S32K148 一起使用。 我正在尝试使用引导加载程序 RAppID BL 工具通过 CAN 0(PTE4 和 PTE5)刷新应用程序。 我正在使用 Simulink
2023-04-25 08:16:20
可加速HMI创建的设计工具CGI Studio 3.11
加贺富仪艾电子旗下代理品牌 Candera CGI Studio是可扩展且独立于硬件的HMI设计工具,它可以开发针对汽车,工业和家电领域的各种创新和定制化的嵌入式GUI解决方案。
2023-04-23 10:52:59641
磁场矢量定向控制算法(FOC)简介
简单来说,其实就是FOC控制算法可以实现对电压的矢量控制,间接地控制电流。这种算法其实可以看做是正弦波控制的升级版,即通过实现电流矢量的控制,让电机定子磁场也实现矢量控制效果。进而控制电机定子磁场方向,让电机定子磁场方向与转子磁场方向保持一直角,从而让电机实现最大扭矩输出。
2023-04-20 15:42:203318
什么是矢量控制?什么是FOC?
矢量控制
YS YYDS发布于 2023-04-18 12:40:39
Vienna整流器的空间矢量调制方式
 我们聊了Vienna整流器的基本工作原理以及调制方式的一部分,今天我们接着昨天的话题继续聊完Vienna整流器的两种空间矢量调制:最近三矢量NTV法和基于两电平等效的SVM法。
2023-04-14 14:30:021516
矢量网络分析仪串扰如何测试
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
详细推导SVPWM各扇区矢量作用时间
的变量的作用时间定义为T1,最逆时针的变量作用时间定义为T2,这样的定义适用所有扇区。  整理可得第三扇区的时间如下:  第四扇区:  如图,从图中可以看出扇区4内任何合成矢量都是有基本矢量V6和V4
2023-04-04 16:26:02
常见MySQL数据库管理工具的介绍
最初MySQL本身没有提供非常方便的图形管理工具,日常的开发和维护均在类似DOS窗口中,用命令行进行数据库的操作。所以对于开发和测试同学来说,上手略微有点困难,增加了学习成本。 本文详细给出了几款常见MySQL数据库管理工具的介绍,并给出推荐工具的简单使用。
2023-03-29 13:55:052580
异步电机矢量控制与标量控制
异步电机的控制方法可以划分为矢量控制与标量控制。 在标量控制中,仅对电压、电流、以及磁链等矢量的幅值和旋转频率进行控制,如恒压频比(VF)控制技术。 在矢量控制中,将矢量的瞬时位置纳入控制范畴,如矢量控制(F0C)、直接转矩控制(DTC)、模型预测控制(MPC) 等高性能控制方 法。
2023-03-29 11:41:271
怎样知道电机是矢量电机
判断一个电机是否为矢量电机,可以从以下几个方面入手:   1. 电机类型:矢量电机又称矢量控制电机,是一种高性能的交流异步电机,通常包括感应电机和永磁同步电机两种类型。   2. 控制
2023-03-28 16:32:195175
矢量控制和vf控制有哪些区别
矢量控制和vf控制的区别是什么,很多新手对此不是很清楚。矢量控制(Vector Field Control,简称VFC)和VF控制(Visual Feedback Control)是两种不同的机器人控制方法,它们的区别如下:
2023-03-28 15:39:496792
矢量控制是什么意思 矢量控制的特点
矢量控制是一种具有高精度的电机控制技术,可以实现电机转矩、速度和位置的精确控制。基于矢量控制技术的电机控制器能够精确调节电机的电流、电压和频率,以达到最佳性能和效率。
2023-03-28 15:15:029695
GT5SLCD2S-2A
标准矢量字库芯片
2023-03-28 13:05:03
已全部加载完成
