STDRIVEG600驱动GAN逆变器时候,在某一拍出现控制信号丢失,导致电机电流出现跌落情况
上图紫色的是电机电流,青色的是上管的PWM给定信号,黄色的是经过了GAN开关管驱动
2024-03-13 06:14:24
根据例程 cycx3_uvc_ov5640可以实现 Method 2拍照功能,我们的设备需要按键拍照功能,请问如何添加 Method 1 支持的静态图像捕获功能,如何实现此功能?
2024-03-06 06:10:59
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47
150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:36
1092 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa7saAVk4JAAC64Iw5fA0353.jpg)
可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32
298 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/3B/wKgaomWxuPeASuJvAAFstuOD0A4201.jpg)
我用这个传感器做一个冲击检测,但是设定阈值不管多少,只要一碰传感器就进中断
2023-12-29 06:51:10
AD9779A,有静电干扰(金属碰地、焊点等),出现寄存器复位现象。请指教。
2023-12-22 08:21:35
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 大家在自己实验服务器上可能不会用到su与sudo命令,因为一直用着root用户进行操作。
2023-11-27 09:31:34
319 本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A1/wKgaomVV04iAVFBGAAAojkGf4IA550.png)
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:30
7 电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:58
1 STC8系列的单片机能做USB控制吗?不会用32。
2023-11-01 07:19:56
在开发ARM单片机时,会不会用到JSON
会在哪些方面用到?如何使用?
2023-10-30 06:32:56
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:04
0 智慧大田远程控制多功能智能球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧大田远程
2023-10-20 10:09:56
8051单片机控制8*8点阵时,不用译码器可以吗?8*8总共灯的数量大于51单片机接口数量,但是又不会用译码器,有没有不用译码器实现控制的方法啊,比如显示特定两位数字之类的。
2023-10-20 06:03:44
在使用消息框控件时发现,消息框一弹出来,就卡死了,不管碰哪里都没反应,请问是什么原因?
2023-10-18 06:31:09
请问一下我跑完8拍一圈180°,那我只想转90°拍数应该怎么配置,我自己单四拍也不行转的是180°而且还抖动,问一下各位大神懂的看到解答一下,谢谢原先配置的转的比较稳但是180°
//u8
2023-10-07 08:11:26
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
与外部直流酗源之尚的媒介:呕子流从外部呕源面流电蜴的能量获得动能,并将动能的一部分付与撇荡你系的呕塌,就使掇蔼体系雉持癔定的接荡过。
在磁控管内,除去交、直流电塌外,还有外部磁铁所产生的固定碰剧。以后
2023-09-25 06:48:07
在分析运算放大器的时候,你会不会用叠加定理去分析呢?相信您看完本文会大声感叹叠加定理太6了!!
2023-09-22 16:29:27
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7C/wKgZomUNT6OAB-nKAAAbHoCeG8k123.jpg)
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54
862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/82/wKgaomUDu1iAeZqmAAAj5UTm_Ng497.png)
之前开发stm32的时候是可以将ov2640设置成拍照模式,拍摄1600*1200的照片,k210是否也能通过ov2640拍摄这么大的照片?手册上写的好像只支持最大640*480
2023-09-15 06:33:18
;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗机水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
通过拖动水平进度条来改变圆形进度条的效果; 2.界面2实现一个动图显示的效果; 3.界面3实现一个通过按钮来模拟控制洗衣机启动/停止的效果;
2023-09-08 08:24:54
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/E5/pYYBAGNYiaiAPQJjAABM7X1f9pQ127.png)
空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/95/wKgaomTxR6aAFAAgAAAmwUJcuek547.png)
随着时代的发展,许多电子产品早已经出现在日常生活了,像电饭煲、烧水壶、冰箱、洗衣机等是日常生活必备的家电。
2023-08-29 18:20:03
594 第一用户需要考虑如何获得ADC的准确值。 请遵循以下步骤:
1. 确定芯片的Vref是正确的
2. 请参考M480 TRM,并设定EXTSMPT,以获得足够的取样时间,只要有足够的取样时间,不会
2023-08-28 06:43:14
请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
优势:
(1)单视场范围大,单视场内一次可完成约200个特征提取,无需多次移动;
(2)自动取圆工具,针对无序排列特征,无需测量人员手动逐个特征提取,只需一键框选便可实现自动提取,并可自动标注直径
2023-08-21 13:38:06
·未定义长度的突发被转换为单传输·最小的延迟开销,假设AXI从设备以零等待状态接受和呈现数据/响应:
-读取延迟开销=1+0+0,初始、节拍间、最后一拍-写入延迟开销=0+0+1
2023-08-21 06:43:35
请用verilog实现寄存器“打一拍”,将信号延时1个时钟周期,默认signal与clk信号同步,参考波形如下:
2023-08-18 09:35:06
多功能智慧杆拥有广泛的场景适用性优点,可以针对智慧市政、智慧街道、智慧高速、智慧园区、智慧农业等场景,针对性选择挂载外设,开发场景管理功能,实现提升现场管理效率,节约人力物力成本。
2023-08-14 16:10:33
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/FD/poYBAGNSUL-APscqAAA_BlmZEgw119.png)
LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
机型名称多功能泛用贴片机 H808PLUS功能特点01 各类复杂元器件识别02 高精视觉识别系统03 实时飞拍技术04 简洁易用操作界面05 超静音直线电机控制技术优势描述基于FPGA的多目CMOS
2023-08-07 14:16:43
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:14
1672 在日常使用示波器过程中需要注意哪些问题呢?如何才能避免仪器的损坏呢? 1.机箱必须接地 为了安全起见,示波器的机柜必须接地。通电前检查电源线是否磨损、断裂、裸露,以免触电;需检查电源电压与仪器工作电压是否一致。 2.注意使用环境 避免在阳光直射或过于明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时,要使用遮光罩,注意光斑不要长时间停留在一个点上,以免损伤屏幕。也需避免在强磁场中使用示波器。在强磁场环境中,测得的波
2023-07-27 16:17:19
817 一直没用过这个功能,
不知道什么场景下会用到
谁用过么?
2023-06-27 08:02:20
我想使用ch32v307中ad转换功能,不会用,求助大家,拜托了
2023-06-24 13:51:25
使用的,相信家里有其他360设备的朋友对这个APP不陌生。
操作页面也非常简单,主要功能都可以在第一页上找到。这次360云台摄像机8Max有一个360度环视拍照后显示照片的功能,图二中最中间的就是我书房
2023-06-21 18:26:16
服务。
碰一碰/扫一扫
用户首次“碰一碰”或者“扫一扫”识别设备上的NFC标签,系统引导用户连接设备,连接成功后,再次“碰一碰”或者“扫一扫”即可直接使用相应的元服务。
本材料引用官方文档
*附件:HarmonyOS元服务分发新体验负一屏搜索、应用市场元服务专区.docx
2023-06-06 16:14:02
Tag芯片及天线,可实现OpenHarmony“碰一碰”功能。支持 IEEE 802.11b/g/n 制式,AP 模式。USB 2.0 、SD card /SPI/I2C 接口、麦克风接口、E53
2023-06-06 15:15:11
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:57
9142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgaomR-oIuAW5BwAAFoEzxePbU066.jpg)
波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44
977 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-inaAbVG7AAFpkVChqag235.jpg)
中实验手册显示可以通过碰一碰拉取原子化服务
HCIA-HarmonyOS Device Developer V2.0 实验手册-HiSpark.pdf
这个有点存疑,往nfc模块中碰一碰写入nfc标签就显示“写入标签失败”,请问拉原子化服务可以实现吗
2023-06-05 17:38:47
docker不是一个值得投入的领域,它解决的问题是Unix系统最初设计的一个疏忽。从一个不会用docker的小白,自己一步一步的摸索,中间也踩过许多坑。但任然,坚持从哪里跌倒就从哪里爬起来。不求感动自己,但求人生无悔。
2023-06-05 14:44:15
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9hUqAM-GMAAAXt6AYIjY421.jpg)
智慧气象盒子(4G_GPS)
概述:
SB-FSB03 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G智慧气象盒子》设备,可以采集智慧气象场景中的各种重要传感数据(温湿度,光照
2023-06-05 09:36:00
为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27
222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgZomRshzuAYXs8AABu_FPMx7o682.jpg)
2023-05-23 14:50:11
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/91/wKgaomRsYgyAI3YfAABu_FPMx7o746.jpg)
一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00
479 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
。 中图仪器Novator一键式多功能影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降
2023-05-16 16:37:01
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYYjWAF0HsAAEBwfiUB5k054.png)
预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:05
0 我设计了2个64位的数据在每一拍中都进行数据比较。发现状态机不会按照逻辑正常跳转。但是我将比较改为只比较1次之后,就可以正常跳转了~~这是什么原因
2023-04-23 14:36:55
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
于控制电机、电灯、电动工具等电器设备。 并联型继电器电路:继电器与一个或多个其他电器元件并联,用于控制其他电器元件的电路。这种电路可以用于控制洗衣机、热水器等电器设备。 双控电路:双控继电器是指能够
2023-04-19 14:20:29
按键不能太多也不能太少。一般要控制到10个以内。太多显得太复杂。不易使用。太少也可能造成麻烦,有的洗衣机就设置1个按键,来回转换又增加了麻烦。应该尽量学习工控台的方式,大多数用户都是工人。如果设计成
2023-04-18 16:02:07
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:51
3 我们使用的是没有WiFi功能的ESP32-U4DWH芯片(根本不会用到WiFi)。硬件设计指南讨论了模拟电源的设计,包括电容和引脚1、3、4、43和46的LC滤波电路。如果不使用WiFi,我应该
2023-04-12 08:58:14
觉的特异保护效果。并且,设置了故障解除后自动重合闸功能。特别适用于大型商场、通讯基站、视频监控、家居、智慧城市及无人值守设备的用电安全保护。 2、主要功能 a.过压欠压保护;过流(过载短路
2023-04-10 09:41:56
Novator系列全自动影像仪是中图仪器推出的一款支持频闪照明和飞拍功能,以及具有可独立升降和可更换RGB光源的全自动影像测量仪。 Novator系列全自动影像测量仪 性能特点
2023-04-07 16:38:39
