为加速应对气候变化导致的极端天气所造成的经济损失,NVIDIA 于太平洋时间 3 月 18 日发布新 Earth-2 气候数字孪生云平台,使天气和气候的模拟和可视化达到前所未有的精度。
2024-03-21 09:42:51
100 外力等对输电线路的破坏。一旦发生故障,不仅会造成经济损失,还会对生产和生活造成严重影响。 针对输电线路的运行监测和维护管理,可以基于电力智能区
2024-03-15 17:33:45
近年来,特斯拉持续降低新车售价。原因包括应对供应链问题及利率上涨等经济挑战,同时市场竞争亦日益激烈。尽管特斯拉借助利润空间能承受降价,却使车主遭受不小的损失。
2024-03-14 14:12:08
86 随着经济的发展和城市规模的不断扩大,宾馆、酒店、写字楼等高层住宅不断增加,电梯的安装和使用数量也越来越大。电梯的使用在给人们出入高层建筑带来便利的同时,由于电梯故障所造成的人员伤亡和经济损失
2024-03-05 09:54:17
125 火灾82.5万起,涨幅超过6%,带来的人员伤亡与经济损失更是逐年上升。 火灾猛于虎,消防安全更需要时刻放在心上。社区作为城市生活的基本单位,是消防安全防控的重要场所,但电动车入户充电、消防通道堵塞、消防设备破坏等情况屡出不穷,对于
2024-03-01 17:15:33
150 在传统工业生产模式中,老板如果想要获取到一线生产线的实时状况,必然受到时间空间上等多种制约,导致无法及时干预采取措施,意外事故与经济损失都是无法避免的。同时想要获取的数据需要员工人工读取记录,层层
2024-03-01 16:21:49
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/4B/wKgZomXhkBuAKN50AACtt86AFGU547.jpg)
根据 2024 年 2 月 14 日下达的判决,法国上诉法院判定当地电信公司 Orange 因未遵守 GNU GPL v2 许可证条款而侵权,并且需要向 Entr'Ouvert 支付 50 万欧元的经济损失赔偿和 15 万欧元的精神损失赔偿(约合人民币 500 万)。
2024-02-25 13:50:21
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E7/wKgZomXa1YCAA5f0AABeWpju-Sw784.png)
输电线路走廊地质、气象环境复杂,常伴随冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡、暴雨、强风等自然灾害的发生,容易引发杆塔倾斜或倒塔事故,影响电能正常传输,甚至造成经济损失。因此,快速、实时级预警系统变得更重
2024-02-23 10:30:52
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/AF/wKgZomXX8wyAMFypABTkq9exwuk932.png)
摘要: 为避免因电线接头松动、电缆老化等引发高温造成火灾,所造成的的经济损失巨大,在一些电气设备如大电流电缆设备节点、电力设备局部异常升温部位、开关柜的动静触头,进线与出线母排接点、整流柜中的电气
2024-02-20 11:04:57
三角整流桥损坏后会影响整个电路的正常工作,可能导致电源中断、电压波动、元件过载等故障。
2024-02-04 14:03:23
119 今年年初,湖南、江西等地连续发生多起重大火灾事故,造成严重的人员伤亡与经济损失,同时也在社会上引起广泛关注,国家相关部门也是多次下发重要指示,加强对火灾防控的治理水平与响应能力。 冬季,气候寒冷
2024-02-01 10:52:24
140 目标检测损失函数的选择在目标检测问题建模中至关重要。通常,目标检测需要两个损失函数,一个用于对象分类,另一个用于边界框回归(BBR)。
2024-01-24 10:50:18
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/FB/wKgaomWwe3iAXn40AAATGKVdR_U442.png)
分布式光伏地域较为辽阔,从而导致设备监管起来十分困难,经常会发生监管不力的情况,导致发电效率底下,造成经济损失。 分布式光伏,由于长时间暴露在阳光下,温度高,此外,电缆老化容易发生漏电,这些都可
2024-01-18 14:20:45
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/20/wKgZomWowsqAbolQAAJUBE4FxfY735.png)
维护和保养,可有效降低机床电气控制线路发生故障的概率。 1.机床电气控制线路常见故障及原因分析 机床电气控制线路中若发生严重故障,极可能造成机床被迫停止运行,给企业生产造成严重的经济损失。机床电气控制线路故障一般是由于电
2024-01-11 08:35:42
212 成本控制和性价比的提高。
2.定制前一定要确认好自身实际需求以及预算限制,以避免由于设计方案的不准确或者设计参数的过多过杂而造成不必要的经济损失。
3.变压器定制需要选用高品质的原材料和先进的制造设备
2024-01-09 14:26:27
还是保存掉电之前3S的值?如果保存了掉电前3S的值,再次上电以后,剩余的累加时间为7S(10-3)还是10S?
用户电能寄存器在掉电以后会复位吗?如果复位的话,想读取掉电之前的用户电能寄存器的值,请问
2023-12-26 06:34:34
存在一定的联系。电压偏差往往是由于电压损失所造成的。在电力输送过程中,电能会经过变压器、电缆、导线等设备,每一设备都会引起不同程度的电能损失。这些损失通常以功率损耗的方式存在。因此,电压损失导致了电压偏差的
2023-12-25 17:19:56
160 大排长龙,另一方面还存在脏臭乱差等诸多环境问题,给维护者造成极重的工作负担,给使用者造成极差使用体验,还因为人员监管不利,使得资源浪费,给运营方造成额外经济损失。作
2023-12-22 16:19:05
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/64/poYBAGNAz-OAbjlXAAAvt8w1pQc425.jpg)
电机编码器报警,更换后会有可能出现的问题有哪些,换的时候注意哪些问题,编码器零点要是对不上在PCU50上能改吗?
2023-12-13 07:40:57
随着互联网的快速发展和业务的不断拓展,企业逐渐意识到网络安全的重要性。网络安全事故频发,给企业带来了严重的经济损失和声誉损害。相关数据显示,2020 年全球因网络安全事件导致的经济损失高达 3 万亿
2023-12-08 15:15:45
132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/F0/wKgZomVx6MaAETV5AACXJS0GeEI684.png)
静电是指物体之间因摩擦或分离而产生的电荷,而静电放电ESD(Electrostatic Discharge)则是指静电在物体间突然放电的现象。静电放电造成的瞬态高电流和高电压可能会损坏电子设备,从而给企业带来损失。因此,进行静电ESD整改非常重要,可以帮助企业避免潜在的损失。
2023-12-08 10:09:07
219 使用AD7799,有时候会很偶尔地出现转换时间过长,并且转换数据出错的问题,但是掉电重启后又恢复正常,请问有可能是什么原因造成的?大家有遇见过类似的问题吗?
当我使用 ad7799 时, 有时转换时间过长, 转换数据错误, 但是在断电后会恢复正常 。 原因是什么? 有人遇到类似的问题吗 ?
2023-12-04 06:58:31
请问SigmaStudio的预加重模块在那里可以找到
2023-11-28 07:44:38
针管、预灌封注射器针管等医用硬直不锈钢针管的刚性和韧性测试。设计标准《GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针》《YBB00112004-2015 预灌封注
2023-11-24 13:27:36
此前,一位消息人士表示:“德国政府就向英特尔支付100亿欧元规模的工厂设立补助金达成了协议。”Sven Schulze表示:“如果德国无法再承担像英特尔这样的未来项目,经济损失将非常大,形象损失将非常大。”
2023-11-23 11:15:09
205 自动驾驶有可能大大减少交通事故、道路拥堵以及相关的经济损失。安全的自动驾驶需要检测周围的障碍物、移动物体并识别可驾驶区域。
2023-11-15 15:53:34
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/29/wKgZomVUeUaAYJr_AALtBCniMbw159.jpg)
随着电力大机组、大容量和高电压的迅速发展, 电气设备的运行条件变得苛刻, 随之带来设备故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失也越来越大。据统计,近年来电力系统发生的事故中有相当一部分与电气设备的发热问题有关,因此,对电气设备温度的监测显得尤为重要。
2023-11-03 13:41:11
171 近年来我国城市内涝灾害频发,造成人员伤亡以及经济损失严重,严重威胁着城市的安全。数据显示,2015-2018年我国平均每年受淹或发生内涝城市的数量约占我国城市数量的1/5;人民生命财产也损失严重
2023-11-02 08:08:34
234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
随着生产装置的大型化,生产工艺向高温、高压、高速的方向发展,出现泄漏的机会越来越多,发生事故的概率越来越大,造成的经济损失也越来越大。往往一处法兰的泄漏就有可能导致一套装置乃至全厂停产,还极有可能会引起火灾、爆炸,造成人员伤亡等重大事故,发生泄漏带来环境污染、产品损失甚至事故,垫片密封的重要性也就不言而喻了。
2023-10-30 17:26:03
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/15/wKgZomU_dzCAKdQAAAAacL0G-ng614.jpg)
、制造等各工业领域里,由于环境变化、电流偏差、复杂环境和自然老化等因素,使得工业设备不可避免会产生一些意外故障,如果初期被忽视,极易造成生产流程关停或更多经济损失
2023-10-28 08:25:41
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
供应商、零部件供应商都将受到严重冲击。 10月16日,密歇根经济咨询公司安德森经济集团(AEG)公布的数据显示,截至罢工第四周结束,汽车工会针对福特、通用汽车和斯特兰蒂斯的罢工造成的经济损失已达77亿美元,这比一周前的数据55亿美元高出了
2023-10-19 13:29:02
403 操作PWC的BPWEN位导致DMA堵塞操作PWC 的BPWEN 位导致DMA 堵塞,DMA 传输ADC 结果乱序
2023-10-19 06:25:52
NAND_Flash长时间读写后会导致读写失败么
2023-10-16 07:32:50
浮点数在运算的时候是否会损失数据的精度
2023-10-10 07:05:37
用STM32Cube.AI 部署ONNX 模型实操示例:风扇堵塞检测
2023-09-28 16:25:53
1118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/wKgaomUD4QiARbDKAA1hq2RwhTw955.png)
预灌封注射器护帽密封性测试仪 预灌封注射器针组合件器身密合性测试仪是一款专门为预灌封注射器针设计,用于测试其预灌装注射器的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
铁损与铜损的和就是变压器损失,这些损失与变压器容量、电压和设备利用率有关。因此,在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用率,注意不要使变压器轻载运行。
2023-09-14 15:25:58
523 触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:40
1284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2D/wKgaomUBJoSAZVt1AACKjEvRNJg753.png)
2023-09-11 14:37:42
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-svKAIaaNAArDZWYi7I0121.png)
加大不仅影响辊压机的整体生产,而且严重影响对辊的轴承和轴承位,一旦出现辊压机轴磨损问题,会进而造成停机或停产,给企业带来经济损失。
2023-09-05 17:43:20
0 重大损失。那么,元器件撞坏有哪些原因造成的呢?本文将详细介绍。 一、碰撞、振动造成元器件撞坏 元器件被放置在电子设备中,随着设备的运转,元器件受到的振动力量很大,长期以往会导致元器件内部的零件脱落或位移,甚至导
2023-08-29 17:05:12
774 nuc505 FLASG有指令预取功能吗
2023-08-28 08:02:59
产品。 Corstone- 500 Precomficed 包含一个硬件和软件包, 使您能够开发自己的子系统, 以便将高性能Linux- 具有硅功能的高性能的SISE- 500 。 Corstone- 500 预配置中的关键
2023-08-23 08:28:34
我们都知道电压偏差(Voltage Deviation)是指电力系统中电压值与其额定值之间的差异。电压偏差是电力系统运行中常见的问题之一,可能会导致电气设备故障和电力损失。
2023-08-21 10:52:36
1053 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EF/wKgaomTi0U-AF-rLAACkg66-Ys834.jpeg)
2023-08-20 08:10:09
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
在本篇文章中,我们将深入探讨电机中的机械损失,这些损失主要包括摩擦损、黏滞损及风损,三大类型。
2023-08-18 17:06:52
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/4F/wKgZomTfNIeAObpbAAA1q6Hcb3s38.jpeg)
损失函数(loss function)是用来衡量预测值和真实值差距的函数,是模型优化的目标,所以也称之目标函数、优化评分函数。这是机器学习中很重要的性能衡量指标, 评价函数和损失函数相似,只是关注点
2023-08-18 06:31:51
预测、不可控制和高能量等特点,对人类社会造成了巨大的威胁。据统计,我国每年因雷电造成的直接经济损失达数十亿元,而间接损失更是难以估量。雷电灾害事故不仅会导致人员伤亡、设备损坏、数据丢失等后果,还会引发火灾、爆
2023-08-16 10:44:38
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
米/秒,而且是双向往返循环运行,在加工过程中很容易发生断丝。如果在切割工件过程中多次断丝,不仅会造成一定的经济损失,而且会带来重新绕丝的麻烦;不仅耽误时间,而且会在工件
2023-08-14 09:51:18
759 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
随着经济发展和消费水平的提高,消费者对水果的数量和质量要求日益提高。然而,在运输和储存过程中未对水果进行分类可能导致部分变质和品质不均,从而造成严重的经济损失。
2023-08-11 14:11:49
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2C/wKgZomTV0a2AYDgHAABrnC9VHPg298.png)
2023-08-11 10:26:37
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
高性能处理器采用硬件数据预取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的预取机制可以显著提高缓存命中率。数据预取通过在需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然预取大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
慧荣总经理苟嘉章给迈凌cfo利奇菲尔德(Steven G. Litchfield)写了书面信,主张迈凌终故意违反重大收购合同,给慧荣科技造成重大损失,坚决拒绝终止合并合同。
2023-08-08 11:44:05
406 引言 草原鼠害主要是由于鼠类动物终年打洞造穴、挖掘草根、大量啃食 牧草,促使土壤退化和草场退化,进而造成可用草场面积减少,载畜量下降等问题,给牧区和牧民造成巨大的经济损失。不仅如此,鼠害的发生
2023-08-03 14:40:06
550 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/03/wKgZomTLS8KAL6xUAAEHJprBMUg409.png)
某大型水泥公司检修时发现高温风机及循环风机轴承位出现不同程度磨损。考虑到拆除返厂或外协堆焊机加工维修周期长、费用高,而且会严重影响企业的连续生产,造成企业所不能承受的经济损失。
2023-07-28 13:55:28
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/30/wKgZomTDWEyAOXiBAAEAiTSoJ5Y259.png)
本文案例的史密斯立磨使用期间由于辊体面出现了不同程度的磨损,导致压块磨损,定位螺栓松动断裂,出现了辊皮脱落的严重事故,企业因此遭受了巨大的经济损失,被迫停机检修。
2023-07-12 13:33:54
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgZomSuOz-AHJzVAADoQvggCIo222.png)
试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。我们在做试验时,如果盐雾试验机的喷嘴堵塞了,可以采取以下措施来清理:1、停止试验箱运行:首先,停止
2023-06-28 17:14:07
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A0/wKgaomSb-duAYcxfAAB2q1sZoeE395.png)
电子产品由不同形状、不同颜色的电子元器件组成和线路板组成,电子元器件分别在线路板起着重要作用。
2023-06-19 17:48:12
991 电动机是一种应用最广泛的动力设备,在国民经济中起着举足轻重的作用,但是其高故障率对工农业生产造成巨大的经济损失,因此在分析传统电动机保护装置不尽完善的基础上,研制功能完善、可靠性高的电动机保护装置己经成为必要。
2023-06-14 16:10:29
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AD/wKgaomSJdeCAGXXcAAE9P6U948Q782.jpg)
NUC 505 USB 报告描述符 设置了Report ID 上位机WriteFile写数据只能生产一次中断 ,后面的写入都堵塞WriteFile不返回,官方例子USBD_HID_Transfer加上Report ID就会那样,不加就正常。 哪位遇到过 求分享解决办法?
2023-06-13 09:52:13
nuc505 FLASG 有 指令预取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:23
0 安科瑞电气万鑫 摘要:船舶中压配电板弧光故障导致的电站设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的稳定运行,威胁船舶电站操作人员的,通过研究应用中压配电板弧光保护装置,采取
2023-06-12 15:48:54
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/83/wKgaomSGzeKACdYyAABGARNCvpk321.png)
船舶中压配电板弧光故障导致的电站设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的稳定运行,威胁船舶电站操作人员的,通过研究应用中压配电板弧光保护装置,采取有效的保护措施,解决母排故障短路问题,对于提高船舶电站的性、稳定性,降低经济损失具有重要意义。
2023-06-08 17:35:56
383 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/61/wKgZomSBoPiAGYvqAABGARNCvpk483.png)
情况并进行剔除,便可能导致设备异常或是会在后续工序中产生次品,造成物料浪费和经济损失。今天小明就来给大家分享传感器如何灵敏识别出光伏片在各个生产阶段的物料单双张状态
2023-06-06 10:15:12
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00
565 为避免因电线接头松动、电缆老化等引发高温造成火灾,所造成的的经济损失巨大,在一些电气设备如大电流电缆设备节点、电力设备局部异常升温部位、开关柜的动静触头,进线与出线母排接点、整流柜中的电气接点
2023-06-05 10:51:28
1188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/31/wKgZomR9TaqAOxwiAAGr14PZiHU973.png)
船舶中压配电板弧光故障导致的设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的安全稳定运行,威胁船舶电站操作人员的安全。弧光保护是基于电力系统开关柜发生弧光故障时而设计的一套母线
2023-06-05 10:08:26
834 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/30/wKgZomR9Q5KAZBCGAAkIzAPgAy4558.png)
在我们进行锡膏印刷时,有时候会碰到印刷钢网被堵住的情况,这是为什么呢?今天佳金源锡膏厂家就与大家一起来分析下:1、钢网没有清洁干净,有灰尘或杂物,一与锡膏相遇就会“抱团”,导致钢网堵塞
2023-05-31 10:17:39
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1rOqAZ_HyAACFR3fGzDk902.png)
灰霉病是植物的常见病害,它可以严重影响植物的生长和发育,导致极大的经济损失。而且,灰霉病也很难早期检测和控制,这就需要开发新的检测技术。本研究旨在利用高光谱成像技术来早期检测番茄叶片灰霉病,解决植物
2023-05-30 11:39:32
324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DC/wKgZomR1b_SAFlt3AAERmvZD3fo498.png)
速科德Kasite打磨抛光主轴主要对高精度零件的加工处理,如汽车零部件、光纤接插件陶瓷加工、义齿加工雕铣等行业。这些高精度零件如果在抛光打磨过程中稍有误差可能就会导致零件的报废,造成较大的经济损失,因此一款高精度高性能打磨抛光主轴就显得尤为重要。
2023-05-29 17:39:48
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgZomR0RLmAGH4VAACUA10HoSY796.png)
国外某知名社交平台 5000 万用户的个人资料泄露、国外某搜索引擎平台滥用个人信息定制广告、国内某出行平台违法手段收集用户信息等一系列事件的发生,给社会、个人带来巨大的安全影响,也给相关企业造成高达数十亿美元的经济损失。
2023-05-23 17:36:02
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsiQOAVj-ZAAAcIf5iqZA368.png)
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
假如我们在采用操作过程中,现场工控SP1-25长杆边线感应器的钻头断了。 特别针对此种情形,剖析了长杆边线感应器的其原因及造成的结论。 期望在车款的自由选择上,,节约成本经济损失。
2023-05-12 11:36:56
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjJCABjZvAABclV5AtRI322.png)
我们正在尝试从 ECSPI2 spi 或闪存启动 iMX8mm 板。
我们已经为 ECSPI2 烧录了 efuse,它的编程是正确的。
我们正在使用 SD 预构建映像进行 ECSPI2 启动
2023-05-09 06:35:03
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:40
1509 自动恢复,造成设备损坏更是需要一定时间和力量进行检修处理。雷电发生集中在春季和夏季,正是生产集中的时期,急待新闻,信息的迅速转播。这一时期的电力中断将会造成极大的经济损失。雷电天气发生在夜晚、环境恶劣
2023-04-27 17:44:36
变电站母线接地故障是指母线的局部或全面接地,导致电气设备无法正常工作的故障。母线接地故障可能会对电力系统运行产生严重的影响,从而造成重大的经济损失和不安全隐患。
2023-04-23 16:22:09
3353 S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
保证电力系统的连续供电:发电厂UPS电源能够在短时间内实现对重要设备的供电,从而保证电力系统的连续供电,避免因停电而造成的生产和经济损失。
2023-04-19 17:42:12
640 通常嵌入式系统对可靠性的要求比较高。嵌入式系统安全性的失效可能会导致灾难性的后果,即使是非安全性系统,由于大批量生产也会导致严重的经济损失。
2023-04-18 15:54:49
1187 当业界在推动产业物联网高速发展的同时,物联网安全问题也给我们敲响了警钟。近些年,黑客网络攻击、设备劫持事件频发,物联网终端产品不断爆出安全漏洞,造成不可逆的经济损失,威胁着我们的隐私安全。
2023-04-17 12:44:41
489 安全性能始终是一个突出的技术问题,往往给物业造成严重的经济损失。安科瑞远程预付费系统的实施,为物业公司挽回了经济损失的同时,创造了相当可观的效益,也节约了大量的人力成本。 关键词 :电能管理;用电控制;远程集中
2023-04-17 09:26:26
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0C/wKgZomQ8oCuARG8YAAHCEi4bMqQ759.png)
电容器着火爆炸,是非常严重的安全事故,会给企业造成巨大的经济损失。只有了解电力电容器着火爆炸的原因,才能提出针对性地措施进行预防。那么补偿柜电容器爆炸是由哪些原因引起的呢?
2023-04-11 16:17:20
1347 灾事故,避免人员伤亡及经济损失; ③由于接线端子导线与端子接触不良产生的危险高温; ④电火花与电弧, e.人工调节各种数值:终端用户可以手动调节适用电压范围,额定电流、漏电电流值。 g.查询故障:可以
2023-04-10 09:41:56
随着电子商务及市场经济的发展,货品的跨区域流通更加普遍,但是由于货值高、时效计划性强(时效延误会导致整体产业链的损失),为保证货物安全,避免串货造成经济损失,客户对实时走货路径查询、知情的意愿强烈
2023-04-06 15:01:17
762 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AE/poYBAGOGzF6AIDgVAAAaMH2b3yk969.png)
预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
对于 T2080 处理器的预布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/1F/pYYBAGQlBlWAA7bkAAC0GkgKPis126.png)
