Uc 表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp 表示运行电容器,Cn 表 示启动电容,In 表示三相异步电机额定电流,Un 表示三相异步电机额定电压。
2024-03-08 14:37:0649 通过交换电源相序来改变电机转向。对于三线制单相异步电机,只需要相序交换一下即可。但需要注意的是,在交换相序的同时,还需要确保电机的启动电容器能跟着正确的相序运行。
2024-03-07 17:05:07355 分为同步电机和异步电机。 异步电机作为电机中重要的门类,有着结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用的工作特性,是电机领域不能忽视的重要产品。 对比同步电机,异步电机有哪些特点 我们知道同步电机最
2024-03-05 00:11:002728 不同类型的单相异步电动机,产生旋转磁场的方法也不同,
2024-02-29 09:34:56277 异步电机是通过其定子线圈通入交流电产生旋转磁场,而转子由于电磁感应产生感应电流,进而在电磁力的作用下驱动电机轴旋转。
2024-02-19 16:59:48801 针对小功率三相异步电机的启停,当前国内外还较多地采用继电器、接触器等控制电器来实现自动控制。由于继电接触器控制系统是通过触点的机械运动来通断主、控回路,然而触点因为电、机械和化学的原因易于磨损,并且在高冲击、振荡的工作环境下,触点容易发生误动作。
2024-02-15 17:21:0059 异步电机的转子条数是指转子上的导体条数,通常用于描述电机的绕组类型和结构。转子条数对于电机的功率、转速、效率等性能有着重要影响。 在下面的文章中,我将详细介绍异步电机中的转子条数的定义、影响等方面
2024-02-01 15:36:41433 单相异步电动机是家庭和工业中常见的一种电动机类型,它通过单相交流电源驱动。相比于三相异步电动机,单相异步电动机具有体积小、结构简单、安装方便等优点,因此在各个领域都有着广泛的应用。 一、单相异步
2024-01-24 13:39:16183 永磁同步电机和异步电机是当今工业中常见的两种电机类型。它们在工作原理、结构和应用方面存在诸多差异。以下将逐一详细分析这些差异,并介绍它们在不同领域中的使用情况。 首先,永磁同步电机和异步电机
2024-01-11 10:36:47514 问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了?
问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩?
问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟电机
2024-01-10 06:04:30
异步电机在工业生产中扮演着重要的角色,广泛应用于风机、水泵、压缩机、输送带等设备中。这些设备需要大量的动力和稳定的运行,异步电机能够提供所需的动力和稳定性。
2024-01-09 18:10:39152 70%以上。在电力系统的总负荷中,异步电动机的用电量占相当大的比重。在中国,异步电动机的用电量约占总负荷的60%多。 异步电机是一种交流电机,其负载时的转速与所接电网频率之比不是恒定值。感应电机(Induction motor)是一种仅有一
2024-01-09 08:36:42156 各位大咖,我想咨询一下1PH8166-1DG22-0BA1伺服电机是三相异步电机还是永磁同步电机?
电机的特性曲线提供一下。
2024-01-09 07:50:51
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
异步电机主要的三种调速方法解析
2024-01-07 17:50:531126 。它的转速是指电机主轴的旋转速度,通常以每分钟转数(rpm)表示。 三相异步电动机转速公式为:n=60f/p,其中n是转速,f是频率,p是电机极对数。 正常情况下频率为50Hz,极对数为2的电机(也就是4极电机),其转速约为2980转/分。 二、电源频
2023-12-29 11:28:25934 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
如何使用摇表测量三相异步电动机绕组的绝缘电阻 摇表是一种常见的用于测量电机绕组绝缘电阻的仪器。它可以帮助我们判断电机绕组的绝缘状态,确保电机的正常运行。在本文中,我们将详细介绍如何正确
2023-12-26 15:20:09531 三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
三相异步电机测功机是一种常见的电动测试设备,被广泛应用于工业自动化、电力电子、新能源等领域。
其基本原理是利用三相异步电机的反电动势原理,通过测量电机的转速、转矩等参数,实现对被测试设备的性能评估。 在电动测试领域,三相异步电机测功机因其具有较高的精度和稳定性而受到广泛应用。
2023-12-19 10:45:55250 三相异步电机线圈更换的几个步骤和技巧 在三相异步电机运行过程中,线圈是一个重要的组成部分。如果线圈出现故障或老化,就需要进行更换。下面将详细介绍三相异步电机线圈更换的几个步骤和技巧。 第一步
2023-12-19 10:24:26545 单相异步电机是应用最广泛的电动机之一,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。根据其结构和工作原理的不同,单相异步电机可以分为多种类型。本文将对单相异步电机的分类及其特点进行详细介绍。 采用单相
2023-12-18 14:04:44350 现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
现有一些关于计算电机功率的问题向大家求教
1.同步电机和异步电机计算功率的方法都是一样的吗?电机轴输出力矩(N.m)=9550*电机功率(kW,50Hz时)/同步转速(rpm,50Hz时)?
2.
2023-12-11 08:25:25
我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题呢?
2023-12-11 07:29:49
异步电机与同步电机的区别和应用 异步电机和同步电机是两种不同类型的电机,在结构、原理和应用方面都有一些显著的区别。下面将详细介绍异步电机和同步电机的区别和应用。 1. 结构和原理的区别: 异步电机
2023-12-09 15:55:391093 变频调速时对电机产生的影响就是普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析,因为变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。具体表现在这些方面。
2023-12-08 10:01:31244 在现代企业中,三相异步电机作为主要的动力设备之一,在生产中扮演着至关重要的角色。它的稳定运行直接关系到整个生产过程的顺利进行。因此,对于这种关键设备的故障诊断和分析显得尤为重要,这有助于避免生产
2023-11-30 11:38:06289 交流异步电机比永磁同步效率低的原因 交流异步电机与永磁同步电机是现代工业应用中常见的两种电机类型,它们在结构和工作原理上存在一定的差异。尽管永磁同步电机在效率方面相对更高,但异步电机仍然有其独特
2023-11-23 11:00:19581 同步电机和异步电机变频控制的区别 同步电机和异步电机是两种不同的电机类型,变频控制是一种控制电机转速和运行特性的技术。下面将详细介绍同步电机和异步电机变频控制的区别。 一、同步电机: 同步电机
2023-11-23 10:47:25947 一台异步电机额定转数是960转/每分钟,那他在空载及满载时的转数是多少呢?
异步电机的转数是不是随着负载的变化而变化呢?
2023-11-23 07:18:23
电子发烧友网站提供《三相异步电机的控制电路.rar》资料免费下载
2023-11-21 11:07:381 变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
异步电机和变频电机的主要区别体现在以下几个方面:
冷却方式:异步电机通常采用风冷或水冷方式进行散热,而变频电机则可以通过调节电源频率来控制电机温度,因此可以采用更高效的液冷方式进行散热
2023-11-18 17:15:221150 有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
交流异步电机的异步是怎么来的?交流异步电动机的工作原理 异步电机的“异步”一词来源于电机转速与旋转磁场的同步性不强。交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的设备,广泛应用于各个领域,如工业、商业
2023-11-06 11:32:10863 各位前辈,有台三相异步电机(用在提升机上)用了变频器和制动电阻还加了电磁抱闸,为什么不管上升还是下降都不能准确停车,而往上或者往下跑几公分才能停下来。是变频器参数没设置对还是就是因为惯性。停车前运行频率是20HZ已经够低了呀。请各位前辈指教
2023-11-06 08:03:49
电机转速的公式:n=60f/p。
交流异步电动机的转速只与电源频率和电机的极对数有关。
为什么以前在农村晚上用电负荷比较大时,变压器的输出电压被拉低,家里电风扇(单相异步电机)的转速会降低?
2023-11-03 07:37:30
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械,例如:风机、泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中
2023-10-19 08:07:46769 导读:传统的直接转矩控制方法6扇区电压矢量选择会导致磁链控制不对称、转矩脉动大等问题,本期介绍一种把扇区细分为12扇区的新型三相异步电机直接转矩控制方法,仿真结果证明磁链轨迹、转速及转矩脉动明显变小,异步电机三相定子电流波形更加圆滑,更加接近于正弦波形。
2023-10-18 15:13:38450 交流异步电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产中。它主要通过电磁感应的原理实现转动。
2023-10-17 14:25:211201 异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
一、单相异步电动机不能自行启动的原因 单相异步电动机的单相绕组中通入单相交流电,电流是随时间作正弦交变的,能产生脉动磁场。当脉动磁通在交变时,也会在转子绕组中感应出交变电势和电流,而感应电流
2023-09-18 14:24:25445 电子发烧友网站提供《直流电动机/单相异步电动机/步进电机课件下载.zip》资料免费下载
2023-09-13 16:25:410 伺服电机的控制方式比异步电机更为复杂。伺服电机需要一个控制器来监视电机状态并做出相应的调整,这需要一定的技术和经验。而异步电机的控制方式更为简单,只需要通过变频器等设备对其进行调速即可。
2023-08-26 11:12:322038 异步电机(也称感应电机)是一种运转频率低于电网电压频率的交流电机,它的工作原理是三相绕组中通入交流电流,在转子中产生磁场,从而在定子中诱发感应电动势并产生电磁转矩。异步电机的结构包括定子和转子两部分,定子内布置三组互相120度相位差的线圈,转子则由导磁材质制成。
2023-08-26 10:27:362525 异步电机有许多优点,例如价格便宜、维护简单、启动转矩大、速度范围宽、适用于各种负载等。然而,异步电机有一些缺点,例如效率低、调速范围受限、高噪音水平等。
2023-08-26 10:20:334115 三相异步电机,是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。
2023-07-17 09:18:463635 Insun英尚SPI程序制作方法
2023-07-06 10:25:03387 异步电机速度估计的方法主要分为两大类:模型法和基于非理想特性的方法。本期文章介绍的是直接计算法(动态速度估计器),这种方法属于模型法中的开环速度估计。
2023-05-30 16:51:32523 异步电机为什么叫异步电机 异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。 三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产
2023-05-25 16:54:41835 三相异步电机加装编码器 电动机不能直接带动编码器。因为编码器是个较为精密的仪器,速度不能太快。正确的方法是与减速机(牙箱)通过联轴器相连接,编码器的电压一般是5--30VDC,编码器可输出三相
2023-05-25 16:52:101615 三相异步电机两项间阻值 三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。 在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电
2023-05-25 16:50:416510 什么叫同步电机和异步电机 同步电机和异步电机的主要区别是:同步电机能与其定子磁场旋转达到同步转速,异步电机转速达不到定子磁场的同步转速。 电机大致分成三种,同步机,异步机(以上两种多与电网相连
2023-05-25 16:48:492536 异步电机和同步电机哪个好 同步电机转速与定子磁场转速同步,不论电机负载大小,只要不失步,电机转速就不会变化。只要调节电源频率就能达到精确调节电机转速,适用于精密调速场合。同步电机因为精度高、做工复杂
2023-05-25 16:47:57826 异步电机与同步电机的区别 前面的文章有给大家介绍了三相异步电机,说到这个,相信有很多小伙伴还不了解什么是异步电机,那有异步电机就会有同步电机,所以今天小编为大家就同步电机与异步电机有什么区别,他们
2023-05-25 16:46:331058 同步电机与异步电机哪个好 交流同步电机和异步电机,都是应用相对较为广泛的电机类型;从两种电机的主要特性比较,同极数同功率的电机,同步电机的效率要相对较高一些,但异步电机的一些固有特性,也进一步保持
2023-05-25 16:20:51644 导读:本期文章主要介绍异步电机速度估计的方法-混合模型磁链观测器法。对该方法的原理进行简单介绍和进行仿真验证。
2023-05-18 09:43:14470 双绞线是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的,把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,下面为大家科普一下双绞线制作方法。
2023-05-11 10:42:141364 导读;异步电机速度估计的方法主要分为两大类:模型法和基于非理想特性的方法。本期文章介绍的是直接计算法(动态速度估计器),这种方法属于模型法中的开环速度估计。
2023-05-05 15:31:02254 针对异步电机单矢量模型预测转矩控制(MPTC)存在的转矩脉动较大和开关频率在整个速度域范围内不固定的问题,本期文章主要介绍一种基于广义双矢量的异步电机MPTC控制策略。
2023-03-30 10:24:071 在PLC+变频器+三相异步电机的控制结构下,如何实现被控制对象速度、位置的平滑过渡,并减少对机械系统造成的冲击?
本次项目采用西门子S7_1500、丹佛斯变频器FC302、SEW三相异步电机;程序
2023-03-30 10:10:064 本节介绍三相异步电动机的启动、调速及其机械特性 本节介绍两相异步电动机的控制方式和动态特性 本节介绍单相异步电动机的启动和单相串励电动机
三相异步电机的起动起动状态,n=0,s=1,起动电流
2023-03-30 09:58:014 文中的仿真模型,可关注微信公众号:浅谈电机控制,获取。 一、基于两电平SVPWM发波的异步电机矢量控制 图 1 基于两电平SVPWM发波的异步电机矢量控制系统仿真(磁链开环) 图2基于两电平SVPW
2023-03-30 09:51:120 单相异步电动机 :单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型
的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2023-03-29 13:57:582 【SIMUlink】基于DQ0模型的三相异步电机自制仿真模型 其实,打开simscape自带的异步电机模型,里面也是基于DQ0的电机的模型定子电压作为输入,定子电流是输出 内部结构omega
2023-03-29 11:48:581 需要本文中的仿真模型,关注微信公众号: 浅谈电机控制 ,获取。异步电机矢量控制系统中,转速的闭环控制必不可少,其是保证控制稳定性和控制性能的保证。矢量控制从其获取速度的不同方法来分,可以分为有速度传感器和
2023-03-29 11:42:460 控制,对异步电机在转子磁场定向下的状态方程模型进行了推导,并基于状态方程模型讨论了三闭环控制算法的实现,以及MTPA与MTPV的实现方法。然后对开环的磁链估计器与闭环的磁链观测器进行了讨论。 为了实现异
2023-03-29 11:40:502 交流变频调速的方法是异步电机最有发展前途的调速方法。随着电力电子技术、计算机技术和自动控制技术的不断发展,交流
电机变频调速已经逐步取代直流电机调速,并经历了采用电压频率协调控制、转差频率控制
2023-03-29 11:36:021 为了方便解释起动、调速、制动过程,以某鼠笼式三相异步电机为例。
电机铭牌参数
UN=380 V、IN=30 A、PN=15 kW、nN=1460 r/min、功率因数cos∅=0.86、过载能力
2023-03-29 10:47:172 本篇文章为异步电机直接转矩控制simulink仿真教程。 目录异步电机直接转矩控制(Asynchronous DTC)完整仿真框图 异步电机模块 磁链计算模块 内部结构 转矩计算模块 内部结构
2023-03-29 10:37:306 先放下我做的完整异步电机矢量控制系列仿真框图。异步电机的控制相比较于PMSM是更难的,我是从异步电机着手的,由难入简,降维打击- -
我在做仿真前是每个小的仿真分开做的,在各个仿真完成后我把所有
2023-03-29 10:33:282 三相异步电机运行原理
(1)三相感应电动势工作模型
2023-03-29 10:30:000 三相异步电动机具有结构简单、制造方便、价格低廉、运行可靠等一系列优点;还具有较高的运行效率和较好的工作特性、从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足各行各业大多数生产机械的传动要求。异步电动机还便于派生成各种专用、特殊要求的形式,以适应不同生产条件的需要。
2023-03-29 10:27:220 导读:本期文章主要介绍异步电机无差拍电流预测矢量控制,与传统的异步电机PI调节的矢量控制作对比。传统的异步电机矢量控制的参考电压获取是通过两个PI电流内环获取的,其数学表达式如式(1)所示
2023-03-29 09:40:120 只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相异步电机是一种常见的交流电机。其工作原理基于单相感应电动机的原理,通过三相交流电源供电,使得电机内部的转子和定子之间产生旋转力,实现机械能的转换。
2023-03-24 17:08:255208 普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
单相异步电动机是一种常用的电动机类型,它是由单相交流电源驱动的异步电动机。相比于三相异步电动机,单相异步电动机结构简单,成本更低,因此在家庭用电器、灯具、搅拌机等设备中较为普遍。
2023-03-23 16:47:591883 单相异步电动机根据不同的结构和工作原理,可以分为以下几种类型:
容抗启动单相异步电动机:在定子电路中,通过并联一个启动电容器来提高启动转矩和降低启动电流。当转速达到额定值时,启动电容器会被
2023-03-23 16:36:431682 单相异步电动机可以通过一些特殊的控制方法来实现调速,但相对于三相异步电动机来说,单相异步电动机的调速性能较差,应用范围也相对较窄。
目前,单相异步电动机的调速方法主要包括
2023-03-23 16:34:121843 三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
查看更多
