电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直流永磁电机轴心设计的重要性
直流永磁电机轴心设计的重要性
收藏
查看更多
内转子与外转子永磁电机区别何在?
磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-22 11:24:4529
STM32H7和STM32F4做永磁同步电机FOC控制如何选型?哪个开发更好?
研究生新生,导师安排了一个和企业合作的永磁电机FOC驱动项目。希望选用H7或F4的某一款,除了基本的六路PWM,电压电流温度反馈保护等功能外,还希望支持Ethernet,CClink等现场总线通信
2024-03-22 07:18:08
事关高效节能永磁电机 科力尔等电机大佬在两会提出建议
【哔哥哔特导读】全国两会,科力尔等电机大佬提出重要建议,事关高效节能永磁电机! 电机行业,作为工业经济的根基和国家竞争力的象征,每年在全国两会上都会引发广泛的关注。行业巨头们汇聚一堂,献策献力,旨在
2024-03-12 13:57:13103
聊一聊永磁电机内转子与外转子的区别
永磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-11 09:20:41329
永磁电机中的磁材选择
相互作用的结果,有一个磁场需要产生旋转磁钢,所以必须是电枢绕组。而另一个磁场就有很多种形式了,可以是磁材(磁钢)产生的,可以是电枢产生的,也可以是感应产生的。需要磁材(磁钢)来提供磁场的就是我们熟知的永磁电机
2024-03-06 00:15:002295
永磁电机的优缺点 永磁电机的使用寿命
永磁电机是一种以永磁体作为磁场来源的电机,其磁场是通过固定在转子上的永磁体来产生的,相比于传统的电磁铁磁场,永磁电机的磁场更加稳定和强大。 永磁电机的优点有: 高效率:由于永磁电机的磁场稳定,转换
2024-02-14 15:06:00558
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
想用TC275控制两个永磁电机,GPT12能不能实现两个QEP功能?
想用TC275控制两个永磁电机,不知道GPT12能不能实现两个QEP功能,供两路电机使用
2024-02-05 07:14:12
永磁同步电机的优缺点有哪些 永磁同步电机的转子主要由什么组成
永磁同步电机是一种使用永磁体作为励磁源,通过交流电源提供电能来产生磁场,从而驱动电机转动的一种电动机。与传统的异步电机相比,永磁同步电机具有许多优点和一些缺点。本文将详细介绍永磁同步电机的优缺点及其
2024-02-04 15:23:44325
变频器控制引起的电机轴电压杂散
变频器控制引起的电机轴电压杂散  变频器(简称VFD)是通过调整输入电源频率和电压来控制电机转速的装置。它在工业控制应用中得到广泛应用,可以提高能效和精度,并减少能源消耗。然而,变频器控制引起的电机轴
2024-02-01 14:08:21329
高速电主轴有什么类型?|深圳恒兴隆机电a
具有效率和功率因数高及转速范围大等优点,因此其在高速应用领域倍受青睐。相对于外永磁转子电机,内转子永磁电机具有转子半径小及可靠强的优点,成为高速电机的首选。内转子高速永磁电机的最大功率已达8MW
2024-01-24 09:52:56
驱动电机转子结构接触非线性分析
内嵌式永磁电机采用转子冲片内嵌磁钢块且磁极表面对称分布的方式,不仅使电机反电动势波形得到优化,而且有效的抑制了电机齿槽力矩和负载力矩扰动。
2024-01-24 09:45:19150
电机控制中的电感参数稳定性有什么影响?
和转子线圈的磁的关系,请问这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对于永磁电机,也有两个感量的参数,直轴电感和交轴电感,这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对变频器的输出和电机的漏电流或者其他什么有影响?调大参数或者调小参数。
2024-01-17 14:26:31
永磁同步电机驱动系统的特点
永磁同步电机综合了传统异步电机与电励磁同步电机的优点,并可获得相似甚至超过直流电机的调速特性,在性能上得到了全面提升。
2024-01-15 10:30:4897
永磁电机计算公式是什么
永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25803
高速永磁电机转子结构设计探讨
由于高速永磁电机具有体积小、 结构简单、 功率密度大、 可靠性高等优点, 从而使其有着广泛的应用前景。
2024-01-08 09:45:31190
永磁无刷直流电机的设计、控制、生产制造及应用
永磁无刷直流电机具有和直流电动机相似的优良调速性能,又克服了直流电动机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且运行效率高、体积小和质量轻
2024-01-02 15:56:48432
直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
电机轴电流产生的原因及对策
电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11768
永磁同步电机的拖拽效应是什么?
永磁同步电机的拖拽效应是什么? 永磁同步电机的拖拽效应是指在电机失去电源供电时,其转子仍保持一定的转动。这种现象是由于永磁同步电机自身的特性和结构所决定的,是一种非常重要的特性。 首先,永磁同步电机
2023-12-19 11:03:56412
一种高速电机旋转转子测温方法
本文章主要介绍一种应用于高速电机旋转转子温度测量技术。随着新能源汽车的大力普及,作为动力输出的永磁电机应用越来越广泛,电机向着高转速,高能量密度的发现发展,随之而来对电机内部转子温度及其他运行状态的监测也越来越重要
2023-12-19 10:30:49276
解决永磁同步电机启动震荡问题的方法
,还会导致机械部件的损坏。因此,如何解决永磁同步电机启动震荡问题成为了一个重要的研究方向。本文将详细介绍永磁同步电机启动震荡问题的原因,并提出几种解决方法,以期帮助读者更好地理解和解决该问题。 一、永磁同步电机
2023-12-19 10:15:25454
无刷直流电机永磁同步电机区别
无刷直流电机永磁同步电机区别  无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM) 是现代电动机领域两种广泛应用的电机类型。虽然它们在很多方面相似,但它们之间依然存在一些重要的区别。本文将从以下
2023-12-08 11:28:543452
关于永磁电机磁钢几何形状和公差的影响
对于直流电机来说,在同样的绕组参数和测试的条件下,剩磁越高,空载转速越低、空载电流也越小;最大扭矩越大,最高效率点的效率就越高。在实际的测试中,一般都是用空载转速的高低和最大扭矩的大小判断磁钢的剩磁标准。
2023-11-27 10:17:11121
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
高速电机应用前景如何?高速领域的电机类型有哪些?
内转子高速永磁电机的最大功率已达8MW,转速15000r /min, 为面贴式永磁转子, 采用碳纤维保护套捆扎; 最高转速的永磁电机为500000r/min,功率为1kW, 转子表面线速度为261m /s,采用合金保护套
2023-11-17 17:27:31352
永磁同步电动机齿槽转矩产生机理分析
齿槽转矩是永磁电机绕组不通电时永磁体与定子铁心之间相互作用产生的转矩,是永磁体与定子齿之间相互作用力的切向分量的脉动引起的。当电机转子旋转时,永磁体两侧面对应定子齿槽的一小段范围内磁导发生较大变化,引起磁场储能发生变化,从而产生齿槽转矩。
2023-11-09 14:57:20506
永磁伺服电机转子爆磁维修案列
替换,3线生产线得以正常运行。但是生产方面要求3线2天后必须要生产,没办法生产就是命令啊,我随即回公司查看情况。 这台伺服电机永磁电机,以前这台电机因为变速箱油封损坏漏油到电机,导致变频器损坏,为此
2023-11-08 06:45:24
永磁电机设计—永磁体的选择(3)
上篇指出,对于常规表贴式电机,忽略饱和与漏磁,在永磁体厚度近似为气隙长度5倍时,气隙磁密达到“膝点”,选取该厚度,能得到较高的气隙磁密。本节前半部分讲述如何饱和与漏磁,后半节说一说磁极优化。
2023-11-01 17:38:471141
永磁电机设计—长径比的选择(2)
上节我们讨论了电机输出转矩与转子外径(气隙直径)和铁心长(气隙)的关系。仅根据上节的内容,我们似乎能够得出这样一个结论,转子半径越小,其转矩密度越大。
2023-11-01 17:36:151055
表贴式永磁电机空载时的磁场解析模型建立方案
本文在二维极坐标下建立了在定子齿上开辅助槽的表贴式永磁电机空载时的磁场解析模型。如图1所示,电机被分为5个求解子域:子域Ⅰ(永磁体),子域Ⅱ(气隙),子域Ⅲ(电枢槽),子域Ⅳ(电枢槽开口
2023-10-30 14:37:49401
永磁同步电机测试系统
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
永磁电机的种类和特点有哪些
永磁直流电动机做工程师的小伙伴们,你们有没有想过用一个更高效、更轻便、更结构简单的电动机来替代老旧的励磁直流电动机呢?没错,我就是在说永磁直流电动机!
2023-10-20 09:40:31207
无稀土电机是怎么一回事?
汽车电动化变革时代,对电池、电机、电控的发展都提出了新的要求。未来,电机究竟朝什么方向发展?随着市场对车辆动力性能的追求越来越高,四驱成为诸多性能车的高端配置,双轴电机被越来越多的车企采用。永磁电机与感应电机又会被如何选择?
2023-09-28 10:55:39381
稀土永磁电机六大节能优势及三大部件
永磁同步电机在运转过程中,当负载发生变化时能效值能保持不变,普通异步电机当负载发生变化时其能效值会发生变化,普通异步电机在负载达到四分之三时能效值不变,当负载小于70%时其能效值会直线下降。
2023-09-22 09:34:32298
永磁电机构成与优势是什么?
与传统内燃机相比, 永磁同步电机具有较低的噪音和振动,更加环保和舒适;永磁同步电机具有较长的使用寿命和较少的维护需求,可降低车辆运营成本。
2023-09-20 15:48:08222
直流电机驱动器的能量回收
永磁电机驱动器减速时,存储在机械系统里的能量会通过电机驱动返回至电源。如果无法正确计算出这部分能量的大小,则会引起电源电压升高,从而损坏电机驱动器或系统其他部件。
2023-09-06 11:44:05418
齿槽转矩对电机性能的影响
2023-08-30 09:18:541977
无刷电机永磁电机有什么区别
无刷电机永磁电机的区别在于它们如何工作和构造。在无刷电机中,不使用换向器和碳刷来改变电流方向,相反,无刷电机依靠内部的电子电路控制和改变电流的方向和大小。
2023-08-26 10:52:242543
永磁电机和励磁电机的区别
磁电机是指使用电流激励来形成磁场的电机。当电流通过绕组时,会在铁芯中产生磁场,从而产生电磁力,驱动电机运转。相对于永磁电机,励磁电机的磁极数更灵活,更便于控制,因此在大型机组和高性能一些高精度机器上常常采用励磁电机
2023-08-26 10:30:014279
永磁电机和无刷电机有什么区别
无刷电机:由定子、转子、控制器等几个主要部分组成。无刷电机的转子上没有碳刷和集电环,取而代之的是一组控制器,它可以通过检测到转子位置来触发发送正确的交换推力电位。
2023-08-26 10:29:082810
永磁电机和异步电机的区别
异步电机(也称感应电机)是一种运转频率低于电网电压频率的交流电机,它的工作原理是三相绕组中通入交流电流,在转子中产生磁场,从而在定子中诱发感应电动势并产生电磁转矩。异步电机的结构包括定子和转子两部分,定子内布置三组互相120度相位差的线圈,转子则由导磁材质制成。
2023-08-26 10:27:362525
永磁电机和感应电机的区别
永磁电机的转子由永久磁铁组成,因此没有线圈和电刷,并且永磁电机的转子可以直接安装到轴上。永磁电机的定子由线圈、磁铁和电刷等部件组成,原理上较简单,但是永磁电机的定子成本相对较高。
2023-08-26 10:26:182592
永磁电机和无刷电机哪个更好?
永磁电机则是一种可以直接使用直流电源驱动的电机。它的结构相比于交流电机更为简单,因此制造成本更加低廉,并且它也具有更高的效率,更加节能。由于直接使用直流电源驱动,不需要通过变频器等元件进行转换,所以效率明显提高,也更加稳定,使得电机在很多电压要求更高的场合得到了广泛应用。
2023-08-26 10:25:154123
永磁电机和普通电机优缺点
永磁电机是一种常见的直流电机,其磁场是由永久磁铁提供的,不需要外界电源。因此,永磁电机可以单独工作,不需要复杂的电气控制系统。永磁电机的转子是由多个永磁体组成,静子则由线圈和铁芯组成。
2023-08-26 10:21:443468
无稀土外励磁电机技术分析
永磁同步电机技术成熟,是目前主流的方案,但存在着如下问题: ●稀土价格波动大 ●稀土NdFeB永磁体的制造过程碳排放量大
2023-08-17 10:53:50186
电机生产:直流电机 ( 二 )
轴心压入:这一步涉及电机转矩的主要输出机构 - 轴心轴心的精准压入至关重要,因为不准确的压入会导致电机的输出转矩下降。
2023-08-16 16:52:39316
电机制造:直流电动机(一)
直流电动机,一种应用磁铁的电机种类,特色在于将磁铁部分作为定子,将漆包线圈作为转子,这种设计与永磁电机的结构完全相反。
2023-08-16 16:47:45453
永磁电机制造过程的基本步骤有哪些?
在这篇文章中,我们将讨论永磁电机制造过程的基本步骤。由于各家公司的电机细节设计可能有所不同,所以这里我们主要介绍最基本的生产模式。
2023-08-16 16:37:311039
开关磁阻电机会取代直流电机永磁同步电机吗?
开关磁阻电机(Switch Reluctance Machine,SRM)是一种新型调速电机,相比其他类型的驱动电机直流电机、异步电机永磁同步电机,开关磁阻电机的中转子无永磁体材料和绕组,结构最为简单。目前正逐渐成为电动汽车驱动电机未来的发展方向。
2023-08-11 16:16:14570
电机轴承温度的时域与分布分析
温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442
半导体所观测到各向异性平面能斯特效应介绍
磁性材料是构成现代工业的重要基础性材料,在永磁电机、磁制冷、磁传感、信息存储、热电器件等领域扮演着重要角色。
2023-07-30 10:28:46774
电机轴承噪声为什么这么麻烦?为什么电机轴承噪声问题这么难呢?
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07375
EasyGo 实时仿真丨大功率电机控制器硬件在环系统仿真测试
)验证的可能。 为模拟大功率(>400kW)的异步电机永磁电机驱动系统运行情况,验证软件算法和功能的正确。港迪电气基于公司开发的控制板(含面板),利用EasyGo Netbox 实时
2023-07-28 11:39:58
永磁电机的优缺点 永磁电机和普通电机区别
永磁电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机,随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展.永磁电机的应用将会变得更为广泛。
2023-07-24 11:32:593210
保持永磁电机正常工作技术要点有哪些
永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。
2023-07-24 11:11:29415
电机轴承温度的时域与分布分析
2023-07-21 09:20:10264
宝马混合磁阻永磁同步电机解析
永磁电机常见的分为两种,表贴式和内嵌式。
2023-07-14 11:30:16641
铁心应力对永磁电机性能的影响有哪些?
经济的快速发展推动了永磁电机产业专业化趋势的进一步形成,对电机相关性能、技术标准和产品运行稳定性等方面都提出了更高的要求,永磁电机要想在更广阔的应用领域获得发展,必须从各个环节强化相关性能,使得电机的整体质量和性能指标都达到更高水准。
2023-07-14 09:39:11192
无感FOC方案原理机器控制难点分析
永磁电机的无感控制策略中,主要有两大类:(1)无感方波控制;(2)无感FOC控制。
2023-07-13 14:36:012280
永磁无刷电机的基本认识
永磁无刷电机大致可以分为永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)和无刷直流电机(Brushless DC motor,BLDC)两种。一定要注意对这两种电机的区分,因为它们在结构上和控制算法上都有明显的区别。
2023-07-13 11:11:201390
无刷直流电机32位MCU解决方案
无刷直流电动机的工作原理:无刷直流电机永磁式同步电机的一种,而并不是真正的直流电机。区别于有刷直流电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势,是当今最理想的调速电机
2023-06-30 17:05:15429
永磁电机可以应用在哪些行业?
电机
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:27:14
如何选择永磁电机中的永磁体?
永磁电机中的永磁体如何选择在现如今永磁电机中,稀土永磁得到广泛的应用,永磁体的类型多种多样,每个类型的永磁材料都有自身不同的特性,电机中选择合适的永磁材料会直接影响到电机的性能与经济性,那么我们
2023-06-15 15:25:13581
永磁电机磁瓦类型及充磁方法有哪些?
永磁电机磁瓦类型及充磁方式钕铁硼永磁材料自问世以来,凭借自身优势被广泛应用于电机设计之中。我们都知道永磁电机中会用到电机磁瓦,那么电机磁瓦有哪些种类呢?永磁电机磁瓦充磁方法有哪些?下面由磁铁
2023-06-15 15:24:38994
钕铁硼在永磁电机行业中的应用
钕铁硼强力磁铁因其高矫顽力、高剩磁、高磁能积的优势,钕铁硼一半的产品都是被广泛应用于电机领域,下面内容主要介绍永磁电动机相关知识,希望对您有所帮助。一、什么是永磁电动机?永磁电动机使用永磁体来产生
2023-06-15 15:16:39475
永磁电机有哪些优缺点?
永磁电机永磁材料是其磁路的组成部分,也是磁源。任何电机都有自身的优势与劣势,那么永磁电机有哪些优缺点?下面由电机磁铁厂家小编带大家了解。钕铁硼圆环磁铁永磁电机优点:1、结构简单,可靠性高。2、平均
2023-06-15 15:07:003466
永磁电机一般用哪些类型磁性材料
永磁电机一般用哪些类型磁性材料永磁电机是一种利用永磁体提供励磁,无需励磁线圈和励磁电流。具备体积小、效率高、节能、质量轻等特点。永磁电机里面需要用到磁性材料,那么永磁电机里的磁性材料一般有哪几种
2023-06-15 15:06:371038
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板打样的重要性 PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
永磁直流电机各种电感的关系及计算
永磁直流电机在控制中,经常要用到各种坐标变换,同时也会碰到到种电感,如:相电感、线电感、直轴电感、交轴电感、相间互感等,特别是电感和坐标变换结合后,就有不少人容易混淆迷惑。下面我们用图文及公式方式来理解直流电机电感其中的关系。
2023-06-06 14:24:571975
永磁电机损耗、温升和冷却分析
1、电机多物理场分析方法在低温至高温的宽温区范围、真空等航天恶劣环境下,永磁电机电磁参数变化很大,材料发生非线性变化,电磁场、温度场、流体场、应力场等各个物理场之间耦合关系更加复杂,在正常环境下可以
2023-06-06 09:57:30729
永磁电机矢量控制算法合集
本期文章主要介绍永磁同步电机矢量控制,两种控制策略(id=0和MPTA)。在相同工况条件下,比较两种控制策略各自的控制性能。 一、永磁同步电机矢量控制(FOC) 1.1永磁同步电机矢量控制策略
2023-05-29 16:48:33724
驱动电机关键技术及发展趋势
扁线电机相比传统圆线电机,裸铜槽满率可提升20%-30%。槽满率的提高等同于电机在具有相同体积的条件下,可以输出更高的功率和转矩;或者功率相同的条件下,可以减小电机的外径和体积,进而减小电机的重量,所以扁线绕组电机有着更高的功率密度,可以使永磁电机继续向着更小化的方向发展。
2023-05-26 14:39:092167
永磁电机损耗、温升和冷却分析
永磁电机的多物理场分析方法以数值解析法和有限元分析为主。在数值解析方面,通用的建模方法有传统矩阵法、键合图法、联结法、网络法等 。钟掘院士等提出了对复杂机电系统进行全局耦合分析及耦合并行设计的基本理论 。
2023-05-26 11:09:12638
稀土永磁同步电机原理
稀土永磁同步电机原理 电机优点编辑 播报由于稀土永磁材料的磁性能优异,它经过充磁后不再需要外加能量就能建立很强的永久磁场,用来替代传统电机的电励磁场所制成的稀土永磁电机不仅效率高,而且结构简单、运行
2023-05-25 16:25:10512
常见的永磁电机的应用场景
电动工具方面主要是锂电池供电,电压低,功能少;市场上早些年使用的是直流有刷电机,目前陆续在往永磁直流无刷电机方向转,兼具带霍尔和无霍尔两种无刷电机运行方式。
2023-05-25 12:46:25886
盘式永磁电机齿槽转矩的分析与抑制
在对用于油田抽油机的大力矩低速盘式永磁电机的研究过程中‚为削弱齿槽效应所引起的转矩 波动‚采用了一种以有限元电磁场计算为基础的磁极尺寸优化设计方法‚确定了采用磁极分段移位法时 的最佳位移量‚并通过
2023-05-24 15:49:390
永磁电机MTPA控制
写在前面 之前写过永磁电机的转矩控制,这种控制的优点是比较容易实现,只要办到d轴电流等于0就可以了。但是这种控制不能得到最大的电磁转矩,他把磁阻转矩给浪费掉了。之前推过PMSM的转矩表达式 第一项
2023-05-06 09:30:401
如何快速理解永磁电机
问题。 只有两个“流”处理好了,才能做出一个成功的工程。 今天,我们就来说一说“动力流”的核心部件之一——电机
2023-04-23 10:37:471239
电动汽车用电机的发展现状及应用介绍
永磁化已经成为了行业的标配,电励磁及感应电机的研发应用逐渐增多。另外,一些特种电机的研发也在持续的进行。如开关磁阻电机、轴向电机、无稀土永磁电机等。
2023-04-11 09:37:36588
解读几大客户对于音圈电机的热点疑问
客户对于音圈电机的热点疑问。 音圈电机直流电机还是交流电机? 音圈电机直流电机。 音圈电机是同步电机还是异步电机? 音圈电机是异步电机。 音圈电机永磁电机吗? 音圈电机永磁电机。 音圈电机是作直线运动吗? 音圈
2023-04-11 08:18:42516
永磁同步电机转子偏心解析(下)
永磁同步电机在传统工业中有着广泛的应用场景,正常工作状态下,永磁同步电机转子旋转轴心、几何轴心应和定子轴心相同,但也会因为一些工艺或者安装问题,使得电机处在偏心运动的工况下;同时近些年随着电动汽车
2023-04-06 14:51:141695
永磁同步电机转子偏心解析(上)
2023-04-06 14:51:043720
直流永磁电机原理
);p为风压(Pa);η为风机效率 2.电机的输出功率为 P 2 = n ∗ T 9.5493 P2 = \frac{n*T}{9.5493} P2=9.5493n∗T 电机的电路与磁路 1.电路方程: U= E +I*(R1+R2) U为输入电压;E为电枢在磁场中切割磁力线时产生的反电动势;R1
2023-04-03 11:12:520
永磁同步电机设计需要注意哪些参数?
由于其紧凑和高扭矩密度,永磁同步电机在许多工业应用中得到了广泛的应用,特别用于高性能驱动系统,如潜艇推进系统。永磁同步电机无需使用滑环进行励磁,从而降低了转子的维护和损耗。永磁同步电机效率高
2023-03-29 17:08:15
电机轴磨损怎么修复
2022年6月份,企业在之前检查时发现电机轴位置油压低,拆开瓦座后发现轴上甩油环位置由于长期摩擦导致电机轴磨损,润滑油在磨损位置已经泄压,电机轴因油压不足导致升起高度不够。由于该电机拆卸困难,企业
2023-03-29 14:39:070
永磁电机和无刷电机哪个好
无刷电机采用永磁体作为转子磁极,与定子上的绕组产生同步转子磁场,从而实现电机的转动。无刷电机相比传统的直流电机,具有高效率、高功率密度、低噪音等优点,适用于很多应用领域。
2023-03-25 11:52:1311998
永磁电机的优缺点
永磁电机具有体积小,损耗低,效率高等优点,在节约能源和环境保护日益受到重视的今天,对其研究就显得非常必要。在许多情况下可以实现无刷化,因此其多为小型和微型电动机所采用。采用变频电源供电时,永磁电动机亦可用于调速传动系统。
2023-03-24 14:28:167340
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?
在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
磁电机的作用 励磁电机与普通电机的区别
磁电机是在直流电机中产生磁场,使电机能够正常运转。当它的磁场和转子绕组中的电场相互作用时,就产生了电动力,并将其转化为机械能,从而实现电机的运转。励磁电机的磁场产生方式有多种,包括直流励磁、串联
2023-03-23 18:07:283858
永磁有刷直流电机的基础知识
永磁有刷直流电机是一种常见的直流电机,由永磁体和旋转部件(转子)组成,通过直流电源提供电流,使得转子转动。其工作原理是,当电流通过线圈时,线圈内部会产生磁场,这个磁场和永磁体之间的相互作用力(斥力
2023-03-23 18:02:352714
磁电机优缺点 励磁电机的工作原理
磁电机是一种采用外部电源供电对电动机进行磁场励磁的电机。它相对于直流电机、异步电机和同步电机都有其独特的优缺点。
2023-03-23 18:00:368184
永磁无刷直流电机的基础知识
永磁无刷直流电机是一种电动机,相比传统的有刷直流电机具有更高的效率和更长的寿命。它的工作原理基于以永磁体作为转子,通过电磁线圈产生磁场控制电机转动的方式。
2023-03-23 17:59:571957
磁电机永磁电机的区别 励磁电机永磁电机哪个好
磁电机在启动时,初始电动势会让励磁线圈产生磁场,依靠外界电源或是永磁体使电机产生的小电动势来提供初始,运作后可依靠自身输出的电压进行工作;永磁电机是依靠磁体提供初始电动势,仅需要磁场由永磁体提供即可工作。
2023-03-23 17:27:228972
如何保持永磁电机正常工作?
永磁电机安全运行,如果超过则表明永磁电机有故障,必须查明。  3、检查永磁电机的温度要经常检查永磁电机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化。  永磁电机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过
2023-03-23 15:05:30
已全部加载完成
