电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单相异步电机外观不好看怎样处理呢?
单相异步电机外观不好看怎样处理呢?
收藏
查看更多
相异步电机改造为单相应急运行方案
Uc 表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp 表示运行电容器,Cn 表 示启动电容,In 表示三相异步电机额定电流,Un 表示三相异步电机额定电压。
2024-03-08 14:37:0649
浅谈罩极式单相异步电动机转向
通过交换电源相序来改变电机转向。对于三线制单相异步电机,只需要相序交换一下即可。但需要注意的是,在交换相序的同时,还需要确保电机的启动电容器能跟着正确的相序运行。
2024-03-07 17:05:07355
异步电机为何应用如此广泛
分为同步电机异步电机。   异步电机作为电机中重要的门类,有着结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用的工作特性,是电机领域不能忽视的重要产品。   对比同步电机异步电机有哪些特点   我们知道同步电机
2024-03-05 00:11:002728
如何根据电机功率选择合适的空开、接触器和电线?
相异步电机是我们常见的电机类型,我们知道三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步电机的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。
2024-02-29 12:45:24218
单相异步电动机有哪几种起动方式呢?
不同类型的单相异步电动机,产生旋转磁场的方法也不同,
2024-02-29 09:34:56277
异步电机的仿真系统搭建
异步电机是通过其定子线圈通入交流电产生旋转磁场,而转子由于电磁感应产生感应电流,进而在电磁力的作用下驱动电机轴旋转。
2024-02-19 16:59:48801
基于VC的三相异步电机启停系统的设计
针对小功率三相异步电机的启停,当前国内外还较多地采用继电器、接触器等控制电器来实现自动控制。由于继电接触器控制系统是通过触点的机械运动来通断主、控回路,然而触点因为电、机械和化学的原因易于磨损,并且在高冲击、振荡的工作环境下,触点容易发生误动作。
2024-02-15 17:21:0059
异步电机中的转子条数的定义、影响
异步电机的转子条数是指转子上的导体条数,通常用于描述电机的绕组类型和结构。转子条数对于电机的功率、转速、效率等性能有着重要影响。 在下面的文章中,我将详细介绍异步电机中的转子条数的定义、影响等方面
2024-02-01 15:36:41433
单相异步电动机原理 单相异步电动机正反转接线法
单相异步电动机是家庭和工业中常见的一种电动机类型,它通过单相交流电源驱动。相比于三相异步电动机,单相异步电动机具有体积小、结构简单、安装方便等优点,因此在各个领域都有着广泛的应用。 一、单相异步
2024-01-24 13:39:16183
永磁同步电机异步电机的区别
永磁同步电机异步电机是当今工业中常见的两种电机类型。它们在工作原理、结构和应用方面存在诸多差异。以下将逐一详细分析这些差异,并介绍它们在不同领域中的使用情况。 首先,永磁同步电机异步电机
2024-01-11 10:36:47514
关于鼠笼式三相异步电机发电状态的几个疑问
问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了? 问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩? 问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟电机
2024-01-10 06:04:30
异步电机的分类和应用类型
异步电机在工业生产中扮演着重要的角色,广泛应用于风机、水泵、压缩机、输送带等设备中。这些设备需要大量的动力和稳定的运行,异步电机能够提供所需的动力和稳定性。
2024-01-09 18:10:39152
6se70驱动异步电机电机发热的原因?怎么处理
6se70驱动的异步电机电机发热高烧
2024-01-09 08:47:27
异步电机应用类型有哪些?该如何分类?
作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一种。各国的以电为动力的机械中,约有90%左右为异步电动机,其中小型异步电动机约占
2024-01-09 08:36:42156
1PH8166-1DG22-0BA1伺服电机是三相异步电机还是永磁同步电机
各位大咖,我想咨询一下1PH8166-1DG22-0BA1伺服电机是三相异步电机还是永磁同步电机电机的特性曲线提供一下。
2024-01-09 07:50:51
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少? 测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
3AC400V变频异步电机,连续工作的允许耐压值是多少
3AC400V变频异步电机,连续工作的允许耐压值是多少? 比如说,变频器的直流母线电压是650V的状态下,3AC400V的电机能受得了吗?
2024-01-09 07:20:21
异步电机主要的三种调速方法解析
异步电机主要的三种调速方法解析
2024-01-07 17:50:531126
相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关?
。它的转速是指电机主轴的旋转速度,通常以每分钟转数(rpm)表示。 三相异步电动机转速公式为:n=60f/p,其中n是转速,f是频率,p是电机极对数。 正常情况下频率为50Hz,极对数为2的电机(也就是4极电机),其转速约为2980转/分。 二、电源频
2023-12-29 11:28:25934
相异步电机的空载电流是额载电流的多少?
相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
变频器频率相同能否使异步电机转速不同
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
相异步电机测功机的优缺点及使用注意事项
相异步电机测功机是一种常见的电动测试设备,被广泛应用于工业自动化、电力电子、新能源等领域。 其基本原理是利用三相异步电机的反电动势原理,通过测量电机的转速、转矩等参数,实现对被测试设备的性能评估。 在电动测试领域,三相异步电机测功机因其具有较高的精度和稳定性而受到广泛应用。
2023-12-19 10:45:55250
相异步电机线圈更换的几个步骤和技巧
相异步电机线圈更换的几个步骤和技巧 在三相异步电机运行过程中,线圈是一个重要的组成部分。如果线圈出现故障或老化,就需要进行更换。下面将详细介绍三相异步电机线圈更换的几个步骤和技巧。 第一步
2023-12-19 10:24:26545
单相异步电机有哪些分类?它的特点是什么?
单相异步电机是应用最广泛的电动机之一,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。根据其结构和工作原理的不同,单相异步电机可以分为多种类型。本文将对单相异步电机的分类及其特点进行详细介绍。 采用单相
2023-12-18 14:04:44350
相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
交流异步电机直接启动要注意些什么问题
我们都知道,交流异步电机直接启动会产生很大的启动电流。那么交流异步电机直接启动,要注意些什么问题
2023-12-11 07:29:49
异步电机与同步电机的区别和应用
异步电机与同步电机的区别和应用 异步电机和同步电机是两种不同类型的电机,在结构、原理和应用方面都有一些显著的区别。下面将详细介绍异步电机和同步电机的区别和应用。 1. 结构和原理的区别: 异步电机
2023-12-09 15:55:391093
变频器对异步电机的影响
变频调速时对电机产生的影响就是普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析,因为变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。具体表现在这些方面。
2023-12-08 10:01:31244
相异步电机诊断测试系统解决方案
在现代企业中,三相异步电机作为主要的动力设备之一,在生产中扮演着至关重要的角色。它的稳定运行直接关系到整个生产过程的顺利进行。因此,对于这种关键设备的故障诊断和分析显得尤为重要,这有助于避免生产
2023-11-30 11:38:06289
交流异步电机比永磁同步效率低的原因
交流异步电机比永磁同步效率低的原因 交流异步电机与永磁同步电机是现代工业应用中常见的两种电机类型,它们在结构和工作原理上存在一定的差异。尽管永磁同步电机在效率方面相对更高,但异步电机仍然有其独特
2023-11-23 11:00:19581
同步电机异步电机变频控制的区别
同步电机异步电机变频控制的区别  同步电机异步电机是两种不同的电机类型,变频控制是一种控制电机转速和运行特性的技术。下面将详细介绍同步电机异步电机变频控制的区别。 一、同步电机: 同步电机
2023-11-23 10:47:25947
异步电机额定转数是960转/每分钟,在空载及满载时的转数是多少
一台异步电机额定转数是960转/每分钟,那他在空载及满载时的转数是多少异步电机的转数是不是随着负载的变化而变化
2023-11-23 07:18:23
相异步电机的控制电路
电子发烧友网站提供《三相异步电机的控制电路.rar》资料免费下载
2023-11-21 11:07:381
请问变频器能否弥补异步电机的滑差?
变频器能否弥补异步电机的滑差?
2023-11-20 07:27:50
把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了?
2023-11-20 06:30:18
异步电机和变频电机的主要区别
异步电机和变频电机的主要区别体现在以下几个方面:   冷却方式:异步电机通常采用风冷或水冷方式进行散热,而变频电机则可以通过调节电源频率来控制电机温度,因此可以采用更高效的液冷方式进行散热
2023-11-18 17:15:221150
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
相异步电机加电磁抱闸不能准确停车怎么解决?
各位前辈,有台三相异步电机(用在提升机上)用了变频器和制动电阻还加了电磁抱闸,为什么不管上升还是下降都不能准确停车,而往上或者往下跑几公分才能停下来。是变频器参数没设置对还是就是因为惯性。停车前运行频率是20HZ已经够低了呀。请各位前辈指教
2023-11-06 08:03:49
电机的转速与电压有关吗?
电机转速的公式:n=60f/p。 交流异步电动机的转速只与电源频率和电机的极对数有关。 为什么以前在农村晚上用电负荷比较大时,变压器的输出电压被拉低,家里电风扇(单相异步电机)的转速会降低?
2023-11-03 07:37:30
相异步电机为什么不需要接零线?
相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
什么是异步电机?什么是力矩电机?二者有什么区别?
产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械,例如:风机、泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中
2023-10-19 08:07:46769
新型三相异步电机直接转矩控制方法
导读:传统的直接转矩控制方法6扇区电压矢量选择会导致磁链控制不对称、转矩脉动大等问题,本期介绍一种把扇区细分为12扇区的新型三相异步电机直接转矩控制方法,仿真结果证明磁链轨迹、转速及转矩脉动明显变小,异步电机三相定子电流波形更加圆滑,更加接近于正弦波形。
2023-10-18 15:13:38450
交流异步电机的工作原理
交流异步电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产中。它主要通过电磁感应的原理实现转动。
2023-10-17 14:25:211201
异步电机对比同步电机有什么优点?
异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
同步电机异步电机输出相同的功率,哪一个的工作效率更高?
同步电机异步电机在输出相同的功率 哪一个的工作效率更高
2023-10-10 06:31:18
单相异步电动机的启动分类
一、单相异步电动机不能自行启动的原因 单相异步电动机的单相绕组中通入单相交流电,电流是随时间作正弦交变的,能产生脉动磁场。当脉动磁通在交变时,也会在转子绕组中感应出交变电势和电流,而感应电流
2023-09-18 14:24:25445
直流电动机/单相异步电动机/步进电机课件下载
电子发烧友网站提供《直流电动机/单相异步电动机/步进电机课件下载.zip》资料免费下载
2023-09-13 16:25:410
伺服电机异步电机的区别
伺服电机的控制方式比异步电机更为复杂。伺服电机需要一个控制器来监视电机状态并做出相应的调整,这需要一定的技术和经验。而异步电机的控制方式更为简单,只需要通过变频器等设备对其进行调速即可。
2023-08-26 11:12:322038
永磁电机异步电机的区别
异步电机(也称感应电机)是一种运转频率低于电网电压频率的交流电机,它的工作原理是三相绕组中通入交流电流,在转子中产生磁场,从而在定子中诱发感应电动势并产生电磁转矩。异步电机的结构包括定子和转子两部分,定子内布置三组互相120度相位差的线圈,转子则由导磁材质制成。
2023-08-26 10:27:362525
异步电机和同步电机的区别
异步电机有许多优点,例如价格便宜、维护简单、启动转矩大、速度范围宽、适用于各种负载等。然而,异步电机有一些缺点,例如效率低、调速范围受限、高噪音水平等。
2023-08-26 10:20:334115
相异步电动机接线图 三相异步电动机的工作原理和基本接线
相异步电机,是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。
2023-07-17 09:18:463635
异步电机为什么叫异步电机
异步电机为什么叫异步电机 异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。 三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产
2023-05-25 16:54:41835
相异步电机加装编码器
相异步电机加装编码器 电动机不能直接带动编码器。因为编码器是个较为精密的仪器,速度不能太快。正确的方法是与减速机(牙箱)通过联轴器相连接,编码器的电压一般是5--30VDC,编码器可输出三相
2023-05-25 16:52:101615
相异步电机两项间阻值
相异步电机两项间阻值 三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。 在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电
2023-05-25 16:50:416510
什么叫同步电机异步电机
什么叫同步电机异步电机 同步电机异步电机的主要区别是:同步电机能与其定子磁场旋转达到同步转速,异步电机转速达不到定子磁场的同步转速。 电机大致分成三种,同步机,异步机(以上两种多与电网相连
2023-05-25 16:48:492536
异步电机和同步电机哪个好
异步电机和同步电机哪个好 同步电机转速与定子磁场转速同步,不论电机负载大小,只要不失步,电机转速就不会变化。只要调节电源频率就能达到精确调节电机转速,适用于精密调速场合。同步电机因为精度高、做工复杂
2023-05-25 16:47:57826
异步电机与同步电机的区别是什么
异步电机与同步电机的区别 前面的文章有给大家介绍了三相异步电机,说到这个,相信有很多小伙伴还不了解什么是异步电机,那有异步电机就会有同步电机,所以今天小编为大家就同步电机异步电机有什么区别,他们
2023-05-25 16:46:331058
同步电机异步电机哪个比较好
同步电机异步电机哪个好 交流同步电机异步电机,都是应用相对较为广泛的电机类型;从两种电机的主要特性比较,同极数同功率的电机,同步电机的效率要相对较高一些,但异步电机的一些固有特性,也进一步保持
2023-05-25 16:20:51644
请问哪位有能帮忙讲讲ACIM(异步电机)与同步电机的控制区别
网上找到的资料都是同步电机的资料,找了很多关于SVPWM原理的说明,全部是同步电机的,可是在实际的工控控制中,异步电机也是很多的,为什么就是找不到相关的资料
2023-05-18 17:16:58
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样
2023-04-07 14:17:15
相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
基于simulink的异步电机矢量控制的SVPWM和滞环调制对比
导读: 本期主要介绍异步电机矢量控制在滞环CHBPWM调制和SVPWM调制下的控制性能对比。
2023-04-06 10:04:56935
基于广义双矢量的异步电机模型预测转矩控制
针对异步电机单矢量模型预测转矩控制(MPTC)存在的转矩脉动较大和开关频率在整个速度域范围内不固定的问题,本期文章主要介绍一种基于广义双矢量的异步电机MPTC控制策略。
2023-03-30 10:24:071
3相异步绕线式电机转子串电阻启动(Simulink仿真)
3相异步绕线式电机转子串电阻启动 1、仿真波形  2、Simulink仿真模型  3、电机类型选择  4、电机参数  5、3相电压源  6、3相断路器模型  7、3相电阻模型
2023-03-30 10:16:566
S型速度曲线、变频器和三相异步电机(以堆垛机控制系统举例)
在PLC+变频器+三相异步电机的控制结构下,如何实现被控制对象速度、位置的平滑过渡,并减少对机械系统造成的冲击? 本次项目采用西门子S7_1500、丹佛斯变频器FC302、SEW三相异步电机;程序
2023-03-30 10:10:064
三相、两相、单相异步电动机介绍
本节介绍三相异步电动机的启动、调速及其机械特性 本节介绍两相异步电动机的控制方式和动态特性 本节介绍单相异步电动机的启动和单相串励电动机   三相异步电机的起动起动状态,n=0,s=1,起动电流
2023-03-30 09:58:014
基于三电平SVPWM发波的异步电机矢量控制学习
导读:本期文章主要介绍基于三电平SVPWM发波的异步电机矢量控制。现有的参考文献指出,基于三电平SVPWM发波的异步电机矢量控制相比较于两电平SVPWM发波的具有更好的动态响应和稳态性能。 如果需要
2023-03-30 09:51:120
单相异步电动机(电容式电机)介绍
单相异步电动机 :单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型 的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2023-03-29 13:57:582
基于DQ0模型的三相异步电机自制仿真模型教程
【SIMUlink】基于DQ0模型的三相异步电机自制仿真模型 其实,打开simscape自带的异步电机模型,里面也是基于DQ0的电机的模型定子电压作为输入,定子电流是输出 内部结构omega
2023-03-29 11:48:581
异步电机控制笔记
异步电机控制笔记 本笔记讨论异步电机的控制算法。先对异步电机在ABC坐标系以及DQ0坐标系下的电压方程与磁链方程进行推导,然后对常用的旋转坐标系下的异步电机模型进行了分析。 为了实现异步电机的矢量
2023-03-29 11:40:502
相异步电机起动、调速、制动原理与Simulink仿真
为了方便解释起动、调速、制动过程,以某鼠笼式三相异步电机为例。 电机铭牌参数 UN=380 V、IN=30 A、PN=15 kW、nN=1460 r/min、功率因数cos∅=0.86、过载能力
2023-03-29 10:47:172
异步电机直接转矩控制simulink仿真
本篇文章为异步电机直接转矩控制simulink仿真教程。 目录异步电机直接转矩控制(Asynchronous DTC)完整仿真框图 异步电机模块 磁链计算模块 内部结构 转矩计算模块 内部结构
2023-03-29 10:37:306
异步电机矢量控制仿真教程
先放下我做的完整异步电机矢量控制系列仿真框图。异步电机的控制相比较于PMSM是更难的,我是从异步电机着手的,由难入简,降维打击- - 我在做仿真前是每个小的仿真分开做的,在各个仿真完成后我把所有
2023-03-29 10:33:282
相异步电机运行原理
相异步电机运行原理 (1)三相感应电动势工作模型
2023-03-29 10:30:000
相异步电机知识介绍
相异步电动机具有结构简单、制造方便、价格低廉、运行可靠等一系列优点;还具有较高的运行效率和较好的工作特性、从空载到满载范围内接近恒速运行,能满足各行各业大多数生产机械的传动要求。异步电动机还便于派生成各种专用、特殊要求的形式,以适应不同生产条件的需要。
2023-03-29 10:27:220
相异步电机卡死每相电流是否会增大
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
交流同步电机和交流异步电机的区别
交流同步电机和交流异步电机是两种常见的电动机类型,它们的区别在于:   工作原理不同:交流同步电机是一种在定子上产生旋转磁场,而在转子上带有永磁体或电枢线圈,当转子的旋转速度与定子旋转磁场
2023-03-25 11:00:236075
相异步电机控制电路的工作原理
相异步电机是一种常见的交流电机。其工作原理基于单相感应电动机的原理,通过三相交流电源供电,使得电机内部的转子和定子之间产生旋转力,实现机械能的转换。
2023-03-24 17:08:255208
普通的三相异步电机输入频率和转速是成正比么?
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
单相异步电动机的工作原理和接线方法
单相异步电动机是一种常用的电动机类型,它是由单相交流电源驱动的异步电动机。相比于三相异步电动机,单相异步电动机结构简单,成本更低,因此在家庭用电器、灯具、搅拌机等设备中较为普遍。
2023-03-23 16:47:591883
单相异步电动机的类型 单相异步电动机启动方法
单相异步电动机根据不同的结构和工作原理,可以分为以下几种类型:   容抗启动单相异步电动机:在定子电路中,通过并联一个启动电容器来提高启动转矩和降低启动电流。当转速达到额定值时,启动电容器会被
2023-03-23 16:36:431682
单相异步电动机调速方法、特点及应用
单相异步电动机可以通过一些特殊的控制方法来实现调速,但相对于三相异步电动机来说,单相异步电动机的调速性能较差,应用范围也相对较窄。   目前,单相异步电动机的调速方法主要包括
2023-03-23 16:34:121843
相异步电机是否能进行正反转高低速
相异步电机是否能进行正反转高低速?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
已全部加载完成
