差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:23
46
涡街流量计(vortex flowmeter)是一种常用的流量测量设备,常用于工业流体管道中的流量计量。它利用了在涡街发生器中产生的漩涡频率与流体流速之间的线性关系,通过检测漩涡频率f来确定流量
2024-02-20 14:36:59
177 流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27
351 一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2024-01-15 11:31:10
92 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26
259 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2024-01-09 10:13:38
435
正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12
271
气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47
656 结构简单:一体式平衡流量计由测量管、机械结构和传感器组成,结构简单,安装方便。 2. 准确度高:一体式平衡流量计采用了精密的传感器技术,能够提供高精度的流量测量结果,通常精度可达到±0.5%。 3. 范围广:一体式平衡流量计适用
2023-12-19 09:49:11
337 。 一、质量流量型空气流量计 质量流量型空气流量计,也称为重量流量型空气流量计,通过测量空气流经设备前后的质量差异来计算空气流量。这种流量计的优点包括: 1. 高精度:质量流量型空气流量计可以提供更精确的流量测量结果
2023-12-19 09:49:06
429 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
510 热式空气质量流量计的输出信号解析与应用 热式空气质量流量计是一种常见的流量计,广泛应用于工业与实验室测量中。它基于传热机制,通过测量流体中的热传导来计算流量。本文将详细介绍热式空气质量流量计
2023-12-19 09:38:40
194 什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36
356 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21
226 涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39
545 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46
320
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的? 智能电磁流量计是一种用于测量流体流量的仪器,具有精确度高、稳定性好等优点,在工况复杂的工业领域中得到了广泛应用。然而,在使用智能电磁流量计时,也有一些
2023-12-11 17:16:15
362 流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法,校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的统计分析
2023-11-29 10:39:32
237 电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17
325
安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27
300 外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。
二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波流量计
2023-11-13 14:15:21
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49
359
1、流量计的选择 电子远传水表是以普通的机械式冷(热)水表为基础,加上远传输出系统构成,直接读取传输水量。超声波水表是当声波在液体中传播时,液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化,并且其传播
2023-11-02 10:18:43
170 电磁流量计的三种常用供电方式包括:单相交流电源、直流电源以及由内置电池供电。这些供电方式各自具有独特的特点和适用环境,以下将详细介绍它们之间的差异。 单相交流电源是常见的供电方式之一。它通常通过市电
2023-11-02 09:59:00
394
目前工业生产中流量检测方式繁多,按检测的直接参数分为体积流量和质量流量,流量检测仪表可分为体积流量计和质量流量计,例如,科里奥利流量计、热导式流量计和差压式流量计都是直接测量质量流量,工业生产
2023-11-01 08:27:15
122 小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36
479 工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:55
186 在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57
332 V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2023-10-17 18:00:35
341 电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12
226 51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05
336 根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13
893 1、选型及注意事项 按照转换器的安装方式,外夹式超声波流量计的选择和安装可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。这种安装方式是超声波换能器3种安装方式
2023-09-12 10:01:24
377 差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2023-09-12 09:47:17
1177
1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53
432
1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24
612 抗干扰结构进行的,在恶劣的条件下也能正常工作。外夹式和内嵌式是超声波流量计的 2 种形式。由于外夹式超声波流量计有多个探头,携带方便,测量结果可以单独显示,使用范围比较广。 外夹式超声波流量计的原理是:①转换器发出能穿透管壁和介质的超声
2023-09-10 09:38:18
465 1、流体压力的影响 高压差增加漏流量,压差过低也会在降低转速的同时增加漏流量。 2、流体粘度的影响 购买流量计时,要告知制造商在校准时要考虑介质粘度。原油容积式流量计必须与选配流量计的介质匹配,不可
2023-09-08 07:58:05
161 涡轮流量计可以输出电流信号和频率信号,这是它的两大主要特点。通常情况下,涡轮流量计会将流量转换成电脉冲信号输出,每一个电脉冲都代表着一定数量的流体体积。电脉冲信号的频率与流速成正比,也就是说,流量越大,输出的电脉冲信号频率就会越高。
2023-09-07 13:03:14
650 原油用容积式流量计是一种用于测量原油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58
271
当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
2023-08-25 09:31:30
1299 涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49
358 都具备广泛的应用,并在应用的过程中,展现了自身的优势。其计量准确度高,一般可达±0.5%R。与其他的计量方式进行比较,圆柱齿轮流量计体现了很强的优势。此种方式不仅精度高、重复性好、线性度好,并且可用于高黏度流体的测
2023-08-14 21:14:09
304 GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量计
2023-08-14 16:08:31
409 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13
376
2023-08-11 14:35:13
热式质量流量计是根据介质热传递原理制成的,通常是对气体的质量流量进行测量。根据不同的被测物理量可以分为下面几种关系: (1)根据流体流过加热探头带走热量和流体质量流量之间的关系。 (2)根据流体加热
2023-07-28 17:47:35
608 涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16
271 流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57
814 ,从而导致测量不准确或者不能进行测量。为了保证流量计不受到外界干扰致使流量信息传输错误,需要通过可靠的接地方式来实现。 电磁流量计的可靠接地是保障其检定工作有效的前提。如果电磁流量计与金属管道是通过法兰用螺丝连
2023-07-25 10:06:41
223 线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。 1、流量
2023-07-24 13:32:36
548 流量检测是工业自动化检测中的一个重要指标,与温度、压力并称为热工计量的三大重要参数。流量计作为流量检测的标准计量器具,在于流体相关的工业控制中起到重要作用。传统的流量计大多为机械式流量计,机械部件
2023-07-24 10:08:57
387 新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16
846
1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:57
294 流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27
676 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59
181 近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达
2023-07-07 10:57:47
934 利用AI模块采集流量计4~20mA信号,编程进行工程量化处理后显示并累计;如果流量计带有通讯功能,那就可以利用通讯比如MODBUS 、PROFIBUS、CAN等总线或自由口通讯等方式直接读取流量;有的流量计带有脉冲输出功能,那就用PLC的高速计数器采集脉冲,然后编程处理显示流量。
2023-07-06 15:28:44
1 1.产品概述 DAQ-GP-UF4G无线外夹式超声波流量计是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输,交流/直流宽电压供电的通用型超声波流量计
2023-07-04 16:18:08
1、弯管流量计工作原理 嘉可仪表弯管流量计由一个90°弯管(传感器)和差压变送器等组成,结构如图2所示。弯管流量计是利用流体流过90°弯管时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使弯管的外侧管壁压力
2023-07-02 09:51:06
523
从外观上看,孔板流量计长得比较结实,因此给人一种坚固耐用的感觉,加上不菲的价格,让很多使用者认为它是一种可以一劳永逸去使用的设备,对孔板流量计从来没有任何的维护与保养,因此往往也会导致一些故障的发生
2023-06-29 11:44:20
330
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:56
1035
智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22
671 电子发烧友网站提供《使用流量计和TinyML检测管道堵塞.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:01:23
0 在一定雷诺数范围内,涡街流量计旋涡分离频率对被测流体压力、温度、粘度和组分变化不敏感,在几何相似和动力相似条件下可用一种典型介质( 水或空气) 进行标定。
2023-06-09 14:10:47
316 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28
829
相信这个标题会吸引大多数对超声波流量计感兴趣的人,因为,大多数人知道的超声波流量计安装方式都是螺纹安装或者法兰安装等等,但说到V法和Z法这两种安装方式。很多人确实是没有听过,那么,我们就来分别
2023-05-19 11:34:38
2531
流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56
479
光电流量计在咖啡机设备中的应用越来越受欢迎,因为它们可以精确测量咖啡的流量,从而确保每杯咖啡的口感和质量一致。 传统的咖啡机通常使用机械流量计来测量咖啡的流量。然而,这种方法存在几个问题:首先,机械
2023-05-12 14:22:19
335
咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34
343
巴歇尔槽超声明渠流量计是一种常见的明渠流量计,广泛用于农业灌溉的水量计量、河流水量监测、企业污水排放监控等领域,是保障农业生产、警示洪涝、环保监控和贸易结算的重要计量器具。该类型流量计具有对液体介质
2023-05-08 13:12:56
1082
视频演示了由电池驱动的电磁流量计。该方案使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。
2023-05-08 10:41:55
660
流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量计
2023-04-26 14:26:48
416
1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04
880
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:17
585
产品介绍 HW电磁流量计宏伟仪表是我公司采用国内外技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器 内核采用高速处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用技术,输入阻抗
2023-04-04 10:07:45
964
1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07
644
1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38
454 涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05
218
