电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:340 电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:400 再请问大家一下,CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗
还有怎么读取GPIO引脚电平,要用哪个函数来读取,
还有就是,是否能单独
2024-02-02 07:02:41
如题,例如ARM的M系列基本上就是控制,A系列一般就可以上Linux,但是到了RISCV这里,是不是就是因为厂家太多了,所以没办法同意了,感觉特别乱,完全没办法从内核看出其基本信息,例如
2024-01-30 21:40:30
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损可以这样修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:54:360 为预防场所内硫化氢浓度升高对人员造成伤害,使用前应先设置硫化氢的报警值。根据国标《GBT 50493-2019》规定的硫化氢H2S气体职业接触限值OEL中,最高容许浓度为10mg/m3,直接致害浓度
2024-01-26 13:28:3490 锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法 锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂电池容量可能会逐渐下降,从而影响其性能
2024-01-10 16:50:441079 和可靠性。在模块化电池系统中,每个电池单元都可以被独立管理,这样就可以避免一个电池单元发生故障影响整个电池系统的使用。 模块化电池的设计结构非常灵活,可以根据需求来选择单元数量和连接方式。通过增加或减少单元
2024-01-10 11:42:48264 硫化物全固态电池因其高能量密度、高安全性、长循环寿命引起了研究界的广泛关注。
2024-01-10 09:16:17227 ,这时候就可以读出电池电压了,也可以读出输入电压,电池的电流等等。这时候撤掉输入电压,那么在独处来的这些变量就有些不对了,输入电压一直不为0,但是电池电压是对的。这究竟是怎么回事呢?
怎么才能在只加电池的情况下能够正确读出电池电压,输入电压?
2024-01-05 07:02:09
请教各位高手,关于ADIS16405的几个问题:
1)硬件接线:
RST管脚是否需要接一个复位电路?还是空着就可以了?
2)READY信号是否可以不用,而用定时中断的方法直接从SPI读取?
3
2024-01-02 07:21:11
电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590 表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
您好,请问ADE7953连接罗氏线圈时,电流通道只用低通滤波就可以了吗?是否还需要其它硬件?软件配置时,是否只开启数字滤波器就可以了?我现在开启数字滤波器后,外部不加电流情况下,输出总数在跳动,不能得到一个稳定的值,麻烦哪位给点意见,谢谢!
2023-12-25 07:44:00
电子发烧友网站提供《可以用新技术修复烘缸轴齿轮位磨损吗.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:10:560 AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
2023-12-21 07:12:17
最近做的项目比较急,当时选件的时候没有注意到AD7606输入是单端的问题,现在板子已经做好,而输入是差分的,所以我想将AD7606换成AD7609来替代,
问题1:AD7609能满足差分输入吗?单端输入的部分输入负端接地就可以了吗?
问题2.替换的话,还需要硬件或软件调整吗?
2023-12-13 06:08:15
教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电池
2023-12-11 13:38:321106 如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复? 修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:571266 光纤收发器有没有分一个是收一个是发?还是随便只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用? 光纤收发器通常是分为一个收发器模块和一个收发器接口模块的,其中一个负责接收光信号并转换成电信号,另一个负责
2023-12-07 10:09:54904 镍镉(NiCd、NiCad)电池有时无法按预期工作,无法供电且无法充电。在这种情况下,需要对电池进行修复。电池有可能内部短路,我们可以通过使用灭弧器电路修复镍镉电池来使电池重新恢复工作。
2023-12-06 15:00:08583 我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
AD5422芯片IOUT输出不接电阻负载,MCU读不到芯片寄存器,接了负载就可以正常读取,请问是什么原因?
电路如图:
2023-11-30 07:12:00
了解这些就可以搞懂 IGBT
2023-11-24 15:47:29296 前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频器供电?
还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
有源晶振和无源晶振的区别是什么?单片机的晶振只要频率一样就可以通用吗? 有源晶振和无源晶振是电子器件中常见的两种振荡器。它们的区别在于它们的工作原理、性能特点以及适用场景不同。 1. 工作原理
2023-11-22 16:37:57718 固态电池按技术路线的不同,主要分为聚合物全固态电池、氧化物全固态电池、硫化物全固态电池三类。
2023-11-21 17:39:201144 大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了呢?
2023-11-20 06:30:18
性能和使用寿命,电量状态 (SoC) 和健康状态 (SoH) 是 BMS 需要监控和管理的重要特征。要掌握电池的 SoC 和 SoH 状态,就可以采用传感器融合技术,将电压、电流和温度测量实时结合起来。
2023-11-16 17:51:211062 从单个晶体管发展到超过1000个晶体管的关键进步,在于可沉积材料的质量。经过大量工艺优化后,团队现在可生产均匀覆盖二硫化钼均质层的整个晶圆。
2023-11-15 15:18:41237 电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310 你好。
请问AD8099供电电压5-12V是否指+Vs与-Vs之间有5V就可以了? -Vs可否接地? 我是希望采用5V单电源供电,放大几十mv的交流信号(几M至几十M),争取放大到20倍,采用AD8099是否可行?
谢谢!
2023-11-15 07:13:37
在DRC的修复过程中,我们可以先分析并修复PR工具里面的DRC,等DRC的数目比较少了之后,我们就可以把PV工具里面signoff DRC的结果load到PR工具里面去分析并做自动或者手工的修复
2023-11-02 10:57:20639 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
每次校准好都没用,是不是校准需要再一定范围内,还是说在adc总量程里面就可以了
2023-09-28 07:35:56
屏幕有一根竖线请问可以怎么修复,屏没有摔过,正常使用的
2023-09-27 08:16:19
所以从这个角度来说,哪个有源MOS管子可以实现这样的阻抗变化,就可以称为有源电感。
2023-09-21 11:02:321078 研究发现,硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋气味的可溶性气体,对水产养殖具有高毒性。在养殖水体中,当硫化氢的浓度过高时,它可以通过渗透和吸收进入虾类的组织和血液中,与血红素中的铁结合,破坏血红素结构,降低
2023-09-19 10:26:20232 src中可以存在除main.c之外的其它.c文件吗
2023-09-15 07:51:13
要实现芯片量产,除了流片成功这一关键步骤外,还需要满足一系列前提条件。首先,需要具备技术上的可行性,包括制造设备、工艺技术和设计工具等方面的支持。
2023-08-26 16:00:532285 近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30407 就拿补焊修复技术来说吧,补焊修复是传统修复工艺中最常见的一种方式,其特点就是修复精度高。
2023-07-17 15:44:400 新能源汽车作为低碳环保的交通工具,正逐渐受到广泛关注和使用。其中,电池是新能源汽车的核心部件之一,其性能直接影响着汽车的续航里程和使用寿命。电池均衡修复仪作为一种维护电池性能的有效工具,越来越受到
2023-06-30 10:31:501221 新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921 概述:
SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
只用简单的自然语言之英语和 ChatGPT 聊聊天,便制作出了一款微处理芯片。更值得注意的是,在 ChatGPT 的助力下,这款芯片组件不仅是设计了出来的,也是经过了基础测试,可以制造出来。
2023-06-21 15:28:06367 请教牛人: 我要对N76E003进行ISP更新程序时,利用n76e003的串口和电脑的串口进行通讯时,只要RXD,TXD两根线通讯就可以了吗?还要不要N76E003的第三个IO口,或者RST复位端口?我记得有的芯片,利用串口ISP更新程序,需要第三个IO口设置电平识别的。
2023-06-16 06:09:37
绝缘栅双极晶体管 (IGBT, InsulatedGate Bipolar Transistor)是一种三端功率半导体器件,主要用作电子开关,在较新的器件中以结合高效和快速开关而闻名。IGBT通过在单个器件中组合用于控制输入的隔离栅极FET和作为开关的双极功率晶体管,将MOSFET的简单栅极驱动特性与双极晶体管的高电流和低饱和电压能力相结合。IGBT用于中到大功率应用,如开关电源、牵引电机控制和感应加热。 图1. IGBT 电路图符号 01 IGBT特点 IGBT具有栅极、集电极、发射极3个引脚。栅极与
2023-06-14 20:15:012115 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 务后,后台就可以正常创建了客服事件了。到第二天早上又会创建失败,又得重启这个微服务才行。 初步排查 :创建一个客服事件时,会用到 Redis 的递增操作来生成一个唯一的 分布式 ID 作为事件 id。代码
2023-06-14 09:47:19405 2019年国际电信联盟 (ITU) 的世界无线电通信大会 (WRC-19) 期间,各国代表就5G毫米波频谱使用达成共识:全球范围内将24.25GHz-27.5GHz、37GHz-43.5GHz、66GHz-71GHz 共14.75GHz带宽的频谱资源,标识用于5G及国际移动通信系统(IMT)未来发展。
2023-06-11 14:40:39375 高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31492
◆Feature(特性)-优越的抗硫化-优越的抗浪涌电压特性-适合波峰焊与回流焊-用于汽车,符合AEC0200相关条款+125*温度下100%功率使用 ◆Figures(型状
2023-06-10 11:11:56
防爆锂电池是为了提高锂电池的安全性能而设计的,采用了特殊的安全措施,例如采用高强度的壳体,加装了保护电路、压力阀等,一旦电池内部温度或压力过高,就可以自动放电或迅速释放内部气体,从而避免电池爆炸
2023-06-07 15:12:561478 PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制。
2023-06-06 09:49:00710 ,这些材料对光学系统的效率和外观来说非常重要。而在天文观测系统和星载系统中,光学元件对材料的要求可能大不相同,比如 可能非常看重材料是否能限制反射率并减少 杂散光 (点击查看相关文章) 。 从上述文字中,我们可以看到反
2023-05-17 22:10:01249 企业于2020年9月中旬致电我司,告知有一台脱水皮带滚筒轴出现磨损情况。该司在网站上浏览过我司针对轴磨损修复所展示的施工案例,询问我司是否具备在快速线修复的可行办法;2020年9月底我司技术人员前往
2023-05-17 14:36:440 轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成:
液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。
液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。
控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。
油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38263 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500 将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190 请问各位高手.新买的 ARM芯片是不是直接安装上去就可以直接下载程序工作了了吗, 还需要有什么别的设置吗.
2023-04-19 16:54:06
在电路中,变频器可以通过频率来控制马达速度的快慢,但我不想不通,为什么通过改变频率就可以来控制马达的速度快慢的啊?在控制电路中,变频器是不是可以叫做变速器? 在电路中变频器是如何起到控制作用的?它的工作原理是什么?各位大哥大姐们,我救急啊,望大家帮帮忙....
2023-04-18 16:38:22
硫化氢检测仪是常见的气体检测仪,因为环境中存在的气体种类是不同的,但我们要检测某一种气体时就需要使用对应的仪器。也就是说,不同的检测仪所应用的领域是不同的。为了帮助大家可以更好的区分硫化氢检测仪
2023-04-17 11:51:52831 电机轴承位磨损修复步骤
进行修复表面的初步清理工作,将待修复表面油污擦拭干净;
使用氧气乙炔对待修复表面进行烤油处理,直至无火花四溅为止;
将修复表面氧化层打磨干净,露出金属原色;
使用无水
2023-04-14 09:16:350 硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564 在大批量卷对卷制备硫化物电池时,湿法涂布工艺[图2(b)]可能更适合放大。这是由于为了提供高通量卷对卷工艺所需的力学性能,需要使用聚合物黏合剂、溶剂来制作薄膜电解质层和电极层。此外,电解质/电极
2023-04-13 11:38:401263 对于一个离开课堂十余年的射频工程师来说,傅里叶变换已经不知道埋藏在脑子里的那个角落,或者根本就没在脑子里停留过。
2023-04-13 09:14:51413 电机功率不同,很大程度上会伴随标高、地脚尺寸、电机体积、轴颈等关键外型数据的不同,这就要求设备需要根据新电机的规格重新更改安装基础、对轮等等。
2023-04-12 13:51:48327 锂硫电池因为高达2600 Wh kg−1的理论能量密度极具应用潜力,但是多硫化物的“穿梭效应”以及硫的膨胀问题限制了其应用。
2023-04-01 11:36:04842 炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化
2023-04-01 00:00:00306 电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
近年来,包括Li2S-SiS2、Li2S-B2S3、Li2S-P2S5、Li(10±1)MP2S12(M=Ge、Si、Sn、Al 或P)、 Li6PS5X(X=Cl、Br、I)在内的硫化物固体电解质
2023-03-30 10:49:062283 我正在使用 SBC FS6500 芯片。目前,SBC 会在 MCU 软复位后发生复位(软复位:表示 SBC 无法关闭电源,因为 SBC 为 MCU 供电)。MCU软复位后有什么方法可以修复 SBC 复位?
2023-03-29 06:24:10
硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸
2023-03-28 09:28:28377 电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081455 全固态电池(ASSB)技术是人们相当感兴趣的焦点,因为其安全性和高能量密度符合新兴电池应用的要求,目前对高能ASSB的研究通过采用高能量密度的阳极材料来利用固态电池系统的优势。
2023-03-23 09:06:171604
查看更多
