金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
机器人走进每家每户的客厅、厨房,有望逐渐成为现实。
2024-03-15 15:37:35405 带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50208 宁波博菱电器股份有限公司(简称“博菱电器”),主营厨房小家电的研发、设计、生产和销售,近日决定撤回其首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件。根据深交所规定,已决定终止对其上市审核。
2024-02-27 11:35:47303 近年来,我国厨电市场蓬勃发展。据行业统计数据显示,至2023年6月,市场规模已达356亿元,同比增长8.8%。随着数字科技、物联网和人工智能的兴起,厨电产品正在朝着更智能、多功能化的方向迅速发展
2024-02-26 18:08:21
双联电位器具有两个调节轴,而单联电位器只有一个。因此,在替代时需要考虑电路或设备的结构和设计,确保双联电位器能够适应原有的空间布局和连接方式。
2024-02-25 09:37:09236 什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09490 电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食物的厨房电器。其工作原理是通过电路中的电感线圈产生高频交变电磁场,使铁制的镶嵌在炉板下方的发热盘产生
2024-02-05 10:29:21437 电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位
2024-02-04 09:42:55305 片与一个线性或环形的电阻器相连接。调节旋钮时,滑动片相对于电阻器会改变接触点的位置,进而改变电阻值。 电位器的作用是提供一个可以调节电阻值的手段,以便在电路中实现对电流、电压或功率的控制。通过改变电位器的电阻值,可
2024-02-02 13:43:55579 在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
配电房环境监控系统存在的问题,具有很好的推广价值。
关键词:配电房;环境监控;主机
1引言
各行各业的配电房安全稳定运行直接关系到用户用电可靠性和稳定性。配电房分布面广、设备量大、运行环境复杂、运维管理
2024-01-09 16:27:13
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08337
您好,我准备用AD5290来替换运放图中的三个电位器,发现会有电平漂移,工作也不稳定,试了1和2两种接法都不行,请问是什么原因?还是就不能这么用?数据手册里面没这种电路,没有参考。原来选型过
2023-12-13 06:27:07
在智能家居的潮流中,厨房电器正逐步融入智能科技的怀抱,而WTV380语音芯片作为电蒸锅的新生力量,通过智能声音提示与数码管显示驱动功能的协同拓展,为用户带来更便捷、智能的烹饪体验,同时有效节约了开发
2023-12-07 08:49:13169 用ad5220数字电位计模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。
up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
ad5220数字电位计上电后初始位置在哪里?
再次上电后,是在初始位置还是上一次断电时的位置?
2023-12-06 06:11:47
由于飞机的特殊用途与密闭空间的特点,决定了飞机上不适合进复杂的烹饪。实际上,我们吃到的飞机餐,一般都是在地面上已经加工过的半成品。
2023-12-05 15:25:28415 应用切换到后台仍然需要获取定位信息的场景。
访问设备的位置信息,必须申请权限,并且获得用户授权。
表 1 位置权限申请方式介绍
如果应用在后台运行时也需要访问设备位置,除需要将应用声明为允许后台运行外
2023-11-27 16:02:37
电子发烧友网站提供《数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:53:050 TF 卡又称 microSD 卡,其尺寸为15mm 宽11mm 长1mm 厚,见图1所示。
图1TF 卡
ELF 1开发板上配有TF 卡座并提供了TF 卡的读写功能,其接口电路如图2所示。
对于
2023-11-24 00:43:10
电位器出线定义 外接电位器调速如何接线? 电位器(Potentiometer)是一种常用的电子元件,用于调节电路中的电压或电流。其主要作用是通过改变电阻器上的接点位置来调节电路中的信号强度。电位
2023-11-22 16:55:32588 什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:291563 电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:268674 深圳琪远电子有限公司的红外热电堆传感器不仅解决了油温控制这一难题,还为智能厨房的发展奠定了基础。通过将红外热电堆传感器与智能设备连接,我们能够实时监测烹饪过程中的温度变化,为厨房设备提供精准的控制指令。这将使我们的厨房更加智能化、高效化,为我们的生活带来更多便利和健康。
2023-11-16 10:27:31160 A型、B型和C型是指电位器的不同结构类型,它们主要用于表示电位器的外观和尺寸形状。
2023-11-14 09:17:551559 ,因为AD7376这个调节电阻的位置之前用滑动变阻器的时候输出没有问题,换成数字电位器AD7376后才有失真现象,所以想问问这两个芯片是否适用于这种配合使用的情况,如果一起使用需要注意什么
2023-11-14 06:14:40
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
、散热器、卫生间、门窗、阳台、厨房等对象)的金属构件之间等电位联结质量。也是变压器绕组直流阻抗的专用仪表,可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻,也可以测
2023-11-03 16:41:17
手上有一块ATMega32A-PU8可以改造成Arduino么?是不是还是要串口转换芯片?
2023-11-01 06:47:33
配电房在电网运行中的作用主要是将电能从变电所输送到用户终端,并包括变压器、开关设备、电能计量设备等,用于确保电能的安全分配和计量。配电房是电力系统的关键设施,主要起到集中供电、控制、保护和监测
2023-10-31 15:54:52
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
为什么我的M 1卡只能读块0,是不是因为其他块锁了?
0、1、2、3块是同一个扇区,能访问0块,就是能访问1、2块。
用读ID命令可以读回0块的ID相关字节,用0块读可以读回所有16字节。
64个块
2023-10-23 07:01:21
如何改造amazon dash button?
2023-10-20 06:18:15
行业背景“明厨亮灶”是国家推广的餐饮服务提供者采用透明玻璃、视频等方式,向社会公众展示餐饮服务相关过程的一种形式。它将大型餐饮、学校食堂、中央厨房、集体用餐配送单位、城市综合体等纳入到范围,是为
2023-10-16 15:51:55
,大大提高供配电系统的运行效率,为用户提供更好的高效的运维工具。智慧配电房数字化升级改造是依托于物联网、大数据、云计算等技术,对配电房进行智能改造,通过加装数据采集
2023-10-10 15:29:56
一些高性能场合,如 DIY 出智能客厅,智能厨房,背景音乐及智能家居中控等。Firefly-RK3288 支持 4K 高清输出及 H.265 硬解码,可以打造高清室内室外广告机,还可以打造车载智能娱乐
2023-10-10 07:35:53
,大大减少人工操作,提高工作效率;同时还可以根据实际负载情况自动调节电力输出,减少能源浪费,实现节能降耗。 配电房智慧化改造方案依托电易云-智慧电力物联网,
2023-10-09 15:59:02
之前看到别人做的项目用的是该电路图实现了M1卡CPU卡的读写,使用的是STM32F072CBT6的芯片,外接13.56Mhz的晶振。这个软件上是怎样实现的?
2023-10-05 17:08:34
确保运行安全、数据准确、结论可靠的前提下,优化运维工作效率,实现配电室无人值守。 配电房无人值守改造依托电易云-智慧电力物联网,系统的硬件组成:1.无线测
2023-09-25 17:06:11
随着经济的发展和电网的改造和优化,电力行业对智能配电房的需求量不断增加,智能配电房能够提高电力设备的运行效率,减少人力成本,提高电力企业的经济效益,所以高压配电房智能化改造势在必行。改造后的高压智能
2023-09-22 14:30:46
MotionCP 中间件库为 X-CUBE-MEMS1 软件的一部分,运行于 STM32 上。它提供了用户如何携带设备(如手机)的实时信息。它能够区别如下位置:在桌子上、在手上、在头部附近、在衬衫
2023-09-13 06:47:25
一、电位 1、 电场中某点的电位,在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。其单位为伏特,简称伏(V)。 2、 在电场中电位等于零的点叫做参考点,凡电位高于零电位
2023-09-11 16:50:011413 整个系统以STM32 单片机作为核心控制器,通过DS18b20测温,通过CO传感器检测CO浓度,通过火焰传感器检测火焰,通过烟雾传感器检测烟雾浓度
2023-08-30 09:21:15541 精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-15 10:41:12385 本次厨房系统设计使用STM32单片机为主控,通过DHT11检测温湿度,通过烟雾浓度传感器检测烟雾浓度,通过按键调整温湿度和浓度阈值,检测到的数据通过LCD1602显示屏显示,当数据超过阈值时,蜂鸣器会进行报警。
2023-07-24 15:10:15536 智能化厨房是一种可以实时监控和控制烹饪设备、厨房电器以及厨房照明系统的科技解决方案。智能化厨房产品已经被广泛地应用于住宅、酒店、餐馆、食品加工厂等各种不同场所。
2023-07-21 09:45:56251 几十年来,机械式 电位器 一直用在从电路微调到音量控制的各种应用中。 然而,机械式电位器有其局限性: 滑臂可能会磨损,容易受潮,也有可能被意外移出设定位置。 此外,随着全球数字化转型,设计者需要一种
2023-07-19 20:10:04369 集成灶是将灶台、抽油烟机和消毒柜等厨房设备进行整合,形成一个整体的厨房装置。集成灶的设计目标是提高厨房空间利用率,提供更好的美观和实用性。现代家庭厨房的集成灶已成为智能化的代表,通过置入语音提示芯片
2023-07-19 17:39:01331 等电位是开发商为卫生间留的安全防触电,打雷措施,但是需要后期安装才能启动。等电位是每个家庭里面都有的,仔细找找,一般都在卫生间离地30公分左右或水盆附近。就是下面的样子了
2023-07-19 10:41:249554 【东风生万物】思必驰DFM-2大模型及创新技术应用成果发布会在苏州成功举行。思必驰董事长、CEO高始兴,联合创始人、首席科学家俞凯,分别分享了思必驰的未来战略以及以DFM-2大模型为代表的对话式AI创新技术。
2023-07-18 15:42:03463 各路大神,用了官网给的智能卡读取ATR的列程,发现retval = SCLIB_Activate(5, FALSE);一直返回为1,这是为什么?智能卡只支持T=0,372,求解?由于官网智能卡例程是封装好的库,请问有没有相关函数说明文档?有的话,麻烦发一份,谢谢!
2023-06-27 10:31:29
用STM32的都有内部上拉,用新唐的没发现有内部上拉电阻可配置。
2023-06-26 07:08:28
厨房计时器是我们在厨房中使用的小工具,以帮助我们烹饪食物。我们使用的大多数厨房定时器都是机械定时器,容易磨损。然而,上述数字厨房定时器电路比机械定时器具有相当好的精度,并且自己构建一个只需3美元。
2023-06-18 11:05:16628 电子发烧友网站提供《厨房计时器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:55:040 随着人们对于厨房智能化需求的不断提高,智能化厨房的发展一直备受关注。在智能化厨房中,油烟机是重要的一环,其智能化程度直接影响到整个厨房的智能程度。而NV040D语音芯片的应用,为油烟机智能化带来
2023-06-13 16:59:33310 了。本次使用野火启明瑞萨RA4M2开发板实现UDS升级功能,将升级包bin文件放到SD卡,即可对can总线下多个设备进行自动化升级。
1、底层功能配置
CAN总线配置
canID接收配置、中断函数
2023-06-13 01:26:06
the PC
$ sync
以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD卡的基本操作,对米尔瑞萨RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
在当今快节奏的生活中,智能家居技术的发展不仅为我们的生活带来了便利,更为我们的家庭安全和舒适提供了全新的解决方案。作为现代厨房的关键设备,油烟机在净化空气、排除异味和保护家庭健康方面起着重要的作用
2023-06-08 15:27:33282 在当今快节奏的生活中,智能家居技术的发展不仅为我们的生活带来了便利,更为我们的家庭安全和舒适提供了全新的解决方案。作为现代厨房的关键设备,油烟机在净化空气、排除异味和保护家庭健康方面起着重要的作用
2023-06-08 14:40:36255 在当今快节奏的生活中,智能家居技术的发展不仅为我们的生活带来了便利,更为我们的家庭安全和舒适提供了全新的解决方案。作为现代厨房的关键设备,油烟机在净化空气、排除异味和保护家庭健康方面起着重要的作用
2023-06-08 13:39:42224 厨房计时器是一种有用的小工具,可在预定延迟后产生警报声,由用户为基于特定时间的食物食谱设置,这些食谱必须只煮一定时间以获得最佳效果。
2023-06-03 15:46:24679 电压力锅语音提示芯片,SOP8封装语音IC,内置功放输出,WTN6:为您的厨房增添智能化魅力! 随着科技的不断进步,智能家居已经成为现代生活中不可或缺的一部分。在这个数字化时代,我们渴望将智能技术
2023-05-30 14:21:26407 系统概述:LWS1000系统为实现现有风洞设备基础,改造升级为全自动检测,主要运用电位器式风洞或稳定性能及反馈性能差的风洞实验室。使其达到完整的控制流程,其中包括稳定的风速,准确的反馈值,自动化
2023-05-26 16:52:06
1.选择一个目录作为工作目录
2.文件--新建--新建瑞萨C/C++--新建RA
3.项目名称为testblink,点击下一步。然后选择borad,选择FPB-RA6E1,选择调试器为j-link,如下
2023-05-25 01:17:30
和 MMC
本次活动试用的瑞萨FPB-RA6E1快速原型板,主控芯片型号为:RA7FA6E10F2CFP。
查阅官方网站,可以知道,它的闪存为1MB,SRAM为256 KB。
四、开发环境搭建
这里搭建
2023-05-22 23:13:31
引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
如果厨房通风不当,烹饪可能会很辛苦。尽管通风良好,但有时我们需要一个排气扇来调节厨房在烹饪时的温度。但是当我们忙于烹饪时,我们经常忘记风扇并最终在没有它的情况下烹饪。解决此问题的简单方法是使用电
2023-05-13 14:48:28826 适老化改造针对老年人居住环境,主要包括以下方面: 安全性改造:包括增加扶手、安装防跌倒检测雷达、减少门槛等,以降低老年人走动的风险。 便利性改造:包括安装电梯、增加轮椅坡道、增设卫生间、厨房
2023-05-05 15:31:12308 、智能家居、物联网、人工智能、5G、智慧娱乐、消费电子和大数据等众多领域。国爱携独创黑科技全电智慧厨房参展,备受观展观众追棒。 AWE2023全电智慧厨房受追捧 全面领先 烹饪美食是全世界家庭的刚需,人们对宜居的概念不再只停留在舒适的卧室和敞亮的客厅
2023-05-04 17:37:571679 当尖端科技沾染“人间烟火”,方太正在实现厨电科技的终极价值
2023-04-27 18:53:361822 提交申请通过后会公布试用名单在本帖,管理员通过私信联系试用者登记信息,2天不回复算弃权;3.请收到开发板的用户在规定时间内完成试用报告并上传至 瑞萨单片机论坛(不少于3篇试用报告,要求100%原创
2023-04-24 10:15:53
线性电位器的工作原理与旋转电位器相同,唯一的区别是线性电位器的滑动触点在电阻器上线性移动,而不是旋转运动。线性电位计也称为滑块、推子或滑动电位器。直电阻器的两个端子连接到电源电压,滑块可以通过与电阻器一起固定的路径在电阻器上滑动。这些电位器通常用于混音设备和音乐均衡。
2023-04-23 15:29:421298 。当然,也有一些特殊的,复杂一点的电位器,如图1-2所示,这种是精密的多圈电位器,通过齿轮传动改变划片的位置,只是把移动的位置变得更加准确,但基本原理还是通过划片来改变电阻的阻值
2023-04-23 10:36:452583 电位器是一种通用的机电元件, 在仪器仪表和各种电子设备中已获得广泛应用。电位器是电阻值可以调节变化的电阻,是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间
2023-04-23 10:30:403053 可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围2~30cm,工作电压为3.3V-5V。 它有三只脚,1只就是VCC,1只就是GND,另一个就是OUT-IO,这个只需要接一个GPIO,然后监测它输出
2023-04-03 16:50:30
查看更多
