在现代工业控制领域中,传感器作为感知的核心元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的准确性和稳定性。而单晶硅和扩散硅压力变送器作为压力测量领域的两大主流。更是受到越来越多企业、工程师的青睐。那么今天浙江
2024-03-15 11:53:39
58
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 LFT2060压力变送器采用陶瓷电容芯体,是冷媒压力测量场合的理想选择。标准的0.5~4.5V输出信号,具有工作温度广、精度高、防水等级高、抗冷凝水等优点,适用于大多数常见冷媒介质的压力河量,同时还具有较高的破坏压力。
2024-03-08 15:52:58
0 若压力变送器在使用过程中输出端电流小于或等于4mA,也无法正常工作,应对以下几个方面的内容进行检查与测试
2024-03-06 11:48:19
182 随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52
294
压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53
793 压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55
253 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06
302 和选择方法。 一、扩散硅压力变送器 扩散硅压力变送器是一种利用硅片扩散式传感器测量压力的设备。其工作原理是将待测介质的压力转换为硅片上产生的应变,再通过电阻变化转换为电信号输出。 1. 特点: - 精度较高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:28
577 和应用范围,以便读者能够全面了解这些设备,并能够根据实际需求做出正确的选择。 扩散硅压力变送器是一种常见的压力测量设备,其工作原理是利用硅晶体的应力效应来测量压力。该设备具有以下几个特点: 1. 精度高:扩散硅压力变
2024-01-30 15:06:26
355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23
413 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产过程
2024-01-30 15:06:19
250 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49
289 一、 产品概述YLBX系列精巧型压力变送器以其优良的可靠性,广泛的适用性,产品的灵活性和多样性,广泛应用于电厂蜗壳、油压、空压机压力等现场压力测量和控制。二、 工作原理该产品采用带不锈钢隔离膜片
2024-01-24 09:45:45
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58
216 一、产品概述YLB系列压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠
2024-01-23 11:45:47
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40
301 压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25
497 首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56
130 压力变送器是一种将温度变量转变为可传送的标准化电流输出信号的仪表。高温熔盐压力变送器的结构包括:传感器部件、信号调理板、抗干扰板、主板、液晶板、电子壳体部件、引压部件和远传装置,共8个部分。当压力
2023-12-04 09:09:51
151 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09
361 高准确度的扩散硅压力变送器的测量结果,通过在软件及硬件中各采取相应的技术手段来实现。在硬件方面,除了有合理先进的原理设计外,还选取高性能、高分辨率的器件来完成模拟功能;软件在设计时,需要考虑对压力
2023-12-01 09:37:49
247 扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37
288 灵敏度高、稳定性好、抗冲击能力强等特点,因此在工业自动控制、仪器仪表等领域得到了广泛应用。让我们一同揭开陶瓷压阻压力变送器的科技之谜,探索其背后的精妙之处。
2023-11-22 17:43:06
401 在现代工业和科技应用中,压力变送器是不可或缺的关键元件之一。而在特定环境下,如受到高强度震动冲击、高温高压等极端条件的影响时,溅射薄膜压力变送器就显得尤为重要。溅射薄膜技术是一种先进的制造工艺,它为
2023-11-22 17:40:41
531
系列压力变送器经过精心设计、元器件筛选、工艺验证固化、循环加载去应力、老炼、环境模拟测试等过程,保障每只产品稳定可靠。
2023-11-19 14:41:06
256 电子发烧友网站提供《ADI压力变送器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:49:20
0 电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:07
1 一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44
577
表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压变送器、电流变送器、功率
2023-11-03 16:30:47
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
753 电动汽车充电设备检测试验规范》、《JJG1148-2022电动汽车交流充电桩检定规程》《JJG1149-2022电动汽车非车载充电机检定规程》等标准的发布,充电设施的现
2023-10-18 13:44:21
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
单晶硅压力变送器是一种常用于测量液体或气体压力的仪器。随着工业自动化水平的不断提高,压力变送器的应用越来越广泛。
2023-10-16 09:47:13
261 1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00
754 SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:12
0 SJ 20262-1993 HS6110型电声测试仪检定规程
2023-09-18 11:43:59
0 水压力传感器7MF1567,用于测量压力的P220系列压力变送器-易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567报价资料 查找西门子水压力传感器7MF1567图片
2023-09-11 09:19:59
452
关于瞬时日差测量仪的新版国家标准为:《JJG 488-2018瞬时日差测量仪检定规程》。选择瞬时日差测量仪时最重要的一点是注意设备是否能检金属外壳电子秒表。电子秒表从外壳材质来分可以分为金属外壳电子
2023-09-05 17:15:45
0 目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:18
0 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50
418
mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:33
0 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27
217 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:46
1046 电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。
2023-08-11 14:40:29
492 工业过程检测与控制中,压力仪表占现场仪表的三分之一左右。电容式压力变送器作为压力测量与流量测量仪表的核心部件,其工作原理为当外界压力作用于隔离膜片,隔离膜片发生变形引起δ室内的传递介质流动,导致施加
2023-08-10 09:49:52
291 压力传感器/变送器在使用时会出现某些问题,但有些问题无需返厂修理,而是能够自行解决的。以下给大家总结几个能够自行解决的案例。
2023-08-03 15:41:09
1133 零点 流量零点是指在静止满管即实际流量为零的状态下,流量计显示流量为零,且其内部流量零点参数也为零。在检定过程中,存在两种实际流量为零而流量零点不为零的问题。一种是流量零点漂移较大时,流量计显示流量不为零,并且
2023-07-24 13:32:36
548 一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17
551
CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-07-15 12:28:00
359 压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:03
1072 校准器,F71830G现场压力校准器能够在一定程度上解决传统压力变送器仪表存在的一些问题。F71830G现场压力校准器投入使用过程后,在线测定的效率明显提高,且经过实验后发现检定误差很小,之后进行简单的误差分析即可对F71830G现场压力校准器
2023-07-09 15:46:56
293 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59
181 一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363
1、计量检测示值误差偏大 在示值偏差检测过程中,造成示值偏差过大的原因可分为3个方面: (1)外界环境因素,如温度、湿度和灰尘积累等因素。 (2)检定人员的问题,主要包括操作不规范、分辨力弱、指针
2023-06-23 15:27:40
381 电液伺服试验机是一种高性能的试验设备,具有广泛的应用领域和良好的发展前景。通过了解电液伺服试验机的行业标准、工作原理、测量对象、检定规程、生产厂家、选购注意事项和应用案例,我们可以更好地理解和应用这种试验设备,为工程科研和产品开发提供有力支持。
2023-06-18 14:27:53
441
特别是在工业上,M3021-00000W-200BG压力传感器常用于测量液体和气体的压力。与压力表相比,压力传感器具有信号处理的特点,但压力传感器的检定比较麻烦。
2023-06-13 14:21:53
240
福迪威西特传感工业控制(天津)有限公司拥有众多传感器品牌,生产并销售Gems 捷迈(压力传感器、液位传感器、流量传感器、电磁阀等)、Setra西特(压力传感器、温湿度传感器和变送器、电流
2023-06-13 09:34:09
637 1、优化设备功能 对检定设备的实际功能予以优化和提升,借助常规控制模式对检定方法予以测试。检定人员严格遵循JJG 52—2013检定规程的相关要求,根据该规程内容深入探讨各种情况下的不同压力参数效果
2023-06-12 09:23:24
278 在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57
469 显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定即压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22
398 首先按照计量检定规程选择标准计量器具,标准仪器的不确定度满足检定规程要求,为被校表测量不确定度的1/3~1/10. 精密数字压力计HS-YBS-WY系列他的精度为0.05%和0.1%被校表压力变送器和压力表的精度在0.25%~2.5%范围内能达到比较好的校验效果。
2023-06-09 15:16:05
737 在实际应用中,M3052-000005-016BG压力变送器的所有偏移和寄生负载会同时发生。传动系统的准确定心只是问题的一部分,因为无法完全消除固有的偏移公差。因此,需要安装抗扭刚度高的弹性补偿元件
2023-06-08 15:31:34
371
压力变送器的选型通常考虑以下几点:
1、压力量程。一般选择大于最大值1.5倍左右压力,这样有效避免峰值与波动带来的破坏,提高效应速度和稳定性。
2、所要检测的介质。考虑黏性液体
2023-06-06 17:25:34
774 高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05
489
M5156-000005-300PG压力变送器可以用非接触、高线性、高分辨率的静态和动态测量被测金属导体与探头表面的距离。 它是一种非接触式线性化计量工具。 该传感器可以准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间的静态和动态相对压力变化。
2023-06-03 10:23:07
300
使U5256-000002-006BG压力变送器压力传感器可以在距离电子设备更远的地方使用,例如20英尺。 这些设备使用更高的电源电压水平,例如12-24VDC。 较高的输出电压可降低
2023-06-01 16:54:04
459
US331-000002-005BG压力变送器的各种参数可以通过DCS系统或现场通讯控制器以相同的通讯协议进行更改和设置,完成远程调试、人机对话、各种数据的在线监测。 与所有智能仪表一样
2023-06-01 10:21:49
336
P981-0107-350BAS06压力变送器是在轧钢机、轧铝机类型轧制机设备遭遇恶劣环境上使用的。基于流行的P981双线4-20mA补偿。轧制机设备提供900Hz的超快反应频率,同时保持了小于
2023-06-01 10:04:48
221
差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:29
3916 压力变送器作为可用作气压、液压、压力差等物理量的测量,具有优良的性能和出色的稳定性,广泛应用于船舶工业、航空航天等领域。传统压力变送器采用工业过程控制领域标准的4mA~20mA模拟电流输出及HART协议半数字输出方式,只能单向传输,信道为一对一,已逐渐不能满足现场设备与控制系统间信息交换的需求。
2023-05-29 15:56:45
576 :将检定结果和过程以曲线的方式直观的在线显示在计算机屏幕上。7)软件可提供的保护功能包括:可自动判定系统压力是否稳定,并具备显示功能。应用领域:计量院、检测所、军工、航空航天、生产厂家等。
2023-05-26 16:44:04
压力表与压力变送器的区别在于…… A: 压力表一般直接装在管道中,利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。 B: 压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要
2023-05-26 15:07:18
1186 ,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。 电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表、压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负
2023-05-25 10:10:43
659
1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35
858
M5256-000002-060BG是集测量与信号变送为一体的设备,它可以将压力信号转化为标准电动信号用以控制和进行实时数据远传,其核心元件是传感器芯体及测量膜盒。在清脆现象发生的过程中,如果是法兰
2023-05-12 14:54:09
257
太阳能以其普遍性、无污染、分布广、利用方便等优点成为各国研究和开发的热点。 研究了US381-000002-100BA压力变送器在太阳能跟踪控制系统中的应用,检测太阳能电池板的压力,使太阳能电池
2023-05-12 14:53:33
267
根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59
270
拉力试验机检定是保证试验机测试结果可靠性和准确性的必要工作。在检定过程中,需要注意细节,并严格遵照国家标准和公司规定进行操作。通过定期检定,可以延长试验机的使用寿命,提高测试效率和精度,为公司的质量控制提供有力支持。
2023-05-10 14:45:21
856
PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
M5156-C2547U-010BG压力变送器为压敏电阻的压阻效应,使电桥发生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也现代压力变送器在原理与布局上千差万别,怎么依据详细的测量意图、测量目标以及测量
2023-05-08 16:38:56
279
M5156-000002-002BG压力传感器气密性测试仪,它是在压力源后串联电磁阀,然后在电磁阀后再并联一个高精度的压力变送器,这样当待测压力传感 器放置到检测台后,该压力传感器所承受的压力,经过
2023-05-08 16:16:39
222
P981-0184-15MO-350BA压力变送器在安全操控体系中常常运用,首要针对的范畴是空压机自身的安全管理体系。在安全操控范畴有许多传感器运用,压力传感器作为一种十分常见的传感器,在安全操控
2023-05-08 11:23:16
248
石油化工压力变送器仪表的检修与维护不应以故障排除为出发点,而应以保障石油化工设备稳定运行为出发点,这就需要企业内建立科学的管理体系,设置专职负责检修与维护的部门,构建科学的维修管体系,以此来强化
2023-04-04 09:08:07
125 HW压力变送器宏伟仪表具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。
2023-04-01 11:26:14
4541 NOSHOK用于水力压裂的压力变送器解决方案想要一款压力传感器既可以用来测量粘性流体,又可以在天然气井的水力压裂过程中可以远程监控车辆不同阶段的压力?虹科Noshok是您的不二选择,通过
2023-03-29 10:41:05
378
微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
2023-03-25 11:36:49
1771 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。
2023-03-25 11:32:28
777 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能压力变送器数值测量的正常与准确
2023-03-25 11:26:29
838
