电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>跟随同茂线性马达走进科博会
跟随同茂线性马达走进科博会
收藏
查看更多
工具 跟随器 for
2024-03-14 22:03:55
电压跟随器的典型电路图
电压跟随器一般使用电压型反馈,其中通过比较输出电压与参考电压的差异来控制输入电压,使输出电压稳定在设定的数值。这种反馈类型可以有效地调节输出电压并对输入端电压变化做出相应的调整,从而实现电压跟随的功能。
2024-02-29 16:26:58525
电压跟随器电路图分享
电压跟随器可以定义为运算放大器电路的输出直接跟随运算放大器的输入。所以输入和输出电压是相同的。该电路不提供任何放大功能。因此,电压增益相当于1。它也被称为单位增益、缓冲和隔离放大器。该电路具有高输入阻抗,因此可用于不同的电路中。电压跟随器使用输入信号来提供有效的输出隔离。基本图如下所示。
2024-02-26 15:28:59797
直线马达的控制策略
直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输出电压什么输入电压
电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器,是一种电子电路,其作用是将输入电压精确地复制到输出,通常不对信号进行放大或衰减。电压跟随器广泛应用于各种电路和系统中,以提供
2024-02-20 14:06:36237
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的特点和性能
电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器或随动放大器,是一种基本的放大电路,其主要作用是将输入电压放大器的输出电压复制出一个相同幅度的电压,而不改变电压的大小。 电压跟随
2024-02-04 10:06:32455
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26893
LRA线性马达:震撼科技的力量
LRA线性马达(Linear Resonant Actuator)是一种基于共振原理的线性震动马达,广泛应用于手机、游戏手柄、触觉反馈设备等领域。本文将深入剖析LRA线性马达的原理、工作机制、应用场景以及其在科技创新中的崭新作用。
2024-02-02 09:27:06162
直线马达选型中力怎么计算
小编在日常跟客户沟通选型参数的时候,经常会遇到这种情况,客户表示负载大概2kg,他就会自行选一个持续力比20N大的马达,觉得就可以满足需求了,其实不然。 首先,直线马达的力跟它的安装方式有关系,如果
2024-01-29 08:18:36117
定时器原理能控制马达吗为什么
定时器原理可以用于控制马达马达是一种将电能转换为机械能的设备,通常由电动机和传动装置组成。定时器是一种电子设备,用来生成和计时精确而稳定的时间信号。通过将定时器与马达控制电路相连,可以实现对马达
2024-01-23 15:21:28216
每天介绍一点同茂音圈马达,让客户更精准选型
昆山同茂电子有限公司深耕音圈马达的研发、智造、销售十余年,同茂造高质量、高性能包括圆柱形、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类。 同茂音圈马达的全称是永磁同步直流音圈马达,所以音圈马达用的是直流电
2024-01-19 08:14:37104
电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输入输出特性是什么
电压跟随器,也称为电压缓冲器、电压随从器或电压跟随器放大器,是一种电子电路,用于跟随输入电压并在其输出端复制或放大该输入电压。它的主要作用是将输入电压随时准确地复制到输出端,同时保持输出电压稳定
2024-01-17 17:33:04346
什么是电压跟随器?它有什么作用?
什么是电压跟随器?电压跟随器是一种输入输出电压相同的放大电路。这个电路的输入阻抗高,输出阻抗低,且电压增益为1。这意味着电压跟随器对输入电压信号的影响很小,输出电压与输入电压相等,输出电流可以比较
2024-01-12 08:20:39463
为什么叫源极跟随器 源极跟随器的作用和特点
  源极跟随器的基本结构包括一个NPN晶体管或场效应管的晶体管(BJT或FET)和负载电阻。输入信号作用在晶体管的基极或栅极上,而输出信号则从晶体管的源极(对于BJT)或漏极(对于FET)处获得。
2024-01-11 15:10:391515
同茂音圈马达的结构及运动方式等
昆山同茂电子深耕音圈马达领域十余年,同茂造音圈马达包括圆柱形音圈马达、矩形音圈马达、平板型音圈马达、摆动型音圈马达喝轴式音圈马达五大类。 同茂造音圈马达除轴式音圈马达外,基本由定子和动子组成,其中
2024-01-10 08:21:5486
DD马达定位不准是什么原因造成的?
项目有一台DD马达,最近不知道为什么总是定位不准,想请教一下各位。情况是这样子的,我监控PLC发的脉冲值和DD马达接收PLC的脉冲值以及DD马达编码器反馈的脉冲值 ,其中后二者是相等的,但是马达运行
2024-01-10 06:18:34
线性马达电机性能指标的具体含义及测试方法
LRA(Linear Resonance Actuator,线性谐振执行器)是目前广泛应用于智能手机的一种线性马达电机。
2023-12-16 11:13:331619
运放电压跟随电路的特点和性能
运放电压跟随电路是一种常见的模拟电路,它利用运算放大器(运放)的电压跟随特性来实现信号的放大、缓冲和隔离等功能。本文将详细介绍运放电压跟随电路的特点和性能。 一、运放电压跟随电路的特点 电压跟随特性
2023-12-14 16:53:22949
双极四线式和六线式步进马达的接线方式
上一回我们简单聊了步进马达里面的结构,以及它为什么可以用小角度一步一步转动的原理,另外也介绍了两相式步进马达常见的两种接线方式。
2023-12-14 15:45:47613
艾为电子新一代高压线性马达驱动IC简介
艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04481
电压跟随器电路有什么特点,一般用于什么场合
电压跟随器电路是一种基本的电路结构,在电子工程领域中被广泛应用。它的主要特点是输入电压和输出电压之间具有较高的线性关系,能够实现高输入阻抗、低输出阻抗的电压放大功能。本文将详细介绍电压跟随器电路
2023-12-08 13:49:19742
电压跟随器的作用及特点和优势
电压跟随器(Voltage Follower)是一种基本的放大电路,也被称为缓冲放大器。其主要功能是将输入信号的电压放大到与输入信号相同的级别,同时提供低输出电阻以保持电压的稳定性。电压跟随器常用
2023-12-07 16:49:321021
同茂线性马达谈半导体市场“雪上加霜”
以及集成这些高性能计算卡的DGX/HGX系统。 据 同茂线性马达 小编所知,上述禁令颁布以后,英伟达市值一夜之间蒸发近4000亿元人民币,目前来看,这使本就“一地鸡毛”的半导体市场“雪上加霜”。 正所谓“司马昭之心路人皆知”,老美想通过半导体对中国持
2023-12-07 08:14:25143
如何抑制马达启动瞬间的电流?
如何抑制马达启动瞬间的电流? 抑制马达启动瞬间的电流是工程师们在设计电动机系统时面临的一个重要问题。针对这个问题,有许多方法可以降低马达启动瞬间的电流冲击。以下是详尽、详实、细致的解释,涉及了多种
2023-11-23 10:46:54897
影响直线马达选型的因素请知悉
直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17174
AD8622做电压跟随器无法正常工作怎么解决?
AD8622用做最简单的电压跟随器,输入接地时,输出却有12V左右,同时芯片发热非常严重,可以烧水了……买的这一批货里有几片能正常工作,其余全部异常,我确认电源没有接反。 电压跟随器有什么特别的设计技巧吗? 最简单的电压跟随器如果输入悬空会导致芯片烧坏吗?是否需要加上一个下拉电阻以保证输入没有信号时的芯片正常?
2023-11-17 08:22:44
ad215正电压跟随,负电压在小于0.7V的时候不跟随是为什么?
ad215正电压跟随,负电压在小于0.7V的时候不跟随,不知道为什么,按照手册设计的
2023-11-17 07:16:35
LT1395做电压跟随器时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗?
您好ADI工程师! 1.LT1395做电压跟随器时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗? 2.我用LT1395搭建电压跟随器,反馈电阻用的是360Ω。输入信号由函数发生器提供,5MHz,幅值为
2023-11-16 08:20:28
电压跟随器有什么作用?电压跟随器原理图
电压跟随器(也称为单位增益放大器、缓冲放大器和隔离放大器)是一种电压增益为 1 的运算放大器电路。这意味着运算放大器不会对信号进行任何放大。
2023-11-15 16:06:31657
AD8629方波输入异常怎么解决?
搭建仿真电路如下。测试同相输入端发现在刚切换到高电平或者刚切换到低电平后有轻微振荡。把后面的三级管、电阻都去掉,将运放接成跟随同样有振荡,请问这是为什么?如何消除该振荡?
2023-11-14 07:54:15
基于机器学习探究光控分子马达的机理研究
大位阻烯烃分子马达可以在光/热交替控制下实现单向旋转,从而能有效地将光能转化为机械能。其中热翻转的能垒较高,影响了马达的旋转效率。
2023-11-09 10:17:36160
马达热动开关-天津汉邦伟业科技发展有限公司
马达
jf_50275046发布于 2023-11-07 11:58:45
Arduino如何实现自动跟随小车?
Arduino如何实现自动跟随小车
2023-11-07 07:00:46
电压跟随器是什么放大电路 电压跟随器应用电路
为了阻抗匹配、提高带载能力。由于电压跟随器具有输入阻抗高,而输出阻抗低的特点,使得它在电路中可以完成阻抗匹配的功能,从而使下一级放大电路工作在更好的状态下。
2023-11-03 16:28:44869
马达的种类及应用
电子发烧友网站提供《马达的种类及应用.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:51:420
ADC采集电路加上一个电压跟随器的原因
大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。
2023-10-30 12:45:09411
单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路?
单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路?驱动电路对电流电压等作了怎样的处理? 单片机驱动普通直流马达需要驱动电路的原因是直流马达的电压和电流都不稳定。直流马达会因为电机本身
2023-10-27 14:25:081067
【labview】波形控件光标跟随
光标跟随需要获取鼠标位置,然后转换成坐标值,最后用游标标记;
2023-10-24 21:00:27
为什么要在ADC采集电路前级加一个电压跟随器呢?
2023-10-08 14:55:32881
为什么体效应会降低源跟随器的输出阻抗?
为什么体效应会降低源跟随器的输出阻抗? 源跟随器是一种电路,它可以将输入信号的电阻阻抗降低,使得信号可以被更好地传递到负载端。在电路设计中,源跟随器是一种可重要的电路模块,它可以降低输出阻抗并提
2023-09-21 16:09:18486
源极跟随器的输出电阻与什么有关?
源极跟随器的输出电阻与什么有关?  源极跟随器是一种常见的电路拓扑,它由一个N型场效应管和一个P型场效应管组成。它的输入信号加到N型管的栅极上,输出信号则是从P型管的源极获得。输出电阻是一个重要
2023-09-20 17:05:28561
为什么源极跟随器的噪声性能很差?
为什么源极跟随器的噪声性能很差? 源极跟随器是一种简单的放大器电路,它可以用来放大信号并提高电路的输入电阻。源极跟随器的噪声性能往往会比其他放大器电路差,这是由几个因素导致的。 第一,源极跟随
2023-09-20 16:36:09506
电压跟随器如何提高带负载能力 电压跟随器电路结构
在电压跟随器的输出端添加一个放大器,可以增加输出电流和功率。常见的放大器类型包括运算放大器、功率放大器等。选择适当的放大器可以提高电压跟随器的带负载能力。
2023-09-18 09:27:282157
常用电压跟随器芯片有哪些 电压跟随器是什么反馈组态的
一种常见的电压跟随器电路是使用运放(操作放大器)作为关键组件。在这种电路中,输入电压被连接到运放的非反输入端,输出电压则从运放的输出端获取。同时,通过反馈电路将输出电压重新引入到运放的反输入端,形成一个反馈路径。
2023-09-12 14:24:311869
射极跟随器的原理 射极跟随器电路图及波形
在共射极放大电路基础上,去掉集电极电阻,输出信号从射极引出,就构成了射极跟随器。
2023-09-11 15:41:072581
ADC采集电路中电压跟随器的作用
2023-09-11 10:01:301435
电压跟随器需要接电阻吗为什么
 电压跟随器具有电平跟随、高输入阻抗、低输出阻抗、缓冲作用、线性增益、宽频带宽和低噪声水平等特点和性能。这些特点使得它在电路设计中被广泛应用,例如作为信号缓冲器、输入驱动器、电平转换器、阻抗匹配器等。
2023-09-05 16:33:492840
连接器如何满足马达驱动要求
马达是一种将电能或其他能源转换为机械能的设备,是很多设备和机械的动力源泉。对于以电能为主的马达,它需要采纳能适应工业和振动环境的电源类工业连接器来实现马达工作环境下长期稳定的运载状态。
2023-09-05 10:02:39168
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么
电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294183
源极跟随器电路参数讲解(2)
针对上一篇提到的当负载值减小,导致输出波形失真的问题。还有一个办法是用P沟道JFET替代源极跟随器电路中的Rs。这也被称为推挽源极跟随器。
2023-08-31 10:29:57748
源极跟随器电路参数讲解(1)
源极跟随器电路输入阻抗的确定方法,与之前源极接地放大电路输入阻抗确定方法类似。
2023-08-31 10:29:311317
源极跟随器电路分析
源极跟随器就是源极跟随输入信号(栅极电位)动作的电路。它的输出阻抗很低,可以用于电动机、扬声器等重负载/低阻抗负载的驱动,
2023-08-31 10:28:091140
电压跟随器运放型号有哪些 电压跟随器需要接电阻吗
 电压跟随器(Voltage Follower)是一种特殊类型的运放电路,输入和输出之间没有电压放大。在电压跟随器中,输出信号与输入信号完全相同,只是电流能力得到了提高。以下是一些常见的运放型号,通常可以用作电压跟随器的运放芯片。
2023-08-30 16:28:104413
电压跟随器在ADC采集电路中的作用
2023-08-23 09:23:51681
线性马达带你了解国内电动牙刷的市场潜力
线性马达带你看国内电动牙刷的市场潜力。俗话说“拥有一口好牙,就等于拥有一个小户型”,牙齿的好坏除了影响人们的食欲之外,也间接影响着人们的经济实力(烤瓷牙之类的太贵了)。刷牙是一个人每天的例行
2023-08-17 08:09:26228
深入探索感应马达的生产过程
本文将深入探索感应马达的生产过程。尽管各厂商的马达细节设计有所异同,我们还是将以最基础的生产模式为主要脉络来进行阐述。
2023-08-16 16:23:30791
同相电压跟随器和反相电压跟随器有什么不同
同相电压跟随器(Voltage Follower)和反相电压跟随器(Inverting Amplifier)是两种常见的运算放大器电路配置,它们在电压跟随功能和增益方面有所不同。
2023-08-10 15:45:124174
DD马达在装负载前建议这样做负载测试
开环马达
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:18:48
DD马达见多了,谁知道这是一款什么DD马达
马达
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:17:40
DD马达还有哪些不为人知的优点和缺点?欢迎分享留言
马达
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:17:09
电压跟随器是什么放大电路类型 电压跟随器电路有什么特点
电压跟随器一般由一个高输入阻抗的放大器或运算放大器,以及一个负反馈电路组成。负反馈电路使得输出电压跟随输入电压,并确保输出电压与输入电压的差异趋近于零。
2023-08-01 16:25:193331
电压跟随器输入阻抗要求 电压跟随器为什么加反馈电阻
电压跟随器是一种放大电路,其输入阻抗主要是指输入信号源与电压跟随器之间的电阻或阻抗匹配问题。由于电压跟随器的作用是尽量模拟输入信号的电压变化,因此要求输入阻抗尽可能大,从而减小对输入信号源的干扰。
2023-07-31 16:07:292845
电压跟随器有没有电压放大作用 电压跟随器的特点
电压跟随器(Voltage Follower)是一种基本的放大电路,它通常被设计为具有1:1的放大倍数,即输出电压等于输入电压。因此,在理想情况下,电压跟随器没有电压放大作用,它只起到了一个缓冲作用,将输入电压精确地复制到输出端。
2023-07-28 10:06:051035
如何设置音圈马达的初始位置?
如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11284
什么是跟随跟随器的类型和作用
跟随器是一种设备或系统,用于跟踪和监控目标的位置和移动。它可以通过使用传感器、全球定位系统(GPS)、无线通信等技术来确定目标的位置信息,并将这些信息传输给相关的用户或监控中心。
2023-07-27 14:47:142794
锂电池制造中的线性马达有什么优点
锂电池制造中的线性马达有什么优点。目前市场上常用的动力电池通常为锂电池,大容量锂离子电池已在电动汽车中运用,是目前电动交通工具的主要动力电源之一,同时还在人造卫星、航空航天和储能等各方面得到
2023-07-25 08:45:10254
求一种射极跟随器仿真设计方案
在射极跟随器电路中,信号由基极和地之间输入,由发射极和地之间输出,集电极交流等效接地
2023-07-12 11:04:42435
制作一个自主的跟随我冷却器
电子发烧友网站提供《制作一个自主的跟随我冷却器.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:43:280
工业马达驱动设计中IGBT的作用
针对所有的应用,人们越来越注意电动马达的运作效率;因此,对高效率驱动器的需求变得日益重要。此外,使用马达驱动的设计,例如电动马达、泵和风扇,需要降低整体成本,且需要减低这些电动马达应用中的能耗;因此
2023-07-05 12:00:33299
两种手机震动马达,内部结构。#手机震动器内部结构 #机械
马达
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:42:04
工业马达驱动设计中IGBT的作用
针对所有的应用,人们越来越注意电动马达的运作效率;因此,对高效率驱动器的需求变得日益重要。此外,使用马达驱动的设计,例如电动马达、泵和风扇,需要降低整体成本,且需要减低这些电动马达应用中的能耗;因此,为电动马达及其的驱动指定高效率的设计,以适合每项特定应用变得更加重要。
2023-07-01 16:09:02380
使用OpenCV的车道跟随机器人
电子发烧友网站提供《使用OpenCV的车道跟随机器人.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:53:260
首届产业元宇宙领创展|数字孪生、VR等元宇宙技术亮相科博会
近日,由中国移动通信联合会元宇宙产业工作委员会和盛景网联支持,蓝色方略主办首届的“产业元宇宙领创展”,于2023年5月26—30日在中关村论坛展览(科博会)期间,在北京成功举办。本次展览作为
2023-06-20 11:57:29417
探索马达驱动科技的未来——爱美雅科技推出步进/无刷马达芯片ERD4001
随着科技的飞速发展,马达在各个领域的应用越来越广泛。无论是玩具、冰箱、打印机还是白色商品,马达都扮演着重要的角色。然而,为了实现更高效、更可靠的马达控制,驱动芯片的性能至关重要。在这个领域,爱美雅科技引领潮流,推出了创新的步进/无刷马达芯片ERD4001。
2023-06-16 14:06:10346
DIY简单的线跟随机器人
电子发烧友网站提供《DIY简单的线跟随机器人.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:14:090
聚焦科技创新,机智云物联网亮相2023中关村论坛展览(科博会
5月25日至30日,由科技部 、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委等8家单位共同主办的2023中关村论坛展览(科博会)在北京顺利举办。广东科技展团以“打造粤港澳大湾区具有全球影响力的产业
2023-06-07 07:05:02250
什么是电压跟随器 电压跟随器的作用是什么
 电压跟随器的放大倍数为1,因此它不能对信号进行放大,但可以提高信号的驱动能力和稳定性,使信号在传输过程中不受到干扰和损失。电压跟随器广泛应用于模拟电路、传感器接口、运算放大器电路、反馈电路、滤波电路等领域。
2023-06-02 17:26:477438
为什么要用电压跟随器 电压跟随器输出电阻为何是0
电压跟随器的输出电阻并不是真正的零欧姆,因为所有的电子元件都有一定的内部电阻和杂散电容。在实际应用中,可能会受到一些因素的影响,例如温度、电源电压、工作频率等,会导致输出电阻的变化。
2023-06-02 17:21:072084
电压跟随器反馈加电阻是为什么 电压跟随器的工作原理
电压跟随器是一种基于运放的电路,其工作原理是利用运放的高增益、低输入偏置电流和高输入阻抗等特点,将输入信号的电压放大并输出,同时保持输出电压与输入电压相同。
2023-06-02 17:19:507544
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动MOVESYNC指令实现多轴同步跟随功能。
2023-05-31 09:52:17661
可编程线性霍尔效应集成电路(霍尔IC)-GS302
GS302通过磁场强度的变化,输出等比例霍尔电势,从而感知电流及线性位移,广泛用于电流传感器、线性马达等。
2023-05-26 10:04:07467
倒计时1天!机智云即将亮相2023中关村论坛展览(科博会
,并同期举办中国北京国际科技产业博览会,简称中关村论坛展览(科博会)。 本届展览(科博会)作为“国家级平台”,以“开放合作·共享未来”为主题,坚持全球化、高端化、专业化原则,坚持“四个面向”,展示基础研究和原始创新新突破、高
2023-05-26 01:20:03365
浅析汽车中的启动马达和陶瓷电容
启动马达是指通过电驱动的安装在发动机上,用来启动柴、汽油发动机的马达
2023-05-18 09:42:52666
带谐波监测功能的智能马达保护器
1.背景概述 马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达的保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。 在工厂的集中控制中心,系统
2023-05-08 09:34:56299
什么是伺服马达?DC伺服马达与AC伺服马达比较
  伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达
2023-05-04 12:47:041173
电压跟随器的输入电阻
电压跟随器加上load的电阻应该怎么算,已知运放的共模输入电阻和差模输入电阻,load等于100Ω。
2023-05-03 15:49:31
一文详解源跟随
在共源放大器和源跟随器中,输入信号都是加在MOS管的栅极。我们也可以把输入信号加在MOS管的源端。共漏级在源端接受输入,在漏端产生输出。栅极接一个直流电压,以便建立适当的工作条件。在另一种方法中,M1管用一个恒流源来偏置,信号通过电容耦合到电路。
2023-04-26 11:30:505407
射极跟随电路的参数设计
射极跟随电路的原理图在上一节我们已经通过理论分析大致画了出来。接下来求从“设计的角度”出发,思考射极跟随电路的原理。不但需要计算各器件的参数,还要进行参数调试。而一些参数互相制约,调参数时会感觉到“牵一发而动全身” 。
2023-04-21 15:30:33738
艾为电子推出车规级线性马达驱动AW86907QNR-Q1
马达间的F0谐振频率差异会导致同批次马达得到的振动效果不一致,艾为专有的LCC(马达一致性校准)3.0技术,通过检测每一颗马达谐振频率F0,调整波形参数,最终得到高一致性的马达振动体验。
2023-04-20 12:46:471112
射极跟随器仿真设计
在射极跟随器电路中,信号由基极和地之间输入,由发射极和地之间输出,集电极交流等效接地,所以,集电极是输入 /输出信号的公共端, 故称为共集电极电路。又由于该电路的输出电压是跟随输入电压变化的,所以又称为射极跟随器。
2023-04-17 17:31:561477
射极跟随器电路设计
射极跟随器也叫共集电极放大电路,具有输入阻抗高和输出阻抗低的优点,但不具备电压放大功能,可以放大电流。下图是典型的射极跟随器电路。
2023-04-17 14:42:314836
马达保护器与安全监控云平台
安科瑞 崔丽洁 平台概述 Acrel-2000M马达保护与监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护
2023-04-15 13:42:37204
汽车散热风扇马达电机
马达电机
李开鸿发布于 2023-04-11 16:56:28
三菱PLC控制伺服马达实例
以三菱PLC控制伺服马达为例,具体分享一下伺服马达控制步骤。
2023-04-11 09:08:382783
已全部加载完成
