电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HT7180 3.7V升12V/2A内置MOS升压解决方案
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V降5V 支持电流3A
景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V降5V 支持电流3A 产品描述 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
DC-DC30V降压24V12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
电路和系统。 DC-DC30V降压24V12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片 产品描述 H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V12V 500mA电源方案_AH8696
•封装类型 SOP-8 AH8696是一款高性能的非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V12V 500mA的电源方案。其高效率、稳定性、安全性和小型封装等特点,使其成为各类电子设备的理想选择。AH8696为电子设备提供了高效、稳定、安全的电源解决方案。 可提供技术支持。
2024-03-12 14:25:14
H6392升压恒压DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V电源芯片
保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。 H6392升压恒压DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V电源芯片 产品描述 H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
低电压1.8V5V,输出峰值电流11A高效率同步升压-ZCC2007
Limit 10mΩ(LS)/ 30mΩ(HS) Power MOSFETs High Efficiency(96.2% at VIN= 3.7V,VouT =5V,lout=3A) True Load
2024-01-30 17:20:50
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V12V。 产品描述 H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
DCDC应用电路方案MOS管如何选型?30V60V100V150V
24V 36V 48V 60V 72V 80V转3V 9V 12V 24V 36V等不同的电压输出。 mos管选型建议 01需要抗电流冲击的,普通逻辑开关或者工作频率很低比如50kHZ以内的,电流非常大
2024-01-20 15:30:35
3.7V锂电池浪涌静电防护方案详解
3.7V锂电池是一种标称电压为3.7V,满电电压为4.2V的锂电池,其容量从几百到几千毫安时不等,一般应用于各种仪器仪表、检测仪器、医疗仪器、POS机、笔记本电脑等产品上。浪涌静电,可谓是无处不在。针对3.7V锂电池浪涌静电保护,该选用什么型号的电路保护器件为其保驾护航呢?
2024-01-18 09:24:08366
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2024-01-16 17:23:43
LTC3108升压模块是不是输入电压越大损耗越小?
LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,MOS发热严重怎么解决?
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动, 经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现的问题求解
大家好 目前正在使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现一下问题:. 1》输出电压12V正常,只能带载5A ,而且只能慢慢的加载; 2》开机不能带载,只要带载就没有
2024-01-05 08:18:57
关于LTM4644使用12V和3.3V混合输入源的应用问题
当前我的应用场景是,PCB设计面积较小,可用的输入源为12V/1A 和 3.3V/3A两种。想要实现三种输出: ①12V→3.8V/1.1A;②12V→2.4V/1.85A;③3.3V→1.3V
2024-01-05 07:27:17
ADP5070输入12V,可以输出±12V吗?
ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
2024-01-04 07:03:33
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗?
2023-12-19 06:22:37
H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V、24V/5A升压恒压电源芯片
2023-12-15 09:37:20328
DCDC输入72V转20V12V、5V降压电源IC
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
同步升压转换,2.4A 同步开关充电  升压效率高达 96%  充电效率高达 92%  内置电源路径管理,支持边充边放  充电  自动调节充电电流,匹配适配器输出能力  支持 4.20V
2023-12-05 09:28:42
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
6-8.4V9V 12V24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC
6-8.4V9V 12V24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V9V12V24V
2023-11-27 20:21:48
12V升压18V 1A 内置MOS 升压芯片5-35V输入内置MOS升压IC
随着科技的不断进步,电子产品已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。而在电子产品的领域中,电源管理芯片扮演着举足轻重的角色。今天,我们就来介绍一款内置MOS升压芯片的电源管理芯片,它可以将12V升压
2023-11-27 17:57:35
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
在当今的电子设备中,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章中,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
AD698可否±12V供电?
AD698可否±12V供电?
2023-11-21 06:19:28
40V耐压SL3061内置MOS,电流2.5A,可兼容替代XL1509系列
MOS管、高电流能力、高耐压等特点。但是,与SL3061相比,它的电流能力略低,为2A,耐压也略低,为35V。此外,芯龙XL1509系列在控制方式、保护功能等方面也与SL3061有所不同。 三
2023-11-13 15:24:19
PL7501CL 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
。 PL7501CL的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效 率为 90%。PL7501CL 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压型双节锂电池充电管理芯片
。 PL7501C 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,最大 2A 输入充电,转换效 率为 90%。PL7501C 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有
2023-11-04 12:12:49
DC72V12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
2023-10-25 17:45:15
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
特点 9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制 2A 连续负载电流 93%峰值效率 400µA 工作静态电流 集成 100V/400mΩ的 NMOS 管 峰值电流控制模式 300
2023-10-23 15:03:33
FP6188 2A、23V、340 KHz同步降压变频器芯片
。该装置包括逐循环限流和热停机保护。FP6188需要最少数量的现成外部组件来完成一个2A降压调节器解决方案。 特征 2A输出电流 0.13Ω内部电源MOSFET开关 稳定低静电输出陶瓷电容器高达
2023-10-17 11:41:13
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控原理图:
2023-10-16 16:32:51
24v12v转9v转5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。 12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A2A、3A
2023-09-25 12:06:28
3.3V信号驱动12VMOS用什么电路?
3.3V信号驱动12VMOS,用什么电路
2023-09-25 06:06:06
3.7V转3.3V,3.7V转1.5V芯片FS2405
2023-09-18 16:30:421
12V升30V升压芯片紧凑型封装
12V升30V升压芯片AH1160是一种电子元件,可以将电压从12V升高到30V。此芯片内置了60V NMOS升压型LED驱动器,可以有效地驱动LED灯。该芯片的反馈电流采样电压为250mV,可以用来监测LED驱动器输出电流的值。
2023-09-14 10:27:59512
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作
2023-09-05 09:57:04
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案12v降到3.3v10a
2023-08-26 06:45:26
FP6291小风扇专用DC升压芯片,5V9V12V可调输出不用单片机控制
 FP6291是内置0.2Ω,2.5A,16V的P-MOS的DC-DC异步升压恒压IC,IC的工作频率是1MHz。FP6291输出的功率最大只能做5W,不管升压输出多少伏,可以做5V/1A
2023-08-24 10:49:45
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
PWM频率:500KHz,精密反馈参考电压:0.6V(±2%),内置0.08Ω,4.5A12V功率MOSFET,关断电流:0.1μA,过温保护,过电压保护,可调的过电流保护:0.5A~4.5A,封装
2023-08-16 11:42:52
FP6296内置MOS异步DC升压芯片,单双节锂电池输入,最高12V输出
2023-08-14 16:13:17666
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
FP6293是远翔一款DC-DC升压IC,工作电压2.6-5.5V,最高12V输出电压可调,内置0.14MQ,3.5A,18V功率MOSFET,工作频率是1MHz,关机电流0.1μA,典型应用为3V
2023-08-09 11:51:00
BOOST升压能否做个12V升压100V,输出电流20A的电源?
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。 现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
要做一个反激电源,用碳化硅MOS来驱动的话,请问去驱动IC用哪个?
输入电压:1000V,输出12V/2A 要把此电源做成反激电源,用碳化硅MOS来驱动的话,请问去驱动IC用哪个?要怎么处理?有专门的IC吗?
2023-07-31 17:36:47
3.7V/5V自行车灯升压方案】LED升压恒流驱动芯片FP7209在便携灯/自行车灯中的应用方案
FP7209最低启动电压2.8V,可支持单节锂电池供电,升压恒流输出灯板所需的电压电流,此次DEMO板采用输入3.7V ,输出18 V,0.25A的参数。 FP7209是针对LED驱动器的升压
2023-07-20 17:15:15816
3.7V/5V无频闪台灯升压方案】LED驱动模块FP7209升压恒流芯片在台灯中的应用方案
 【3.7V/5V无频闪台灯升压方案】LED驱动模块FP7209升压恒流芯片在台灯中的应用方案 在快节奏的现代生活中,台灯以成为家家户户必备的物品,具有实用性和功能性。台灯可方便
2023-07-19 17:59:58
HAT2206C 数据表(12V 2A SiliconNChannel MOS FET / Power Switching )
HAT2206C 数据表 (12V 2A Silicon N Channel MOS FET / Power Switching )
2023-07-13 18:32:520
HAT1095C 数据表(-12V -2A Silicon P Channel MOS FET / Power Switching)
HAT1095C 数据表 (-12V -2A Silicon P Channel MOS FET / Power Switching)
2023-07-13 18:31:070
12V升压LED车灯方案】远翔LED驱动模块FP7208升压芯片在汽车车灯中的应用方案
 方案标题【12V升压LED车灯方案】远翔LED驱动模块FP7208升压芯片在汽车车灯中的应用方案 近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯
2023-07-12 14:03:05
3.7V升到500V的EL线驱动电路,求改善方式?
需求:将锂电池3.7V升压成500V的5KHz交流电去点亮EL线 现有电路 原理: 在Q1关断期间,导通Q2,电感储能;关断Q2后,电感产生反向电动势,给EL灯的等效电容C1充电;理论上可以升到D1
2023-06-28 19:43:57
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。 AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
SL4010 dcdc12V升压48V 2A 无线AP路由器供电芯片
说明 SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。 SL4010会根据负载的大小自动
2023-06-13 11:10:17
DC耐压12V升压15V 2A电流 指甲打磨机电源驱动芯片
概述 SL4008B 是一款专为升压、升降压 开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电 压范围。通过扩展输入供电,也可以支持 100V 以上的输入
2023-06-06 09:55:12
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
的几个优势。输入电压范围2V-24V升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持 1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
如何使用ESP8266来控制12V LED灯带?
12V 3A 电源供电,带有 ESP8266 电压转换器(设置为 5V)。 我的问题是,当我为系统供电时,我的输出引脚上有一个短的(100 毫秒)尖峰,导致 LED 灯带短暂闪烁。它解释了 ESP8266 引脚在通电后约 100 毫秒变高。我的解决方案是在每个接地的输出引脚上添加一个电容器。
2023-05-30 11:41:47
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案 9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A  12V直通:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压12V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:232178
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。 这是示意图: 如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
FS2116A锂电池升压IC
FS2116A升压输出12V电流1.5A芯片IC,支持3.7V升压5V3.6A,3.7V升压9V2A,3.7V升压12V1.5A,和两串锂电池7.4V升压 6V3.6A,两串锂电池7.4V升压
2023-05-08 10:32:28277
单节3A开关充电芯片IP2312 ESOP-8
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
FP5217兼容TPS61178,内置MOS双节锂电池升压输出12V/3A异步升压芯片
26V内置 15mΩ,8A,30V NMOS外调软启动单节电池应用可升压 18W双节电池应用可升压 40W12V铅酸电池应用可做 65W降压芯片:FP6161,FP6168,FP6188
2023-04-07 23:01:33
2023-04-07 23:00:19602
12V输入,通过PMOS管输出12,加了电子负载将负载电流调大后输入和输出电压降低
12V,空载的时候输出也是12V,将电子负载的正负极接入J11后,将负载的电流调大后发现输入和输出的电压都变低了1-2V,很夸张,这是为什么啊,本来也是为MOS的VGS用5V太低了,飞线改成了12V还是这样。请问这个问题怎么解决啊
2023-04-06 17:31:51
SL3036D DC48V12V、5V/2A POE分离器解决方案
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
2023-03-30 19:01:130
2023-03-30 18:59:250
IU8309单双节锂电内置升压12V,输出25W单声道AB/D类音频功放IC
IU8309可锂电池和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7V~12V各个供电节点,防破音,AB/D切换功率限制,内置升压模块,具备自适应升压功能,恒定25W输出功率F类单声道音频功率放大器
2023-03-26 17:16:42
IU8309单双节锂电内置升压12V
2023-03-26 17:16:125
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
SL4010升压芯片 DC12V升压30V恒压10A 大电流 300w大功率
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
