电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>碳酸钙物位计运行过程中会遇到哪些问题
碳酸钙物位计运行过程中会遇到哪些问题
收藏
查看更多
PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:140
pcb板加工过程中元器件脱落
pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34121
如何在程序运行过程中开启/关闭管脚中断?
我想程序运行过程中开启/关闭管脚中断,通过以下方式没有成功,请问正确的方式是什么? void CyCx3ImuIntEnable(void) { CyU3PGpioSimpleConfig_t
2024-02-29 06:30:39
碳酸钙粉吨袋自动装车机 粉全自动吨袋装车系统应用
自动化
博阳13306367523发布于 2024-02-20 16:17:12
电力补偿电容器运行过程中缺相怎么办?
电力补偿电容器是现代电力系统中不可或缺的重要设备之一。它能够有效改善电力系统的功率因数,提高电能利用率,降低电力系统的损耗。然而,在电力补偿电容器的运行过程中,有时会出现缺相的问题。那么,当电力补偿电容器运行过程中出现缺相时,我们该如何应对呢?
2024-02-20 14:28:28168
在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230
利用UDE仿真器调试QSPI读写EEPROM过程中发现仿真器中观察到的全局变量值不对,没有读到数据怎么解决?
在利用UDE仿真器调试QSPI读写EEPROM过程中发现,单步运行能够读取到数据,如果全速运行,示波器中读取数据正确,但仿真器中观察到的全局变量值不对,没有读到数据。请问有人遇到过吗,如何解决?
2024-02-18 08:14:20
如何解决开关电源调试中遇到的问题?
一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中会遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
2024-01-29 16:39:14173
SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46361
脉冲型雷达物位计
 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
从DeepSleep模式过渡到活动模式时,IMO和ECO时钟在唤醒过程中是如何运行的呢?
我正在使用 CYT2B95。 我在主动模式下使用 ECO 作为 FLL/PLL 参考时钟。 从 DeepSleep 模式过渡到活动模式时,IMO 和 ECO 时钟在唤醒过程中是如何运行的? 问题 1
2024-01-24 07:52:09
求助,如何在运行过程中监控变量实时的值?
如何在运行过程中监控变量实时的值? 在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。 我点击 " resume " 后,看不到这个值。
2024-01-22 07:39:30
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
调试ADUCM362的过程中遇到的几个疑问求解答
你好,我在调试ADUCM362的过程中出现以下的这些问题 1、ADC1_DMA没有触发中断 2、UART_DMA没有触发中断,数据也没有任何接收 3、UART没有触发中断 这些代码
2024-01-11 07:16:14
电机在运行过程中出现糊味但未停止运行的原因?
电机在运行过程中,不知什么原因出现糊味但未停止运行,我赶紧断了电源,不知是哪问题?
2024-01-10 07:59:32
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确的问题怎么解决?
在使用ADXL362的过程中遇到了ODR不准确的问题,具体为: 1、3V电源供电,系统设置ADXL362 ODR为50Hz,采用FIFO Triggered Mode模式,64个点的FIFO
2023-12-29 07:05:39
碳酸锂现货报价首次跌穿10万元大关
据产业研究部分析:2023底我国碳酸锂总产能为100.3万吨,按照目前碳酸锂项目产能规划,到2027年我国碳酸锂总产能将超过300万吨,届时我国碳酸锂市场仍将是供大于求的局面。
2023-12-27 16:58:58389
感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
2023-12-21 14:38:36312
PCBA加工过程中一定要注意的事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152
线束设计过程中的技术要点
在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的测量,无论多么精确,都不能保证尺寸的准确性,最终生产加工以2D工程图为准。
2023-12-16 09:55:22305
焊接过程中的不润湿与反润湿现象
不润湿和反润湿现象是焊接过程中常见的缺陷,它们分别表现为焊料与基体金属之间的不完全接触和部分润湿后的退缩。
2023-12-15 09:06:09423
使用AD7323的过程中,转换的数字量与输入的模拟量相差较大是什么原因造成的?
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
电动机在运行过程中发出敲击声的原因
电动机在运行过程中,常会发出各种各样的噪声。从噪声产生的机理分析,电动机的噪声主要包括机械噪声、电磁噪声和通风噪声。在这些噪声中,分贝值较高的是敲击声和啸叫声。 一、电动机运行中发出的敲击声 电动机
2023-12-13 17:36:34387
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
使用AD5293的过程中遇到的几个问题求解
我在使用AD5293的过程中遇到了以下几个问题: 1.AD5293的VDD,VSS,VLOGIC引脚所连接的10uf的电容是有极性还是无极性的? 2.EXT_CAP引脚,在上电时对地电压应该是
2023-12-11 08:21:47
控制是变频控制,20多米的四氟传输带在运行过程中老是跑偏怎么解决?
20多米的四氟传输带在运行过程中老是跑偏,控制是变频控制,求各位大侠帮忙?谢谢 电机的功率;3KW
2023-12-11 07:01:06
碳酸锂期货吨价跌破10万元 未来锂价预期如何?
过去一年以来,电池级碳酸锂价格已下跌近八成;供应过剩与成本是碳酸锂跌跌不休的两大主导因素;锂价或将延续偏弱走势。分析师预计,2024年碳酸锂价格预计在8万-12万元之间运行
2023-12-05 15:32:07403
在使用AD4114过程中遇到的问题,请帮忙解答
哈罗 在使用AD4114的过程中遇到问题,请帮忙解答。多谢! 1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
碳酸钙粉白度仪
-产品详情-WM-02碳酸钙粉白度仪 产品简介WM-02白度仪是测定物体的白度的专用仪器。广泛应用于纸张纸板、纺织印染、油漆涂料、化工建材、塑料制品、水泥、碳酸钙粉末、陶瓷、搪瓷、瓷土
2023-12-01 14:19:07
一周,碳酸锂跌至13万元!
此前三年碳酸锂现货价格高位运行,推动锂矿及锂盐项目大规模集中建设。近期,或出于对长期市场的预期,不少上游锂盐企业仍在坚定扩产。
2023-11-25 09:47:03352
在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办?
近日有客户咨询在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办,今天佳金源锡膏厂家来为大家简单分析一下,如果锡膏太稀,可能会导致在焊接过程中无法获得良好的焊点质量。以下是发现锡膏太稀怎么办的几种可能的临时解决方法
2023-11-24 17:31:21199
如何解决车载部品测试过程中峰值电流不足的问题?
甚至测试失败。本文将详细介绍如何解决这个问题,并提供一些建议和技巧。 第一步是了解峰值电流的概念。在电子系统的正常运行中,某些操作可能需要很高的电流。这种高峰电流被称为峰值电流。在车载部品测试过程中,测试设
2023-11-23 10:33:05205
调速器在运行过程中突燃冒烟的原因?
处的二个快速熔断器(RT36-00,GL/80A)烧坏,590的主板上脉冲变压器的线全部烧黑,可控硅坏了一半。 奇怪的是:为什么590没报警?难道是运行过程中控制电路先损坏再导致主回路损坏的吗?
2023-11-23 07:21:45
python如何查看运行过程
常用的方法来查看Python程序的运行过程。 使用print语句输出信息: 最简单的方法是在代码中使用print语句来输出信息。我们可以在程序的关键位置插入一些print语句,以便在运行过程中查看变量的取值和程序的执行步骤。例如: x = 10 print( "x的值为:
2023-11-22 11:13:19767
碳酸锂价格回调 产业影响几何?
近期,碳酸锂价格再次出现回调。
2023-10-31 10:48:35369
仅仅一周,碳酸锂再次下跌!
碳酸锂价格反弹主要是受上游供给缩减带动市场情绪所致,在非一体化生产亏损的情况下,外采锂辉石和锂云母产碳酸锂的量出现了明显的下滑,同时国内盐湖开始进入生产淡季。
2023-10-22 14:40:50547
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用?
在变频器运行过程中电流传感器能起到什么作用? 随着电力电子技术的不断发展和电动机运行控制技术的不断完善,电力传动系统与生产工艺的发展使得变频器得到了广泛的应用。变频器作为主要控制电动机转速和电机
2023-10-22 14:38:011076
树莓派在运行过程中突然掉电会损坏硬件吗?
树莓派在运行过程中突然掉电会损坏硬件吗
2023-10-16 07:12:09
freertos运行过程中,时钟基准能不能由定时器提供?
2023-10-15 07:49:07
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
划片机切割过程中常见五个问题点
在精密划片机切割过程中,可能会遇到各种问题,以下是一些常见问题的分析和解决方法:崩边:崩边是划片机切割中常见的问题,可能是由于刀片磨损、刀片不合适、粘膜过多、切割深度不合适等原因导致的。解决方法包括
2023-10-10 17:45:11634
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
浅谈调频连续波雷达物位计
物料高度是工业自动化过程控制中一个非常重要的过程参数。测量物料高度的方法有很多,例如电容式、差压式、超声波、电磁波、核辐射等,针对不同的工况和介质可以使用不同测量原理的物位计。随着科技的高速发展
2023-10-08 15:02:25289
由Java改为 Kotlin过程中遇到的坑
Kotlin 过程中遇到的坑和 Kotlin 的优缺点。 环境和版本 Eclipse Oxygen JDK 8 Kotlin 1.3.0 Gradle 4.6 SpringCloud
2023-09-30 16:51:00401
碳酸锂平衡逆转?价格表现如何
8月电池级碳酸锂月均价237,043元/吨,环比下跌20%;上旬锂盐厂抛货意愿强烈,价格跌幅较大。中下旬由于对下游9月份排产预期较乐观,锂盐厂挺价惜售,价格僵持。然下游实际排产不及预期,导致碳酸锂价格继续下行。
2023-09-19 14:10:31411
电解液配制过程中的危险因素
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由电解质锂盐、高纯度有机溶剂、必要的添加剂等原料,在一定条件下按一定比例配制而成。电解质主要有六氟磷酸锂、高氯酸锂等,高纯度的有机溶剂主要包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)。
2023-09-11 12:03:15340
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018
DC电源模块在传输过程中如何减少能量的损失
,由于电能的转换过程中会产生一定的能量损失,因此如何减少能量损失,提高转换效率成为一个重要的问题。 一、合理选择电源模块 首先,我们应该选择合适的DC电源模块,一般情况下,高品质的转换器在负载电流较小的情况下能够获得更高的转换效
2023-08-28 13:08:35287
封装过程中常用的检测设备
封装过程中常用的检测设备 在软件开发过程中,封装是非常重要的一个概念。它不仅可以提高软件的可维护性,还可以增加程序员代码的复用性和安全性等。在封装过程中,需要使用一些检测设备对程序进行检测,以确保
2023-08-24 10:42:03511
工业一体机在安装过程中可能会遇到的问题
工业一体机的安装并非只是一个简单的物理接口连接过程,我们可能会遇到以下几类问题:
2023-08-22 15:00:46258
PCB焊接过程中缺陷总结
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528
在高频变压器生产过程中可能会遇到的问题及其解决办法
在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32603
程序运行过程中,有些数据被莫名修改了怎么办?
导读:程序运行过程中,有些数据被莫名修改了,在哪里修改的?又是怎么修改的?这个代码我只想知道是否运行过,或者运行了多少次,但是不想让程序停下来,或者仅打印调试信息,怎么办?当这个变量设置成某个数据后,我想让程序自动暂停下来进行分析,怎么办?
2023-08-10 09:11:241339
TCP通信过程中的长连接与短连接是什么?
当面试官问你:TCP 通信过程中的长连接与短连接是什么?
2023-08-08 11:30:35475
电机转子动平衡机使用过程中的常见问题
在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44546
memheap跨内存申请和释放过程中出现断言错误
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
STMCU应用过程中与电源相关的案例分享
我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。
2023-08-04 14:52:00343
7月碳酸锂项目详解及分析
7月涉及到的碳酸锂项目样本总产能超过40万吨,从目前国内已公布的碳酸锂项目来看,到2027年我国碳酸锂总产将超过200万吨/年,产能过剩问题不容忽视。
2023-08-02 16:01:36984
低压电容器更换过程中会触电吗
低压电容器是电力系统中常见的重要设备之一,用于储存和释放电能。然而,在更换低压电容器的过程中,很多人忧虑自己是否会因此触电。本文将详细介绍低压电容器更换过程中的安全措施,以及相应的操作步骤,帮助读者了解与提高安全意识。
2023-07-18 15:30:57380
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
雷达物位计-百度百科
雷达物位计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-03 09:47:24
盐湖“又”放货 碳酸锂价格如何
【SMM分析:盐湖“又”放货 碳酸锂价格如何】 SMM5月30日讯: 目前锂盐厂心态基于盐湖企业放货提振,挺价意愿较强。而下游的部分正极材料厂则表示碳酸锂价格30万元/吨以上传导困难,不愿意接受
2023-06-01 09:51:10278
脉冲雷达物位计
       济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
在使用Keil过程中的一些不顺手的地方
首先声明本人并非Keil黑,本期纯吐槽下在使用Keil过程中的一些不顺手的地方,也极有可能讲的并不全面,不客观,望见谅,轻拍,也欢迎评论区讨论。
2023-05-23 09:14:36564
smt贴片加工过程中,误印锡膏如何妥善处理?
在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30320
碳酸锂重回30万元!
按照碳酸锂年需求30%的增速测算,预计到2024年国内碳酸锂需求量将达到76万吨,而以碳酸锂产能建设速度来看,届时国内碳酸锂总产能将突破140万吨,供过于求成为未来两年的趋势。
2023-05-19 16:46:00775
静电可怕!如何避免生产过程中的静电危险
静电是一种看不见、摸不着的东西,它总是伴随着生产过程中产生。因此,如何避免生产过程中的静电危险就成了一个重要话题。
2023-05-12 16:28:38689
程序运行过程中输入PS后很多线程没有了,请问是什么原因?
程序运行过程中,本来运行着很多线程,输入ps后,可以正常显示,我在finsh中运行了个函数,置位了一个标志位,是个全局的,运行完了以后,再输入ps,很多线程就都没有了,包括连tshell线程和tidle0线程都没有了,但是在finsh界面中还可以正常的输入输出,请问可能是什么原因?多谢了。。。
2023-05-11 09:52:00
【津制仪表】射频导纳物位计制作过程
物位计
jzyb发布于 2023-05-08 18:15:54
碳酸锂原料的价格涨跌是悬崖式的吗?
“原料的涨跌都是悬崖式的,从来都没有温和的。这是大宗物资贸易的基本特征。”对于碳酸锂价格的下跌,吉林大学青岛汽车研究院副院长顾国洪如此评论说。 短短几个月,碳酸锂价格从60万元/吨,悬崖直下,跌破
2023-04-23 18:06:27256
碳酸钙吨袋自动包装机 无尘吨包包装系统定制
自动化
山东伟豪思智能装备发布于 2023-04-19 08:46:45
I2C通信开发障碍以及总结
本文主要讲解的是I2C开发过程中会遇到的坑以及I2C的个人总结经验,很实用,可以i帮助开发人员更好的理解I2C调试。
2023-04-17 16:35:00974
调频连续波雷达物位计发展趋势
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349
低频FMCWW雷达物位计的应用分析
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41398
山东无尘管链输送机 碳酸钙管链式输送系统
自动化
jf_49380930发布于 2023-04-13 16:36:22
新一代FMCW雷达物位计
式为模拟量4~20mA。典型的天线形式有两种,分别是喇叭口天线和杆状天线。第一代FMCW雷达物位计的最好测量精度为±10mm。 2、第二代先进型高精度FMCW雷达物位计  随着工业过程控制对仪表性能要求的提高,FMCW雷达物位计也在持续进化,升级版的产品层出不穷。其中有特别设计的
2023-04-13 12:01:12638
碳酸钙自动拆袋机 自动拆包投料设备生产厂
自动化
博阳13306367523发布于 2023-04-12 16:15:03
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
碳酸锂真实的供给需求如何?碳酸锂价格支撑点在哪?
从下跌形势上看,根据市场数据,相比于3月底行情,4月初电池级碳酸锂呈现加速下跌,截至4月7日,电池级碳酸锂均报价已达21万元/吨左右。
2023-04-10 10:35:541476
碳酸钙粉全自动码垛机 智能码垛机器人可定制
自动化
博阳13306367523发布于 2023-04-06 14:08:57
直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
2023-03-31 17:46:04472
已全部加载完成
