电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:36
48
伺服驱动器参数的设置方法。 硬件安装 在设置伺服驱动器参数之前,首先需要进行硬件安装。通常,伺服驱动器的安装包括以下几个步骤: a. 将伺服驱动器安装在合适的位置。确保伺服驱动器与电机之间的信号线和电源线连接正确
2024-01-11 10:51:13
800 SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统 的智能控制。 ASL200智能照明开光驱动器采用先进的单片机技术,是具有高稳定性、高可靠性的智能控制模块,产品符合国标 GB-T20965-2013《控制网络 HBES 技术规范_住宅和楼宇控制系统》的规定。该模块在通信端使用总线电源提
2024-01-05 15:19:56
235
问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
这是一个RS232线路驱动器电源电路。该电路可在 ±40mA 时提供 ±12V 的输出,并且仅需要低至 4.2V 的输入电压。该电路的效率优于70%。
2023-12-18 18:19:27
401
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
SAR ADC的输入前端必须要接驱动器吗?跪求大神指导下!!
2023-12-14 07:30:40
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55
847
电子发烧友网站提供《ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 高电压隔离IGBT栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:37:15
4 产品概览SY7759白光发光二极管(WLED)应用相当普遍,主要原因在于WLED可用于提供便携式电子产品显示器的背光。WLED背光驱动电源芯片的设计也就越来越受到关注。驱动芯片的性能会直接影响到显示
2023-11-29 08:19:11
381
差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。 情形1:差分输入、无端接信号源 图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。 图1:差分输入、无端接信号源 详文请阅:差分驱动器分析
2023-11-28 15:19:25
0 看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
上工作,必须使用专用的驱动器。步进驱动器的原理是采用单极性直流电源供电,只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。步进电机驱动器一般需要接脉
2023-11-14 08:07:32
926
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
。初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查
2023-11-09 07:50:35
1.步进电机驱动器电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42
721
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25169:汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DTP TFT-LCD Biaas 带有
2023-10-08 15:56:32
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:29
1447 车规级隔离电源变压器驱动器SA52731矽力杰SA52731是一款汽车级隔离式电源的变压器驱动器解决方案,能够满足汽车与工业应用中严苛的高可靠性要求。SA52731电磁兼容性优越,可在汽车电池组
2023-09-06 08:21:38
785
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
2023-08-25 11:15:10
649
世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
2023-08-15 15:12:55
514
BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:47
1749 电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离式栅极驱动器来高效、可靠地驱动开关管,以进行电源转换。
2023-08-02 11:33:57
420
电子发烧友网站提供《基于DGD2113门驱动器的200W谐振电源参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:49:05
3 栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示器、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:44
1357 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10
863
传统栅极驱动器的实现需要隔离栅极驱动器和单独的隔离电源,在系统组装时,驱动器、电源和FET之间的连接可能会带来不必要的噪声,并产生电磁干扰(EMI),从而降低系统性能。而要减轻这些影响可能会带来更多设计复杂性,增大项目进度时间和成本,以及解决方案的体积和重量。
2023-07-13 09:47:40
361 在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:46
1906
SLG5NT026-200300V 数据表
2023-07-07 18:49:19
0 LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:26
3215 随着电子设备的不断发展和进步,对于电源驱动器的性能和可靠性要求也越来越高。双金属片温度开关作为一种常见的温度保护元件,在电源驱动器中扮演着重要的角色。本文将探讨双金属片温度开关的工作原理、特点以及在电源驱动器中的应用。
2023-07-04 15:01:35
378
大部分尺寸稍大点的屏幕,除了提供对应接口的时序,还需要提供屏幕的背光,不然LCD无法显示。
以某款800*480的RGB屏幕为例,需要提供22.5V的背光驱动电路,如下所示:
2023-06-30 12:54:06
1601
本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。
2023-06-10 16:00:45
400
MAX3740A VCSEL激光驱动器的输出功率等级可用软件控制。这可通过其与DS1859数字电位器配合使用实现,但需要很高的技巧。本文介绍了设计中面临的挑战,给出了两种利用DS1859和一个分立
2023-06-10 15:32:06
388
激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
2023-06-10 14:35:19
455
本应用简报描述了用于偏置光学激光驱动器的两种拓扑结构(开环和闭环),并演示了使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的示例。激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器
2023-06-09 16:40:39
410
在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器和激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数字调制。这些电平是通过驱动器中的两个电路实现的:偏置和调制电路。
2023-06-09 16:28:14
290
新品采用iMOTIONIPMIMI111T-026H高效风机控制参考板iMOTIONIPM---一个紧凑的DSO封装中实现完整的三相逆变器,包括电机控制器、三相栅极驱动器和基于IGBT的功率级,用于
2023-05-17 09:44:07
538
采用iMOTION™ IPM IMI111T-026H高效风机控制参考板 iMOTION™ IPM---一个紧凑的DSO封装中实现完整的三相逆变器,包括电机控制器、三相栅极驱动器和基于IGBT的功率
2023-05-15 15:09:43
590
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
MAX20069为高度集成的TFT电源和LED背光驱动IC,适用于汽车TFT-LCD应用。IC集成升/降压转换器、升压转换器、两个栅极驱动电源以及为四串LED显示屏背光供电的升压/SEPIC转换器
2023-05-06 15:26:15
我正在尝试确定 RT1176 是否适合需要读取/写入各种大小的 FAT32 格式 USB 闪存驱动器的应用程序。我正在查看
2023-05-06 06:46:44
英飞凌 | 集成电源管理的160V三相MOTIX™门级驱动器
2023-05-03 11:30:12
379
LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:34
14274 从35kVA到110kVA,需要三相400/480VAC的输入电源。 基于可扩展技术的强大功能,Compax3系列驱动器可以解决各种应用类型
2023-04-24 15:40:45
323 MASC-37029具有集成激光驱动器的多速率、双 28 Gbps CDR具有集成激光驱动器的多速率、双 28Gbps CDR 产品规格零件号 MASC-37029
2023-04-21 17:05:10
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
扬声器驱动器是利用电磁力产生振动并辐射声音的电声换能器。市场上各种类型的驱动程序根据不同的原理工作。在这篇文章中,我们介绍了 COMSOL Multiphysics® 软件中内置的多物理场耦合特征,用于对扬声器驱动器进行建模。
2023-04-04 10:13:09
1378
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:39
1001
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
AMG8853
2023-03-28 13:22:53
。该板将仅接收用于调光的 PWM 信号 @ 14.5v 和接地。如果驱动器需要电源电压 (Vin),则必须对 PWM 信号进行滤波以向驱动器提供恒定电源。
2023-03-28 06:12:42
