高智能全项目土壤肥料养分检测仪【恒美HM-GY10】测试土壤养分再我们农业中作用重大,高智能全项目土壤肥料养分检测仪能够测试全氮、全磷、钾、微量元素等养分,利用高智能全项目土壤肥料养分检测仪测试能够让我们及时的把控土壤中养分状况,从而指导我们合理及时的供肥补肥,促进农业生产的高效发展。
高智能全项目土壤肥料养分检测仪【恒美HM-GY10】功能特点:
1、安卓智能操作系统Android7.1版本,主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、可检测各种土壤、肥料、作物、食品、水质、环境等共200多个测试项目,一机多用,功能齐全。
3、测试速度更快!无需空白对照和标准校准,省却以往繁琐的操作步骤,一键式操作,直接读取数据,高效率,低消耗。
4、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
5、12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
6、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL201821777724.7),权威认证。
7、具有自身保护功能,内置人脸识别摄像头可扫脸登录,也可设置用户名和密码,防止非工作人员操作查看实验数据。
8、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
9、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
10、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
11、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
12、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
13、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
14、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
15、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
16、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
17、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
18、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
19、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
20、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
21、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
22、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
23、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
24、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
25、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
26、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
责任编辑:tzh
查看更多
