请问二极管导通情况是由于复合作用使外电路补充电流还是由于扩散作用引起的?
2024-02-22 06:08:26
,当两个具有不同电势的导体之间被电容所连接时,电容会引发充电和放电的过程。在阻容耦合放大电路中,电容起到两个主要的作用:耦合作用和滤波作用。 首先,电容在阻容耦合放大电路中承担了耦合的作用。在此类电路中,输入信
2024-02-03 17:26:39834
如上图所示,左边是上一级的输出,右边是下一级的输入,阻容并在信号传输线和地之间,这种阻容结构起到什么作用?是滤波吗,滤波不应该是电阻串在信号传输线中吗?是否可以单独用一个电容滤波,不需要电阻?如果必须加电阻,电阻的大小有什么要求,是按滤波的要求还是其他什么要求?
2024-01-30 19:37:14
叶绿素普遍存在于绿色植物中,主要包括叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f,以及细菌叶绿素、原叶绿素等。 植物光合作用过程中释放的叶绿素荧光与光化学反应紧密耦合,其荧光信号采集是光合作用
2024-01-15 17:26:33140 电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
对DRIE刻蚀,是基于氟基气体的高深宽比硅刻蚀技术。与RIE刻蚀原理相同,利用硅的各向异性,通过化学作用和物理作用进行刻蚀。不同之处在于,两个射频源:将等离子的产生和自偏压的产生分离
2024-01-14 14:11:59511 呼吸作用强弱的一个指标, 是研究果蔬采摘后生理变化和贮运保鲜中必须掌握的重要指标。 果蔬呼吸仪采用双波长红外二氧化碳分析器,7寸安卓显示器,
2023-12-13 10:24:13
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的也仪器,被广泛应用在聚合物、陶瓷、复合材料、玻璃、橡胶和金属等行业,不仅如此,很多高校也采购了这台导热系数测定仪,用于材料科学、建筑行业等科室的研究和实验
2023-11-23 11:40:22149 如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02314 水质测定仪:水环境保护的得力助手 随着人们环保意识的不断提高,水质问题逐渐引起了大家的关注。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,而水质测定仪在这个过程中扮演着重要的角色。 水质测定仪是一种专业
2023-11-20 16:40:54212
其中的C16; C67; 还有0.1REF 起到声明作用,在通常的TIA电路中正相直接接地;
2023-11-16 07:52:49
电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
一、软塑包装抗摆锤冲击测定仪概述软塑包装抗摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
刺性能,塑料薄膜穿刺力测定仪应运而生。一、塑料薄膜穿刺力测定仪的工作原理塑料薄膜穿刺力测定仪通过模拟实际使用中可能出现的刺穿情况,来评估塑料薄膜的耐穿刺性能。在测试过
2023-10-24 16:11:10
的。在这个背景下,拧紧力测定仪应运而生,成为塑料瓶盖扭矩检测的重要工具。拧紧力测定仪是一种专门用于检测塑料瓶盖扭矩的设备,它可以通过精确测量瓶盖在拧紧过程中所需要施
2023-10-20 14:51:39
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
药用聚酯瓶盖扭力测定仪是一种专门用于检测药用聚酯瓶盖扭矩的设备,对于医药包装品质控制具有重要意义。下面将从应用领域、使用价值等方面介绍该设备。应用领域:医药包装行业:在医药包装行业中,保证药品
2023-10-13 14:00:48
纸袋抗撕裂强度测定仪 纸张、纸袋和纸板是我们日常生活和工业生产中常见的材料,它们的撕裂强度对于产品的质量和安全性具有重要意义。本文将从纸张、纸袋和纸板撕裂强度三个方面展开,分别介绍它们
2023-10-12 16:34:23
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
纸张厚度测定仪 在生产和生活领域,纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度是质量的关键指标。厚度直接影响到这些材料的结构强度、耐用性和功能性能。因此,厚度测量在纸品生产和使用中
2023-10-11 16:45:49
封盖密封性测定仪 瓶盖密封性测试仪是一种用于检测瓶盖密封性能的仪器,广泛应用于食品、药品、化妆品等众多行业。该密封仪能够快速、准确地检测瓶盖的密封性能,有效保证产品的质量和稳定性。它的出现
2023-10-11 16:34:40
输注泵流量参数测定仪 医疗器械流量测试仪是一种根据医疗器械国家标准中有关条款设计的专用设备,用于检测医疗器械的流量。在医疗保健问题备受关注的今天,医疗器械的流量检测在体外诊断、药品研究
2023-10-08 15:30:14
三极管是如何起到交流放大作用的? 三极管是一种非常重要的电子器件,它能够起到交流放大的作用,这使得它在通信、放大和调节等方面得到了广泛的应用。那么,三极管为什么能够起到交流放大的作用呢?下面我们
2023-09-27 17:43:551034 PET塑料瓶顶压强度测定仪仪 PET饮料瓶垂直载压测定仪是一种用于测试PET饮料瓶抗压性能的专业设备。该设备主要应用于食品饮料瓶、塑料瓶等行业,用于评估瓶子在承受垂直压力时的性能表现
2023-09-22 17:06:13
饮料瓶垂直负荷测定仪 PET瓶垂直载压仪是一种专门用于测试PET瓶(聚对苯二甲酸乙二酯瓶)抗压性能的设备。这种设备的设计原理基于PET瓶在运输和使用过程中可能会遭受各种垂直压力的情况,因此
2023-09-22 16:57:24
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37152 光耦在电路中起到什么作用? 光耦是一种电子器件,它主要用于隔离和传递电负载。光耦利用光与半导体材料的相互作用来将信号从一个电路隔离到另一个电路中。 具体来说,光耦器件是由发光二极管、 或激光二极管
2023-09-22 12:22:33806 贴膏剂黏力测定仪 黏着力测试仪是一种专门用于测试材料黏合力的仪器。在生产、研发、质量控制以及解决生产过程中的问题时,黏着力测试仪都发挥着重要的作用。工作原理黏着力测试仪主要通过拉伸试验来
2023-09-21 16:55:31
华为的matepad pro 13.2更进步,是大、轻、薄兼备的产品。根据海报,画面的黑面非常窄,使用了圆形边框。在画面一角设置了长长的刘海,预计将搭载3d结构光合作用零件。支持面部识别解锁。
2023-09-21 11:14:30515 测量贴膏剂与皮肤之间的黏附力。它通过在不同湿度、温度和压力条件下的反应,评估贴膏剂的黏附性能。药典贴膏剂黏附力测定仪具有高精度和高可靠性。它采用进口传感器和数字化
2023-09-20 15:33:33
持粘性测定仪 持粘性测定仪是一款专门用于测试胶带保持力的实验设备,适用于多种类型的胶带,包括压敏胶带、双面胶带、医用胶带等。设备可以模拟各种环境温度,从常温到高温,为实验提供更为真实
2023-09-20 15:11:51
初粘力测定仪 CNY-1型初粘性测试仪是一款适用于各类粘性制品初粘力测试的设备,例如不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等。该设备采用三工位滚球法设计,能够提高测试效率,且试验
2023-09-20 14:58:54
玻璃瓶轴偏差测定仪 在玻璃制造业中,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃瓶的垂直轴偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直轴的偏差在规定范围内
2023-09-19 14:31:35
薄膜摩擦系数测定仪 在材料科学领域,摩擦系数是一个非常重要的参数。它对于评估材料的滑动性能、摩擦特性和使用效果具有重要意义。摩擦系数测试仪是一种用于测量材料摩擦系数的专业设备,本文将介绍
2023-09-18 11:03:12
贴片电感在led灯里起到什么样的作用? 贴片电感作为一种重要的电子元器件,其在LED灯中起到了非常重要的作用。本文将对贴片电感在LED灯中的作用进行详细介绍,以期帮助读者更加深入地理解贴片电感
2023-09-14 11:00:111258 在户外操作中,传感器可以帮助平衡不断变化的户外环境中的条件。土壤传感器测量湿度水平和温度,优化灌溉和肥料施用,而植物传感器计算植物生长、光合作用等。传感器有助于传递整个植物生命周期的数据,因此农民通常与自动化设备相结合,可以调整生长条件,改善植物的健康和生产力。
2023-09-12 11:45:31302 最好地生长并加速光合作用。 因此,光是最重要的因素之一。大多数植物通常吸收可见光谱中红光、橙光、蓝光和紫光波长的光。光谱中绿光和黄光波长的光一般会被反射,对植物生长的贡献不大。通过控制不同生长阶段中的部分光谱和光照
2023-08-31 18:10:021186 托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380 TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05377 氧化诱导时间测定仪是一种用于测量材料氧化诱导期时间的热分析仪器,利用仪器对材料进行升温、让其发生氧化反应,从而测量出氧化诱导时间,分析材料的氧化稳定性,使用寿命和耐久性,因此,氧化诱导时间测定仪
2023-08-01 10:30:12419 应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944 一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
激子是由电子和空穴(电子空缺)配对而形成的准粒子,它们可以在固体材料中传递能量。
2023-07-17 11:36:17215 应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 14:56:58270 应用范围 粗纤维测定仪用于食品和饲料等样品中粗纤维、酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)、木质素(ADL)、纤维素、半纤维素等含量的测定 目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得
2023-07-06 11:25:19260 XR虚拟制作在生活中会起到哪些作用 XR虚拟制作在生活中起到了广泛的作用,它正在改变我们的生活方式和消费习惯。以下是一些XR虚拟制作在生活中所产生的影响: 娱乐和媒体:XR虚拟制作在娱乐和媒体领域
2023-07-05 17:22:31286 一个事实显而易见,在一片很清澈的大海,阳光最多也就能照射到海面往下200米处,这是一个分界线,往下,浮游植物因没有足够阳光进行光合作用,故200水深以下大多没有植物存在。若是在一片污染严重的海域,阳光也就到达水下1米左右。
2023-06-30 16:04:27280 光谱估算 引言 高等植物叶绿素有两种: 叶绿素a和叶绿素b, 它们参与光能吸收、传递和转化, 调控着叶片吸收太阳辐射的量从而影响着光合作用的潜力及初级生产力。植物叶绿素含量与其营养状况密切相关
2023-05-26 16:36:13196 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 为什么将电容器并联在电路中就能起到消除高频成分的作用?
2023-05-15 14:42:35
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
(非)血管内导管液体流量测定仪流量是血管内导管、介入类导管、中心静脉导管等医用导管的重要技术参数,流量的大小直接影响了产品效果,同时流量的多少也成为了判断产品合格的重要依据,需要专业的导管流量测试仪
2023-04-27 13:54:42
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
随着光伏电站的大规模扩建,优质的电站建设土地资源出现稀缺,电站综合收益需要提高,光伏电站出现与第一产业融合的趋势。例如,人造太阳多层高密度无土种植工厂,采用新型节能光源促进植物光合作用,采用多层叠加的立体植物提高土地的利用效率。
2023-04-11 15:07:431690 引言 类胡萝卜素(Car)是植物光合作用中吸收光能的主要色素之一,它不仅吸收传递光能,还具有保护叶绿素的功能。当有过剩的光能发生时,Car就参与到叶黄素循环过程中将过剩的能量散失掉,从而避免了过剩
2023-04-11 10:26:26251 全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
2023-03-29 10:11:53419 一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:331806
查看更多
