请教:在MC_PMSM_motor_param.h中的关于前馈的系数如何计算得到?
2024-03-22 06:10:43
U9的温度在通电后会异常的升高
在SIP中的电平表现
焊接工艺使用的是回流焊
请问 AD7715ARZ-5 焊接前需要有其他准备吗?
2024-03-14 10:33:34
开发准备
注册帐号 您需要拥有华为开发者帐号并且开通付费服务,才能实现低代码开发元服务。
序号
步骤
企业
个人
1
注册华为开发者联盟帐号
注册帐号
2
实名认证
企业开发者实名认证
个人开发者
2024-02-23 15:40:00
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115
适用场所:适用于高压线,塔吊,路政,船舶,种植,塔机,航海航道等场所起警示作用结构特性: 支架采用优质加厚45#钢板,不易变形,钢材表面采用静电粉末喷涂,喷涂厚度为3MM,防锈防腐时间更长
2024-02-22 09:27:01
现在使用psoc6.发现spi口。 在进入deepsleep模式前,我想降低功耗,将spi口配置为高阻态模式
2024-02-21 06:16:58
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44
183 一、 产品概述YS300型油混水控制器,用来控制和调节各种液体,特别适合水和润滑油等场合,该型号指示器监测各种油中的含水量,当含量超过设定点时发出警报信号,以保证主设备的安全运行。二、 技术指标
2024-01-24 09:11:12
你好,我使用 XMC4800 来控制 PMSM,但我有一个问题,问题是在控制 PMSM 期间应该测量哪些电机参数?
2024-01-23 06:53:51
电子发烧友网站提供《磁环电感大小应该怎么选才正确.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:29:18
0 想使用开关电源给STM32供电,查阅手册只看到供电电压要控制在3.3V,但不知道供电电流应该控制在多少?
2024-01-17 07:30:12
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进油,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进油,我们自己找不到进油点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进油,怎么也找不到是如何进油的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
HS-101D盐雾试验箱针对各种材料表面处理,包含涂料.电镀.有机和无机皮膜.阳极处理.防锈油.化成处理之耐蚀品质,进而达成制品长时间之耐蚀性。上海和晟HS-101D盐雾试验箱校准证书上海和晟HS-101D盐雾试验箱校准证书上海和晟HS-101D盐雾试验箱校准证书上海和晟HS-101D盐雾试验箱校准证书
2024-01-08 10:10:04
124
1、LTM4651的AC仿真库有没有?我再LTspice里面调用软件自带模块进行AC仿真时,提示模块是time domian module,可能会不准,请问是否有支持AC仿真的模块?
2、LTM1651在AC仿真时,应该从哪里断开环路注入小信号?
谢谢!
2024-01-03 08:53:56
电子发烧友网站提供《功率电感定制应该注意些什么.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:26:05
0 这是 Prometheus 使用者经常会犯的一个错,因为 Prometheus 时序是基于多标签的,它非常灵活,有时你想新增一个标签,从而将一个粗粒度的指标进行拆分,但切记添加的标签的值应该做到尽量收敛
2023-12-26 10:18:43
169
的质量,必须对零部件进行严格的清洗。在传统的清洗工艺中,一般均采用有机溶剂作为清洗剂,但有机溶剂存在着易燃、有毒、防锈性差、成本高、污染环境等缺点,特别是在空气湿度
2023-12-24 11:04:57
以下问题:
1)AD10200管脚1的作用是什么,在实际的电路使用中,应该如何处理?
2)模拟信号输入端是否为CMOS电路,A路、B路其中一路输入悬空时,悬空管脚如何正确的处理?
3)采样时钟
2023-12-22 06:15:58
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
SMT可以帮助我们快速把元器件组装到电路板上,大大提高生产效率与产品质量。那么下单SMT,给板子贴片加工前,我们需要准备些什么呢? 0 1 物料准备 我们需要按照自己的SMT生产计划准备相应的物料
2023-12-07 10:40:02
477 我在使用AD7606的时候发现只要前级电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象
2023-12-07 06:42:26
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?
2023-12-06 10:20:02
725
看似简单的光耦电路,实际使用中应该注意些什么?
2023-12-05 14:45:21
217
与晶振并联的1M电阻是什么用?应该怎么选?
2023-12-04 15:47:58
280
AD7606进行Reading During a Conversion时能否在启动转换前开始读操作?就是如下图这样,就是在convst a,b下来信号前下拉/CS,进行读取,读取时段和CONVST
2023-12-01 08:18:23
电阻是应该用1欧的还是应该用1兆欧的? 电阻是一种常见的电子元器件,用于控制电流的流动。电阻的大小通常用欧姆(Ω)作为单位来表示。对于电阻器来说,它可以提供可调节的电阻值,而在其他应用中,特定
2023-11-30 16:02:14
477 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
设计三极管放大电路时应该注意哪些技巧呢?
2023-11-23 09:08:38
210
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是差分形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成差分形式呢?若是通过差分对管实现放大,应该可以接成差分方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
AD8310的手册上说在低频应用时,需要加一个低通滤波,请问应该怎么加?
2023-11-22 06:30:06
ADA8620最优,但是价钱太贵了。准备用ADA4610,但是压摆率又有点低。
我看了这几个芯片的THD+N指标,发现在80kHz以及100kHz以上,都恶化特别明显,在100kHz以上一般为0.01
2023-11-17 12:00:19
随着汽车行业的不断壮大,纯电动汽车和燃料电池汽车将共同主导中国新能源汽车市场的未来发展。电动车轻量化和燃料电池的大量使用,必然涉及到越来越多的铝合金焊接工艺。3系铝合金是防锈铝合金,具有优秀的防锈
2023-11-15 14:39:20
218
为了防止电动机起动时发生故障,在起动前应缴好以下准备工作。
2023-11-08 10:34:00
320 林本坚说:“美国真的应该做的是保持芯片设计的领导能力,而不是试图限制中国的发展”,这是徒劳的且将损害全球经济,因为中国大陆正在采取全面战略来发展其芯片产业。”
2023-10-30 14:19:39
354 限制在了3.7V的样子,这里的电路分析思路应该时怎样的呢,查书上网一直都没搞清楚,本人刚开始接触硬件不久,很菜,问题比较幼稚,希望懂的大佬们帮忙解答一下
下面几张是我用multisim做的一个仿真,请各位大佬指教
2023-10-27 16:57:41
PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06
574
stm32的boot0和1在烧录前可以都接地吗
2023-10-25 07:52:17
为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。
2023-09-19 12:12:01
651
场地,且能与注塑机连线作业实现自动化车间生产。设备主要特点EQUIPMENTCHARACTERISTICS一、整机高抗腐蚀防锈耐使用炉体外形采用高温静电喷塑,具有耐
2023-09-15 16:22:50
1416
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作。
2023-08-14 11:32:03
655 的静态库太大不能直接在E203上使用
可是在Nuclei Studio中提供的dsp_demo则不会出错,想问一下在Embedded Studio应该如何配置
2023-08-12 06:02:33
工业物联网的入场券 新唐帮您准备好了
2023-08-11 14:50:23
321
氮气柜是用来存储电子元器件、芯片、半导体器件、金属材料、电路板、精密仪器等物品的设备,通过充入氮气降低柜内湿度,达到防潮、防氧化、防静电、防锈和防霉效果。六门氮气柜参数1、容积:约1380L;外尺寸
2023-08-11 14:20:02
615
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28
239
本文档适用于为性能预测准备跟踪的性能工程师在新的Arm硬件上。希望您了解性能的基本概念工程,例如工作负载特征,确定工作负载的关键方面,以及了解PMU事件如何与工作负载相关。您应该具备使用的基本知识
2023-08-02 08:30:12
GPT是否应该存在呢?ScottAaronson认为在掌握更多信息之前,我们应该按兵不动。作者|ScottAaronson译者|弯月出品|CSDN(ID:CSDNnews)我记得90年代,关于AI
2023-07-31 17:18:06
265
一.变压器油色谱仪的工作原理网络型电力色谱仪是按照中华人民共和国国家标准GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、中华人民共和国电力行业标准GB/T
2023-07-28 10:59:46
一、概述该型号绝缘油介电强度自动测试仪是我公司全体科研技术人员,依据绝缘油测试的有关标准及规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器
2023-07-27 09:34:46
一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
Floating License使用前准备(R20UT4654EJ0100)
2023-07-05 19:24:57
0 处理,防锈油等行业的质量检测,测试其制品之耐蚀性。HY-60:内型尺寸:W×D×H 600×450×400mm &n
2023-07-03 19:34:15
PG-FP6 フラッシュマリプログラマ ご使用の前ニ / PG-FP6 Flash Memory Programmer 使用前准备
2023-06-30 20:06:36
0 Renesas Flash Programmer ご使用の前ニ / Renesas Flash Programmer 使用前准备
2023-06-30 19:56:59
0 在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业重视的,下面几点维护建议供参考: 1.根据环境做好绝缘工作 通常高低压开关柜要求的温度范围在-10℃-45℃之间,如果周围环境温度太高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的
2023-06-30 14:32:05
426
通常,开发任何类型的硬件(包括芯片,作为电子设备大脑的微小电子元件),都是从用正常语言描述硬件应该做什么开始的。
2023-06-15 09:49:39
387
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA询价中最常丢失的数据有哪些?PCBA加工应该注意的6个点。大多数电子工程项目组在寻找pcba加工厂前都会准备好报价资料。在服务各类客户的过程中,也发现有
2023-06-12 09:21:40
335 我无法编译这个物联网示例。我在 Windows 上使用 xtensa-lx106-elf 和 mingv。我应该为编译做什么?
2023-06-09 06:11:05
“ 如果你一定要问,建议您应该坚持使用稳定版”
什么是nightly build?顾名思义,nightly build是每天晚上从源码库的当前主分支生成的。它们的目的是让更多的人能够更容易地测试
2023-06-07 08:49:21
我已经在 Arduino 的 ESP 库中尝试了“Range Extender-NAPT”示例,发现它工作得相当好,但我无法确定它是否真的做了我认为它显然应该做的事情。
如果我们有两个设备连接
2023-06-07 08:10:34
FPGA正式开发前应具备哪些初级技能?
2023-06-05 17:55:25
FPGA正式开发前应具备哪些初级技能?
2023-06-05 17:51:38
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
FPGA正式开发前应具备哪些初级技能?
2023-05-30 20:39:05
格雷希尔GripSeal不锈钢快速密封测试接头,采用SS316不锈钢作为连接器的主体,对于一些硫酸、盐酸、硝酸等有腐蚀性的液体,具有很好的耐腐蚀性能、耐高低温性能、还具有出色的耐磨性能和防锈性能,因此此类测试接头常用于医疗器具、蒸馏水等卫生要求高、介质腐蚀性能强的测试场合。
2023-05-29 17:32:59
424
液晶拼接屏大家应该都不陌生,现在的商城、展厅、会议室经常会用到这种大屏,不仅随意拼接而且显示效果出色,深受广大用户喜爱。那么,你知道液晶拼接屏安装前的准备工作有哪些吗?接下来就让景信科技小编来为你解答。
2023-05-25 09:38:10
286
2023-05-24 15:55:34
255 是内钢铠,GYTA是内铝铠,两者结构一样,铝带的抗侧压指标没有钢带高,但铝带防锈隔潮性能比钢带好,在一些穿管的环境用GYTA这种型号,光缆使用寿命更长。 2、GYTS光缆主要分为GYTS多模光缆、GYTS单模光缆两种类型。又名为层绞式光缆。是拥有像光一样传输速度的通信线缆,GYTS光缆
2023-05-15 11:17:26
8134
机器,并保持干净。防止生锈:每周对机器表面的金属部位喷涂一层防锈油(喷涂后2小时后擦拭干净)。
3、机械油:每个月需要在机器的传动部件(比如螺杆)上添加机械油进行润滑,可以选择普通机械油。
2023-05-10 10:05:27
365
我已经多次阅读文档条目并在示例中尝试了不同的值,但我仍然无法理解该指令应该做什么或在何处或为什么复制什么,甚至像素数据的格式是什么(它不仅仅是十六进制 RGB 组件)...所以有人可以解释 Neo.HEX 命令的作用以及如何使用它吗?
从哪里获得模块?
2023-05-10 07:27:08
的图像是黑色的。
在 PCB 上只有 PTN3460,没有用于 EDID 的 eeprom。
我想知道我接下来应该做什么。我检查了硬件,似乎没问题。我需要编程 EDID 吗?
2023-05-09 12:07:44
我正在使用 (x4) MC33810 IC 进行设计。(x2) MC33810 已完全填充,但 (x2) MC33810 仅用于驱动喷油器。我找不到任何关于在不使用时是否应该终止反馈引脚(FB0、FB1、FB2、FB3)和 RSP、RSN 的文档。
2023-05-09 08:05:21
连通。
3 隔膜式油枕
1)分解检修前可先充油进行密封试验,隔膜能经受0.02-0.04mpa(0.2~0.3 kg/cm2)的压力无渗漏,时间不少于72小时;
2)拆卸各部连管,分解中节法兰
2023-04-26 16:41:36
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔盖
2023-04-19 10:07:46
有什么方法可以添加闪存前和闪存后构建步骤吗?对于我的系统,我必须向 ESP 发送一条特殊命令以将其置于引导加载程序模式,然后再发送一条命令使其真正启动。除了正常的构建步骤之外,我似乎无法在 IDF 中找到任何用于增加构建步骤的文档。谁能指出我的好方向?
2023-04-14 08:07:35
巴西总统准备参观华为 巴西总统卢拉一行12日晚抵达上海,而且有报道称巴西总统准备参观华为;这是巴西总统卢拉一行对中国进行国事访问的一个重要旅程,参观华为在上海的创新中心。 此次巴西总统卢拉访华还会
2023-04-13 14:15:10
1522 在pcb设计中FPGA与高速并行DAC的布线应该注意什么?
2023-04-11 17:30:54
。市面上大多数高低温湿热试验箱都由不锈钢制成,但长期使用后仍会生锈,关键要做好防锈措施,先要找出生锈的原因。生锈的原因主要有以下两种因素:一、存在引起生锈的环境条件:处
2023-04-06 16:50:41
319
请问PDOWN由High转为Low后,IC准备就绪的最大时间间隔? 谢谢。
2023-04-06 07:06:58
我目前正在使用 FRDMGD3160XM3EVM 评估板和 flex GUI 对 XM3 模块进行短路测试。我想知道我应该配置什么特定的寄存器来进行测试。我知道我应该禁用 DESAT,如果 DUT 出现故障,我是否应该做任何其他事情来保护栅极
2023-04-06 06:04:13
需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
