360设计了3D打印的大轮胎,具有更好的牵引力,使用TPU 3D打印,因此它们既坚固又有一些柔韧性。(你不一定需要使用TPU打印,但如果有的话我建议使用)
为了整理底盘,我设计了挡板来帮助规划组件
2024-03-19 16:02:22
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
这个位置的隐私申明是需要在WEB网页下完成的,ArkTS鸿蒙原生应用与元服务开发者,不一定熟悉这块,一些公司也不一定有自己的服务器和域名、网站网页或者相关权限是外包,没法进行实时操作。所以,这块要提前准备,要不会影响提交进度。
2024-01-24 15:05:07
是Shift-DR和Shift-IR,两者连接TDI和TDO使用。
IR:命令寄存器,你可以写值到这个寄存器中通知JTAG干某件事。每个TAP只有一个IR寄存器而且长度是一定的。
DR:TAP可以有多个
2024-01-19 21:19:29
华为凭借其Mate 60系列和nova 12系列的强劲表现,在中国市场占据了19.2%的份额,市场份额接近20%,成功超越了苹果。
2024-01-16 16:54:42933 。
误解二:CPU用大一点的CACHE,就应该快了
点 评:CACHE的增大,并不一定就导致系统性能的提高,在某些情况下关闭CACHE反而比使用CACHE还快。原因是搬到CACHE中的数据必须得到多次
2024-01-15 07:29:41
华为鸿蒙系统凉了吗?我们从目前的一系列新闻来看。鸿蒙并没有凉,反而愈发强大。从下面的一些新闻事实可以看出华为鸿蒙已经和Android、ios形成竞争对手了。
1、华为宣布鸿蒙4.0的发布
2023年
2024-01-11 22:29:37
电子发烧友原创 章鹰 据华为官方消息,华为nova 12、华为Nova12 Pro将于明天正式发售,起售价分别是2999元、4399元。供应链消息,Nova的备货量远超Mate60,接近2000
2024-01-05 01:08:001928 在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有一个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
12月16日下午,在华为问界M9及华为秋季新品发布会上,华为终端BG首席运营官何刚正式发布了华为Nova12系列。Nova致力于打造年轻人喜爱的潮流手机。据介绍,Nova 12系列手机包括Nova
2023-12-27 09:56:351550 与此同时,华为nova 12 Ultra和nova 12 Pro前置配备6000万像素超广角追焦摄像头及800万像素5倍变焦人像特写镜头两大拍摄利器,并首次引入三大特色人像美颜主题;而其后置镜头则拥有5000万像素第二代物理可变光圈镜头。
2023-12-27 09:43:34899 据了解,华为nova 12系列现已有多款机型通过了中国强制性产品认证(简称3C认证)。具体来说,可能包括nova 12活力版、nova 12 Pro以及nova 12 Ultra等多种款式,易烊千玺还提前展示了这些手机的背部外观。
2023-12-18 14:29:06724 我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
电机空载,当电机达到一个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。
问题吐下
[Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
了解这些就可以搞懂 IGBT
2023-11-24 15:47:29296 简单的来说字符串是一系列8位字节的集合,通常但不一定代表UTF-8编码的文本。字符串可以为空,但不能为nil。而且字符串的值是不能改变的。
2023-11-16 16:43:55165 总线 技术 下面我们一起来详细的看看吧 1、工业机器人控制系统硬件结构 目前机器人控制器多采用计算能力较强的 ARM 系列、DSP 系列、POWERPC 系列、Intel 系列等芯片组成。此外,由于已有的通用芯片在功能和性能上不能完全满足某些机器人系统在价格、性能
2023-11-09 17:11:30335 。年轻人,还是要保重身体!身体这玩意才是最最最重要的,毕竟,谁能笑到最后,谁才是最终的胜利者。
最后,每个人的人生经历不同,价值观也不一样。以上建议仅仅基于我的人生经历和价值观,不一定是对的,也不一定适合你。请千万不要生搬硬套。
(文章来源:网络)
2023-11-09 10:24:46
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
华为鸿蒙系统(HUAWEI Harmony OS),是华为公司在2019年8月9日于东莞举行的华为开发者大会(HDC.2019)上正式发布的操作系统。
华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式
2023-11-02 19:39:45
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海,原创文章欢迎点赞分享! 以前写过一篇文章《电阻噪声哪里来?》里面有个观点:电阻越大噪声越大。 很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不严禁的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。 正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏的一面,也往往有好的一面。 1 先看坏的一面,回顾下电阻
2023-11-01 08:43:52215 怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
如题所说,单片机下位机程序编写,需要对编译器很了解吗。
对单片机这种程序来说,都有哪些编译器编译代码。
2023-10-23 06:22:08
虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
2023-10-19 10:05:15120 我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
如果一定要举例一个大创新,我能想到的就是慧智微的可重构PA,相比传统 4G MMMB 功率放大器,慧智微基于“绝缘硅+砷化镓”材料的可重构硬件架构,采用易于构建大规模集成电路并具有优越射频性能的绝缘硅晶圆实现自适应输出偏置电压技术
2023-10-09 17:20:28639
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
自制云台相机不一定要很笨重,试用MPU6050加速计、陀螺仪传感器与Arduino就可以!同时将解释MPU6050的工作原理以及如何从中读取数据,然后我们将给出两个实际例子。
2023-09-26 06:14:20
华为的多款5g新款手机已经通过蓝牙(bluetoooose)注册。其中nova 13-nova 16被注册为5g型号。新型终端机中包括标准版本、职业版本、ultra版本。
2023-09-20 10:18:02783 对象跟踪这些研究,从中取得较好地效果,简化了用其他工具,比如VC++来开发地过程。在 VC下往往针对不同地图像格式,就会弄地很头疼,更不用说编写图像特征提取、模板建立和搜寻模板地代码呢,我想其中间过程会很复杂,效果也不一定会显著。下面我就具体地谈谈基于HALCON地形状匹配算法地研究和心得总结。
2023-09-19 06:13:48
公测升级机型。 其中包括华为 Mate 40E系列、华为 P40 系列、华为 Nova 9 系列、华为 Mate 30 系列、华为nova10 系列等均将开始公测。而华为 P60系列、华为 Mate
2023-09-05 10:50:15722 Mate 40E系列、华为Mate30系列、华为nova10系列、华为nova9系列、华为nova8系列、华为nova7系列、华为畅享60系列,以及华为MatePad Pro系列、MatePad Air
2023-09-04 19:09:13580 8月30日,数码博主@数码闲聊站表示,华为此次推出的5g芯片数量非常大,普通用户无需多付钱就能购买mate60,等到9月份产量能提高时再开始销售。另外,目前初期出货为许多同价的旗舰生命周期计划总数,订购的芯片数量不一定会消耗殆尽,其他产品还会等待。
2023-08-31 14:16:52675 加载和存储。氦气不支持此功能。•Neon和Helium提供了不同的数据扩展和缩小方案。由于这些差异,没有简单的方法可以自动将Neon内部代码直接转换为Helium。然而,这并不一定意味着您必须从头开始
2023-08-02 07:39:43
单元测试)
(图8 代码编译文件)
(图9 demo的主函数文件)
说明:
图9中A区域表示MQTT对接华为云所必须的一些库文件以及dtls的库文件,入口函数IoTMainTaskEntry
2023-07-28 10:55:30
这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域。
2023-07-24 14:53:09480 日,Hi nova 11将在Hi nova授权电商、授权零售店正式开售。 自Hi nova品牌诞生以来,至今已推出过Hi nova 9系列、Hi nova 10系列产品,凭借在美学设计及产品功能上的优势
2023-07-17 16:54:48451 电气一行的知识浩如星河,专业的电气知识想必每个人都有接触,也多多少少知道一些,但电气冷知识就不一定了,虽说是冷知识,但往往知道那么几个,不仅能给工作带来帮助,还就会让别人刮目相看!
2023-06-20 11:02:06424 M051 使用PWM功能一定要开中断写中断服务函数吗?
2023-06-19 07:04:46
多个位的数据(不一定限制在8bit或8bit的倍数),然后SPI总线似乎也是支持传输数据是其他位的,不一定要是8bit或8bit的倍数;请问各位大神有没有用过SPI总线的,我是否能用SPI实现SGPIO
2023-06-16 06:53:51
写个测试代码,代码中有main函数,也有test函数,test就是刚才我们说的入口,不过得指定退出方式,要不然程序运行的时候会出问题。
2023-06-15 17:12:15376 我们都知道,main函数是C程序的入口,那这个入口能不能修改?
2023-06-15 17:09:32302 是否有任何关于如何开始使用 ESP8266 开发板的教程?我刚收到邮件中的第一个 NodeMCU 和一个 Wemos D1,发现它们实际上不一定采用 Arduino UNO 代码。我想从一些简单
2023-06-12 07:43:13
你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
“淬(cui)火”读成“蘸(zhan)火”实际上是为了跟另一道相反的工序“退火”相区别。在钢厂车间里声音嘈杂,其实很难分清淬火和退火。至于为什么叫这个读音,其实跟淬火的实际操作有关,实际上是拿热工件蘸一下介质,所以才被叫做“蘸火”,不过也有人说是因为避讳“脆”而改的。
2023-06-07 16:29:072230 电工基础知识100问,20年的电工都不一定全清楚!
2023-06-06 10:39:313313 PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
我最近买了一个 Nova SDS021 灰尘传感器。它测量 2.5 和 10 纳米的粒子。
它通过 3.3v uart 连接发送两个测量值来工作。
2023-05-31 09:43:48
近日华为发布Mate50系列,其中有一项功能引人注意,那就是向上捅破天的技术。 据了解,华为已经在多款机型上实现了卫星通信功能,包括Mate X2、Mate X3、P60、nova
2023-05-26 11:12:092973 100khz,占空比为50%的PWM波形。当然由于两个通道开始计数的时间有差别,CH1的波形有一定的延迟。
int main(void)
board_init();
HPM_IOC-&
2023-05-26 06:23:14
- ESPHome)
然后连接到第二个 ESP8266(在 AP 模式下?),将其传输到那里,第二个 ESP8266(或 ESP32?)将复制 PWM,不一定具有相同的频率,但具有相似的(或有意修改的)占空比
我还能做什么?
2023-05-25 08:11:16
深度学习提取的特征就一定好?显然不是的。因为数据集的原因,利用深度学习训练出的特征子适用性并不一定好。
2023-05-19 10:21:49693 一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益?
那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗?
我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
通常,当我们选择r型变压器时,我们不一定对所有参数都有如此全面的了解。R型变压器的主要参数是什么?他的相应功能是什么?有了这些问题,让我们跟随小r来学习变压器最常用和最重要的参数,这样我们在将来选择变压器时就不会感到困惑。
2023-05-12 14:44:491185 我正在开发一个需要使用 WPS 连接的系统。
(是的,我知道 WPS 不一定安全。但这不是重点。)
我读过 ESP8266 可以做到这一点,我已经做了一些测试。
但是我无法访问密码,所以我可以保存
2023-05-11 06:34:42
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54957 出现: 1.页面内容加载缓慢 2.跨运营商数据传输节点问题 3.遇到高并发时带宽压力过大 4.中小企业资金短缺,无法投入资金改善硬件设备 为了解决这些问题,开发者就会想到使用CDN服务,让网站速度加快。华为云CDN通过高可用性能、安
2023-04-26 11:09:44249 三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
搞电子的最后不一定是搞电子。像我们搞维修的,最后可能要学搞手术的呢!我们大部分时间不是在换三极管,而是在飞线。这个技术,和u=ir没有一毛钱关系!要转行的话,可能这些师傅还能接毛细血管的好吗!跨界跨得好远~
2023-04-20 10:37:18
17日,华为在上海发布Nova 11系列,系列内除了常规的nova 11和nova 11 Pro,新增了nova 11 Ultra。目前公布售价为nova 11售价2499元起,nova 11
2023-04-19 15:56:06812 设计规范。新版本不予发布。未通过原因:1.您的服务升级前后签名不一致,不符合华为应用市场审核标准。修改建议:请确保服务升级前后签名一致。2.您的服务被系统检测出存在安装失败功能问题,不符合华为
2023-04-19 14:23:27
4月17日,华为nova 11系列及全场景新品发布会正式举办,发布会现场展示了“敢拍敢出色”的华为nova 11系列及其突破性的影像功能、配色设计等全新配置,华为日历课程表订阅服务也为华为nova
2023-04-18 14:36:49308 好,不可以再次更改,订做芯片时需要说明应用要求。(2)因为XZ系列芯片上电需要一定的初始化时间(约100MS左右),而且初始化期间无法响应指令,需完成初始化才能正常接收控制指令。
2023-04-14 11:36:13
,永不言败,我们的每一分光阴和每一份付出都不会白费,我们不一定能成功,但我们向死而生,怎么能不成仁?” 华为在2022年稳健生存,而到了2023年在美国制裁不放松的情况下,华为继续生存下去依旧存在很多挑战。尽管孟晚舟认为华为2022的业绩符合
2023-04-01 17:56:389353 我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过一段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
查看更多
