了AI芯片后,便彻底带动了市场的投资热情,也推动英伟达登上万亿美元市值的高峰。此次AMD发布重磅AI芯片,有望对英伟达当前的市场地位形成一定冲击。 AMD推出高性能AI芯片 在这次AMD的新品发布会中,核心产品无疑是用于训练大模型的GPU Instinct MI300。早在今年初,
2023-06-15 01:45:001502 得益于NVIDIA每两年进行一次GPU架构升级以提高性能的策略,全新的基于Blackwell的加速卡比之前的H100更为强大,尤其适用于AI相关任务。
2024-03-19 12:04:0466 AMD Fluid Motion Frames(AFMF)—AMD帧生成技术,助力AMD Radeon用户在数千款DirectX 11和DirectX 12游戏中,使用帧插值技术来提高帧速率,以带来出色的游戏性能
2024-03-15 11:35:07382 RK3576处理器
RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于
2024-03-12 13:45:25
NanoEdge AI 是一种基于边缘计算的人工智能技术,旨在将人工智能算法应用于物联网(IoT)设备和传感器。这种技术的核心思想是将数据处理和分析从云端转移到设备本身,从而减少数据传输延迟、降低
2024-03-12 08:09:00
学习展开,详细介绍各阶段使用的算法、数据、难点及实践经验。
预训练阶段需要利用包含数千亿甚至数万亿单词的训练数据,并借助由数千块高性能GPU 和高速网络组成的超级计算机,花费数十天完成深度神经网络参数
2024-03-11 15:16:39
【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍,以及Versal 芯片开发流程的简介。
2024-03-07 16:03:13232 AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之准备工作,包含软件环境、硬件环境。
2024-03-07 15:49:10230 远程边缘计算需要高性能AI和训练解决方案来支持高阶工作负载以提高生产力 Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)作为AI、云端、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案制造商
2024-02-24 09:10:13433 远程边缘计算需要高性能AI和训练解决方案来支持高阶工作负载以提高生产力 【 2024 年 2 月 22 日,美国圣何塞讯】 Supermicro, Inc. (纳斯达克股票代码: SMCI ) 作为
2024-02-23 14:06:17138 ISG-204系列是一种通用标准智能网关,采用高性能嵌入式计算机平台,可以支持客户进行大规模的物联 网设备部署,使用高性能嵌入式32位处理器,配置RS485、RS232、AI、DI、DO、丰富接口
2024-02-21 15:30:46
ISG-721系列是一种通用标准EMS/EMU载机,采用高性能嵌入式计算机平台,可以支持客户进行工商 业储能柜部署,使用高性能嵌入式32位处理器,配置RS485、RS232、CAN、AI、DI、DO
2024-02-21 15:05:57
高性能计算(HighPerformanceComputing,简称HPC),是指利用集群、网格、超算等计算机技术,通过合理地组织计算机资源以及运用适合的算法和程序,提高计算效率和处理能力,实现对大量
2024-02-19 13:27:07116 (ML)数据存取的完整优化解决方案,覆盖从数据收集到高性能数据传输的各个环节。此全新解决方案能通过将GPU数据传输管道完全利用使AI价值实现时间最小化。在AI训练方面,该解决方案可收集、转换大量PB级原始资料,并加载到企业AI工作流程管道。这种多层式Supermicro解决方案通过
2024-02-01 17:56:09270 。
相比传统的CPU和GPU,在神经网络计算方面,TPU v1可以获得15~30倍的性能提升,能效提升更是达到30~80倍,给行业带来了很大震动。
2017年和2018年,Google又再接再厉,推出
2024-01-23 19:08:55
近日,佰维存储在接受调研时透露,公司近期成功研发并发布了支持CXL2.0规范的CXLDRAM内存扩展模块。这款产品具有支持内存容量和带宽扩展、内存池化共享、高带宽、低延迟、高可靠性等优势,特别适合于AI高性能计算的应用。
2024-01-23 16:13:02369 AMD最新推出的Versal AI Edge XA自适应SoC搭载AI引擎,为AI计算、视觉和信号处理提供强大支持,自适应SoC适用于边缘传感器,如LiDAR、雷达和摄像头,可执行大量数据摄取和AI推理。
2024-01-12 16:37:05648 该公司专注于高性能通用可扩展处理器的研发,运用芯片切片技术扩大运算能力范围,同时结合光计算和光互联技术提高处理效果和扩展率。其产品应用于AI、多媒体、通讯和安全等领域,重点助力数据中心、5G通信、工业PC以及机器人等领域的发展。
2024-01-11 10:26:121791 近日,AMD与无问芯穹宣布达成战略合作。未来,双方将携手并进,致力于大幅提高商用AI应用的性能,共同推动整个生态系统的发展。
2024-01-10 18:23:04842 与原理 1. 加速计算卡:加速计算卡是一种用于高性能计算的硬件设备,主要用于加速复杂计算任务,如科学计算、数据分析和大规模模拟等。它采用专用的芯片和并行计算架构,具有高效、快速的实时计算能力。 2. AI显卡:AI显卡是一种用于人工智能计
2024-01-09 14:10:45355 结合5nm和6nm工艺节点,采用先进的小芯片(Chiplets)设计,全新的计算单元和第二代AMD高速缓存技术,相比AMD RDNA 2架构的每瓦性能提高54%;
2024-01-04 16:27:36509 导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
2023-12-27 15:17:3199 导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
2023-12-27 10:35:01286 在今天的“人工智能时代”,与 AI 技术并驾齐驱的是服务于 AI 算法训练及推理的“高性能计算”HPC 技术。HPC 并行工作处理器集群能以高于商用系统百万倍以上的速度运行,强有力地对海量多维数据
2023-12-22 18:55:02305 作为 5G Advanced 的延续,Release 19 将主要侧重于提高性能并满足5G商用部署中的关键需求。我们预测 5G Advanced 将在这十年中继续在3GPP发展,同时,如图1所示,我们预计从2025年开始的6G标准化将在 Release 20 和 Release 21 中加速。
2023-12-21 11:47:38227 高性能20路PCIe时钟缓冲器新品推介SQ82100PCI-Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。目前服务器
2023-12-20 08:19:38240 在半导体前段制程微缩日趋减缓后,异质整合先进封装技术已然成为另一个实现功能整合与元件尺寸微缩的重要技术发展潮流。伴随着人工智能物联网 (AI-centric IoT)、5G通信、高性能计算(HPC
2023-12-19 15:22:04457 如今,AI是一个非常热门的话题,人工智能也是AMD未来发展的重中之重,AMD正把AI贯穿所有产品线,从数据中心的大规模训练与推理解决方案,到面向消费者的PC及游戏体验,到嵌入式智能终端。针对
2023-12-12 11:24:51483 近年来,现场可 编程 门阵列 ( FPGA ) 因其可定制性、并行处理和低延迟而成为高性能计算 (HPC) 的可行技术。 高性能计算 (HPC) 是一个计算领域,涉及使用先进的 硬件 和软件资源
2023-12-09 12:15:02366 :DPU 设计有 16 个 ARM 内核,用于高性能计算。
32GB DDR5 内存:BlueField-3 DPU 配备 32GB DDR5 内存,以提高性能。 两个 200Gb/s 以太网或 NDR
2023-12-08 18:03:11
“天河星逸”以应用为中心,采用国产先进计算架构、高性能多核处理器、高速互连网络、大规模存储等关键技术构建,全面满足高性能计算、AI大模型训练、大数据分析等应用场景需求。
2023-12-08 10:14:56394 人工智能(AI)服务器是一种专门为了运行人工智能应用和提供大数据处理能力而设计的高性能计算机。它既可以支持本地应用程序和网页,也可以为云和本地服务器提供复杂的AI模型和服务。
2023-12-08 09:44:02178 电子发烧友网报道(文/周凯扬)近日 AMD 举办了Advancing AI大会,除了发布全新的锐龙 8040系列 AI PC 芯片以外,也终于宣布了 MI300X GPU以及 MI300A APU
2023-12-08 00:26:001818 目前,为进行人工智能(ai)的大规模模型训练,需要很多高性能ai芯片,但nvidia h100、a100等价格昂贵,而且供不应求,因此对技术大企业来说,负担不小的费用。
2023-12-07 14:01:20213 北京时间12月7日凌晨,美国加州圣何塞,AMD Advancing AI大会上,AMD一方面公布了AI PC的最新应用进展,另一方面公布了下一代锐龙8040系列、处理器,AI PC正在进化到新的高度。
2023-12-07 10:39:49418 AI创新可以通过强化想法或激发新的思维方式来改变许多不同的领域,包括写作和编辑。AMD CMO(首席营销官)John Taylor通过微软CoPilot使用AI来提高他作为营销人员和沟通者的技能
2023-12-04 15:08:59354 — AMD Instinct加速器将为针对AI进行优化的全新Microsoft Azure虚拟机系列提供动力 — — 第四代AMD EPYC处理器现在还被用于运行新一代通用、内存密集型和计算优化
2023-12-04 13:54:08315 ”(南湖)开源高性能RISC-V处理器内核,其性能已超过ARM A76;阿里平头哥发布的首个自研RISC-V AI平台,支持运行170余个主流AI模型,而且下半年还会发布与安卓、WebOS等技术的结合
2023-12-01 13:17:54
随着计算机技术的发展,单核处理器已经难以满足高性能计算的需求,众核处理器成为了一种有效的解决方案。众核处理器是指在一个芯片上集成多个处理器核心,通过并行计算提高性能和能效,众核处理器可以分为同构
2023-11-30 08:27:32390 研扬科技的UPSquared6000是一款高性能工业计算创客板,具有小巧的外形尺寸(101.6mmx101.6mm),由IntelAtomx6000E/RE、Pentium或CeleronN/J系列
2023-11-18 08:05:58140 图形处理单元(GPU)、张量处理单元(TPU)和其他类型的专用集成电路(ASIC)通过提供并行处理能力来实现高性能计算,以满足加速人工智能(AI)训练和推理工作负载的需求。
2023-11-16 17:23:58603 而设计的 Snapdragon X Elite 将在笔记本电脑方面与 AMD 和英特尔展开真正的竞争。 这款最新的骁龙将喷火,配备 12 个高性能定制 Arm 兼容 CPU,最高可达 4.3 GHz
2023-11-14 15:30:56571 Sockets API 的使用、两个可以提高性能的 socket 选项以及 GNU/Linux 优化。 为了能够开发性能卓越的应用程序,请遵循以下技巧: 最小化报文传输的延时。 最小化系统调用的负载
2023-11-13 11:02:07218 ai系列的情况是,改进和优化了RX 600M、RX 700M、RX 6000、RX 7000系列对DirectML的支持,Stable Diffusion、Adobe Lightroom、Davinci Resolve、Procyon AI性能有了很大的提高,但没有公布具体的数据。
2023-11-13 10:04:331111 ;四核高性能AI视觉处理器采用瑞芯微RV1126系列处理器,专用于人工智能视觉,拥有四核32位ARMCortex-A7架构,集成NEON和FPU,主频高达1.5GHz
2023-11-11 08:02:24274 和 GPU 下,显著提高了陌陌大规模深度多目标精排模型的训练性能。在不影响模型效果的前提下,模型整体吞吐提升了 5 倍以上 ,再结合通信和 IO 等进一步优化后,极限情况下
2023-11-09 10:45:02120 【Vitis AI】 Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
测评计划:
一、开箱报告,KV260通过网线共享PC网络
二、Zynq超强辅助-PYNQ配置,并使用XVC(Xilinx
2023-10-16 15:03:16
在AI领域的竞争力。另一方面,Meta再次展示了它在VR技术方面的雄心,推出了令人印象深刻的逼真VR头像技术,使元宇宙的体验变得更“真实”。 AMD收购Nod.ai,加速开源AI软件部署 AMD近日宣布将收购开源AI软件专家Nod.ai,以加速在AMD高性能平台上部署优化的AI解决方案。这笔交易
2023-10-11 22:05:02212 星光 2是迄今最高性能单板机。 搭载高性能昉·惊鸿7110搭载64位高性能四核RISC-V CPU,2MB的二级缓存,工作频率最高可达1.5 GHz。昉·惊鸿7110具有多个的高速本地接口,支持
2023-09-28 10:34:57
,以及差异化的 IP 和世界一流的人才汇集在一起,把我们打造成为行业高性能和自适应计算的领导者。赛灵思领先的 FPGA、自适应 SoC、人工智能引擎和软件专业知识将赋能AMD,带来超强的高性能和自适应计算
2023-09-26 15:21:02
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
基流科技主要致力于构建大模型ai时代的基础高性能计算网络运营企业,致力于打造大模型ai时代的“思科”。胡效赫是清华大学的博士、博士后,曾是加州大学伯克利分校的访问学者,精通分布式计算和高性能网络。
2023-09-18 11:28:191077 本用户手册指导了基于 IDE 逐步构建用于 STM32 微处理器的完整人工智能(AI)项目,自动转换预训练好的神经网络(NN)并集成所生成的优化库。本手册还介绍了 X-CUBE-AI 扩展包,该扩展
2023-09-07 06:15:31
在竞争激烈的当今市场中,可再生能源、储能、电源适配器、电源充电器和数据处理应用需要具有更高功率密度的低成本、高效率解决方案来提高性能,以满足不断增长的电信、汽车、医疗保健和航空航天行业的需求。氮化镓
2023-09-06 06:38:52
处理器助力打造高能效、高性能的 AI 推理应用,是其理想的替代方案,同时也是用于 AI 训练和大语言模型(LLM)推理 GPU 的高性价比之选。
2023-09-05 10:58:01626 化、网络、存储等技术,在计算、网络、存储等领域的性能全面提升,在云上提供稳定、强劲的算力,助力用户在云上加速业务创新。 第三代AMD实例将面向互联网、高清视频编解码、电商、数字图像处理及渲染等行业,满足其在高性能计算、数据库、大数据、AI 推理等应用场
2023-09-01 10:49:26211 时代,高性能计算需求正呈现爆发性增长态势,数据中心网络面临更为复杂的挑战,技术将会有哪些新的变化?是否有合适的解决之道? 华为数据通信产品线数据中心网络领域副总裁 张白 2023年8月23日-25日,全国高性能计算学术年会(CCF HPC China 2023)在
2023-08-31 12:45:01395 单元)类的SoC芯片(系统级芯片)采用RISC-V,包括蓝牙、Wi-Fi、智能语音芯片等。
最近两年,RISC-V在高性能AI、AP类的芯片也得到很好的推进。随着RISC-V从低成本到高性能的不断拓展
2023-08-30 13:53:47
电子发烧友网站提供《面向高性能和可扩展计算系统的IBM b-type网络.pdf》资料免费下载
2023-08-28 14:39:170 边缘计算ai技术是什么? 边缘计算AI技术是指将人工智能技术应用于边缘计算中的一种新兴技术。边缘计算是一种新兴的计算方式,通过将计算迁移到距离数据源更近的本地设备上,可以大大提高数据处理和响应的速度
2023-08-24 15:49:35661 是指通过计算机系统的处理能力,将大量的信息进行分析、处理和模拟,在不断的学习和优化中,让计算机系统变得更加智能化和精准化的一种技术。AI计算的核心方法包括机器学习、深度学习和强化学习等,这些方法都是通过大量数据和算法的训练,来实
2023-08-24 15:49:322839 AI边缘计算是什么意思?边缘ai是什么?AI边缘计算应用 随着人工智能技术的不断发展,边缘计算作为一种新型的计算模式逐渐成为热门话题。AI边缘计算则是将人工智能技术与边缘计算相结合的产物,是将AI
2023-08-24 15:18:131396 ;RMSNorm;SFT;RTX 4090;A6000;AIGC;CHATGLM;LLVM;LLMs;GLM;AGI;HPC;GPU;CPU;CPU+GPU;英伟达;Nvidia;英特尔;AMD;高性能计算
2023-08-23 17:36:151709 近年来,现场可编程门阵列 (FPGA) 因其可定制性、并行处理和低延迟而成为高性能计算 (HPC) 的可行技术。
2023-08-21 09:05:11470 Segment Anything Model (SAM)是Meta 公司最近推出的一个创新AI 模型,专门用于计算机视觉领域图像分割任务。借鉴ChatGPT 的学习范式,将预训练和特定任务结合
2023-08-21 04:02:501292
使用 PyTorch 对具有非方形图像的 YOLOv4 模型进行了训练。
将 权重转换为 ONNX 文件,然后转换为中间表示 (IR)。
无法确定如何获得更好的推理性能。
2023-08-15 06:58:00
AI芯片是一种专门用于人工智能计算的集成电路。相较于传统的通用微处理器,AI芯片具备更优秀的高性能和低功耗等特点,能够加速训练和推理过程,是目前在人工智能领域广泛应用的重要基础设施之一。
2023-08-08 16:43:361149 训练好的ai模型导入cubemx不成功咋办,试了好几个模型压缩了也不行,ram占用过大,有无解决方案?
2023-08-04 09:16:28
虽然GPU解决方案对训练,AI部署需要更多。
预计到2020年代中期,人工智能行业将增长到200亿美元,其中大部分增长是人工智能推理。英特尔Xeon可扩展处理器约占运行AI推理的处理器单元的70
2023-08-04 07:25:00
卡的PCle x16插槽,提供服务器级别的极致性能。因此,AIR-500D在应用于Al推理和训练应用时,能够处理大型数据集和计算密集型工作负载。 此外,它还支持宽温工作温度(-10 ~50°C),并具有适合
2023-08-03 15:22:35389 在高性能计算领域,AMD的产品已经取得了出色的表现。在5G这个新的竞技场,AMD是否能通过创新和服务,挑战竞争对手的领导地位?日前,在刚刚举行的MWC中国展上,AMD推出了一系列创新的产品和解决方案。
2023-08-02 15:49:53451 全球排名前20的超级计算机用户中有70%使用Arm工具来快速理解应用程序性能,并通过调试、分析和优化更快地获得结果努力。
2023-08-02 09:51:51
电子发烧友网站提供《用于电机控制应用的高性能功率器件技术和产品.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:30:260 -020 是苔花科技推出的超强运算性能、高度集成的AI 边缘计算盒子,内置 8 核 ARM Cotex-A53 处理器,主频高达 2.4GH
2023-07-31 13:02:16
最先进的人工智能模型在不到五年的时间内经历了超过 5,000 倍的规模扩展。这些 AI 模型严重依赖复杂的计算和大量内存来实现高性能深度神经网络 (DNN)。只有使用 CPU、GPU 或专用芯片等
2023-07-28 10:10:17
电子发烧友网站提供《高性能整流器显著提高服务器供电效率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:46:390 要的战略合作伙伴和中国AI服务器市场的TOP3.宝德计算积极携手英特尔,推出了支持8颗Gaudi®2加速器的AI加速计算服务器——PR8908WG,具有高性能、可扩展性强、高能效和开箱即用等优势,能够为AI客户尤其是大模型训练和推理提供超高性价比的算力支撑。
2023-07-19 14:43:32468 外媒在报道中提到,根据公布的计划,三星电子将在2025年开始,采用2nm制程工艺量产移动设备应用所需的芯片,2026年开始量产高性能计算设备的芯片,2027年则是利用2nm制程工艺开始量产汽车所需的芯片。
2023-06-30 16:55:07458 商用高性能计算处理器市场主要被NVIDIA、AMD和Intel3家公司长期占据,在面向E级计算 的 高 性 能 处 理 器 中,AMD 最 新 的Instinct MI250X处理器双精度浮点运算
2023-06-30 09:49:50619 6月28日,长电科技举办2023年第三期线上技术论坛,介绍公司在高性能计算和智能终端领域,面向客户产品和应用场景的芯片成品制造解决方案。
2023-06-29 16:08:59372 6 月 27 日上午1000,电子工程专辑【EE直播间】最新一期即将开播! 本期直播将围绕“GPU助力数据中心高性能计算和AI大模型的开发”为主题,由 AspenCore 产业分析师为大家介绍
2023-06-26 11:20:02337 商用高性能计算处理器市场主要被NVIDIA、AMD和Intel3家公司长期占据,在面向E级计算 的 高 性 能 处 理 器 中,AMD 最 新 的Instinct MI250X处理器双精度浮点运算
2023-06-19 09:34:38327 AI芯片难以在边缘端铺开。 那么边缘AI是否可以交由MCU来完成呢?传统的MCU设计哪怕针对一些轻度AI计算来说,仍有一些吃力。所以不少MCU厂商开始发力更高性能的MCU,采用专为AI优化的设计,为边缘AI的普及添砖加瓦。 超高性能内核 考虑到不少MCU仍在使用
2023-06-19 07:34:001546 随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
当英伟达在这一波AI热潮中尝到甜头,市值破万亿美元之后,其老对手AMD也在加紧满足日益增长的AI计算需求。
2023-06-15 10:13:39644 ZXTP2025F 产品简介DIODES 的 ZXTP2025F(PNP、50V、5A、SOT23)先进的工艺能力和封装设计已被用于最大限度地提高这种小外形晶体管的功率处理能力和性能。该
2023-06-12 10:06:02
芯片已经形成C、E、R三大系列,可应用于包括AI、高性能计算,低功耗等应用领域。
中科院计算所在2019年就牵头发起了“香山”高性能开源RISC-V处理器项目,2020年6月,香山处理器第一版“雁栖湖
2023-05-30 14:11:59
vivo AI 团队与 NVIDIA 团队合作,通过算子优化,提升 vivo 文本预训练大模型的训练速度。在实际应用中, 训练提速 60% ,满足了下游业务应用对模型训练速度的要求。通过
2023-05-26 07:15:03422 预训练 AI 模型是为了完成特定任务而在大型数据集上训练的深度学习模型。这些模型既可以直接使用,也可以根据不同行业的应用需求进行自定义。
2023-05-25 17:10:09593 大规模加速能力,网络延时低至 8 微秒。其中,g8a 综合性价比平均提升 15% 以上,g8ae 算力最高提升 55%,在 AI 推理与训练、深度学习、高性能数据库等应用场景性能提升显著。 作为企业级实例
2023-05-19 13:29:35242 数学计算库是使能处理器在数值计算领域的基础软件库,是工程计算、科学计算、AI 计算的基石。大部分物理、工程问题都能转化成线性方程组求解问题,而高效的数学计算库是发挥硬件算力的基石。
2023-05-19 11:49:40860 ;其次,AI 边缘计算涉及到大量的数据采集和处理,需要依托高性能计算和大数据技术,通过校企合作,双方可以共同探索数据处理和分析的新方法,提高边缘计算的效率和精度;最后,AI 边缘计算需要依托于大量
2023-05-10 11:50:52751 [中国,深圳,2023年5月6日]5月21-25日,全球领先的高性能计算和超级计算领域的国际会议之一的ISC高性能计算大会(ISC High Performance The HPC Event)将在
2023-05-06 18:21:41417 电力行业拥有规模庞大的各类设备,如电表、各类保护、采集、控制设备。面对分布式发电、储能、用户微网等一系列综合问题,边缘计算与AI布署可满足“端侧本地化”高效运用的需求,协助提升最后一公里运行效率
2023-04-26 10:14:06
合作伙伴,受邀参与该次大会,并在大会论坛上分享了先楫高性能MCU搭载OpenHarmony系统在工业终端的应用。
OpenHarmony开源两年多,吸引了130多家伙伴、超过5100名开发者参与
2023-04-23 15:01:44
基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板一、板卡概述 板卡主控芯片采用Xilinx 公司的 Kintex UltraScale系列FPGA XCKU060-2FFVA1156。板载
2023-04-13 15:56:21
预训练 AI 模型是为了完成特定任务而在大型数据集上训练的深度学习模型。这些模型既可以直接使用,也可以根据不同行业的应用需求进行自定义。 如果要教一个刚学会走路的孩子什么是独角兽,那么我们首先应
2023-04-04 01:45:021024 了10倍优化,并将IP验证效率提高了30%。加利福尼亚州圣克拉拉,2023年4月*3日 – 近日,在一年一度的全球半导体行业年度技术嘉年华“新思科技用户大会(SNUG World)”上,新思科
2023-04-03 16:03:26
用于高性能应用的6轴智能低功耗惯性测量装置
2023-03-28 13:50:44
查看更多
