在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
2024-03-22 08:00:53
近期,英国英力士(Ineos)集团旗下的英力士汽车公司(Ineos Automotive)推出了其最新款全轮驱动车型Ineos Fusilie,该车型也是英力士汽车公司2022年5月首次宣布计划推出零排放车型系列的一部分。
2024-03-21 17:26:37
193 SK海力士,作为全球知名的半导体公司,近期在中国业务方面进行了重大的战略调整。据相关报道,SK海力士正在全面重组其在中国的业务布局,计划关闭运营了长达17年的上海销售公司,并将其业务重心全面转移到无锡。这一决策的背后,反映了SK海力士对于中国市场发展的深刻洞察和前瞻布局。
2024-03-20 10:42:25
322 多重 微型 特性 柱塞式,弹簧式
2024-03-14 20:37:53
SK海力士正积极应对AI开发中关键组件HBM(高带宽存储器)日益增长的需求,为此公司正加大在先进芯片封装方面的投入。SK海力士负责封装开发的李康旭副社长明确指出,公司正在韩国投入超过10亿美元,以扩大和改进其芯片封装技术。
2024-03-08 10:53:44
332 SK海力士作为半导体行业的领军企业,正积极响应市场需求的变化,并敏锐地把握住了高带宽内存(HBM)市场的增长潜力。随着数据处理速度需求的提升,HBM以其卓越的性能和带宽特性,正成为AI等高性能计算领域的重要支撑。
2024-03-08 09:16:29
140 在smt工艺中,无铅锡膏的炉温曲线设定是非常重要的环节,它直接影响到无铅锡膏的焊接质量。因此,掌握中温无铅锡膏的炉温参数是十分重要的。我们应根据无铅锡膏的工艺特性来确定其合适的炉温曲线,具体怎样
2024-02-29 17:45:48
200
SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示,作为 HBM 行业翘楚,海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求,现已提前调整产量,以期更好地满足市场需求,保护其市场占有率。
2024-02-23 14:12:00
247 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
如何理解ABB低压断路器的保护曲线 ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00
237 电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20
221 为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16
327 ,《开心消消乐》坚定了开发鸿蒙原生应用的信心,走在了鸿蒙生态游戏先锋合作的前列。基于 HarmonyOS 特性,《开心消消乐》可以更好实现游戏体验的优化,比如,通过 HarmonyOS 元服务的应用,可以
2024-01-03 10:22:29
我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下:
水平静态Vo=2.55V
垂直静态Vo=1.55/3.55V
2024-01-02 07:22:44
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合? 断路器脱扣特性曲线主要分为热继电器型、磁继电器型和磁热继电器型三种类型。每种类型的断路器脱扣特性曲线都具有不同的适用场合和功能。 一、热继电器
2023-12-26 13:42:19
341 电池放电特性曲线是描述电池在放电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的放电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:35:03
674
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58
684
使用二极管的伏安特性可以帮助分析电路的好坏。二极管的伏安特性是指二极管的电压-电流特性曲线,通常是在正向偏置条件下绘制的。通过观察二极管的伏安特性曲线,可以得到一些关于电路性能的信息。
2023-12-14 18:12:19
486 Multisim仿真幅频特性曲线和相频特性曲线的两种方法
2023-12-11 17:29:57
2325
密度大小)
四、选电机时需要的曲线或数据:
我们自己根据各种泵的参数选择电机时,泵厂通常会提供泵曲线——即扬程流量曲线;对于变频控制的泵,有些大公司如苏尔寿、安德里兹、肯福来,尽可能向其索要供泵的速度
2023-12-11 08:05:20
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码?
(1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感器?有几个输入量?
(2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04
324
本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的过程,以及MOSFET在开关过程中所处的状态。
2023-12-04 16:00:48
549
近日,澜起科技荣获全球知名存储器厂商SK海力士颁发的“最佳供应商奖”。此前,澜起科技曾于2020年12月荣获SK海力士“质量管理优异奖”。 作为SK海力士多年的合作伙伴,澜起科技一直致力于
2023-12-04 09:02:37
471 转移特性曲线:固定VDS值,MOS晶体管的源漏电流IDS随栅源电压VGS的变化曲线。
2023-12-01 14:15:31
1518
输出特性曲线:固定VGS值,且数值大于阈值电压时,MOS晶体管的源漏电流IDS随VDS的变化曲线。
2023-12-01 14:13:13
1564
前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
2023-12-01 09:26:20
594
LED的伏安特性 led的伏安特性曲线分为哪几个区域 LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种半导体器件,具有独特的伏安特性曲线。在这篇文章中,我将详细介绍LED
2023-11-30 11:43:35
2039 接上一篇,下篇我们将主要介绍外部因素下对测试曲线的影响,以及波纹曲线所呈现的实际含义。
2023-11-24 11:24:30
526
力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:50
1866 全球移动市场的指路灯——SK海力士背照式(BSI)技术分享
2023-11-23 09:06:46
228
比如
在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为380V时扭矩特性有什么变化吗?
在5HZ、20HZ、40HZ、50HZ,电压为V/F曲线(50HZ对应380V)时扭矩特性又有什么变化吗?
谢谢
2023-11-23 06:08:25
SK海力士明年计划的设施投资为10万亿韩元(76.2亿美元),超出了市场预期。证券界最初预测“SK海力士明年的投资额将与今年类似,约为6万亿至7万亿韩元”。鉴于经济挑战,观察人士预计严格的管理措施将延续到明年。由于存储半导体价格大幅下跌,SK海力士预计今年赤字将超过8万亿韩元。
2023-11-22 17:28:05
457
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特仪测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特仪画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助大神!像上面图片所示
2023-11-17 08:12:32
为什么用LTspice仿真LTC1562-2芯片辐频特性曲线时,信号源端(绿色水平线)的幅值显示的不是0dB?如下图:
绿色的水平线量的是信号源V1输出端,蓝色线是第8阶带通滤波V1C脚输出;
2023-11-15 07:08:20
最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,在
2023-11-14 06:24:01
n_n对应额定转速和额定转矩,想问下其他的特性曲线各表示什么含义
我百度了下电机的工作制表明电机在不同负载下的允许循环时间,分为S1~S10。
如电机工作机制为S3-40%,即工作制为S3,负载
2023-11-06 07:35:56
下面蔡司代理三本精密仪器小编为您介绍曲线轮廓度的两种计算方式:缺省/Standard:范围/Range这两种方法只有当实际曲线位于理论曲线一侧(两个限偏差全正或全负)有差异。1.当实际曲线位于理论
2023-11-03 12:07:09
521
高温焊锡,它提供很强的连接到PCB 。这个方法通常用于可以为作曲线和检验工艺而牺牲一块专门的参考板的运作。应该注意的是保证的锡量,以避免影响曲线。
2023-11-01 15:24:32
148 在选用西门子伺服电机时,为了能够满足实际工况的需要,需要考虑所选电机的扭矩转速特性曲线、电压极限特性曲线。本文为大家进行相关内容的介绍。
2023-11-01 15:21:27
1184
kv58有没有人用过,什么特性?
2023-11-01 06:20:11
滞环比较器又称为滞回比较器,施密特触发器或迟滞比较器。滞环比较器有两个阈值,且不相等,其传输特性表现为“滞环”曲线的形状。
2023-10-30 15:09:23
922
高精度测量。电机特性常数测试系统测试项目:1、转矩-转速特性及效率:转矩转速曲线 电机效率;2、关键特性参数的测量:持续转矩
2023-10-28 13:12:56
本节介绍S曲线的基本变换,将基本形式的S曲线变换成为任意过两点的S曲线,为后续步进电机S曲线运动提供理论支撑
2023-10-26 15:40:20
359
最近一两年,博世力士乐在中国工业自动化市场上的全新布局引人关注,随着企业新一轮品牌战略的实施,以及西安工厂和莘庄工业区运营中心的隆重启幕,预示着博世力士乐在中国市场已进入到一个新的发展阶段。
2023-10-19 09:24:05
376 电力MOSFET输出特性曲线分为哪三个区? 电力MOSFET是一种晶体管,用于控制电压和电流。它们被广泛应用于电子设备、电机控制、照明系统和各种其他工业和商业应用。电力MOSFET的输出特性曲线
2023-09-21 16:09:32
2667 MOS管输入输出特性曲线和三极管输入输出特性曲线的参数一样吗? MOS管和三极管是电子元件中最常用的放大器。它们都有非常重要的输入输出特性曲线。虽然它们在构造和工作原理上有很大的不同,但这两种元件
2023-09-21 16:09:23
955 近期,有关韩国SK海力士为华为提供关键芯片的消息引起了广泛关注。据某拆解视频显示,华为最新款手机Mate60 Pro的存储芯片上显示着“SK海力士”标识,但未能获取到有关存储芯片核心信息的详细资料。至于麒麟9000s芯片是否采用7nm或5nm工艺目前还没有定论。
2023-09-18 16:58:03
1764 我们就以共射极电路为例来为大家分享,因为三极管有三个极,一个特性曲线是描述不全的,所以小编从“输入特性”和“输出特性”来和大家讲解。
2023-09-15 15:43:35
803
曲线是数学中的一个基本概念,它可以定义为一种平滑的、连续的、无限延展的函数图像。
2023-09-13 14:39:27
409
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
今天想写这篇文章来分享在前段时间了解的一个知识点——电源模块的降额曲线。
2023-09-07 09:07:02
365
2023-09-04 15:52:53
367
2023年8月28日,感知体验领导者瑞声科技(02018)与博世力士乐旗下全新自动化品牌乐达博华(Le-AutomatiX)宣布达成战略合作。 根据协议,双方将紧抓全球工业4.0变革浪潮所带来的市场
2023-08-30 11:47:37
545
深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
稳压二极管的电压-电流特性是非线性的。当反向电压小于稳定电压时,其特性曲线呈现为普通二极管的关系,即正向电流非常小,而反向电流非常大。但是,一旦反向电压大于某一特定值,稳压二极管会迅速转换到稳压状态,并且反向电流变得相对较小,这一特性被称为“倒磷特性”。
2023-08-26 09:43:23
2792 370A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压
2023-08-04 17:01:04
晶闸管(SCR)由于其深回滞输出特性曲线,低导通电阻,高ESD泄流能力的特点,在ESD保护中得到越来越广泛的应用。
2023-07-14 11:06:02
420
2023-07-13 15:17:05
665
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
磷酸铁锂(LiFePO4)电池近年来因其与其他电池化学成分相比的许多优势而变得越来越受欢迎。LiFePO4电池的一个关键优势是其平坦的放电曲线,这为各种应用提供了一系列好处。在本文中,我们将仔细研究LiFePO4放电曲线,并探讨其优点和应用。
2023-07-04 09:16:51
3853
血氧仪的曲线主要反映了血氧饱和度和脉搏的变化情况。通常,血氧仪显示的曲线是脉搏波形图和血氧饱和度(SpO2)波形图两部分组成。
2023-06-30 14:52:48
12329 深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
2023-06-21 09:48:53
742
调制传递函数(MTF)曲线是信息密集型指标,它反映镜头在空间频率(分辨率)变化时如何再现对比度。这些曲线能全面概括在按照应用需求确定的特定基本参数组合下,光学像差如何影响性能。
2023-06-21 08:56:05
498
SMT回流焊炉温曲线分析
2023-06-20 10:00:06
879
Q A 问: 风扇及系统曲线 读取风扇曲线 空气增流器及其移动空气所通过的系统均可展现静压与气流的特性曲线。其概念与电阻相似;当流经电阻的电流增加时,电阻的压降也随之增加。同样,当通过系统的风量增加
2023-06-14 20:10:02
598
PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
今天小编为大家分享稳压二极管的伏安特性曲线图,与普通二极管类似,区别之处是稳压二极管的反向特性曲线比较陡,快来一起参考下吧!
2023-06-03 09:27:33
4094
动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。
2023-05-29 11:24:03
686
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子泵组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
, 重量轻且占地面积小. 结构紧凑, 大功率设计, 针对小分子气体具有强大的抽吸能力!涡轮分子泵 HiPace 450 特性出色的抽速, 适用于小分子气体坚固的高
2023-05-25 14:08:11
;重量轻且占地面积小. 结构紧凑, 大功率设计, 氮气抽速 300 l/s, 针对小分子气体具有强大的抽吸能力!涡轮分子泵 HiPace 350 特性出色的抽速, 适
2023-05-25 13:54:26
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
示波器可以进行伏安特性曲线的测量。但因为示波器不能直接测电流,需要给电路串联小电阻,通过测量小电阻的电压来代替电流信号。伏安特性图示仪是专门用来测量元件伏安特性的仪器,除了电阻外、二极管、三极管元件的伏安特性均可测试。本节介绍Multisim的虚拟伏安特性图示仪使用。
2023-05-18 11:22:36
5746
电容的阻抗频率曲线,对于我们电磁兼容的电子电子设计,以及EMC整改都是有着巨大的意义。如果,理解不了电容的阻抗特性,那么,我们在做EMC的时候,就可能陷入巨坑。
2023-05-12 15:16:42
2746
VS上位机开发——曲线显示目录VS上位机开发——曲线显示 一、新建项目 二、添加ZedGraph控件 1、下载ZedGraph 2、安装ZedGraph 三、添加控件并编写代码 四、程序打包
2023-05-08 09:48:27
0 4月26日新闻,DigiTimes援引韩国媒体报道称,SK海力士正在推迟其位于中国大连的第二个3D NAND工厂的完工。据悉,这一决议是为了应对市场需求萎缩以及美国限制向中国出口先进晶圆厂工具
2023-05-05 15:22:00
1637
A.低频法测试原理IEC60044-6标准(对应国家标准GB16847-1977)声称,CT的测试可以在比额定频率低的情况下进行,避免绕组和二次端子承受不能容许的电压。CT伏安特性测量的原理电路如下
2023-05-04 16:47:17
454
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
经常在教科书中看到类似于下图中的二级管伏安特性曲线。
2023-04-13 16:14:09
2544
《开心消消乐》这款游戏相信大家都不陌生,伴随智能手机的普及,很多人手机里都安装过这款国民级别的休闲游戏。随着OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用开发能力
2023-04-11 10:00:23
长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开
机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:52
1 产品概述Tektronix 370A曲线示踪器是世界标准的高分辨率曲线示踪器,用于各种各样的应用。该曲线示踪器可对晶体管、晶闸管、二极管、可控硅、mosfet、光电元件、太阳能电池、固态显示器和其他
2023-04-07 15:47:15
多级放大器的频率特性和单级放大器的频率特性有什么不同?
2023-04-04 17:38:55
IV曲线测试是一种常用的电源表测试方法,它可以测量电源表的输出电压和电流之间的关系,以及电源表的负载特性。在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来测试I-V曲线、I-P曲线、恒定输出等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出。
2023-03-28 16:28:08
1260
组都有哪些特性呢? 1、搭配高精度、高刚性的斜角滚珠轴承2、轴承座表面皆有防锈处理,3、设计尺寸精巧、易于安装,可安装在狭窄空间里,4、不需加工处理即可
2023-03-27 17:38:28
正在加载...
