输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129 随着我国各地建设活动如火如荼,这也给输电线路的安全运行带来了前所未有的挑战。在某些地区,甚至出现了杆塔孤岛现象,那么有人就会问了,什么是杆塔孤岛?不断压缩的输电线路通道、输电保护区内的违章建筑、植树
2024-03-22 10:10:2947 输电线路作为电力系统的重要组成部分,其安全与稳定运行是保障社会正常运转的关键。分布式故障在线监测技术以其高效率和实时性,在电网维护中发挥着越来越重要的作用。本文深圳鼎信智慧科技旨在盘点
2024-03-15 16:07:3292 线路的潜在威胁,是眼下最重要的解决问题。而鼎信的DX-BDS100-DZ型输电线路北斗地质灾害在线监测装置,它一款高效、智能的地质灾害在线监测装置。 这款监测装置集成了北斗卫星导航系统的精准定位功能,能够实时监测输电线路周边地
2024-03-15 14:49:4390 武汉风河智能研发的FH-900Y北斗杆塔倾斜/位移/沉降在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/4G及LORA等无线通信技术,实现对铁塔状态的远程监控
2024-03-13 10:25:20297 输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。导线耐张线夹作为输电线路中的重要组成部分
2024-03-07 11:43:5691 输电线路图像监视系统是一种新的巡线手段,通过安装在杆塔上的“电子眼睛”来监视线路的运行情况,可定时抓拍线路图像,并利用4G/5G/WIFI无线网络上传至监控中心系统,系统还具备AI图像识别功能
2024-02-29 09:34:16131 1、概述当前电力行业发展速度较快,电力企业在实际发展过程中,架空送电线路塔杆与输电线路正常运行具有重要作用和意义。但如果架空送电线路杆塔出现严重的倾斜问题,对输电线路安全运行造成重大影响,严重情况
2024-02-28 16:35:01153 输电线路走廊地质、气象环境复杂,常伴随冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡、暴雨、强风等自然灾害的发生,容易引发杆塔倾斜或倒塔事故,影响电能正常传输,甚至造成经济损失。因此,快速、实时级预警系统变得更重
2024-02-23 10:30:52103 的野外,易受山体滑坡、地面沉降、冰雪覆盖、地震、台风等自然灾害影响和人为外力破坏等因素的影响,导致杆塔塔基不稳、塔身倾斜,影响电能正常传输,甚至造成经济损失。因此,快速、实时级预警系统变得更重要,为此,武汉
2024-02-23 09:22:54111 导线弧垂在线监测装置,实时监测导线弧垂、对地距离、海拔数据,提供输电线路信息化管理水平!
2024-02-21 08:59:31122 输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象监测而设计的高科技产品。系统集新型传感技术、电磁兼容技术、数据处理与信号分析技术、低功耗设计技术、数据加密传输等,FH-9005是一套多要素
2024-01-30 09:11:37142 和管理变得尤为重要。传统的线路巡检方式存在效率低、工作量大和安全隐患等问题,而鼎信智慧的输电线路通道智能监拍装置将彻底改变这一现状。 该装置采用图像识别技术,能够实时监测架空线路的状态和运行情况。通过高清摄像头
2024-01-26 11:03:15110 输电线路图像视频监测装置是一种用于线路巡检的智能监控设备,具备图像视频采集、传输、处理和分析功能。通过采集输电通道的图像视频数据,以无线传输的方式,将数据上传到监控中心,实现对线路状态的实时监测与预警。
2024-01-22 13:44:29129 输电线路杆塔倾斜的危害 1、会影响输电线路的安全和稳定运行,导致线路故障,甚至造成停电事故; 2、杆塔倾斜会加大杆塔的受力,造成杆塔变形、断裂、倒塌等安全隐患, 3、对环境造成影响,可能有触电风险
2024-01-22 09:11:27195 随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,我国科研人员研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位监测装置,它能够实时监测输电
2024-01-18 10:32:41146 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生弧垂,呈现一种自然的弧线形态。弧垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性
2024-01-15 08:48:06257 今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生
2024-01-12 09:14:49303 输电线路杆塔倾斜监测预警装置可以实时采集线路杆塔的倾斜数据,包括纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等,数据会通过设定的时间间隔以无线通信的方式自动推送到数据监测中心,工作人员可登陆后台随时随地查看输电线路杆塔状态,有没有杆塔倾斜的隐患,大量减轻巡线人员工作强度。
2024-01-11 16:47:49226 电力杆塔主要用于架设电力高压输电线路,是电力输送网络中的重要基础工程。杆塔在挑起导线运行过程中不仅要承受自身和导线的垂直载荷,还需要承受电力导线架空后的张力载荷。在自然力,重力、应力的外力作用
2024-01-11 13:23:44100 所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。杆塔接地电阻是一个重要数据,降低输电线路杆塔接地电阻,可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低
2024-01-09 15:36:19148 输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21178 随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42116 应运而生,它就像守护电力安全的“千里眼”,实时监控输电线路的状态,及时发现并处理故障,保障电力供应的稳定性。 一、[输电线路分布式故障定位监测装置]的原理 输电线路分布式故障定位监测装置主要通过安装在输电线路上的各类
2023-12-26 09:59:50232 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36203 ,对输电线路接地电阻的监测预警就显得尤为重要。输电线路杆塔接地电阻是指杆塔与地之间的电阻大小,它的大小与土壤的电导率、电极间距和深度等诸多因素有关。当接地电阻过大或过小
2023-12-25 15:57:04196 切时间,增加了监测数据的详细程度和准确性。
系统前端设计:LabVIEW前端设计简洁直观,采用选项卡控件整理界面,使得操作更为便捷。前端包括多个控件和显示器件,如幅值、频率、相位、偏移量等,以及扰动信号
2023-12-15 19:19:11
才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
2023-12-14 17:25:29437 随着电力系统的不断发展,输电线路的故障检测和维修变得越来越重要。为了提高故障检测的效率和准确性,恒峰智慧科技设计的实时输电线路故障监测系统应运而生。本文将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路故障定位及隐患监测装置,以帮助您了解这一先进技术在电力系统中的重要作用。
2023-12-14 11:00:01264 随着科技的不断发展,电力系统的安全稳定运行对于国家经济和人民生活至关重要。为了提高电力系统的运行效率和安全性,恒峰智慧科技研发的输电线路故障监测系统HFP-GZS2000应运而生。本文将介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的技术原理、功能特点以及应用场景。
2023-12-12 10:50:55198 随着电力系统的不断发展,配电网络的规模和复杂性也在不断增加,这使得配网故障的排查和处理变得越来越困难。为了提高配电网络的安全性和可靠性,业界纷纷引入了配网故障定位系统,以实现实时监测、精准控制。本文将以“配网行波型故障预警与定位系统”为关键词,详细介绍这一技术的应用及其优势。
2023-12-12 10:49:53216 。为了确保电力系统的稳定和安全运行,一种名为“输电线路分布式故障定位监测装置”的设备应运而生。 输电线路分布式故障定位监测装置 是一种高科技的电力系统监测设备,它能够实时追踪和管理输电线路的状态,及时发现并定
2023-12-12 10:00:53293 ,可实时监测和动态识别闸刀状态。结合巡检机器人,该技术带来智能监测、实时报警和节约人力成本等优势,但在准确性和智能化程度等方面仍需优化。
2023-12-11 11:06:07224 工程师发出警报。
该系统成功部署在多个结构上,能够在恶劣天气条件下监测连续振动活动,并提供警报条件。客户可以通过基于Web的连接实时监测结构状态,同时系统的坚固、可靠、低成本和可编程性得到了验证。
这是
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
目前普遍应用的输电线路(静态)危险点视频监控系统都是利用图像数据采集技术对线路运行状况进行全天候、实时性检测
2023-12-06 09:52:03813 LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
在实际工作中,很多公司和应用需要监测工业设备的运行状况。这样提高对潜在有害操作条件的认识。在检测到事件时记录详细数据。减少由于杂散振动瞬变而导致的不必要
2023-12-05 20:45:20
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30194 随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测系统。该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患
2023-11-28 11:26:28286 Bug,对系统做OTA升级和后续产品迭代。在储能系统中,Flash存储器(例如闪存)的健康状态监测对于确保系统的可靠性和性能至关重要。以下是Flash健康状态监测在储
2023-11-24 14:48:05230 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 电子发烧友网站提供《一种智慧型水质实时监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:33:300 ,输电线路故障定位监测装置(HFP-GZS2000)应运而生,成为保障电力系统安全运行的利器。 一、输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000的主要功能 1.实时监测:输电线路故障定位监测装置HFP-GZS2000能够实时监测输电线路的各项参数,如电流、电压
2023-10-12 14:46:541058 的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
输电电路导线弧垂在线监测装置产品介绍导线对地距离是线路设计和运行的主要指标,关系到线路的运行安全,因此必须控制在设计规定的范围内。由于线路运行负荷和周围环境的变化都会造成导线对地距离的变化,过小导线
2023-09-26 10:27:37
为了做到这一点,HD8120具备一项名为A-GNSS的功能,通过在线服务把星历信息实时推送到芯片,完成快速定位,提升定位灵敏度。基于华大北斗自研的在线系统和离线系统,可提供两种A-GNSS,这是一项具有
2023-09-15 10:14:55
久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索
2023-09-15 10:02:06
全方位云台视频监测装置是集摄像、云台、存储、传输、太阳能取电为的工业化、智能化、一体化设计的输电线路监测装置。其主要为了针对输电线走廊区域、塔基区域等周边环境实现全面的掌握,并可对本塔和周边杆塔的导
2023-09-15 09:56:44
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G为数据传输手段,从而实现对输电线路/塔
2023-09-14 11:57:19
压线、偏远山区、林区巡线困难、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基而设计的监测系统。“输电线路图像在线监测装置”是基于公网无线4G/5G为数据传输手段,从而实现对输电线
2023-09-14 11:27:10
输电线路杆塔倾斜监测装置实现对塔基松动、地质变化引起的塔基倾斜以及由于导线不均匀覆冰、脱冰等引起的塔头倾斜进行远程监测,防止倒塔、折塔等重大事故的发生。
2023-09-13 10:05:59555 运用现代科技手段,全面提升电力安全快速感知能力、实时监测能力、超前预警能力、应急处置能力和系统评估能力,切实增强安全防范治理能力,有效遏制电力安全事故。能够实现24小时全天候在线监测预警的北斗高精度定位技术,成为
2023-09-12 09:34:14280 低成本、低功耗、高精度的形变监测产品在地灾监测行业的应用,并满足毫米级高精度监测规模化应用要求。
芯片级北斗地质灾害监测整体解决方案
实时监测-安全监测与预警分析云平台
结合其他传感器,地灾监测系统
2023-08-31 09:15:21
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统,是新型电力系统中网侧的重要组成部分,是确保输电线路安全运行的必要手段。其作用是实时采集输电线路的参量信息,分析并监测
2023-08-24 21:10:02586 武汉风河科技自主研发的 FH-9006-II 型输电线路北斗导线弧垂在线监测系统,利用差分 GPS/北斗
2023-08-15 17:07:45
都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620 起重机运行状态的实时在线监测,帮助进行设备管理、安全管理等工作。 数之能数据采集平台可以采集PLC、传感器以及摄像头等设备数据,将数据进行标准化处理后在对接到监管平台,实现温度、压力、油量、振动、电压和电流等数据的
2023-08-11 16:47:09375 1.系统功能 武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的加速度和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生
2023-08-02 16:06:25
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374 的生态环境造成严重破坏。因此,应用武汉风河智能防山火监测装置,可以有效保障电力系统安全运行。输电线路防山火在线监测装置能够实时监测输电线路的温度和火灾风险,并及时
2023-07-18 10:43:08797 无线振弦采集仪在边坡变形实时安全监测的应用介绍 边坡变形实时的安全监测一直是地质工程中的重要问题,给山区交通建设和人民生命财产带来很大的威胁。随着科技的不断发展,无线振弦采集仪作为一种新型的地质监测
2023-07-14 14:11:38196 ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304 【摘要】:基于某大型电厂的分层分布式电能管理及开关状态在线监测系统的实际案例,介绍了发电厂电能管理系统的开发情况、网络结构及系统功能,探讨了开关状态在线监测技术的原理和实现,实际证明,系统
2023-07-06 09:17:49503 输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03602 FH-9004-II北斗导线舞动监测系统主要由北斗天线、高精度定位模块、通信模块和电源模块组成,采用太阳能+蓄电池的方式供电。实现对导线舞动的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
2023-06-13 09:56:59290 输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25392 输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54677 武汉风河智能科技有限公司研制的 FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统是利用贴附在导线上的高精度温度传感器采集导线温度,并通过 GSM/CDMA/GPRS 或 4G 网络及时将采集到的信息发送给监控中心,从而实现对导线温度的实时监测。
2023-06-12 15:29:28539 我司司自主研发生产的边缘物联代理监测装置,是以物联网技术为基 础,结合边缘计算,将各种杆塔和线路监测传感器设备采集的 数据汇聚到智能终端,终端实时处理监测数据,当发生异常时将数据上报系统,监测系统
2023-06-08 16:03:56786 传统的倾角测量法和对地测距法容易受风力、导线下方地形地貌和植被生长情况影响。风河智能自研的FH-900H弧垂装置,基于北斗定位技术的输电线路弧垂测量系统,利用北斗的高精度定位技术对输电线路各点位置信息进行实时采集。GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线弧垂的实时监测。
2023-06-06 18:18:44470 输电线路运行负荷和气象条件的变化会造成线路弧垂产生变化,过大的弧垂既可以造成相间短路等事故隐患,也限制了线路的输送能力,特别是在大跨越、交叉跨越和人烟密集地段。 输电线路以杆塔支撑为基础,实现线路
2023-06-05 15:19:47292 泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。降低输
2023-05-17 09:37:26
平台软件《FH-9000高压输电线路在线监测系统》程序,通过WEB浏览器、手机APP等多种渠道访问平台数据,实现远程数据监测、系统管理功能。输电线路在线监测系统登录
2023-05-16 15:24:53708 幅员辽阔,铁塔作为广泛应用于电力和通信的基础设施,数目十分庞大,且仍然在保持快速增长。为保障电力系统和通信系统可靠运行,电力巡检部门和通信铁塔公司需经常安排运维人
2023-05-16 11:20:26
FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角
2023-05-08 15:30:47335 输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
、设备造成威胁。
二是雷电带来巨大电流施加在输电线路上,导致雷电击中点炸毁、燃烧使导线损毁或熔断,巨大电流产生的强大电动力还会造成杆塔等设备的机械损伤。雷电导致的灾害往往不能通过电力系统自身的修复能力
2023-04-27 17:44:36
FH-9004型输电导线舞动在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线舞动的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
2023-04-21 13:54:33412 FH-900Y 型沉降/倾斜/位移/形变/姿态在线监测系统,
利用差分 GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G 及 LORA 等无线通信技术,实现对铁塔线姿态的远程监控,运维人员可以随时随地了解
2023-04-20 15:14:37319 FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角
2023-04-18 17:20:15331 安装通用性监测软件,该软件具备声光报警功能,具有报表功能、和历史趋势查询等功能,通过后台界面可以实时监视杆塔倾角变化情况。供电系统管理和技术人员通过比较监测角度的变化趋势。可以判断杆塔倾斜发展趋势,提前
2023-04-18 17:16:21
春夏秋冬,冬季是一年的尾声,寒风凛冽,是居民用电量上涨劲头较强的时期,同时也是电网户外电力设施设备的“受难期”,
比如寒流到来时,受持续低温雨雪天气影响,高海拔地区的输电线路、输电杆塔就很容易遭遇
2023-04-04 15:06:180
查看更多
