现场测试 灌溉测试仪套件
2024-03-14 22:12:01
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
测试元件 脉冲发生器测试仪
2024-03-14 20:50:37
绝缘 电信 测试夹 塑料
2024-03-14 20:37:40
3 线电路测试器 测试3线电路和接地连通性
2024-03-14 20:33:47
在芯片封装技术日益迈向高密度、高性能的今天,长电科技引领创新,推出了一项革命性的高精度热阻测试与仿真模拟验证技术。
2024-03-08 13:33:31110 这位博主坚持认为,在今年的年底,小米仅计划生产搭载骁龙8 Gen 3或骁龙8 Gen 4处理器的机型。另外,预计这两款新品都将搭载超大容量的高密度硅负离子电池,屏幕大小、外观设计以及后置摄像头的配置保持不变。
2024-03-06 10:18:00131 在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167 维护效率,成为乳化沥青设备制造商越来越关注的问题之一。 一方面,厂商需要实现对设备运行状态的实时监控,如温度、压力、流量等数据需要实现可视化展示与监控;另一方面,厂商需要实现多台设备的集中监控与管理,有需求
2024-03-04 17:16:02124 在当今这个飞速发展的时代,科技的进步为我们的生活带来了许多意想不到的便利。其中,乳化沥青设备物联网解决方案便是其中之一。乳化沥青设备作为道路建设和维护的关键装备,其运行状态直接影响到工程质量和效率
2024-03-04 15:41:4765 S-on-1测试法又被叫做多脉冲测试法,使用能量密度固定的激光对薄膜样品表面进行辐照,对每个点以极短的时间间隔辐照S次且实时监控损伤情况,如果辐照不到S次就产生了损伤则立刻停止并转而辐照下一个测试点。
2024-02-26 11:11:34123 炭黑含量测试仪是一款专门用于测量炭黑含量和灰分含量的热分析仪器,应用范围广泛,主要在橡胶、塑料、涂料、油墨、沥青等行业中应用。本次爱康企业集团采购的南京大展的DZ3500S炭黑含量测试仪,是想要借助
2024-02-23 15:17:2150 东西,电压我们关注了链路和最终负载端的值,那电流呢?当然高速先生说的不是只是关注上面写着的2.5A电流,而是和电压在铜皮上的分布一样,我们也需要去关注下电流在上面的分布,给它一个专业名词,叫电流密度
2024-01-24 15:26:17
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
2024-01-22 15:49:09256 测试图片(截取的图片没法直接粘贴上来)。因为在工程应用中,需要知道这个芯片焊接在PCB板上后输出噪声频谱密度的具体值,因此想知道如何去测噪声频谱密度,利用哪些仪器能测,是直接测量还是间接测量获得。急切想知道测试方案,谢谢!
2024-01-08 11:02:49
沥青拌合站生产质量监测系统是综合传感技术、通讯技术、计算机软硬件开发等现代高科技技术的专业监管系统。该系统能够实时采集拌合站生产过程中材料的计量数据及温度数据,并实时传输到远程中心服务器。 沥青
2024-01-02 17:56:17151 1.加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨率么?)
2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07276 大多数研究表明,前驱体的类型决定了石墨化的程度。中间相沥青用于制备软碳,各向同性沥青、酚醛树脂和生物衍生物如纤维素和木质素用于制备硬碳。
2023-12-15 09:05:49342 应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179 功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226 采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06369 。 超级电容器的测试主要是测试其电性能参数,如电容大小、内阻大小、电流特性、功率密度等。测试的主要原理是利用电性能参数的测定来评估超级电容的质量。具体来说,测试过程中,会利用一定的电路连接,将超级电容与电源
2023-12-04 11:57:15318 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195 uPOL封装技术如何实现高电流密度供电突破
2023-12-01 16:12:23209 电子发烧友网站提供《ADGM1304和ADGM1004如何增加测试仪器仪表的通道密度和测试功能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:21:020 各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38280 非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35284 请问运放的输入噪声电压密度nV/rtHz怎么转换为噪声系数dB呢?
2023-11-22 08:11:17
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
,那么如何很好的将沥青检测指标通过信息化的手段进行系统数据的自动存储,然后通过大数据分析处理,生成对应的报表,通过信息化管理系统展示给管理单位,为管理单位的决策做好数据支撑,这是目前各个试验室沥青检测试验需要解
2023-11-14 09:08:47125 我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板
2023-11-09 17:15:32870 一、系统建设背景 沥青的质量对沥青路面性能有重要的影响,目前全国高速公路中、上面层普遍采用改性沥青。然而。随着研究工作的不断深入和路面胶结料新材料的出现,尤其是改性沥青在公路施工中的大量
2023-11-08 18:27:29717 一、建设背景 近年来,随着社会经济的不断发展,中国的高速公路建设也在迅速发展。目前,在我国高速公路建设中,沥青混合料在高速公路建设过程中得到广泛应用,但是,由于一些公路工程的施工质量难以进行过程
2023-11-03 09:43:33154 中获得时域波形的功率谱密度,可以帮助我们进行更加准确的电路分析和测试。 一、功率谱密度的定义和作用 功率谱密度是指信号的功率在频域上的分布。在电子工程中,信号的功率谱密度通常是指电压或电流的功率谱密度,它代表了信号在频域上的
2023-10-20 15:08:01693 关键要点噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到
2023-10-14 08:13:111138 减小特征尺寸和随之可以逐渐增加的电路集成密度有几个好处。在电路性能水平上,有一个显著的优点就是可以增加电路运行速度。
2023-10-13 16:10:39436 电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗? 电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密度是一个重要的电学参数,可以反映材料的电导率以及
2023-09-28 16:36:274452 在电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。
2023-09-28 14:41:455238 核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
液体具有多种物理特性,例如密度、黏度和表面张力等,通过测量这些参数可以反映出液体的性质,其中密度是反映液体性质的重要指标之一。
2023-09-20 09:47:14167 如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:563837 测试点/测试插座/测试插针 4Pin H7.00mm 12.00 x 2.50mm 黄铜
2023-09-18 18:32:58
测试点/测试插座/测试插针 2Pin H9.50mm 6.65 x 2.50mm Brass
2023-09-18 18:32:58
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
一、凯迪正大—绝缘子灰密盐密测试仪产品概述 凯迪正大绝缘子灰密盐密测试仪采用的检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程,适合在巡检现场
2023-09-08 11:52:54216 虹科电源测试系统ATE升级实现更高的测试密度和更低的测试成本01高密度精度测量单元HK-HDPMU在单板上提供多达192个额外的独立参数测量单元(PMU)通道。虹科解决方案将增加并行测试,而无需创建
2023-09-04 16:22:23317 电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431 可测性设计(DFT)之可测试性评估详解
可测试性设计的定性标准:
测试费用:
一测试生成时间
-测试申请时间
-故障覆盖
一测试存储成本(测试长度)
自动测试设备的一可用性
2023-09-01 11:19:34459 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49235 当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199 音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55275 依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264 功能测试正日益更多地用于生产线后工序中,甚至也用于进行工艺中段的测试,但是其体系和实施方法与以前的测试几乎已完全不同。如今的测试系统在多数情况下速度更快,结构也更加紧凑,功能测试对于验证产品的总体功能性、维护校准信息、向ISO9000程序提供数据以及保证高风险产品,如医疗设备的质量等都是不可缺少的。
2023-08-16 14:28:28175 点击上方 “泰克科技” 关注我们! 电子器件会有不同类型的噪声源,包括热噪声、白噪声和1/f噪声。1/f噪声是低频电子噪声,其电流(ISD)或功率(PSD)频谱密度与频率成反比,见下图典型噪声
2023-08-10 12:05:021567 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
单片机,能自动完成对SF6密度继电器及压力表的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,并自动完成20°C值的换算,能现场打印及存储测试数据以备查阅。仪器具有
2023-07-31 10:50:29
沥青路面的质量,会影响道路的使用寿命,造成公路使用寿命减少的关键因素是在于公路建设施工中没有进行严格的质量控制,所以针对公路建设施工全过程实时控制,西安智维拓远研发了路面摊铺压实管理系统。要对施工
2023-07-17 17:44:18337 虽然Chiplet近年来越来越流行,将推动晶体管规模和封装密度的持续增长,但从设计、制造、封装到测试,Chiplet和异构集成也面临着多重挑战。因此,进一步通过减少缺陷逃逸率,降低报废成本,优化测试成本通过设计-制造-测试闭环实现良率目标已成为当务之急。
2023-07-12 15:04:181109 沥青混合料拌合楼实时监控系统主要包括:拌合站数据采集、现场数据处理、远程通讯系统、远程监控系统。 1、数据采集系统 沥青混合料拌合站数据采集系统是综合传感技术、通讯技术、计算机软硬件开发等现代高科技
2023-07-03 18:05:25290 沥青路面智能摊铺压实管理系统-小型沥青摊铺机在施工过程中的工艺要求,为了保障摊铺稳定层的平整度,人工用拌合料对接头处找平。自卸车应在摊铺机前20~40cm处对正摊铺机停车,以避免撞击摊铺机,同时卸料
2023-06-30 17:15:38222 一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265 单片GaN器件集成驱动功率转换的效率、密度和可靠性
2023-06-21 09:59:28
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
设计一个要求高通道密度的系统时,例如在测试仪器仪表中,电路板上通常需要包括大量开关。当使用并行接口控制的开关时,控制开关所需的逻辑线路以及用于生成GPIO控制信号的串行转并行转换器会占用很大
2023-06-16 17:48:51578 一、凯迪正大绝缘子盐密度测试仪产品特点 武汉凯迪正大KDYM-302L 激光盐密灰密测试仪采用检测技术将灰密测试与盐密测试合二为一,可同时检测出被测绝缘子的灰密度和盐密度,简化了绝缘子污秽检测的流程
2023-06-15 15:36:12255 一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979 数年以来,音叉类传感器一直用于复杂环境下流体的粘度与密度。石英音叉因其低功耗、高精度、长稳定、实时性等特点广泛用于各个行业,如通过测量不同扰动下共振频率的变化,开发了多种高精度共振传感器,其中包括
2023-06-13 08:00:48408 沥青混合料拌合站实时监控系统主要对沥青混合料生产过程数据进行全过程监测,从混合料生产、数据提取、数据传输、远端存储、大数据分析、平台展示进行构成,实现了沥青拌合站的全过程数据实时监测
2023-06-07 18:23:11506 CSP(Chip Scale Package)封装芯片是一种高密度、小尺寸的封装形式,它在集成电路行业中具有广泛的应用。对于CSP封装芯片的测试方法而言,主要涉及到以下几个方面:
2023-06-03 10:58:161142 高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58523 在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741 【OpenHarmony标准系统】修改屏幕 DPI(像素密度)
2023-05-16 10:21:261611 一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356 白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
一、产品概述 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限
2023-04-28 10:21:17473 骨密度检测是医学诊断过程中非常重要的一个环节,不仅可以有效诊断骨质疏松等骨科疾病,而且可以提供有力的诊疗参考。然而,传统的骨密度检测方法不够准确,难以满足现代医学对提高诊疗准确性和仪器稳定性的要求
2023-04-27 17:09:35243 LTM4620 μModule 稳压器是一款真正的高密度电源解决方案。它在高功率密度稳压器领域脱颖而出,因为它管理热量,这是许多宣称的高密度解决方案的致命缺陷。它具有两个高性能稳压器,封装在卓越
2023-04-14 11:20:21646 点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04635 差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747 测试环 磷青铜 镀银 绿色
2023-03-30 17:34:53
测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员已经检测到电子电荷密度波的存在,当它与材料的背景晶格离子长距离相互作用时,该电子会获得质量。(资料图片)这项新研究由助理教授Fahad Mahmood(物理
2023-03-23 11:36:45
对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49711
查看更多
