电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>孔隙率,体积密度指的是什么
孔隙率,体积密度指的是什么
收藏
查看更多
求助,请问这个电路原理图上的红点指的是什么呢?
各位大佬,请问这个电路原理图上的红点指的是什么呢
2024-03-12 07:03:25
激光功率密度计算公式
的常用度量的定义 在包括化学和电气工程在内的大多数科学学科中,“功率密度”和“能量密度”通常描述三维体积。然而,在光学科学中,除非被描述为“体积”,否则这些术语通常用于描述二维区域。功率密度、能量密度、通量和辐照度在
2024-03-05 06:30:22167
CYW20704数据表中写的VDDC RESET是否指的是RST_N?
数据表中写的 VDDC RESET 是否指的是 RST_N?
2024-03-01 13:12:33
A2B外围电路体积如何减少?
A2B现有的外围电路体积还是太大,想进一步缩减体积,包括缩减外围元器件和改变封装,以及layout等,有没有更细节的文档提供参考
2024-01-31 08:10:15
如何计算PMSM的直流母线电容器的体积
你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
2024-01-25 08:03:14
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样?
芯片出发到负载端接收,中间能导致电压跌落的因素就是我们的PCB设计链路,包括了铜皮,过孔,走线等路径。作为PCB的主要导电原料,铜本身就是一个具有特定电阻的导体,因此有电流经过时就会产生压降,从而
2024-01-24 15:26:17
VH1系列开环矢量变频器的基本功能介绍
功率密度最优设计,实现产品体积最小化。
2024-01-18 14:42:43394
M480芯片tri-state指的是什么模式??
mode 1,请问 tri-state 在 MODE 描述中没有,请问 tri-state 指的是什么模式?? 2,请问 这里说上拉控制只在 tri-state and open-drain mode 有效,下拉控制只在 tri-state mode 有效;那么 Input mode ,不能上下拉吗??
2024-01-16 06:38:09
如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
1.加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨么?) 2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
伺服电机烧了指的是什么?
当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
2023-12-29 16:30:00814
功率设备提升功率密度的方法
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07276
介绍一种面向单微聚体的自组装方法来制备1D介孔纳米结构
一维(1D)纳米材料因其优异的物理化学性质而引起了广泛的研究兴趣,但1D多孔纳米材料的直接自组装和对其孔隙率的控制仍然面临着巨大的挑战。
2023-12-20 09:12:34333
测力传感器的非线性指的是什么
测力传感器的非线性指的是什么  测力传感器的非线性指的是在测量范围内,传感器输出与输入信号之间的关系不是完全线性的。这种非线性可能由多种因素引起,包括材料的非均匀性、温度变化、机械结构的偏差
2023-12-18 15:35:08345
峰峰值分辨与有效分辨的区别
低带宽、高分辨ADC的分辨为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨。峰峰
2023-12-15 07:56:29
ADC中NFS和PFS指的是什么?
ADC 中NFS和PFS指的是什么
2023-12-14 06:52:06
AD9253-80中80MSPS指的是什么意思呢?
请教一个问题: AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
电机的额定电流指的是相电流还是线电流?
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
晶体知识—位错的生成和增值知识介绍
位错密度为单位体积内位错线的总长度,其数学表达式
2023-12-09 10:38:57811
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179
请问AD2S1210中DOS失配指的是什么?
工程师你好,请问AD2S1210中DOS失配指的是什么?手册上说是输入信号最大和最小幅度的差值超过失配阈值,这个差值是正弦或余弦信号在某一点的波动值吗还是峰峰值?还有,DOS复位最大阈值和为什么比
2023-12-08 08:24:56
密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39226
采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06369
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢?
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04224
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195
AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨与有效分辨的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨与有效分辨的区别?无失码分辨又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
数据手册图表中的400ps/pt指的是什么?
请问一下经常在数据手册图表中看到400ps/pt等等,请问这指的是什么?如果清楚请详细告知一下,我在泰克的官网上都没有找到结果,只能发在这里试一下了
2023-11-24 08:21:50
低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系是什么?
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
变压器的油浸式和干式指的是什么?
变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590
变压器的电压调节指的是什么?
变压器的电压调节指的是什么? 变压器的电压调节是指通过改变变压器的输入或输出电压,使其输出电压达到所需的稳定数值的过程。 变压器是一种能够改变电压大小的电气设备,由于其结构简单、损耗小、效率高等特点
2023-11-23 14:38:25491
请问运放的输入噪声电压密度nV/rtHz怎么转换为噪声系数dB呢?
2023-11-22 08:11:17
一种利用石墨烯气凝胶作为电极的新型高灵敏度压力传感器
石墨烯气凝胶是现存最轻的材料,它还是一种高强度、高孔隙率的材料。
2023-11-21 09:05:15528
电源适配器对器件的小体积要求
电子发烧友网站提供《电源适配器对器件的小体积要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:48:171
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
如何平衡DC电源模块的体积和功率?
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254
路端电压指的是什么?路端电压在电力系统中有何应用?
路端电压指的是电力系统中的供电点或装置接收电能时的电压水平。电力系统中的电压是指电能传输和供应的电势差,通常以电压的大小和频率来描述。
2023-11-03 11:25:171098
SUNLORDINC顺络新研发新的小体积热敏电阻以及方案应用
2023-10-31 16:18:30225
E_UHBCS-6W系列小体积宽压输入电源模块
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39238
SPI口同步串行通信中的“同步”指的是什么?
SPI口,同步串行通信中的“同步”指的是什么?
2023-10-28 08:12:26
ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度
ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度? ADS是一款基于电磁场理论的电路设计软件。在设计电路时,我们需要对信号的功率谱密度进行分析,这样可以给我们更好的了解电路的性能和工作效果。在ADS仿真
2023-10-20 15:08:01693
单片机使用的HEX文件中段开始地址03指的是什么?
单片机使用的HEX文件中,段开始地址03指的是什么?
2023-10-16 15:12:13
一文了解噪声电压频谱密度
关键要点噪声电压谱密度用来表示在一定频率范围内电路中存在的随机电噪声的数量。不同类型的噪声具有不同的频谱密度分布,它描述了噪声能量不同频率上是如何分布的。频谱密度分布会影响PCB设计决策,涉及到
2023-10-14 08:13:111138
清华大学设计一种新型可偏转的离心微流控系统
微流控(Microfluidics)指的是使用微管道(尺寸为数十到数百微米)处理或操纵微小流体(体积为纳升到阿升)的系统所涉及的科学和技术
2023-10-09 17:08:05516
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?  电流密度是指通过一个电导体的单位面积内的电流量。通常用符号J表示,单位是安培/平方米(A/m²)。电流密度是一个重要的电学参数,可以反映材料的电导率以及
2023-09-28 16:36:274452
什么是电流密度?电流密度过高带来的问题有哪些?
在电磁学里,电流密度(Current Density)以矢量的形式定义,描述电路中某点的电流强弱和流动方向。
2023-09-28 14:41:455238
Labview概率密度曲线拟合
密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
如何计算噪声的功率谱密度
如何计算噪声的功率谱密度? 噪声是通过同一物理系统中的所有的频率分量的随机变化的结果,它被认为在现代通信和计算机技术中是一个重要的因素,因为噪声会影响设备的信号质量和性能。对于许多应用中,有必要
2023-09-19 16:49:563837
密度服务器播放rtsp流出现断连情况如何验证?
密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
100UF10V 4*7 小体积插件固态电容 PD快充专业电容
固态铝电解电容100UF10V 4*7封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:PC容量:100uF耐压:10V体积:4*11mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105℃品牌:Heyue(合粤
2023-09-12 09:15:37
SHIKUES时科小体积大能量,BTA12A双向可控硅
2023-09-05 15:49:45319
密度布线设计指南
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:431
密度光纤配线架值得冲吗
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49235
M480 tri-state指的是什么模式?
2023-08-28 08:14:09
信号频谱分析与功率谱密度解析
当我们涉及无线通信、信号处理和电子设备时,信号频谱分析与功率谱密度是两个至关重要的概念。它们帮助我们理解信号的特性、噪声和频率分布,从而优化通信系统、设计滤波器以及进行故障诊断。本文将初步探讨信号频谱分析与功率谱密度,一起理解其在工程和科技领域的应用。
2023-08-22 15:21:183199
在线式音叉密度浓度计介绍
音叉液体密度测量法原理为,被测液体在音叉附近振动时,会改变音叉的固有频率,根据固有频率的变化而确定被测液体的密度。有两种常用的方法。一种将音叉置于被测液体,另一种是音叉安装到管道用于测量。音叉液体
2023-08-21 09:58:55275
影响电源模块功率密度的关键因素
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27264
绝缘子盐密度测试仪
 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
SF6气体密度继电器校验仪
 一、产品概述HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能
2023-07-31 10:50:29
FETVM-FET体积计的电路分享
这是FETVM-FET体积计的电路。VTVM 的功能被 FTEVM 取代,同时摆脱了通常的线线仪器。该电路可以允许0.5伏的标度范围,因为FETVM的漂移率优于真空管电路。
2023-07-28 15:45:47325
微弧氧化脉冲电源,合金阳极氧化电源,硬质氧化电源设备
类型的不同,各参数的最佳工艺存在差异。     在恒压模式下,随电压的升高,氧化膜生长速率增大,膜层厚度、表面孔隙率及防腐性均增加,
2023-07-19 16:45:41
体积减少5%重量降低10%功率密度提升37%,长安原力超集电驱有多强?
长安深蓝首发的“原力超集电驱”技术,将电机、电控、减速器、充电机、DCDC、DCAC、PDU等七大核心功能深度融合,将更多的功能和部件集成到更小的体积内,整体置于后桥,完美适配后驱基因的EPA1平台
2023-07-11 15:56:13725
如何用电子万能试验机和压缩夹具进行气凝胶循环压缩测试?点击了解操作指南!
气凝胶作为一种具有极低表观密度、高孔隙率和高比表面积的材料,具备了许多优异的性能,例如出色的阻隔性能、极低的热导率以及高吸附、催化和负载能力等。这些独特的特点使得气凝胶在各个领域中有着广泛的应用前景
2023-07-03 10:06:24391
电线电缆烟密度测试仪
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265
超细晶和纳米多孔材料的高效热电制冷性能
高可靠性和紧凑性、无噪音运行、精确控温等优点,已经具有成熟的商用市场。除了边界或界面,孔隙率是另一种有效的策略,有望干扰声子输运以提高ZT。根据有效介质理论,导热系数随孔隙率的增加几乎呈线性减小。如果电输运受到的影响较小,则可以净增加功率因子与热导率
2023-06-27 09:38:00401
基于GaN器件的电动汽车高频高功率密度2合1双向OBCM设计
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
一种超高效率和高功率密度的PFC和AHB反激变换器140w PD3.1适配器应用程序
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
音叉密度计介绍
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979
有没有SOP8体积差不多单片机、带UART的?
有没有SOP8体积差不多单片机,带UART的?
2023-06-14 07:11:30
音叉密度计的应用与研究现状
压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48408
密度互连印刷电路板如何实现高密度互连HDIne ?
密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58523
超小体积温控开关你了解吗?--HCET海川温控
体积温控开关具有体积优势、轻量化优势、安装方式优势和空间利用优势,能够更好地满足特定应用场景的需求。
2023-05-22 10:48:48210
如何提高系统功率密度
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741
MPC5777C指的是1.2V内核电源电压,而MPC5777C安全手册指的是1.25V内核电源,哪个值是正确的?
MPC5777C 指的是 1.2V 内核电源电压,而 MPC5777C 安全手册指的是 1.25V 内核电源。哪个值是正确的?
2023-05-17 06:01:53
一种用于热管理的二氧化硅气凝胶设计与制备技术
来源 | Advanced Functional Materials 01 背景介绍 气凝胶是一类纳米多孔材料,是最有前途的保温材料之一。其独特的结构使其具有高比表面积(SSA)、极高孔隙率、超低密度
2023-05-10 09:13:53351
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
复旦大学在新型MEMS基ppb级硫化氢气体传感器研究中取得进展
随着新材料的研究不断深入,MOF材料在气体传感领域展现了极大的应用前景。MOF多孔纳米材料由金属离子和有机配体自组装而成,具有孔隙率高、比表面积大、孔道规则和功能可调等优点。因此,金属氧化物半导体(MOS)异质外延MOF材料,不仅拥有异质结构能够有效增加材料本身的耗尽层,
2023-05-05 09:57:08637
在CMOS集成电路中,小信号大信号分别指的是什么情况?
2023-04-25 09:24:47
企业的数据中台到底指的是什么?
随着数据技术的不断发展和企业数据应用的广泛应用,越来越多的企业开始将数据中台作为数字化转型的核心战略之一。那么,企业的数据中台到底指的是什么呢?
2023-04-12 09:45:36761
如何调试差压密度计,方法是什么
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747
不同隔膜对锂离子电池性能的影响
锂离子电池隔膜性能的优劣决定着锂离子电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性,要求隔膜具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔隙率及足够的化学稳定性、热稳定性和力学稳定性等。目前市场主要应用隔膜
2023-03-29 10:30:391422
AF QTZB1.0
Type-A 母座 卧贴 QTZB指的是全贴直边
2023-03-28 16:51:10
科学设计锂电电极的客观规律介绍
改变电极的孔隙率和活性物质的负载量,同时采用放电试验对参数进行优化和验证,可以实现锂离子电池能量密度的最大化,从而优化基于物理学的电池多尺度模型。
2023-03-28 15:35:22642
在电荷密度波中观察到难以捉摸的大质量相子
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员已经检测到电子电荷密度波的存在,当它与材料的背景晶格离子长距离相互作用时,该电子会获得质量。(资料图片)这项新研究由助理教授Fahad Mahmood(物理
2023-03-23 11:36:45
永磁同步电机的同步指的是什么?又与什么同步呢?
2023-03-23 09:44:50
功率密度基础技术简介
对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49711
已全部加载完成
