在分板机应用中,SycoTec分板机主轴的故障问题常常成为制约生产效率的瓶颈。针对这一问题,我们结合客户及维修工程师的反馈,深入分析了主轴故障的几个主要原因,并提出了相应的解决方案。
2024-03-19 09:46:05
37
、特点及其在不同领域的应用进行深入探讨。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、高速电主轴的定义及基本概念高速电主轴,顾名思义,是一种高转速的电动机主轴。它通过特定的驱动方式,能够在
2024-03-18 09:45:37
电子发烧友网站提供《水轮机主轴修复用索雷技术可行么.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:26:24
0 电子发烧友网站提供《传动主轴磨损如何快速修复.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:39:26
0 电子发烧友网站提供《简单修复带式烧结机主轴磨损.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:29:21
0 、CNC主轴的维护与保养1、清洁:定期清除主轴和其相关部件上的尘埃和碎屑;2、润滑:确保轴承和其他移动部件得到适当的润滑;3、检查:定期检查主轴的磨损情况,如轴承、皮带或齿轮的磨损;4、冷却:确保
2024-03-11 10:54:45
电子发烧友网站提供《电机轴磨损后如何修补更有效.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:41:56
0 电子发烧友网站提供《带式烧结机主轴磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:32:05
0 时,还要考虑其维护和保养的方便程度,以减少使用和维护成本。
五、CNC主轴的维护保养1、定期检查主轴的润滑和冷却系统,保证润滑油和冷却水的正常供给;2、定期检查主轴轴承的磨损情况,及时更换或修复;3、定期
2024-03-06 09:43:02
电子发烧友网站提供《带式烧结机主轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:48:26
0 电子发烧友网站提供《带式烧结机主轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:28:16
0 电子发烧友网站提供《如何有效修复烘缸轴齿轮位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:19:58
0 却系统,有效降低雕刻主轴的温度,增强工作稳定性;2、主轴螺帽可调,方便安装不同直径的刀具;3、具备自动工具改装系统,方便更换和调整刀具;4、具备高刚性和高刚度的结构设计,保证雕刻工作的精度和质量;5
2024-02-26 10:30:18
2024-02-18 10:09:49
0 如何测试主轴电机是否对地短路 测试主轴电机是否对地短路可以采用以下步骤: 1. 装备所需工具及材料 首先,您需要准备以下工具:万用表、绝缘测试仪、电工绝缘胶带、绝缘手套和安全眼镜。 2. 断开电源
2024-02-03 09:38:36
433 高速电主轴有什么类型?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、高速开关磁阻电机开关磁阻电机以结构简单、坚固耐用、成本低廉以及耐高温等优点而备受瞩目,在高速领域
2024-01-24 09:52:56
静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
各位大侠:现场有一台840DSL系统的五轴龙门加工中心,主轴电机的型号是:1FE1147-8WN31-1BD0,电机功率103KW,采用水冷,水温23℃。测试空转主轴,转速500rmp,电机负载显示
2024-01-10 06:46:35
磨床主轴是磨床的主要组成部分之一,负责驱动磨削工具进行工件的磨削加工。通过主轴的转动,磨削工具可以高速旋转,实现对工件进行精确的磨削操作。磨床主轴是实现磨床高精度、高效加工的关键部件之一。接下来
2024-01-08 09:59:47
在探讨复杂机械系统时,我们经常会遇到“主轴”这个术语。但主轴到底是什么?它在机械设计中发挥着怎样的作用?为何它在机械系统中被视为一个至关重要的组件?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一
2024-01-03 10:10:11
一类是具有零传动的高速电主轴,这类主轴因采用电机和机床主轴一体化的结构,并经过精确的动平衡校正,因此具有良好的回转精度和稳定性,但对输出的扭矩和功率有所限制。
2024-01-02 13:58:07
199 电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
一台数控齿轮磨床三项交流电主轴砂轮主轴电机主轴带编码器,启动后转子无法转动却左右剧烈摆动。什么原因呀?编码器和主轴电机驱动器均已更换,电机绕组已检查无短路断路三项绕阻平衡。请版主帮帮忙呀!
2023-12-12 06:07:50
本文介绍了曲线分板机主轴在PCB电路板切割和分板中的应用和SycoTec曲线分板机主轴的独特优势,包括高效切割、节省人力、提高效率、尺寸小重量轻和适应性强等特点,并提到了其他品牌的主轴的优缺点和选择
2023-12-11 13:29:57
327
主轴作为一个关键性的概念,贯穿着各种领域的发展。从工程学到生物学,主轴都扮演着不可或缺的角色。本文将深入剖析主轴的定义、作用以及在不同领域的应用,带领读者探索主轴的奥秘。接下来就跟着深圳恒兴隆机电
2023-12-11 10:27:12
公司一台进口磨床,修整滚轮使用电主轴,最高转速5000,频率167Hz,自动加工时,转速会提至5000,然后继续动作。现在转速只能提至2500转左右,显示频率90Hz左右,检查变频器参数与备份无异,请各位大侠指点迷津。
2023-12-11 07:01:25
某发电企业,球磨机运行时发现轴承温度过高,停机检查发现轴出现了磨损,经过排查发现是润滑不到位所导致的,由于设备需要着急开机,由于之前和企业曾进行过技术交流会,为此联系到我们看看有什么好的在线修复工艺
2023-11-27 15:14:30
114
TEMP-SENSORKTY84-B0 ENCODERD012048 S/R
数控系统是海德汉的iTNC,现在主轴工作一段时间后(上午8点开机,到10钟之间基本正常,天气气温高就会提前,感觉和环境温度有些关系
2023-11-24 07:36:30
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
的核心关键部件。盾构机又是国民经济建设的重大装备,为保证主轴承的尺寸精度和高可靠性,需要对主轴承进行全面的尺寸测量和检测。 CASAIM三维扫描仪在盾构机主轴承、刀盘法兰关键部位全尺寸检测具有丰富的应用案例,可以实现对
2023-11-21 15:43:05
207
采用高分子复合材料现场修复烧结机柔性传动装置主轴胀套位置磨损问题;对磨损原因和现场修复的优势进行了分析。
2023-11-16 14:10:23
162
电主轴各部件有哪些功能特点?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-11-14 10:09:38
235 随着智能设备需求的增长,PCB分板机的需求也大增,企业开始使用在线分板机来提升生产效率、提高产品质量、降低成本。选择高效率在线分板机主轴需要考虑用途、性能、材质和正规品牌和质量保障的产品。
2023-11-08 13:09:42
247
电主轴是最近十年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它是高速数控机床的“核心”部件,它的性能直接决定了机床的高速加工性能。电主轴具有结构紧凑、重量轻、惯性小、振动小、噪音低
2023-11-08 10:22:54
西门子主轴电机风扇都有哪几种系列?
2023-11-08 08:02:30
,加速高速轴承的磨损。避免废屑进入接线端子,造成电机短路烧毁。每次对电主轴更换刀具时,操作员必须要将压帽卡头拧下,不能使用直接插拔刀具的方法换刀,操作员要养成一个习惯,在卸刀后要将卡头和压帽清理干净
2023-11-06 10:09:01
电主轴维修时的拆卸与安装?|深圳恒兴隆机电
2023-11-01 10:02:56
478 电主轴结构部件的基本介绍?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-10-24 10:05:53
509
主轴是机器关键部件,易出现磨损等问题,影响机器正常运转和精度。SycoTec主轴维修时,建议联系专业维修工程师,对每个拆解单元进行详细记录,并使用专业测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量。工程师
2023-10-16 15:32:35
504
雕刻机电主轴使用不当也会造成主轴损坏,那么雕刻机主轴有多少种损坏原因?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看看吧!
一、雕刻机主轴水冷的都有水循环系统,如果长期水循环不好,或者忘了开水
2023-10-11 10:31:24
电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10
331
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
浮动主轴压铸铝去毛刺技术是一种高效、精准的去毛刺方法,通过旋转切割工具和主轴相对运动来去除压铸铝制品表面的毛刺。该技术具有减少加工时间和成本、提高加工精度、适用于不同形状和材料的工件等优点。浮动主轴
2023-09-18 14:46:32
365
任何产品都无法保证不会出现故障,电主轴当然也做不到这一点,而且事实上如果操作不好的话,电主轴的故障还是很多的,而且会呈现出不同的表现,从声音这一点上就可以证明。那么电主轴使用时出现异响的处理方式?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
2023-09-18 11:43:19
511 电主轴的应用领域有哪些分类?|深圳恒兴隆机电
2023-09-13 10:56:03
497 介绍了高速电机主轴的技术特性和应用。技术特性包括高稳定性、刚性好、转速高、精度高和寿命长。高速电机主轴的应用包括机器人加工、分板机加工、义齿加工、数控机床应用和陶瓷插芯内外径研磨等。
2023-09-12 09:37:56
722
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49
491 适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少。
2023-09-08 17:05:08
386 要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01
250
高速电主轴有哪些安装方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-09-06 11:05:38
401
电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27
480 中心出水主轴采用中空轴心,通过中心通孔把冷却液喷洒在切削区域,以保持主轴和切削工具的稳定性和寿命。SycoTec中心出水主轴采用无刷直流电机,内置4个陶瓷球轴承,最高转速50,000rpm,最大功
2023-09-05 10:06:17
551
高速电主轴的核心组件是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-30 10:35:37
291
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23
325
看完简单明了的修复图片后,紧接着看一下整个碎煤机主轴磨损的修复都经过了哪几步操作。
2023-08-25 17:06:55
0 电主轴的驱动和结构是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-22 10:51:25
703
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11
543
4060ER-S电主轴,外径60mm,重量3.5公斤,转速3,000 – 50,000rpm,输出功率可达2KW,扭矩215Ncm,可夹持0.5 – 8.0 mm的刀具柄径,超大扭力可轻松实现较厚
2023-08-08 09:24:51
645
电主轴在强切削时需要停转的原因?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-08-07 10:33:11
559 高速电主轴的关键配件是什么?|深圳恒兴隆机电
2023-08-02 14:37:50
439 烧结机轴头磨损、轴头磨损修复、维修技术
2023-07-17 15:26:15
0 数控雕刻机主轴的故障与处理?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-07-10 11:35:23
494
。同时要采取有效的冷却和润滑技术措施,从而延长产品的整体使用性能,那么数控机床为什么要装配高速电主轴?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
一、高速轴承技术高速轴承技术是实现数控车床
2023-06-26 10:55:57
结合现场炼钢转炉主轴磨损情况迅速展开了修复工作,8小时就完成了炼钢转炉主轴磨损的修复工作,简短又精细的修复工作为企业避免产生更大的损失。
2023-06-21 16:37:12
0 承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:06
0 风机主轴在运行的中受工作环境的影响,长时间受环境介质的影响会产生一定的磨损,而且由于设备的运转产生的金属疲劳等等原因,也会产生磨损,如果不及时对风机主轴磨损修复,会对主轴造成连续性的磨损伤害,直至报废无法使用。
2023-06-09 11:13:28
368
本文来自美国雪城大学Bryan S. Kim团队,发表于HotStorage'22,分析了均衡磨损在不同的场景下,所带来的写放大效果。从测试分析中来看,均衡磨损并不总是有效,在目前的有限擦除次数的SSD中,可能会带来比较严重的写放大问题,严重影响SSD使用寿命。
2023-06-07 14:48:58
366
速科德Kasite为各品牌各型号钻孔机提供了以下选型方案: SycoTec 4025HY、4060 ER-S、4033DC、4064DC-HSK25。德国SycoTec高速电主轴具有高转速,大功率
2023-06-06 15:17:21
330
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复
2023-06-05 16:51:06
0 此次我司解决的是球磨机轴头磨损的问题。球磨机主轴以及小齿轮轴的轴承位,在重载低速、重载高速的高扭矩启动下以及在设备振动、径向冲击的作用下,容易发生金属疲劳,产生永久变形;轴承内圈与轴出现间隙配合,从而导致相对运动产生球磨机轴头磨损现象。
2023-05-29 14:19:36
0 过滤机轴头磨损的原因
1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙;
2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:05
0 ,传统修复技术已经满足不了工业设备的修复需求。最后企业联系到了我司,并经过我司技术人员和企业相关人员的一番交流后,企业决定采用我们的索雷碳纳米聚合物材料来进行对碎煤机主轴轴承位磨损的修复。
碎煤机轴承位磨损
2023-05-29 10:36:46
0 为了提高永磁同步电主轴的加工精度、减小振动、降低其电磁噪声,考虑谐波磁动势的影响,推导永磁同步电 主轴气隙磁密的解析表达式,提高了永磁同步电主轴径向磁密的计算精度。采用解析法计算径向磁密及其谐波
2023-05-24 15:57:22
0 压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:26
0 出现提升机主轴磨损问题后,导致被迫停机,该怎么有效并快速的修复呢?通过一个实际案例带大家认识一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术。
2023-05-10 15:24:44
0 企业此台篦冷机比较特殊,主轴轴承是刨分式轴承调心辊子轴承,这种轴承虽说是便于安装,但是轴承与轴的配合也存在一定的缺陷。一旦运行过程中轴承运行不畅,极其容易产生轴承内圈转动,导致篦冷机轴头磨损
2023-05-10 15:21:26
0 所需的模锻力是通过压力机飞轮转速降低,所释放的能量产生的。所以压力机主轴磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。主轴部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
2023-05-09 16:49:32
0 电主轴使用时的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!主轴的控制和使用步骤需要客户和使用者的不同经历保障,由于产品质量可靠电主轴的可遇不可求导致整个主轴市场
2023-05-04 10:50:41
轴起始当前值设置为(10,0) CamIn后,Busy信号为TRUE,Active和InSync信号均为FALSE。 主轴运动到30时,Active信号从FALSE变为TRUE。 主轴运动到60
2023-04-30 16:11:00
748 1_回顾及简介 上节介绍了主从轴均为Relative时的CAM测试。CamIn后,从轴马上处于InSync状态。主轴启动,从轴马上跟随启动。与主从轴的当前值无关。如先启动主轴,则执行CamIn
2023-04-30 16:10:00
958 PCB分板机产业随之健康快速发展。为PCB分板机提供动力的高速电主轴品牌也如雨后春笋,在母公司Kavo基础上建立的德国SycoTec是世界顶级主轴电机生产商之一。
2023-04-27 14:52:43
815
中供油不及时,增加了轴瓦与轴颈的摩擦,导致轴承合金过早磨损。(3)密封损坏,灰尘或物料进入轴瓦,导致轴瓦过早磨损。(4)瓦与轴配研不好,轴承底座的内球面与轴瓦球面配研不好,接触斑点分布不均匀,使主轴瓦局部磨损较快
2023-04-26 14:16:09
0 修复是一台颚式破碎机主轴磨损的问题,此破碎机传动侧紧定套位处的主轴发生磨损,无法进行正常生产作业。出现破碎机主轴磨损导致停机情况时,企业想换成替换件进行运转,但是设备的替换件昂贵,而且装配时间较长
2023-04-25 14:22:40
0 PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
强制关机,之后再来检查可能导致问题的原因是什么;四、当电主轴内部出现不正常摩擦的声音或者噪音过大时需要强制关机,防止继续使用可能对设备内部构件的磨损后果更加严重。其实通过上面的例子大家可以知道,当电主轴出现
2023-04-18 10:09:09
2023-04-11 09:56:51
0 飞剪机是飞剪线中负责剪切的重要设备,是剪切机的一种,对运动着的轧件进行横向剪切。飞剪机主要用来剪切中、小钢坯,薄板坯、小型型钢(棒材)以及热轧和冷轧带钢(包括镀层的),也用于将圆盘剪切机剪切
2023-04-10 17:41:10
0 状可分为短筒球磨机、长筒球磨机、管磨机和圆锥型磨机四种。
今天说的呢是关于湿式球磨机轴承位磨损快速修复的案例。某企业一台湿式球磨机运行过程中发现设备震动较大,检查时发现球磨机轴承位出现严重磨损,导致设备运行
2023-04-10 14:51:40
0 轴颈磨损容易造成设备带伤运行,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机,造成生产时间的损耗,延误交货日期,甚至造成严重的安全生产事故
2023-04-10 14:50:14
0 高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:42
0 性能较差,抗疲劳性能差,因此容易造成疲劳磨损、微动磨损等。该企业曾经采用过其他技术修复水环真空泵轴径磨损问题,但是修复效果并不理想,在这种情况下企业联系到我司工程师,咨询我司技术能否有效解决水环真空泵轴径磨损问题。
2023-04-06 17:45:34
0 电主轴的驱动和冷却的介绍?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、电主轴的驱动电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速
2023-04-04 09:59:26
下,我国水轮机及辅机制造行业进入快速发展期,其经济规模及技术水平都有显著提高,我国水轮机制造技术已达世界先进水平。随着水轮机的广泛应用,其问题也随之而来,比如主轴叶轮位磨损问题。针对于水轮机主轴叶轮位磨损的修复
2023-03-28 17:16:32
0 的摩擦,主轴旋转会产生热量,这很可能导致油变干,因此需要油空气润滑。电主轴冷却装置必须配置为水冷或油冷,水冷是更好的冷却方法,但是必须在冷却水中添加防锈剂,油冷效果不如水冷,但不必担心主轴生锈的问题。注意
2023-03-27 09:51:19
正在加载...
