你家里有多少个遥控器?有遇到过分不清机顶盒还是电视遥控的情况吗?如果你也尝试过电视的K歌功能,有没有遇到麦克风断连,或出现杂音的情况呢?
2024-03-22 16:11:47137 请问一下,你们遇到过开着HB仿真和关着HB仿真,两者小信号有区别的情况吗?增益会掉两个dB,回拨也略有不同。
2024-03-13 10:03:3587 看历程带代码时看到这个函数,以前都没遇到过 时否可以理解为串口打印
2024-03-13 08:07:26
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置?
2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
请问一下是否有遇到过这样一个问题,FPGA运行2,3分钟后上位机卡死了。频率用的48M,每包512Byte。这种情况下该如何去排除问题。
2024-02-27 08:00:13
低温情况下,电池温度低于0℃时,不带加热功能的电池组,放电完电池温度高于0℃请马上充电,或者将电池放入暖库,待锂电池温度升高到5℃以上再充电。如果是带加热功能的电池组,充电时请留意充电机是否工作
2024-02-24 17:27:15652 是否有人遇到过类似问题
2024-02-21 06:55:32
开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象,用官方例程也是一样的效果,有人遇到过这个情况吗?
2024-02-19 07:06:30
TC275开发板不能运行了,请问是否有什么方法可以让芯片复位,感觉应该是程序卡死了,大家遇到过这种情况吗?UDE调试工具也连接不上板子
2024-02-04 09:01:09
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
相信大家在MCU调试和生产测试阶段遇到过这样的情况,芯片发烫不工作,甚至芯片冒起一阵青烟
2024-01-19 10:34:08506 1.测试过程中,发现ADUC7020P.6口配置为PLA输出时,输出电压较低,外面接个LED灯都无法正常点亮,串接510欧姆电阻,(很暗),但是配置为普通IO却是好的,不知有没有人也遇到过
2024-01-12 06:22:42
为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42705 效率。热反馈技术自动调节充电电流,即使在大功率操作或高温环境下,也能对芯片温度进行有效限制。
智能终止充电:
充满电压固定于4.25V,内部预设1A充电电流。一旦电池达到充电终点,充电电流将自动降至
2024-01-08 15:55:16
() 0x16的13位(RSVD)位被置成1。电池这位本省是保留位,没有定义。LTC1760把这位作为一个terminted_charge_reserved位,置1后就不能充电。但SMBUSV1.1协议里这位也是一个保留位。是否LTC1760页可以忽略这位?
2024-01-08 06:55:48
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
Debug 的时候,都遇到过手速太快,直接跳过了自己想调试的方法、代码的时候吧……
2024-01-05 10:10:53449 我们单板在用LTM4643,在工厂生产的时候发现这个芯片BGA有焊接问题,切片报告显示:
1. failure的点在下图红线的那一竖排的pin1/2/3.
2. 断裂面比较平整
请问这个问题一般是什么原因导致?你们客户是否有遇到过类似的问题? 谢谢
2024-01-05 07:59:10
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58684 请问大家是否遇到过AD2S80的5脚金丝熔断失效案例,出现这种案例的可能原因有哪些?另外AD2S80的+5V,+12V,-12V有没有上电时序的要求,哪种上电时序最好?谢谢大家
2023-12-13 08:08:47
如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复? 修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:571266 结论:延迟函数 fmt.Println(a) 的参数在 defer 语句出现的时候就已经确定下来了,所以不管后面如何修改 a 变量,都不会影响延迟函数
2023-12-01 09:28:13183 配置ADV7611为RGB 0-255范围输入,0-255范围RGB输出,然而小于16的数据均成为0,大于等于16的数据以数据减少16的数据出现(如0x10输出0x00),且数据变化和LLC同步,不知道是否有人遇到过同样的问题。
2023-11-29 06:01:00
氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:271666 硬件面试中有遇到过这样的事吗?通常让你画一个增强型的MOSFET,或是N沟道MOSFET或是P沟道MOSFET
2023-11-21 15:05:31779 使用ad8495做k型热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
在选择直流稳定化电源或开始使用前,您有没有遇到过一些疑问呢?在本期推文中,则会为大家介绍直流稳定化电源的3个常见疑问。
2023-11-16 15:38:08375 随着生活水平提升,越来越多的车进去用户家庭,车辆在保养健康维护过程中好多隐藏的问题不便于拆卸和查看,比如hud模块,是否有遇到过高压冲击
2023-11-14 12:54:40649 怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352254 预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:353920 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:422138 电友A建议我先检查一下电机转动有没有杂音,来判断是否因轴承或转子故障引起的接地。他曾经遇到过一次端盖轴承出问题引起的接地故障。
2023-10-26 10:02:19496 相信大家都遇到过低功耗电路电池电量检测的PCB设计。如何测量电池的电压呢?采用运放来进行测量肯定不考虑,因为运放也是耗电单元。
2023-10-15 15:18:45759 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
母联充电保护是什么?母联充电保护怎么做? 母联充电保护是指在使用单一供电电源为数个电池充电时,通过母联方式将电池串联起来,从而提高供电效率和充电速度,并在此基础上采取一系列措施,保护电池不会受到过
2023-09-26 17:35:461173 手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091758 利用BSP中的Can的例子,进行Can波特率设置时,例程中是先设置,然后再进行比较确认,看是否设置成功,我现在接着ULINK2进行仿真,发现进行比较确认时都是出错的,不知是否有人遇到过,能够指点我一下,谢谢了!
2023-08-25 07:50:56
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
2023-08-24 06:56:36
宁德时代的发布会一向是简洁高效的。昨天的发布会上,推出全球首款4C超充电池“神行超充电池”,这是计划在做完4C三元锂电池之后,把4C的技术扩展到磷酸铁锂的领域。10分钟充电,续航400公里的4C电池,再也不用担心“没电”的烦恼。
2023-08-17 14:40:45789 reset escape sequences: TCK signal is not defined,运行的截图附在下面,有没有大佬遇到过相同问题,指点一下谢谢!
2023-08-12 07:05:09
你是否曾经遇到过需要将不同的设备连接到一个统一的网络中?或者你是否曾经遇到过设备之间的通讯协议不兼容的问题?捷米的JM-CCLKIE-TCP通讯网关就是为解决这些问题而设计的。
2023-08-10 19:24:58650 你有没有遇到过生产管理系统中,设备之间的通讯问题?两个不同协议的设备进行通讯,是不是很麻烦?今天,我们为大家介绍一款神奇的产品,能够将不同协议的设备进行连接,让现场的数据交换不再困扰!
2023-08-08 16:14:14418 你是否曾经遇到过协议不同,导致工作效率低下?远创智控YC-ECTM-TCP通讯网关,帮你解决这个问题!
2023-08-06 09:55:48552 你是否曾经遇到过这样的困境,在炼钢厂项目中,锅炉控制系统通信不稳定,导致生产效率低下?别担心,今天我要向大家介绍一种解决方案,帮助你轻松解决这个问题。
2023-08-04 11:56:02982 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将 ETHERNET/IP 网络和 ETHERCAT 网络连接起来?答案是 远创智控YC-EIP-ECT 通讯网关。那么,这款通讯网关又有什么独特的功能和优势呢?让我们一起探究一下
2023-08-02 17:03:36600 你是否曾经遇到过需要将多个电力设备连接到中央监控系统,而又没有足够的编程知识?今天,我们将演示如何使用Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜,让你轻松实现集中监控。
2023-08-02 14:42:20906 自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
你是否曾经遇到过这样的问题:如何实现西门子PLC与第三方上位机软件的通信?今天我们将为大家揭开这个谜团。
2023-08-01 17:01:01500 你是否曾经遇到过需要在S7-200和SMART200之间交换数据的情况?今天我们将介绍一种简单而高效的方法——通过远创智控PPI-ETH-YC01 PLC以太网实现数据交换。
2023-08-01 15:56:52299 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23895 你是否曾经遇到过不同的总线协议难以互相通信的问题?远创智控的YC-EIP-CAN网关为你解决了这个烦恼!中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效
2023-07-29 13:46:20533 你是否曾经遇到过这样的问题:如何在不改变现有网络架构的情况下,将Profibus总线侧的从站接入以太网侧的ModbusTcp网络呢?
2023-07-27 17:10:44426 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将 DEVICENET 总线和 MODBUS-TCP 网络连接起来?远创智控 YC-DNT-TCP 通讯网关就是你的解决方案!
2023-07-27 09:15:14973 你是否曾经遇到过需要将CAN数据转换Modbus数据的情况?远创智控YC-CAN-RTU可以帮助你解决这个问题!
2023-07-26 00:08:15283 你是否曾经遇到过这样的问题:如何在不编写复杂代码的情况下,将条形码数据上传到PLC?今天,我们将为你揭示一个简单的解决方案!
2023-07-25 09:00:37409 你是否曾经遇到过需要跨网段访问设备的问题?比如在工业自动化领域,PLC和数控设备的连接。这时候,远创智控YC8000-NAT就能帮你轻松解决
2023-07-24 09:10:521502 你是否曾经遇到过需要将不同品牌的PLC数据进行交换的情况?今天我们要介绍的就是远创智控YC8000-PN的ModbusTCP客户机功能,它可以帮助你实现这一需求。
2023-07-23 17:27:571328 你是否曾经遇到过不同网络协议之间的沟通问题?捷米特JM-RTU-PN为你解决这个难题!
2023-07-23 09:05:10311 你是否曾经遇到过工厂设备信息化的需求?捷米科技有限公司研发的捷米特JM-ETH-FX转以太网通讯处理器为你解决了这个问题!
2023-07-21 17:00:13425 你是否曾经遇到过需要将不同的设备连接到一个统一的网络中?或者你是否曾经遇到过设备之间的通讯协议不兼容的问题?远创智控的YC-CCLKIE-TCP通讯网关就是为解决这些问题而设计的。
2023-07-21 14:41:20249 你是否曾经遇到过这样的问题:在监控PLC数据时,触摸屏无法与PLC通讯,或者PLC的通讯口被占用了?今天,我要向大家介绍一款神奇的设备——捷米特JM-ETH-CP转以太网模块,它能够即插即用,不占用PLC通讯口,让你的工控系统更加高效、稳定。
2023-07-21 11:59:52980 你是否曾经遇到过需要将MODBUS-RTU设备接入到PROFIBUS-DP网络中的情况?
2023-07-21 09:13:36755 你是否曾经遇到过这样的问题:如何在不编写复杂代码的情况下,将条形码数据上传到PLC?今天,我们将为你揭示一个简单的解决方案!
2023-07-21 09:10:54267 在你们的工作中都遇到过哪些bug呢?下面这些你见过没?
2023-07-15 14:08:50525 显示屏幕像素点数的翻倍增长,同时对发送器、接收卡带载与功能提出了相当高的要求。随着LED大屏的应用场景愈来愈多,您是否遇到过视频的传输内容与速率受限于网线的问题?
2023-07-13 10:42:56268 在使用单片机驱动MAX485、RS485这两颗芯片一段时间后,你是否有遇到过这两颗芯片被烧毁或停止工作的情况?如果你的回答是“是”,那么你来对地方了。你只需遵循以下方法便可以解决这个问题。
2023-07-10 14:16:211804 你有没有遇到过生产管理系统中,设备之间的通讯问题?两个不同协议的设备进行通讯,是不是很麻烦?今天,我们为大家介绍一款神奇的产品,能够将不同协议的设备进行连接,让现场的数据交换不再困扰!
2023-07-10 09:11:03301 是否遇到过一些让人绞尽脑汁的技术难题?又或者积累了很多知识碎片想要分享。电子发烧友“技术大咖”活动邀请你大展身手,提出你的问题,留下你的专业答案,和小伙伴们一起共同成长吧本次出题不限板块技术,成功参与,就有机会可以获得丰富的奖品礼包!一、 活动时间长期有效(每月一期,最后一个工作日开奖)
2023-06-28 22:36:28
用的ICP 2.04,之前打开后,会自动连接,并识别芯片型号,另外会自动检测加载的bin文件是否已更新,
但最近使用,打开ICP,就不会自动连接,需要手动点击连接,并每次编译更新bin文件后,需要手动载入文件,是什么文件丢失造成的此现象,还是什么原因,有人遇到过吗
2023-06-14 10:22:06
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
遇到过这个问题以及他们是如何解决的。
另外我应该注意到我尝试制作一个新的 Platformio 项目并在其中复制源文件——仍然是相同的例程。它的行为就像是在平台和董事会上传...但不...
2023-06-09 07:53:14
的硬件和软件,但没有任何变化。数据似乎不合理,所有电池电压为 4.99V,48V 电池的堆电压为 80V。
是否有人遇到过相同的问题或可能导致相同问题的原因。
2023-06-09 07:08:35
电子发烧友网站提供《PyTorch教程14.12之神经风格迁移.pdf》资料免费下载
2023-06-05 11:21:040 (一种用于 esp,一种用于其他设备)。每次我向其他设备发送消息(esp 的 CS 设置为高电平)时,下一次与 esp 的通信都会失败。
有没有人遇到过类似的问题?是否可以将 esp 用作连接其他设备的从
2023-05-31 07:15:30
小伙伴们在日常应用ABB机器人过程中,也遇到过在更换不同工具后由于工具的差异造成轨迹偏差的问题吧?
2023-05-25 16:18:42788 网工都遇到过网络环路,遇到这个情况,你的应对方法是什么?我了解到大部分的初阶网工,最开始都只能用拔插网线和重启观测法来排除回路。
2023-05-22 10:10:531420 我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
我正在为我捡到的一些 Nicd 电池寻找智能充电器模块。我从中国找到了几个便宜的充电器,但它们并不智能。电池空间有一个合适的,但我想知道是否有人可以推荐我在英国可以买到的东西。我打算将它与太阳能电池板一起使用。
2023-05-15 07:01:52
从事运维三年半,遇到过各式各样的问题,数据丢失,网站挂马,误删数据库文件,黑客攻击等各类问题。今天简单整理一下,分享给各位小伙伴。
2023-05-12 10:51:29238 我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
,打开NFC ON ->OFF->ON 后又能检测到卡。日志中没有错误信息
有人遇到过吗?你能分享一下可能是什么原因吗?谢谢你!
2023-04-23 07:15:24
快速充电是提高锂电池使用便利性的一种重要方式。传统的锂电池充电时间较长,为了缩短充电时间,需要采用快速充电技术。目前,常见的快速充电技术有快速充电、超级充电、无线充电等,这些技术都能够使电池的充电
2023-04-19 16:53:571156 有没有人遇到过MCU用3.3V供电却无法运行的问题?我正在使用 KDS 中的组件库创建一个在启动时将 GPIO 拉高的程序,但有时 GPIO 在加电期间不会拉高。有谁知道为什么会这样? 我在电路设计中有什么错误吗?
2023-04-19 07:15:29
在如今这个移动设备当道的时代,电池寿命是影响用户体验的主要因素之一。在设备内部集成省电技术非常重要,但这只是解决方案的一部分。随着移动设备的功能不断增多,其对电力的要求也不断提高,原始设备制造商
2023-04-09 11:10:04315 00 01 00 4C 7D 5C 56 61 70 70 00 00 BL.....L}\\Vapp..发现RBL少了个R,用winhex查看了源文件,文件上有这个RBL;初步估计是ymodem_ota程序在传输时,丢了第一个字节;请问,谁遇到过这个问题吗?怎么解决?
2023-04-03 14:53:19
似乎没有任何效果。我想知道 Flashmagic 安装是否与无线键盘和鼠标驱动程序发生了某种冲突。安装 Flashmagic 后是否有其他人遇到过类似问题?如果是这样,您对如何解决问题有什么建议吗?我需要我的键盘和鼠标才能正常工作,因此非常感谢任何帮助。
2023-03-31 06:43:18
我们有一个带有 S32K3 控制器和 H 桥电源 IC (MC33HB2000) 的开发板。我没有找到该芯片的任何驱动程序,想知道是否有人编写或遇到过相同的驱动程序。
2023-03-24 07:57:01
查看更多
