电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>摄像模组AA胶需要满足哪些要求
摄像模组AA胶需要满足哪些要求
收藏
查看更多
触控显示模组是什么 #模组 #触控 #人机界面
触控模组
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-14 11:43:12
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
通常不太愿意采用红工艺。这是因为红工艺需要满足特定条件才能采用,而且焊接质量不如锡膏焊接工艺。 2、元器件尺寸较大、间距较宽 在进行波峰焊时,一般选择表面贴装元器件的那一面过波峰,而插件的那一
2024-02-27 18:30:59
摄像模组组成结构 摄像模组成像的工作原理
光学影像投射到摄像模组的感光元件(如 CCD 或 CMOS 传感器)上,这些感光元件会将光信号转换成电信号。
2024-02-27 16:56:40500
iPhone 16摄像模组曝光,将采用竖直排列以支持空间视频功能
自iPhone 13起,苹果为实现标准版本镜头中的“传感器位移图像光学”,将双镜头模组改为对角线式排布,使广角镜头能在手持设备摄像时,微调传感器,以提升视频质量。
2024-02-25 14:26:41251
LL0032AA包装外形图
电子发烧友网站提供《LL0032AA包装外形图.pdf》资料免费下载
2024-01-29 09:28:340
在TC397的ASCLIN SPI Master Timing表格中,控制器所需要的最小setup time大于最小clock period,这是不满足时序要求的?
如图所示,在TC397的ASCLIN SPI Master Timing表格中,控制器所需要的最小setup time大于最小clock period,这是不满足时序要求的,请问datasheet是否有误?
2024-01-29 08:00:24
一文详解光学镜头及摄像模组
光学镜头及摄像模组作为各类设备中光学成像系统的核心组件,其性能直接决定了成像质量的好坏、算法的实现和设备最终的使用效果,因此,下游客户在选择光学镜头及摄像模组厂商时,通常需要考虑其研发设计能力、技术
2024-01-15 11:04:02659
移远通信推出KG200Z LoRa模组
在CES2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务的关键
2024-01-11 08:28:53473
满足特殊要求的定制化载带设计
涌现出的新型半导体材料,对载带的设计和工艺制造也提出了更高的要求。普通的矩形口袋的设计已经无法满足现有的芯片承载和保护需求,我们需要设计并开发出更多满足客户需求的特殊口袋。现在我们就以不同的应用需求来介绍相对应的口袋设计。
2023-12-12 17:09:35155
线性模组选型需要考虑的几个因素
线性模组选型需考虑应用场景、性能参数、尺寸和重量、品牌和质量以及成本等多个因素,以确保选择的线性模组能够满足要求并具有较高的性价比。
2023-12-12 14:18:59191
车载摄像头Tier2研究:镜头企业竞争摄像模组赛道,CIS实现跨越式发展
联创电子2023年1-10月车载镜头出货量估计可达900万级别,较2022年同期上升可达30%以上;车载摄像模组出货量估计可达300-400万级别。摄像模组方面,联创电子车载光学业务自2021年起布局车载摄像模组,与蔚来、比亚迪合作开发。
2023-12-11 17:07:43804
FPGA驱动AD4001 ,3线Turbo模式,时序要求已经满足,但是输出不正常的原因?
问题描述: 1、FPGA驱动AD4001 ,3线Turbo模式,时序要求已经满足,但是输出不正常。 2、已经按照spec中的说明,将spi_clk 设置为100Mhz(spec要求spi_clk大于
2023-12-06 06:30:07
AD9681输出赋值不满足LVDS电平要求怎么处理?
各位大神,本人在使用AD9681芯片时遇到一个奇怪的问题,一共使用了12片AD9681,其中有几片AD9681输出电平(LVDS接口)不满足要求。 具体情况如下:AD转换以后的数据通过FPGA进行
2023-12-06 06:13:19
了解6SL3162-2AA00-0AA0的特点与应用领域
6SL3162-2AA00-0AA0型号是西门子公司生产的一款中世华业产品。该产品具有以下特点和应用领域。
2023-12-05 15:35:19228
ADP5022满足严苛的性能和电路板空间要求
电子发烧友网站提供《ADP5022满足严苛的性能和电路板空间要求.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:09:041
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
纺织机械对直线模组要求有哪些?
纺织机械对直线模组要求有哪些?
2023-11-16 17:26:43181
你知道什么是LED软模组吗?
什么是LED软模组呢?      LED软模组是相对于常规的LED显示屏来说, 常规的LED显示屏使用的硬板的PCB板和硬壳面罩制作而成,没有柔韧度。在遇到需要弧度,弯曲的地方时需要 用切角等特殊
2023-11-15 10:57:00414
满足高达7.5V 电压需求的超级电容
, 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。 Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
怎样精准的通过软件模拟满足I2C总线的时序及各部分定时的要求
2023-11-03 06:23:19
机房网络布线光纤跳线需要满足什么标准
在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09383
直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素
时不会产生振动和变形。其次,型材的结构设计需要满足直线电机的运动要求。例如,型材的截面形状应该具有良好的刚性和平衡性,以确保直线电机在运动过程中保持稳定和平滑。此外,型材的表面处理也是关键,它能够提高
2023-11-02 09:08:32
电柜3D布局需要满足哪些条件?
介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。
2023-10-19 10:47:28153
电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求
2023-10-17 15:18:44239
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种黏剂来解决产品
2023-10-17 10:49:39
JPEG摄像头数据怎么转换成图片?
使用jpeg串口摄像头 取得了一串代码怎么转化为图片 AA 0E 00 00 XX 00 为应答代码512字节一个包
2023-10-16 06:08:54
欧菲光回应为华为 Mate60 系列手机提供摄像模组:“倔强地活着”
多个涨停,市场传言其摄像模组进入华为 Mate60 系列供应链,并占据绝大部分份额。 今年 9 月底有消息称,欧菲光摄像模组进入华为手机 Mate 60 系列供应链,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在 500-600 元。 现
2023-10-13 08:39:22572
直线模组要怎么搭配电机呢
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141
ov系列的摄像头模块接口都是通用的吗?
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
浅析运动光学镜头和摄像模组生产工艺流程
光学镜头及摄像模组,处于光学产业链中游。光学镜头通过借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器上,从而完成光学成像。摄像模组是在光学镜头的基础上,通过精密设计,整合图像传感器、电子零件
2023-09-26 11:22:083039
适合摄像头OIS模组焊接的激光喷锡焊接设备
随着摄像模组防抖ois功能的实现,同时也不断的向现有的加工制造技术提出挑战,摄像OIS模组焊接的生产制造全流程几乎都需要升级与改造。焊点之间的距离越来越小,焊点越来越多,对于温度更为敏感以及焊接
2023-09-25 16:19:42258
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
5G RedCap模组如何满足FWA应用需求?
据市场研究机构Counterpoint报告预测,到2030年,5G RedCap模组出货量将占蜂窝物联网模组份额的18%,表现出强劲的市场潜力。另外,基于3GPP R18的eRedCap将在2024
2023-09-22 14:38:04295
采用Zynq UltraScale+ MPSoC满足汽车ESD和SEED要求
电子发烧友网站提供《采用Zynq UltraScale+ MPSoC满足汽车ESD和SEED要求.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:44:321
Spartan-7 FPGA满足对成本敏感的市场要求
电子发烧友网站提供《Spartan-7 FPGA满足对成本敏感的市场要求.pdf》资料免费下载
2023-09-13 10:33:141
技术前沿:摄像模组
摄像模组的主要原材料为光学镜头、CMOS图像传感器芯片、音圈马达,以及红外滤光片、基座、被动组件、基板、软板等其他辅助原材料。摄像模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前,智能手机是摄像模组的主要应用市场,未来智能汽车和IoT将是摄像模组主要的增量市场。
2023-09-12 15:59:392349
电源全模组和非模组有什么区别
调节器等都是独立的模块,可以单独更换故障模块,便于维护和保养。 而非模组电源则采用集成电路和离散器件组成的电路板,很难单独更换某个故障元件,整台电源如果出现故障,往往需要更换整个电源。 除此之外,全模组电源的内部布线
2023-09-12 10:51:561500
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520
PCBA加工需要做到的三点要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何做好PCBA加工?做好PCBA加工需要做到的三点要求。随着科学技术的发展,许多电子产品正朝着小而精的方向发展,这使得许多贴片元件的尺寸越来越小。不仅加工环境
2023-09-12 09:33:01396
安信可Ai-WB2系列模组概述
Ai-WB2系列模组是安信可科技开发的Wi-Fi&BT模组,该模组搭载BL602芯片作为核心处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议和BLE 5.0协议。双模模组具备性能强大、配网便利、稳定性好等优势。满足不同的功耗需求,适用光伏新能源、智能家居、大小家电、智能照明等多种场景。
2023-09-09 10:01:14796
SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328
如何使用充电泵转换器满足设计需要
如何使用充电泵转换器满足设计需要
2023-08-25 15:27:31362
电源全模组和直出有什么区别
的了解它们的区别。 一、电源全模组 电源全模组,即所谓的模块化电源,是一种可以满足不同需求的电源系统。 它是由多个模块组成的电源,其中每个模块都有自己的功能,这样就可以按照用户的需求来选择不同的模块进行组装。全
2023-08-22 16:45:5715060
电源全模组和非模组有什么区别?
电源全模组和非模组有什么区别?  电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523484
AVENTK带你了解摄像模组AA制程胶作用及性能参数
模组AA制程胶可满足摄像模组制造中对胶水的各类高要求,在测试及实际使用中,AVENTK AA胶采用UV+加热固化的双固化方式(即UV初固以定位,而后续的热固化则让胶水达到完整的粘接力),拉拔力达到
2023-08-07 11:16:22556
飞创直线电机模组FCL系列的特点、选型及应用
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427
NX7339BB-AA 数据表
NX7339BB-AA 数据表
2023-07-17 18:34:330
NX7338BF-AA 数据表
NX7338BF-AA 数据表
2023-07-17 18:34:230
NX8602BF-AA 数据表
NX8602BF-AA 数据表
2023-07-14 11:08:360
NX8601BF-AA 数据表
NX8601BF-AA 数据表
2023-07-14 09:54:250
NX7637AF-AA 数据表
NX7637AF-AA 数据表
2023-07-06 18:57:130
NX7538AF-AA 数据表
NX7538AF-AA 数据表
2023-07-06 18:56:570
NX7537AF-AA 数据表
NX7537AF-AA 数据表
2023-07-06 18:56:440
NX7338AF-AA 数据表
NX7338AF-AA 数据表
2023-07-06 18:56:340
NX7337AF-AA 数据表
NX7337AF-AA 数据表
2023-07-06 18:56:150
概述大电流弹片微针模组在手机摄像头测试中的作用
大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384
【电子技术】潜望式摄像模组解决手机厚度和超长焦镜头矛盾
电子发烧友网报道(文/ 李宁远 )摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-06 08:10:02768
电子发烧友网报道(文/李宁远)摄像头技术在现在的电子工业中无疑是行业的核心技术之一,摄像模组的制造面临着许多行业独有的全新挑战,其中潜望式镜头作为摄像模组的发展新方向在近期也备受关注
2023-07-05 00:11:00924
新能源汽车的动力电池检测标准-适用单体电芯/电池模组/电池包/电池
工信部于2017年1月17日,《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》发布,电池单体及电池模组需要满足GB/T 31484,GB/T 31485,GB/T 31486,除针刺以外的所有测试需要
2023-07-03 16:49:462232
在使用nuwriter中需要用到NUC980DF61YC.ini文件,0x55AA55AA=0x1这个如何理解?
在使用 nuwriter 中需要用到NUC980DF61YC.ini 文件,此文件是初始化DDR之用,其中有多条语句: 0x55AA55AA=0x1 这个如何理解?
2023-06-26 06:35:56
使用图像采集卡需要哪些硬件和软件要求
使用图像采集卡硬件和软件要求是在进行图像采集和处理时需要考虑的重要因素。图像采集卡是一种专门设计用于将模拟信号转换为数字信号的设备,它通常用于从摄像机或其他图像源中捕获图像数据。而软件要求则是指在
2023-06-15 16:30:31685
紫光同创FPGA入门指导:OV5640 双目摄像头——紫光盘古系列50K开发板实验教程
开发板硬件使用手册”及原理图) 二、Double_OV5640 双目摄像头简介: Double_OV5640双目摄像模组采用美国OmniVision(豪威)CMOS芯片图像传感器OV5640
2023-06-13 16:01:09
PLC控制系统能否满足控制要求
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用 户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用
2023-06-13 09:35:43213
满足常用的消防水泵制要求
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求
2023-06-07 14:12:07
储能设备的人机交互模块需要符合什么要求
储能设备的人机交互模块需要符合以下要求
2023-06-01 10:27:18255
什么是手机摄像模组holder
手机摄像模组holder是指外面的那一层。手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
2023-05-31 14:08:14881
车载电子物联网芯片模组底部填充胶应用方案
虚焊和连锡问题。芯片模组参数:芯片模组最小pitch:0.35芯片模组单一芯片最多有600颗BGA锡球。芯片模组最小芯片规格7.8*6.9mm车内电子产品可靠性要求满足AECQ100认证。二次回流时22
2023-05-27 05:00:00562
手机摄像模组/显示屏幕为什么需要进行测试?
手机摄像模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13329
储能设备的人机交互模块需要符合什么要求
储能设备的人机交互模块需要符合以下要求
2023-05-24 09:26:04274
工业PCBA清洗设备需要满足哪些要求
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中,PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16438
OpenHarmony智慧设备开发-芯片模组简析RK3568
处理器采用22nm工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口,配置双千兆自适应RJ45以太网口,可满足NVR、工业网关等多网口
2023-05-16 14:56:42
使用国产工控主板需要满足哪些要求?
近年来,国产工控主板一直备受关注,因其在工业领域应用广泛。工控主板被广泛采用于工业电脑,并且能够适应宽温度、恶劣环境以及长时间高负荷工作等要求。 国产工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况
2023-05-16 14:39:11316
国产工业级RK3568核心板-AI人脸识别产品方案
处理器搭配摄像模组、LCD显示屏、声音模组等组成系统。具体方案如下: 摄像模组:开发板支持500W像素MIPI接口OV5695模块, 以及1320万高清MIPI接口的OV13850摄像模组
2023-05-06 14:30:45
将5G网络与定时设计和管理同步需要满足的时序要求
随着网络从使用基于频分双工(FDD)的通信链路发展到时分双工(TDD),不仅需要频率同步,还需要精确的相位和时间同步。为了在 5G 网络中提供准确的频率、相位和时间,TDD 网络中使用的设备结合
2023-05-05 10:11:521111
NX7539BB-AA 数据表
NX7539BB-AA 数据表
2023-04-18 19:15:380
实验教程:双目摄像头——紫光盘古50K开发板配套教程
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
NX7537BF-AA 数据表
NX7537BF-AA 数据表
2023-04-17 19:47:390
NX7337BF-AA 数据表
NX7337BF-AA 数据表
2023-04-17 19:47:270
NX7538BF-AA 数据表
NX7538BF-AA 数据表
2023-04-17 19:47:100
低压差线性稳压器如何满足汽车摄像头模块的功率要求
如果你正在为汽车摄像头设计一个电源,你主要考虑的问题就是洁净电压稳压和经优化的总体系统尺寸和成本。这些要求都可以使用TIDA-00535参考设计中所示的LDO来实现;TIDA-00535提供摄像
2023-04-15 09:28:441015
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用
模组用到我公司底部填充胶水客户的产品是蓝牙模组客户产品用胶部位;蓝牙模组BGA芯片需要填充包封.客户需要解决的问题:为了保护焊点不受环境影响和振动影响,蓝牙模组BG
2023-04-12 16:30:33369
NX7339BB-AA 数据表
NX7339BB-AA 数据表
2023-04-10 19:01:360
NX7338BF-AA 数据表
NX7338BF-AA 数据表
2023-04-10 19:01:180
数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
充电桩安装需要满足哪些条件 充电桩的安装要求
  充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。充电桩一般分为两种类型:直流快充桩和交流充电桩,根据电动汽车的需要选择不同类
2023-04-07 17:26:4161761
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
NX8602BF-AA 数据表
NX8602BF-AA 数据表
2023-04-03 20:01:330
NX8601BF-AA 数据表
NX8601BF-AA 数据表
2023-04-03 18:54:090
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
WiFi/蓝牙陶瓷芯片天线AA055U手册
计的,覆盖频率为2400~2500MHz。AA055U采用专有设计和工艺制造,性能优异,与SMT完全兼容可降低装配成本,提高设备质量和一致性的工艺。应用于*ISM 2.4 GHz应用程序*ZigBee/BLE应用程序*蓝牙耳机系统*当需要WiFi /蓝牙功能时的手持设备,e。g.,智能手机*IEEE80
2023-03-29 09:18:020
MT9V034摄像头模块
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
已全部加载完成
