UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
如下硅与石墨复配的负极材料的背散SEM,圆圈标的地方是硅吗?如果不是还请大佬指点一下,那些位置是硅?
2024-03-12 08:53:37
台积电熊本厂引发环境担忧 台积电日本熊本一厂的开幕带动了很多电子相关企业陆续入驻,这也引发了一些其他问题,比如交通堵塞、环境污染、耕地流失等,当地居民在欣喜的同时也非常担心地下水枯竭、饮用水
2024-02-27 14:42:23
333 将IDLE引脚置“低”会引发什么事件
2024-02-06 06:00:21
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51
172 产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/2B/wKgZomWPcNCAGI5hAACDcVgyjiQ914.png)
≤0.45mm时存在CAF风险,将有可能产生电化学迁移,对PCB绝缘性有影响。
大炳说关于CAF有很多东西,我们要了解几个概念。
1.什么是防火墙
PCB的材料是由玻璃纤维布和环氧树脂组成,当钻机在钻孔
2023-11-28 15:15:41
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下:
第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV).
有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
您好:
我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的?
阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
请教各位大神,如图,这个是延迟关断灯的电路,请问这个电路开始按下开关的时候,可控硅是怎么打开的,电路的上可控硅的G极我看不出来有正向的电压啊。。。。2个稳压管的参数我是随便写的,可以的话帮忙算下稳压管大概多少值的。手上没工具测。
2023-10-24 16:05:18
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
有没有简单一些的办法实现可控硅直流关断技术
2023-10-10 07:21:55
实用可控硅电路集合
2023-09-26 14:19:22
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
安全措施,以保护其产品中包含的敏感信息。为了保护护照、身份证或智能卡免遭伪造、篡改和未经授权的访问,需要采用最先进的高科技材料。
除了芯片的可靠性之外,它们还必须能够快速大量生产。因此,经常使用 UV
2023-08-24 16:40:51
最新报告显示,联发科再次成为全球智能手机芯片市场的领导者,占据了32%的市场份额。他们的旗舰芯片天玑9300的崛起引发了业界的讨论。
2023-08-09 16:14:56
875 AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 产品概述运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在
2023-07-31 10:53:29
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgaomS6L4yAVMePAAG3rbzQLIU393.png)
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17
316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37
505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/8C/wKgZomSuMs6AaIo2AAGd-7-u-h8070.jpg)
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:16
0 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
谷景电子关于铁硅铝磁环电感引脚晃动引发电感量变小的案例分享编辑:谷景电子项目案例背景铁硅铝磁环电感是磁环电感线圈中非常重要的一个类型,铁硅铝磁粉芯具有优异的磁性能、功率损耗小、磁通密度高等特点
2023-06-30 22:21:38
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33
717 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
产品特点
(1)经过特殊表面处理,与基体相容性佳,加工性能优异,由其制备的灌封胶粘度低,且不易硬结块,适合长时间储存;
(2)杂质含量低,绝缘性能优。
东超新材料特定的表面
2023-06-20 14:11:08
589 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
238 FPS2800B12C4粘度传感器适用于各类涂料、各种基材的胶水油墨、药品、化学处理、橡胶、润滑油或任何需要高精度和快速响应粘度测量的场合,新的超声波振动方法保证了广泛的连续实时测量的准确性和可重复性,对于难以测量的流体,例如泡沫、流速和低粘度,有很好的解决方案。
2023-06-12 15:17:50
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9kzmADkHYAABmdj8bb0g355.png)
改善方法
1.清洁或更换空气过滤器
2.增加素材表面擦拭或确认调整擦拭手法
3.增加涂料过滤次数或使用目数较大的过滤布
4.适当提高涂料粘度
2023-06-06 09:43:53
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-kCGACzXcAAAbzeUkVwA607.jpg)
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
在固定的温度和压力下,流体的质量密度和粘度具有唯一值。利用这些特性准确表征液体在医疗保健、加工工业和液体(润滑剂)健康监测等应用领域非常重要。
2023-04-04 09:40:36
748 如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
EEH-ZK1E331UV
2023-03-29 21:39:14
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EMITTER UV 370NM 15MA TO-5
2023-03-28 20:27:55
EMITTER UV 325NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:52
EMITTER UV 340NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:25
EMITTER UV 365NM 15MA TO-5
2023-03-28 20:27:00
LAMP UV 675V 3.0MM X 100MM
2023-03-28 20:22:51
LAMP UV 950V 3.0MM X 240MM
2023-03-28 20:22:49
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
ATS2012UV385
2023-03-28 13:19:27
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
DMC2400UV-13
2023-03-28 13:15:01
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29
441 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
