F LED指示灯熄灭,同样,下行箭头闪烁后熄灭,提示音哔两声,表示电梯到达5楼。
资源内容
(1)基于51单片机的四层电梯控制系统设计论文;
(2)Proteus仿真文件;
(3)C程序;
(4)原理图
2024-03-20 14:51:37
更上一层楼???
改动很小,也就是把光模块的扇出改成激光孔的设计,客户就“偷偷瞒着我们”自己修改并投了板。花了大价钱用了激光孔的加工工艺,等板子回来的一刻,心情肯定是激动万分了,期待测试出来的性能更好。但是
2024-03-19 14:53:25
STM32F723E discovery 背后的引脚IO为啥没信号
2024-03-15 06:28:17
同时查看。这能帮助您更容易地看到分割平面的走线。
多重信号层(左)、顶层和相邻平面视图(右)
如果数字信号必须穿越电源参考平面,您可以靠近信号放置一或两个去耦电容(100nF)。这样,就在两个电源之间
2024-02-19 08:57:42
栏目的后面两行,我们的理解是这样的,配置TEC 限流时,必须满足0.5V中有一处地方提到这个VLIMC的值可以设置成
大于2V的,在第六页的开头有这么两句话:
测量引脚1 (ILIMC)上的电压
2024-01-08 12:04:11
,以及高效率,这意味着您可以依靠一致和快速的连接。我们的5G圆顶天线具有IP67等级,以确保卓越的耐用性和可靠的信号传输,使其成为耐受崎岖地形和恶劣户外环境应用的完美解决方案。此外,我们的5G鞭状天线
2024-01-02 11:58:24
据北京朝阳消防官方微博消息,2023年12月28日03时17分,北京市119指挥中心接警,位于朝阳区崔各庄乡东辛店村某村民自建房1层发生火情,调派3个消防站9部消防车到场处置,3时43分现场
2023-12-29 16:19:53
230 关于ADIS16475的突发模式有两个问题
1.ADIS16475在突发模式下可以将CS信号持续拉低吗
2.我的16475上电后DR信号只有1个高电平,就再也没拉起来过,这正常吗???
谢谢 期待回复
2023-12-28 06:15:44
在8层通孔板叠层设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。
建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:48:49
2023-12-25 13:46:25
对于建筑面积较大、用户分布较广且已建有多系统合用的室内分布系统的场合,如大型办公楼、商住楼、酒店、宾馆、机场、车站等场景宜选用室内分布型AP 设备,该类型设备接入室内分布系统作为WLAN 系统的信号源,以实现对室内WLAN 信号的覆盖。
2023-12-25 09:51:32
266
请问一下AD7763数据输出引脚DRDY和SCO有信号,SDO和FSO没信号怎么回事
2023-12-20 08:14:12
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两路相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
RustDesk 是一款可以平替 TeamViewer 的开源远程桌面软件,旨在提供安全便捷的自建方案,而为了获得更安全快速的使用体验,我们一般会选择自建RustDesk Server,但在没有公网
2023-12-18 11:46:34
358
FM 调频及应急广播安全管控公路隧道覆盖系统的组成包括近端机和远端机,接收天线开路接收空中无线信号经避雷器隔离防雷,经滤波器滤波,过滤出纯净的FM调频广播信号送至近端机的低噪放进行信号放大由数字中频
2023-12-18 09:14:07
198
具体分析,我们来看看以下两个只设计1个接地层的6层板分层方案,分析只有1个接地层时,会带来哪些不好的影响。
方案一: 该方案的问题是电源层和地层相隔较远,中间隔了两个信号层。所以其电源与地的耦合比较
2023-12-08 10:49:19
2023-12-08 10:34:06
AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
全差分运放中输出共模点由共模反馈进行稳定,而并未有电路或手段为运放输入提供DC共模点,该自建立的输入共模点如何进行建立和确定的?
2023-12-01 14:32:37
440
了附加相移,再分别对这两路信号通过模拟乘法器(AD835)与基准本振信号求得的差频来对原信号进心相位差求解,为了消除或者补偿该影响我应该怎样来做呢?希望大家的帮忙,谢谢了!
2023-11-21 08:30:47
电子发烧友网站提供《GSM覆盖增强技术和超远覆盖原理的研究分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:36:41
0 使用AD8145遇到行场信号无输出的问题(一直为4V),RGB差分输入信号和COMPA、COMPB输入信号都正常,使用一块N年前的老板子(使用AD8145),同样的输入,可以输出行场信号(见附件)。求解答!
2023-11-17 08:08:34
我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!!
我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
高速公路隧道FM调频广播信号覆盖技术方案
2023-11-04 22:03:24
325
为确保具体的产品(例如,医疗或航空电子市场)质量合格,
通常需要提供语句覆盖与判定覆盖认证证明。对于各种嵌
入式系统,规范要求高度优化的代码需要实时测试。禁止
代码插装和运行时篡改。劳特巴赫代码覆盖率测试系统为
客户提供实时的语句覆盖和判定覆盖证明。
2023-11-03 11:02:10
0 在以TCP/IP5层模型中,应用层是如何与传输层连接的 “封装”又是指什么?显示全部
2023-10-28 06:53:10
的MQTT消息服务器,提供了稳定可靠的消息传输服务。本次教程中,我们将探讨如何基于EMQX平台自建MQTT服务器,并实现设备之间的高效通讯。无论是在工业控制、智能家居
2023-10-27 08:21:40
640
电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”? 电平信号与电压信号是在电子设备中使用的两个术语,它们描述了不同类型的信号传输方式。电平信号和电压信号都是将信息转换为可传输的形式,但它
2023-10-24 09:58:37
1429 LCD1602模块在两行的滚动显示的编程过程中产生了一些小疑问,希望各位大佬可以帮忙解答一下{:32:}
谢谢大家了。
#include\"intrins.h\"
2023-10-18 06:49:26
的PCIE4.0信号基频是8GHz,然后我们“惊讶”的发现,两种不同容值的电容在8GHz频点的损耗几乎是一样的。
难道不同容值的电容就真的对高速信号没有影响?细心的朋友可能此刻已经在放大上面那张损耗的对比
2023-10-13 16:28:01
计算机网络、通信与控制技术的发展,导致自动化系统的深刻变革。信息技术正迅速渗透到生产现场的设备层,覆盖从生产车间到企业管理经营的各个方面,沟通从原料供应﹑生产制造到生产调度﹑资源规划乃至市场销售
2023-09-20 07:20:37
和卡模拟模式下的手机,使Qi充电器的NFC卡保护更上一层楼。ST25R3920B的稳定性可轻松通过汽车OEM最高级别的抗噪测试。这款NFC读卡器搭载意法半导体NFC SW软件库RFAL,完全符合NFC Forum CR13的要求(包括CCC代码、NFC保护和手机OEM的要求),是所有汽车应用的理想选择。
2023-09-07 08:26:36
KTV酒吧隔音墙太厚,包厢墙体多 信号丢失!手机断网! 装修前期就要做好信号覆盖 林创35F-GDW,千人用网不卡顿、支持定制频段 壹 项目详情 项目酒吧还在装修,负责人发现每次走进酒吧,手机都处于
2023-09-04 11:51:55
307
本篇我们介绍分支覆盖,从测试技术对代码的测试程度上来说,在复杂代码中,分支覆盖比语句覆盖效果要好。
2023-09-01 11:34:37
352
本文以亿佰特边缘采集网关E870-W1为例,通过Wi-Fi连接自建服务器远程控制IO。E870-W1持远程采集内置I/O或者外置I/O数据,可通过数据点的配置来更加便捷地采集自身或者外部设备
2023-08-25 08:22:57
616
企业自建云存储有很多好处,首先,它可以提高数据安全性。由于数据全部存放在企业内部,公司从物理和逻辑两个层面完全拥有所有权,这一点是在线网盘所不能相比的。其次,自建云存储可以优化资源组织、分配
2023-08-22 21:29:49
317
的发明专利3项,实用新型专利4项。
申请时间2023年8月22日——2023年9月22日
活动参与方式1、在本帖下方留言回帖说说你想要这本书的理由15字以上2、我们将从本帖留言中每5层楼挑选1位幸运者赠送书籍
2023-08-22 14:31:34
成功识别到了soc但是在下载的时候一直等待回应(见最后面两行info)
请问这个情况是缺少驱动或者要主动用gdb发送命令吗?
2023-08-11 09:12:14
2023-08-09 08:20:34
远洋石油支持船 常年远离陆地,驶入海洋深处 船内三网信号皆无,船员生活不便! 船内做完信号覆盖,效果太赞! 4层船舱信号都是满格! 壹 项目详情 项目是覆盖海洋石油支持船的信号
2023-08-07 16:43:41
377
20层电梯信号,一套“电梯宝”全覆盖 支持NR41和NR42频段 真“5G”网速超快!专为电梯覆盖研发 壹 项目详情 现在小区的楼层越来越高,电梯也成为必备的交通工具。但是,电梯信号覆盖不足、信号
2023-08-07 16:17:39
711
打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
针对以上高速信号还有如下方面的要求:
一、BGA焊盘区域挖
2023-08-01 18:02:03
地下,少部分经化粪池简单处理后任意渗入地下,严重污染河水和井水,致使一些河道和水塘成了天然的集污池。目前我国农村地区房屋基本都属于自建房,具有较大的随意性,缺乏合理的总体布局规划。农村经济发展水平相对落
2023-07-26 10:18:22
1709
远离城镇40-50公里 深入内蒙古沙漠深处的信号覆盖 什么样的信号放大器 兼备防水、防沙尘、耐极端高温 还能实现超远距离信号传输呢? 让我们一起往下看↓↓↓ 壹 项目详情 还记得甘肃渤海的石油勘测
2023-07-25 11:26:27
479
本文主要讲解隧道调频广播信号覆盖的实行方案和技术性指标要求
2023-07-20 13:49:33
1250
)的Courtyard:
更多关于Courtyard的介绍请参考:Courtyard层如何使用?
F.Fab / B.Fab
F.Fab和B.Fab是文档层。这两层旨在用于与电路板组装厂的沟通和用户文档。它
2023-06-21 12:13:20
大家好,YOLOv8 框架本身提供的API函数是可以两行代码实现 YOLOv8 模型推理,这次我把这段代码封装成了一个类,只有40行代码左右,可以同时支持YOLOv8对象检测、实例分割、姿态评估模型的GPU与CPU上推理演示。
2023-06-18 11:50:44
1887
林创手机信号放大器,联想到自身所处的矿区完全没信号,便添加了林创工程师。林创工程师根据客户的矿区情况,迅速定制了完整的覆盖方案。 覆盖地点在四川某矿区,一处300㎡的员工生活区域,经过测量信号源在700米外的山坡处,覆盖距离较远。工
2023-06-13 11:30:34
265
对象之间的最小允许间隙。阻焊桥最小宽度始终是全局的,它类似于区域最小宽度,尽管阻焊层是“负片”。这意味着,如果F.Mask或B.Mask层中两个图形对象之间的间隙小于设定的最小值,那么在生成Gerber
2023-06-12 11:03:13
RK3568 开机让桌面旋转180度,如何实现? 尝试了论坛里大神的答案添加以下两行代码 编译报错了?
main.cpp:40:18: error: no member named
2023-06-09 09:28:30
框层或Margin层已经存在的情况下,布线器会禁止布线穿越这两层:
如果我们把一个过孔直接放在以下位置,会得到Margin层和Edge层分别报出的“电路板边缘间隙违规”错误:
同样的,如果我们依次
2023-06-06 09:46:43
奇数而信号层为偶数可采用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地层。先按奇数层PCB种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层的敷箔的电气特性一样。
3)在接近
2023-06-05 14:37:25
的隐蔽性和抗干扰特性,具有较强的物理层安全特性。 5. LoRa成本低。由于可工作在免费的ISM频段,可自建网络,没有后期终端流量费用。 6. 易于部署。相对于现有的解决方案如GSM、LTE和WiFi,无需
2023-06-02 14:22:30
Q有没有一款可以直连自建服务器的网关?当然有!亿佰特新款4GDTU边缘采集计算网关——E870-D0,可通过服务器下发指令到设备实现设备与服务器通信,支持边缘采集功能。可以直连客户自建服务器,也可使
2023-05-31 16:59:37
327
和字符串行数去实现:限定字符串只能输入两行(这个就不知道在哪里限定),然后点击上标按钮后,缩小字体并且限定文本只能放在第一行,这样做上标;
点击下标按钮,缩小字体限定文本在第2行做下标;点击正常按钮,则正常
2023-05-28 18:21:31
网格级别(实际上,它的工作方式有点类似于链路层上的生成树协议 (STP) 或网络层上的路由,使用距离矢量协议)。一旦检测到链路丢失,就会重新启动配置。这应该避免循环,因为在(重新)配置期间也不会发送带有 BSSID 的信标。
2023-05-23 07:33:41
字以上)2、我们将从本帖留言中每5层楼,挑选1位幸运者赠送书籍(共赠送5本)。若有效回帖楼层数超过25,则按照每5层抽选1位获奖者,以此类推。3、请在收到书籍后,2个星期内,提交不少于一篇试读
2023-05-15 16:23:34
,是地铁覆盖的重点。
地铁隧道的长度通常超过一千米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有
2023-05-06 15:01:40
作为“看哭导航”的奇观,拥有5层12条匝道,总共12层楼高,堪称立体多层交通的典范。
这种多层交通,就相当于5G的“多层传输”,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作
2023-05-06 14:34:55
对5G NR信号有足够的理解。
本文主要整理了5G NR 信号解调分析中关键参数的设置,包括这些参数在3GPP物理层协议中的定义,为什么这些参数会影响解调,这些参数设置不合理会出现什么异常结果等
2023-05-06 11:49:57
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
假定某住宅楼为三层,二相分别送入一楼、二楼和三楼住户。而零线正常时,各层楼的住户用电互不相干。而零线中断后情况就不一样了。为了分析方便,我们假定一楼住户都不用电,二楼住户只开了一只灯,三楼住户开了三只
2023-04-26 16:46:00
在 ESPBASIC 中编程时是否有一些关键字可以在加载新程序之前清除当前内存?我在一个小程序中做了修改,增加一行到两行,删除一两行,发现内存中的当前程序全部搞砸了。当我对 ESP8266 进行保存
2023-04-26 07:09:56
4.4.3 实验设计9:通用的4层PCB 通过增加两个内部信号层,实验设计6的2层叠加现在将增加到4层。与以前一样,假设这些层主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。 模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
——2023年5月4日
活动参与方式1、在本帖下方留言回帖,说说你想要这本书的理由(15字以上)2、我们将从本帖留言中每5层楼,挑选1位幸运者赠送书籍(共赠送5本)。若有效回帖楼层数超过25,则按照每5层抽选1
2023-04-18 14:24:26
1616 行附近崩溃。这两行之一 mbWord = flexcan_mb_data_32[databyte >> 2U]; FlexcanSwapBytesInWord(mbWord
2023-04-18 07:01:33
“世界第一”的矿山 地广人稀、远离城镇、基站覆盖少 信号覆盖条件差的矿区 如何才能享受满格的信号? 壹 项目详情 设计方案 贰 项目位于内蒙古某矿区,需要做信号覆盖的地方,是一处300平左右的生活区,据该项目负责人陈工说:“平时别
2023-04-14 16:39:59
396
,公司成长的每一个阶段都不会是一帆风顺,特别是要成为全球一流的芯片设计公司,一定要视野宽广、凝聚最优秀的人才;因此我们以最真诚的诚意,力邀程泰毅先生加入,带领芯驰更上一层楼。芯驰科技成立于2018年6月
2023-04-14 14:01:22
:MIPI线对之间的长度误差要控制在10mil以内(严格控制等长误差在5mil以内),线对与线对之间的长度误差控制在100mil以内;等长是为了保证两个差分信号能同时到达接收端。在做等长时,要注意对称性,绕
2023-04-12 15:08:27
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
信号的3种情况。 情况一:信号盲区 看看目前你的位置是不是处于信号盲区,盲区包括网络覆盖区以外,如车间、工厂、郊区、农村等尚未建设网络通信设施的地方,还有信号受到屏蔽、阻挡或信号无法覆盖的地方,如
2023-04-10 09:49:50
夹杂在差分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速差分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
覆盖 - 无法加载 .dtb 和 .dtbo我正在使用 iMx8mm 板,并且在加载 .dtb 和 .dtbo 文件时创建了 .dtbo(设备树 blob 覆盖)文件并将其复制到 /lib
2023-04-06 08:33:38
覆盖涂层,形成一种只有单层导体的软性电路板。 02.普通双面板 使用双面板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有双层导体的电路板。 03.基板生成单面板 使用两层单面
2023-03-31 15:58:18
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
的最低频率? 这应该指定为两行:一行用于 CGA_PLL 最小/最大频率,另一行用于 Coreclock 最小/最大频率。
2023-03-31 06:45:23
