工业平板电脑较为值得一说的就是它的可靠和稳定性,它能在较为恶劣的环境中也依然稳定的运行能够适应各种极端的环境条件。接下来主要讲解一下工业平板电脑主要的几大特点
2024-03-20 17:52:26
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/10/wKgaomX6pzmAcxfxAADgD_1WdvQ904.png)
FPGA芯片的主要特点包括以下几个方面: 高性能和实时性:FPGA芯片由数百万个逻辑单元组成,因此具有并行处理能力,其运行速度远超单片机和DSP。这种并行计算能力使得FPGA芯片在数据信号处理速度
2024-03-14 16:46:48
128 低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性稳压器相比,LDO具有更低的功耗、更高的效率和更好的温度性能。
2024-02-06 15:48:13
2491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FA/wKgZomXB4oqAad2vAAGmWZZq79M100.png)
Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网? Mesh组网是一种无线网络拓扑结构,它具有以下主要特点: 1. 去中心化:每个设备在Mesh网络中都可以成为主节点,无需
2024-02-04 14:07:31
412 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DD/wKgaomT1MEGAUKtPAAA86sdoa4w554.jpg)
锂电池温控开关的主要特点和优势 锂电池作为一种高效、高能量密度和环保的电池,被广泛应用在移动设备、电动汽车和储能系统等领域。然而,锂电池在长时间高温或低温环境下容易发生过热或过冷现象,对其正常
2024-02-01 18:08:47
561 压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55
397 PLC之所以高速发展,除了工业自动化的客观需要外,还有许多适合工业控制的独特优点,它较好地解决了工业控制领域中普遍关心的可靠、安全、灵活、方便以及经济等问题,其主要特点如下。
2024-01-20 09:27:21
412 功率和更快的充电速度。
PD快充电压诱骗芯片的主要特点包括:
1. 支持多种电压档位:PD快充电压诱骗芯片支持5V、9V、12V、15V、20V等多个电压档位,可以满足不同设备的充电需求。
2. 集成度高:芯片内部集成了电压检
2024-01-16 16:13:37
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/BD/wKgaomWmOrCAMkHvAABJ2Uclb4A319.jpg)
值宽, 频率变化小,占空比可变,输出电流大,广泛应用于各种电动工具开关中。 GS069采用SOP8的封装形式封装。
主要特点:
● 电源电压范围宽
● 功耗小
● 抗干扰能力强
● 输出幅值宽
● 频率变化小
● 占空比可变
● 输出电流大
2024-01-16 15:18:08
和后备式UPS的主要区别。 1. 电池供电方式 在线式UPS的主要特点是电池一直处于充电状态并提供供电,当输入电源故障时,系统能立即切换到电池供电模式,确保设备持续供电。后备式UPS的电池则处于待机状态,只有在输入电源故障时才会切换到电池供电模式。
2024-01-09 15:24:48
672 LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
请问Linear Lab Tool具体是做什么的呢?
2024-01-05 12:52:00
你好!
我的太阳能板电压是3V的,想做锂电池充电 ,锂电池充电最高电压是4.2V,我设置了充电电压是4.2V,为什么充电电流那么小,达不到100ma以上的电流,最大只有70ma,规格书写的是输入电流
2024-01-05 08:43:48
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 电子发烧友网站提供《TP4054恒定电流电压线性充电器特点及应用.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:35:44
1 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 充电泵(无电感)DC/DC转换器在对空间有限制的应用中颇受欢迎,它一定需要低到中负载电流供电。这种转换器采用了小型封装,静态工作电流很低,且需要最少的外部元件。但是,噪音的产生是许多充电泵的一个不太
2023-12-20 18:10:02
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/43/wKgZomWCvqaAZ5gIAAM6Jsra-XY496.png)
蓄电池充放测试仪产品功能及主要特点: 1、具有对蓄电池组进行内阻测试、容量评估功能。 2、具有对蓄电池组多项指标性能进行在线监测的功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下,可对 电池组以及每个
2023-12-18 14:45:59
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6A/wKgaomV_6g6AdOc3AAFAsWqNnL8759.png)
哈佛结构的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了程序总线和数据总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。由于程序和存储器在两个分开的空间中,因此取指和执行能完全重叠。
2023-12-15 16:48:17
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A7/wKgaomV8E1WAVztTAAAmpmmYgqg582.png)
什么是物联网网关?及它的主要特点 物联网网关(Internet of Things Gateway)是将物联网设备与互联网连接的关键组件。它是物联网架构中的一个中间层,负责将物理设备中的数据进行
2023-12-15 10:10:35
645 USB 3.0扩展卡的主要特点介绍 USB 3.0扩展卡是一种用于提供额外USB 3.0接口的硬件设备。USB 3.0是一种高速数据传输接口,具有快速的数据传输速度和更高的带宽。本文将详细介绍
2023-12-15 09:50:34
388 RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:50
1169 玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54
609 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/AF/wKgZomV2aVqACfEuAAAtB-YUlu0849.png)
电压跟随器电路是一种基本的电路结构,在电子工程领域中被广泛应用。它的主要特点是输入电压和输出电压之间具有较高的线性关系,能够实现高输入阻抗、低输出阻抗的电压放大功能。本文将详细介绍电压跟随器电路
2023-12-08 13:49:19
742 锂电池充电的应用领域。
FS5080E的主要特点包括:输入电压为5V,兼容USB电源和适配器电源;充电电流可调,最大可达800mA;具有过温保护、过充电保护、过放电保护、过电流保护等多种保护功能,确保
2023-11-30 22:24:28
上。COB软封装主要特点包括密封性好、体积小、封装成本低、可靠性高等。它的主要作用是提供一个可靠的封装和连接方法,保护敏感的电子元器件,并提供连接、电气隔离和散热等功能。 COB软封装的特点之一是密封性好。COB技术将芯片直接贴附到基板上,并使用封装材料密封
2023-11-29 16:23:07
544 在直流电压的作用下,RC和RL串联电路的暂态过程各有什么特点? RC串联电路的暂态过程: 在直流电压的作用下,RC(电阻电容)串联电路的暂态过程具有以下特点: 1. 充电阶段:初始时,电容器上的电压
2023-11-21 16:00:32
959 总之,USB信号发生器作为USB接口测试设备,具有高精度、灵活多样的测试特点,有助于测试人员对USB设备的接口功能进行全面深入的测试和分析。
2023-11-20 15:40:20
190 电子发烧友网站提供《什么是GPRS_GPRS主要特点及面临的问题.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:43:50
0 模拟电路确实难,不易理解,不易跳跃,唯有理解PN结,放大电路可谓模拟电路的精髓,唯有一步一步去丰富三极管放大电路,一步一步去分解放大电路,才能不断的学习分析基本放大电路。
2023-11-17 16:24:12
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DA/wKgaomVXGdKATfZuAACU181n3F0584.png)
Linux是一种开源的操作系统,具有以下主要特点: 开源性:Linux的代码可被任何人查阅、修改和分发。这为用户提供了更大的自由度,使他们能够根据自己的需求定制操作系统。 自由性:Linux操作系统
2023-11-17 09:44:42
913 使用频率的大幅度提升给智能手机的技术发展带来了更高的要求,智能快充市场也随之爆火。GaN给智能快充领域带来了不少新机会,同时也进入了多个新的应用场景。深圳银联宝科技新推出集成 E-GaN 的高频高性能准谐振模式PD 30W快速充电器芯片U8722,可以更好的提高充电效率!
2023-11-14 09:10:45
430 为什么选充电桩测试系统?充电桩测试系统有哪些特点? 充电桩测试系统是电动车充电桩行业中的一项重要工具。在选择充电桩测试系统时,主要考虑以下几个因素: 1. 充电桩测试系统具有高度自动化:现代充电
2023-11-10 16:01:00
260 交流电源的特点并探讨其故障检测方法。 首先,可编程交流电源的一个主要特点是可以通过编程来控制输出电压和电流的数值。用户可以根据需要预设电压和电流的参数,通过编程界面设置电源的输出值。这种定制化功能使得可编程
2023-11-07 09:56:26
275 功率放大器是一种常见的电子设备,用于放大输入信号的电压。它在各种领域中都有广泛的应用,包括音频放大、通信系统、仪器仪表等。功率放大器具有以下主要特点: 功率放大器具有高放大增益。其主要功能是将输入
2023-11-06 16:53:51
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B4/wKgaomVIp_-AP1_OAACQuxHGGSg664.png)
无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成气孔。但气孔不影响机械强度。
2023-11-03 15:22:49
148 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/35/wKgZomVAZ4uAPRsFAAA1Kho-rs0435.jpg)
)被拿掉时,
PC5530 动进入一个低电流状态,电池漏电流
在 3uA 以下。PC5530的其他特点包括充电电流
监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充
电结束和输入电压接入的状态引脚。特点
2023-10-27 10:46:26
工作频率可调的充电泵控制器是指能够调整充电泵开关频率的设备。充电泵控制器通常用于电源管理应用中,以高效地提升或降低电压值。
2023-10-27 09:48:18
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/56/wKgZomU7FS2AULn8AAFdRbBzUcw377.png)
电子发烧友网站提供《Profibus-DP现场总线的主要特点、基本功能.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:38:05
3 高输入电压充电器支持I2C和OVP保护
概述:
YB4058是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。充电器使用了锂离子电池所需的CC/CV充电曲线。充电器可接受高达27V
2023-10-16 15:50:03
电压跟随器的特点是输出电压与输入电压相同(除去由于放大器内部引入的微小偏差)。它的运作原理是通过运放的高输入阻抗和低输出阻抗,将输入电压几乎无损地传递到输出端。换句话说,电压跟随器不对输入信号进行放大,而主要起到信号缓冲的作用。
2023-09-27 15:45:53
1133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/1B/wKgZomUT3XSAbBk8AAAL-xx6Z_c307.png)
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将电路输出与输入之间的误差压缩到最小。在电路中,电压串联负反馈通过将输出电压返回至输入端,以达到降低
2023-09-21 17:40:50
4127 UC3845系列芯片在家电产品中有着广泛应用,有价格低廉,应用成熟的特点。下面介绍一款使用UC3845搭建的升压充电泵电路,即使在市面上有很多专用的充电泵芯片的今天,如果能学会使用廉价易得的芯片实现
2023-09-21 12:27:07
3892 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/12/wKgZomULyH-AXxJQAAA0C7HYo5w276.png)
功率放大器是电子系统中常见的一种设备,其主要功能是将低功率输入信号放大为高功率的信号输出。功率放大器具有多种特点,下面西安安泰电子将详细介绍功率放大器的几个主要特点。
2023-09-20 14:10:49
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgaomUKjOmAS7pWAADMAata0-M908.png)
电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832逻辑输入满足TTL电平,可直接与TTL电路或微机电路连接。 主要特点如下 8 位分辨率,双通道 A/D 转换; 输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容; 5V 电源供
2023-09-11 11:40:02
2641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D7/wKgaomT-i56APYUgAABVwj8ttGU898.jpg)
,TBA810电路需要14.4伏直流电源。
该IC是B类放大器,具有高效率和极低的谐波失真。
该功率放大器电路项目接受的输入电压范围为4伏至20伏。该TBA单片功率放大器电路图项目的主要特点是
2023-09-08 17:10:45
仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压
2023-09-05 17:39:16
1193 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:29
4183 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:51
2176 如何使用充电泵转换器满足设计需要
2023-08-25 15:27:31
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/pYYBAGTBBOKAflfyAABrRvMRJHA312.png)
,实时查看静电水平、工作状态以及其他相关信息,并且可以对静电消除器进行远程控制。 智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能包括: 1. 远程监测:通过互联网接入平台,用户可以随时随地远程监测静电水平、工作
2023-08-24 09:29:46
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWG-ATV0oAC-04G87pHA768.png)
深度学习(Deep Learning)是一种基于人工神经网络的机器学习算法,其主要特点是模型由多个隐层组成,可以自动地学习特征,并进行预测或分类。该算法在计算机视觉、语音识别、自然语言处理、推荐系统和数据挖掘等领域被广泛应用,成为机器学习领域的一种重要分支。
2023-08-21 18:22:53
923 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:25
1023 继电保护测试仪主要特点 1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的较高水平。由于点数多,波形
2023-08-11 10:05:36
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1D/wKgZomTVlwCAE4siAAJ0C8FEKy8349.png)
W,专为汽车收音机应用而设计。
TDA8571J放大器电路的主要特点是:高输出功率,低输出失调电压,诊断功能(失真,短路和温度预警),良好的纹波抑制,模式选择开关(工作,静音和待机),抛负载保护
2023-08-04 17:47:54
该电路旨在提供宽带数字正弦波信号源。其主要特点是,由于它分32步合成信号,因此不需要低通滤波器来抑制奇次谐波。
2023-08-02 15:50:01
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CD/wKgZomTKCo6AKtajAACWSuB6Wx8577.jpg)
•适用于具有高初始访问延迟的内存控制器。
•提供了实现互连架构的灵活性。
•向后兼容AHB和APB接口。
AXI协议的主要特点是:
•独立的地址/控制和数据阶段。
•支持使用字节选通进行未对齐的数据传输
2023-08-02 09:44:08
这些无线通讯协议在智能门锁领域具有诸多优势,如便捷性、安全性、可靠性等。这些无线通讯协议在智能门锁中的应用可以提供便捷的远程控制和数据交互功能,同时具有低功耗、低成本等优势。
2023-08-01 16:20:02
445 CoWoS-R 技术的主要特点包括: 1)RDL interposer 由多达 6L 铜层组成,用于最小间距为 4um 间距(2um 线宽/间距)的布线。 2)RDL 互连提供良好的信号和电源完整性性能,路由线路的 RC 值较低,可实现高传输数据速率。
2023-07-26 11:27:45
6257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D3/wKgZomTAk-eAeXGEAAA42fcsjhs231.png)
进行数字化建模,并通过计算机模拟实现各种不同的运动和受力情况,从而帮助用户进行虚拟实验和操作。 机械制造3D互动实训系统的主要特点包括: 高精度:该系统采用高精度的计算方法和算法,可以精确地模拟各种机械系统的运动和受力情
2023-07-25 15:12:19
294 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/1D/poYBAGPcyDaAMO83AAfCKAp3N9A934.png)
产品概述NH系列变频电源是将市电通过功率变换电路转变为所需电压和频率的一种电源,其主要特点是提供纯净可靠的正弦波电力输出、低谐波失真、高稳定度的频率和稳压率,可以模拟世界各地不同电压及频率的输出特性
2023-07-19 20:24:48
一、产品概述: 济南能华生产的NHCD系列可调恒压恒流充电机是一款灵活的全自动智能充电设备。主要特点是充电电压及充电电流数显可调,能满足各种蓄电池
2023-07-11 19:41:31
2023-07-11 19:39:36
2023-07-11 19:37:55
需要高稳定性和低噪声的应用场合。它的主要特点是能够减小电源的噪声和波动,使得电路工作更加稳定。LDO ME6118A33M3G是一款集成了线性稳压器和LDO的电子元件,具有很高的精度和稳定性。它的电压输出范围是3.3V,能够提供高达1A的输出电流。它还具有过流
2023-07-11 11:35:08
1999 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgZomSszpOAHJF2AAEZcCvT6O8218.jpg)
第一篇 适用范围 DSC差示扫描量热仪测量与材料内部热转换相关的温度、热流的关系,特别是广泛应用于材料的研发、性能测试和质量控制。材料的特性,如玻璃化温度、冷结晶、相变、熔化、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导器等,都是视差扫描热量计的研究领域。 DSC差示扫描量热仪适用范围:高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度和热效应的测量、高聚物材料的结晶、熔融温度和热效应的测量、高聚物材料的玻璃化温度。热量
2023-07-06 09:22:23
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/BA/pYYBAGSk3_mATZCyAAFWXbaxZq0848.png)
充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数 充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池
2023-07-05 17:23:17
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlNmyAY31iAABMv-E-VK0908.jpg)
电路的局限性。它是当今数字系统设计的主要硬件平台,其主要特点是用户可以完全通过软件进行配置和编程来完成特定功能。并且可以反复擦除。
2023-07-03 14:39:13
1718 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/5A/pYYBAGSibMiAevXIAADJyFzRLOI038.png)
主要特点: 1、原装进口负离子浓度测试仪。 2、电脑控制或者PLC控制系统,可程式自动完成测试。 3、自动评价软件,辅助评价测试结果。 测试标准: GB/T 30128-2013《纺织品
2023-06-28 11:37:15
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/99/pYYBAGSbquOAQD5yAAcbRQ1u5HA188.png)
升压充电8.4V充电IC。它具有-高-效-率、多重保-护、宽输入电压范围和小型封装等特点,适用于多种移动设备充电场景。
2023-06-26 16:44:18
在一起,形成一个更大的显示屏幕,适用于大型展示、广告、会议等场合。 OLED拼接屏70寸的主要特点如下: 1.高亮度:OLED拼接屏70寸采用了OLED技术,具有高亮度的特点,能够在强光照射下仍然保持清晰的显示效果。 2.高对比度:OLED拼接屏70寸的对比度非
2023-06-22 12:54:33
934 贴片电感又称功率电感。大电流电感和表面安装高功率电感。它具有小型化、高质量、高能储存和低电阻的特点。一般来说,电子线路中的电感是空心线圈或带磁芯的线圈,只能通过较小的电流承受较低的电压;功率电感还包括空心线圈和磁芯。其主要特点是用粗线包裹,可承受数十安、数百安、数千安甚至数万安。
2023-06-18 14:37:00
1442 主要特点 内置测试专用测试软件,盐密灰密一体化完成测试; 嵌入式操作,直观快捷的人机交互界面,参数可灵活设置; 自动一体化烧杯式测试方案,按要求配置好溶液后,采用人工搅拌的方式,并插入专用电极采集
2023-06-15 11:39:02
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BF/wKgZomSKh9aABLyiAADZa7aueqE23.jpeg)
LTC®3261 是一款高电压的负输出充电泵,可在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够提供高达 100mA 的输出电流。充电泵采用低静态电流突发模式操作或低噪声恒定频率模式。在突发
2023-06-12 10:46:08
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
LDO 稳压器供电。每个LDO可提供高达 50mA 的输出电流。LDO 输出电压可采用外部电阻分压器来调节。充电泵采用低静态电流突发模式操作或低噪声恒定频率模式
2023-06-10 10:07:13
LTC3290 是一款具有 4.5 V 至 55 V 宽输入电压范围的高电压升压型充电泵,可提供高达 50 mA 的输出电流。当 VSET 引脚接地时,LTC3290 充当一个标准升压型
2023-06-10 09:58:10
测速电机主要特点及应用:主要特点包括高效能、低噪音以及高精度。电机采用了特殊的转子设计和优质的变频器控制系统,可以实现Gao达98%以上的效率,同时,在使用中产生的噪音也非常小,较大噪音值不超过55分贝。此外,该电机的测速精度达到了0.5%,可以满足各种精度要求高的应用场合。
2023-05-29 09:21:35
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BF/wKgaomRwbH-AFq-uAABkAWX-wfY150.png)
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
摘要:设计一种符合潜油电泵特性的专用潜油电泵保护器,该潜油电泵保护器具有过载、断相、不平衡、过压、欠压、电压不平衡等保护功能。给出此类产品的设计原理,介绍了该产品与常规电机保护器的区别以及
2023-04-24 10:13:54
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2C/wKgZomRF5cmAJgxwAAAoPJfMUyI013.jpg)
薄膜开关的三大特点,希望大家通过本文的介绍,可以对薄膜开关的工作有一定的认识与了解:(1)密封性能好:因为薄膜开关是一种整体都密封起来的零件,开关的触点不受外界环境的干扰,所以不用担心腐蚀的问题,也不容易产生氧化;同时还可以防灰尘的污染,可以应用在各种恶劣的环境中....
2023-04-14 16:53:33
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/23/poYBAGQ5DoeAVolgAAB55AhMzIU581.png)
“超微型”是芯片内封装MLCC的主要特点,01005/008004尺寸MLCC,超小体积、超薄高度的特点,非常适合芯片内空间小的场景。
2023-04-14 09:16:07
714 围墙电网的主要特点是安全性高、可靠性强、防范效果显著、布置灵活方便等等。该设备广泛应用在各种重要安全场所,如监狱、军事防卫区、工程围网和其他安全要求较高的场所。
2023-04-11 18:26:43
5332 电力配电系统的自动化技术。其主要特点如下: 1. 多功能性:配电自动化系统集成了配电系统的监测、保护、控制、智能化集成、数据管理等多种功能模块,能够全面、快捷地对配电系统进行综合管理。 2.
2023-04-10 17:04:59
智能充电桩是一种通过智能化技术,提供为电动汽车充电的设备。它利用高科技的技术,大大提高了充电的效率和安全性,同时积极支持普及新能源汽车的发展。智能充电桩一般由电源模块、控制器、充电模块、连接模块等组成。智能充电桩是一种新型的充电设备,相对于传统的充电桩,具有以下几个特点:
2023-04-07 15:49:14
2772 PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
配电箱是一种常用的电力设备,主要用于控制和分配电能,将电源电能转化为合适大小和电压的电力输出。配电箱的结构主要分为外壳、隔板、接线端子、开关断路器、漏电保护器等几个部分:
2023-04-04 17:59:08
1407 低噪声双电源反向充电泵
2023-03-28 14:57:13
5V/300mA充电泵装置
2023-03-28 13:02:58
LTC®3212 充电泵 RGB LED 驱动器是空间受限程度极强的便携式设备(如蜂窝电话、PDA、数码相机和媒体播放器)的理想解决方案。LTC3212 具有一个内部低噪声充电泵,利用单个外部跨接
2023-03-24 11:20:15
619 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/52/poYBAGQdFu6ANahWAACRZLjfFMQ924.jpg)
avr单片机的主要特点和性能如下:
1. 嵌入式系统应用广泛:AVR单片机内部集成了许多功能模块,简化了外围设备的接口及控制,广泛应用于各种嵌入式系统,如智能家居、工业自动化、汽车电子、医疗设备等。
2023-03-23 16:16:37
1902
