水电表网关是一种设备,主要用于连接智能水电表和互联网,实现数据的采集和传输。具体来说,它可以收集水电表传输的数据,并通过网络发送到中央数据中心或云平台,以供分析和管理。
2024-03-12 16:29:54113 前在做单片机产品的时候,用的最多的就是串口通讯,凡是单片机的外设,优先选用带串口功能的,比如蓝牙模块,WIFI模块,4G模块,电表和显示屏等等。
2024-02-27 14:10:16177 MT8797安卓核心板是一款高性能的5G安卓智能模块,基于联发科MT8797(迅鲲1300T)平台设计,拥有领先的6纳米芯片工艺,在功耗上表现极佳。该模块搭载八核CPU,其中包括四个超级核心
2024-02-22 20:04:18
本篇文章将介绍如何使用AWStudio设计串口屏端的UI界面和添加绑定规则,以及怎么将资源文件上传到串口屏端。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能串口屏方案,本系
2024-02-22 08:24:51126 方案的要求!多种通讯手段(载波、无线、有线、局域网)相结合,多种数据管理机、数据网关,串口服务器,集中器相结合,实现实时、准确的抄、控电表; 1 产品概述 高校宿舍电表安科瑞ADM130支持恶性负载识别主要用于计量单相交流用电,适
2024-02-20 09:27:2986 前言S825产品是博达智联科技公司自主研发的一款串口PLC远程下载模块,支持虚拟串口功能,能够实现远程上下载串口PLC程序,多任务调度实时系统,自动上报位置,自动上报物联卡信息,云平台自动同步,无需
2024-01-31 16:55:32
前言S920产品是博达智联科技公司自主研发的一款边缘计算网关,是一种工业边缘本地计算网关,通过无线,串口或者以太网连接现场设备PLC、仪表、传感器等,将数据通过以太网、2G、3G、4G、WIFI等
2024-01-31 15:52:06
前言S830产品是博达智联科技公司自主研发的一款新型智能网关,能够通过博达网关配置工具,通过本地串口/云端配置的方式,快捷实现对网关的从机数据点表、云平台的配置,支持同时以多种协议(MQTT/TCP
2024-01-31 15:13:18
栈。串口WIFI模块,体积小,功耗低,采用UART接口。通过串口WIFI模块,传统的串口设备在不需要更改任何配置的情况下,即可通过Internet网络传输自己的数据。是实现无线智能家居、M2M等物联网应用的重要组成部分,属于重要的智能硬件组成部分。 1.串口WIFI模块的工作原理 网络发送—TCP数据
2024-01-25 10:00:46195 一、功能概述这款全新的BDZL-S930是一款PLC多功能云网关,拥有强大的边缘计算能力,提供多功能的网关配置工具,支持采集多种设备接入协议,对接多个第三方云平台,具备多种数据传输方式
2024-01-16 14:44:42
监控是通过利用无线通信技术来替代传统的有线串口连接,实现远程读写串口设备的数据。它利用了无线网络和串口服务器的相互配合,将串口设备的数据通过无线信号传输到远程终端,并且可以通过终端对串口设备进行远程控制。 掌握
2024-01-04 15:18:14223 1.模块介绍 1.1实物图片 外接天线 模块正面 1.2模块概述 该模块是基于武汉芯源半导体 CW32W031 射频芯片研发的AT 指令无线串口模块。可使用串口进行数据收发,降低无线应用门槛;可配
2023-12-28 11:57:291040 安卓核心板采用联发科 MTK6739 平台开发设计,搭载开放的智能安卓操作系统,集成了基带、多媒体处理单元和电源管理单元等核心器件。它支持 2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙近距离无线传输技术
2023-12-22 19:43:22
MT8788核心板是一款功能强大的4G全网通安卓智能模块,具有超高性能和低功耗的特点。该模块采用了联发科AIOT芯片平台,并拥有240pin引脚。 MT8788核心板配备了12nm制程的处理器
2023-11-13 19:04:50
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
本篇帖子主要介绍如何上传数据到onenet平台,其实不用开发板我们也能上传,开发板上传数据的核心也是如此。无非就是掌握onenet平台与数据收发的协议罢了,只要我们清楚他们之间的数据交互过程,我们就算掌握了。
2023-10-20 17:50:540 ESP8266-01单模块可以直接连接机智云吧,不通过MCU。
另外,如何利用APP控制ESP8266做一个智能插座。这个APP有可供直接使用的吗。
2023-10-19 07:07:25
在光电、风电以及电网中,经常会遇到IEC104电力规约的智能电表接入能耗监测平台的需求,以实现能耗实时监测、能耗数据分析、节能优化等功能。对此,数之能推出的能耗监测平台可以采集多个IEC104智能
2023-10-11 14:20:00209 物通博联工业数据终端是一种将现场工业设备数据传输到云平台的设备,支持通过4G网络实现将串口及IO的数据通过MQTT协议上传到各种云端平台和系统,从而在实现数据的可视化的远程监控,帮助实现本地IO控制
2023-10-11 13:53:37304 HLK-WRO2是海凌科电子新推出的一款专业的串口无线路由器,为用户的串口设备通过WIFI或以太网传输数据提供了快速的解决方案。
HLK-WRO2是基于通用串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内置
2023-10-10 06:54:41
数字化与信息化是时代发展的趋势,不知不觉中,具有高精度、宽量程、远程抄表等特点的智能电表已经走进千家万户,成为现代电网不可或缺的一部分。智能电表需要将数据实时上传,在供电电压突发断电的情况下,需要
2023-10-09 05:07:59190 ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
能效和降低能耗的关键。通过实时监测和管理电能消耗,企业能够节约成本、提高能源利用效率。 DLT645和Modbus RTU协议是两种常见的电表通信协议。如何将这些电表的数据上传到能耗监测管理平台成为了一个关键的问题。物通博联电表采
2023-10-07 17:25:21396 本项目是由山东科技大学张新慧开发完成。通过研制了一款基于物联网的SOC单相智能电表,遵循国网公司电能表、集中器、服务器、客户端体系架构,设计了以SOC芯片HT5017为核心的电能表
2023-09-04 16:11:171294 本文将探讨5G基站中智能电表的内部电路模块技术参数需求。首先介绍智能电表内部电路模块单元的构成,然后讨论其供电电压及功率需求。最后,我们将展望未来智能电表内部电路模块技术的发展方向。
2023-08-28 22:58:25886 智能电表
因应全球节能趋势,加速低碳能源转型,智能型电表基础建设(Automated Metering Infrastructure;AMI),也就是智慧电表,是目前全球电力行业的趋势。
那么何谓
2023-08-25 09:13:31
新品上市无线串口模块新品上线!E330-900T13S是一款小体积、低功耗、低成本的超高性价比无线串口模块,收发一体,覆盖868、900MHz频段。支持透传、定点传输模式、LDC单点唤醒等功能
2023-08-25 08:22:44499 系统,智能电表所量测的用电数据透过有线或无线的方式传送至通讯系统,通讯系统则整合该地区电表所回报的数据进一步的交由电表管理系统做分析及管理。进一步探讨智能电表,在新一代的电表设计上大多采用
2023-08-25 08:22:32
智能硬件常用的机智云物联网平台进行配置,并采用WIFI无线连接的形式接入机智云,上云的数据包括了机器人本体的信息以及采摘数量。
物联网平台实现
机智云平台是一款应用于智能硬件开发与云计算
2023-08-16 17:35:54
【特高压新基建系列3之2】智能电表与Wi-SUN通讯模块的结合
2023-08-14 15:38:59726 有没有想过,如何将安科瑞的智能电表数据接入到西门子300PLC中呢?通过远创智控MPI-ETH-YC01plus PLC转以太网模块,这个梦想变为了现实!
MPI-ETH-YC01plus转以太网
2023-08-03 16:51:41913 SK108SK108U是我司推出的工业级串口控制的远程无线四路开关量模块系列,整个控制系统由发射端SK108U-TX和接收端SK108U-RX组成。发射端提供了串口指令控制接口对应多个接收端模块
2023-07-28 14:00:370 我们或许了解,智能电表是一种新型的电能计量设备,它可以实时监测和记录电能使用情况,为用户提供准确的用电量数据。而智能抄表系统则是通过与智能电表的互联互通,实现远程抄表、查询和管理的系统。下面将介绍
2023-07-18 17:51:011524 :当电流大于限定值时,自动断开闸刀停止输出电力,并发送告警短信给用户,排查电路故障后可通过后台恢复输出电力。三、联网功能:通过wifi、4G模块把电表数据上传到云服务器运算,实现远程监控、充值缴费
2023-06-19 22:06:57
电子发烧友网站提供《如何通过Arduino读取电表.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:18:491 为保障智能电表模块的稳定性,使用灌封胶对它进行封装保护显得很有必要,对于它的用胶选择,需要根据其需求找到合适的灌封胶才能得到理想效果。
2023-06-02 17:29:00462 :一部分为蓝牙模块实现了种植过程的信息传递,发送命令等;另一部分通过物联网机智云模块可以实时上报种植数据至机智云物联网云平台。图5为种树小车控制框图。
图5 种树小车控制框图
文中项目添加物联网控制
2023-05-31 19:38:05
无线模块:通过无线电信号来传输数据的软硬件模组;
串口模块:使用串口通信协议来传输数据的软硬件模组;
无线串口模块:使用串口协议来进行无线电通信的软硬件模组。
2023-05-31 15:23:313 无线通信模块种类
1、无线数传模块,这种模块厂家已经做了单片机,并且写好了无线通信部分的程序,可直接通过串口收发数据,使用简单,
当相对来说成本也比较高。
2、无线收发模块,一般要通过单片机
2023-05-30 14:24:262 家用电表要求精度高、功耗小、防窃电,一般使用单相单相智能电表,主要用于家庭照明、家用电器等有功电能计量和电表管理。电表型号命名前两个字母多用“DD”表示“单相电表”。比如,威胜单相电表DDSY102-G,社为单相电表DDZY1980等。
2023-05-26 09:39:131134 智能终端安卓扫描器产品特点/Product Features:Android 12 IP67(MIL-STD-810G) 4000mAh WIFI Display硬件平台
2023-05-19 15:09:46
接口、电源接口、下载接口等等,预留出了众多传感器接口,使平台可以无限灵活扩展,特别适合初学者入门学习和大学开展教学工作。该板卡没有网卡,如果希望进行智能物联网开发就需要另外接无线模块。今天开始,介绍
2023-05-16 20:35:23
无线串口模块为串口转2.4G无线模块,可以通过无线将两个或者多个串口连接起来。串口发入模块的数据会被模块使用无线发出,收到无线数据的模块会将这个数据使用串口发出,在两个设备上使用模块就像将这两个设备
2023-05-13 15:35:41935 我知道如何建立无线虚拟串口,但现在我有其他任务:
两个设备之间的点对点无线连接,通常通过 rs232 电缆通信,但没有一个不是计算机。一个是智能电池充电器,另一个是打印机。
2023-05-12 06:03:38
数据服务。 该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。 Acrel-EIoT能源物联网开放平
2023-05-05 14:52:11957 特点简介M-BK2461U 是一款工作在 2.400~2.483GHz 全球通用 ISM 频段的低功耗、高带宽无线数字通信模块。采用 BK2461 芯片串口设计、U-UART 接口以及多信道免开发
2023-04-28 14:57:365 特点简介DL-P3028MPA 是骏晔科技基于上海磐启微电子公司 PAN3028 射频芯片研发的 AT 指令无线串口模块(UART)。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛,可实现一对一或者一对
2023-04-28 10:11:070 SoC 低功耗嵌入式收发串口模块特点简介DL-CC1310-B 是骏晔科技基于 TI 公司 CC1310(内置双核 ARM)射频芯片研发的 AT 指令无线串口模块(UART)。其支持窄带通讯,带有
2023-04-28 10:05:530 DL-P3028M 是骏晔科技基于上海磐启微电子公司 PAN3028 射频芯片研发的 AT 指令无线串口 模块(UART)。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛,可实现一对一或者一对多的通信
2023-04-27 18:19:280 GE211 是机智云自研的定制化的物联网转接板,使用 ESP32-C3-WROOM-02 通讯模块,适用于白色智能家电等设备应用。硬件设计上采用支持 WiFi 和 BLE 的双模无线通信模块,具备
2023-04-25 16:32:05
网公司和众多电力运维公司正在抢占这块巨大的市场,这是一个千亿级别的市场。智能运维模块采用多功能电力仪表、无线通信、边缘计算网关及大数据分析技术,通过智能网关采集现场数据并存储在本地,再定时向云平台推送
2023-04-20 10:31:42
智能电表支持多种抄表方式,比如RS485、电力载波以及NB-IOT无线抄表等,不同的抄表方式适用于不同的现场场景,RS485抄表方式还是普通电表用的比较多,适用于集中抄表,用智能电表用的比较少,智能电表一般电力载波抄表方案用的比较多,节省安装成本,还有就是NB-IOT无线抄表,不受终端安装距离限。
2023-04-18 11:11:021710 电表通过电线连到采集器,采集器通过网络上传读数到远抄服务器,就可以实现远程抄表。
传统的智能电表用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。
2023-04-18 11:06:043843 西门子300PLC转以太网通过兴达易控MPI-ETH-XD1.0PLUS PLC转以太网模块把安科瑞的智能电表接入到300PLC里,读取电表里的数据;
MPI-ETH-XD1.0PLUS转以太网
2023-04-14 10:12:480 随着目前无线通讯领域的快速发展,远程实时监控电表数据已经成为发展的趋势,无线远程监控在应用领域运用这一块,更是尤为重要。卓岚无线串口模块ZLAN7144实现云端远程对各
项电量数据,累积总功率
2023-04-14 10:10:580 协议,可以采集到用水用电数据并集中上传到云平台,以便于 及时控制和管理。当需要读取水电表数据时,用户通过手机或电脑等智能终端登录云平台,就能查看设备名称、设备运行状 态、设备故障状态、设备用水用电等信息,通过
2023-04-14 10:03:440 现在的智能电表已经不仅仅是简单的计量了,还要传输多种数据,还有防窃电功能,智能电表相对于之前的机械电表更加安全,现在甚至可以分析出我们的用电习惯,那么智能电表的工作原理到底是什么呢,现在把单相智能
2023-04-12 14:26:235 为了更好地获取客户的账单数据并简化运营,MLGW正在其负责的整个地区内有需求的场所安装电、气和水的智能电表。数千个智能电表已经通过900 MHzISM频段与420个AMI数据采集器进行通信连接,这些
2023-04-12 14:14:130 电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智
能电表的功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:110 红外读表器通过红外光口定时读取智能电表的电能信息,将采集到的信息上传。无线红外读表器具有红外信号调制与解调的功能,将二进制数字信号调制成 38KHZ 频率的脉冲序列,并驱动红外发射管以光脉冲的形式
2023-04-12 11:48:561 学生宿舍智能电表系统包括石家庄光大远通电气有限公司用电智能模块电表和数据采集器网关。宿舍智能模块具有RS485
接口。数据采集器负责采集、管理计量装置信息,并将这些信息通过TCP/IP网络上传
2023-04-12 11:45:240 中航工业济南特种钢结构研究所智能电表改造项目针对一个配电室内仪表进行改造。仪表型号为PZ系列多功能仪表共计86只,通过485通讯线上传到通讯管理机,通讯管理机通过网线连接到后台服务器。
后台
2023-04-12 11:37:450 电表不仅解决人工抄表效率低下的问题,还是一个帮助能耗分
析和用能管理的好助手。管理人员可以通过智能电表进行数据监测和管理,随时掌握管理区域的用电规律,从而高效实现电力管理。
毫无疑问,智能电表,即是发展的趋势
2023-04-12 10:51:190 实验步骤
1. 将与电表端相连接的Rola模块使用配套软件将波特率、校验方式设置成与电表相一致; 在配置Rola模块参数时,需要将其设置为M1模式;
2. 将与电脑相连接的Rola模块波特率、校验方式同样设置成与电脑一致;
3. 使用SerialDebug进行串口配置;
2023-04-12 10:44:354 智能电表远程抄表系统原理是将电表融合物联网通讯技术完成电表的远程控制监测,应用功耗低远程控制通信方式,提升设备
使用时间,节约人力抄表成本和设备维护管理成本,根据数据监控云服务平台完成用能计量、花费统计分析、交费管理、情况
检测及其数据管理,为节约电能给出的数据支撑,推动电能有效管理。
2023-04-12 10:40:011 20005 192.168.100.15 83332.集中器与本地服务器架构图 3.业内名词叫法解析 名词 解析 智能电表 集中器 通过网线(或485的线)或内置4G流量卡可接收1~30个智能电表的数
2023-04-12 10:36:550 大家好,今天介绍一下南网的智能电表和国网的智能电表的功能区别和差异,先上图 透明的为南网电表不透明的为国网电表,那两块表之间有什么差异呢?先别急,从电表的封印开始介绍 可以看到电表上面两个封印
2023-04-12 10:30:400 随着电子技术的快速发展,智能电网的快速普及,智能电表已成为我国智能电网建设重要的组成部分。智能电表的长期准确、可靠的计量关系到“和谐社会,和谐电力”的建设。晶振是关系到智能电表能否准确计量的关键
2023-04-12 10:17:070 大家好,前几期为大家介绍了智能电表系统的组成,今天和大家聊一聊智能电表上的铭牌和认识,和防窃电,一起学习一下 吧!第一行是电表的型号,重点跟大家聊一聊电表的精度,一般家用的单项智能电表2级精度,很少使用1级精度,一般预付配电表 会使用一级精度电表
2023-04-12 10:11:060 现在我国大部分地区都已经进入了“智能电网”全覆盖时代,之前家里普通的电子式电表换成了智能电表,智能电表功能全面,防窃电功能更加智能,大屏液晶显示,用电量余额一目了然,那么小区智能电表具体怎么看余额
2023-04-12 10:02:360 用无线通信方式来进行操控。除了
具备智能插卡电度表的使用优势外,它通过软件系统与智能电表硬件相结合还可发挥出更多功能。
物联网电表其中一项功能就是在线充值。用户随时可以通过手机或者电脑登录系统,查询电量和电费。系统
2023-04-12 09:47:301 智能电表数据信息传输伴随着智能化替代之前旧式机械电表后,坚信大伙儿都是会有这一顾虑,之前全是每一个月或是两三个
月上门服务抄电表,如今也没有见过有些人来抄表,那么智能电表的应用数据信息是怎么传输
2023-04-12 09:43:121 无线红外抄表器通过红外通讯技术实现智能电表的数据采集,尤其针对国网电表可以实现准确采集表读数,并且安装简单,无
需改动原电表任何走线即可实现数据定时获取,同时也支持4G/NB/GPRS 数据传输
2023-04-12 09:24:270 智能电表的数据远传及控制信号传输方式有很多种,比如电力载波、公网传输等等,使用后者居多,也相对稳定。电表的数
据采集接口一般为RS485,会根据区域的划分将小区域内(比如一个单元)的电表通过
2023-04-12 09:23:180 随着智能水表、电表发展,以前的传统水电表满足不了智能化水电管理需求。随着物联网发展水电表行业也得到了更大的提升,各类智能水电表出现在大众视野,比如
wifi电表、nb-lot智能电表、光电直读
2023-04-12 09:18:261 今天就给大家解密智能电表怎么联网的。不需要网线,同样可以将电表信息上传给电脑或手机,实现自动抄表远程控制。这种是靠的电线传输数据的,智能电表将数据上传给集中器,集中器通过GPRS/载波等方式将信息
2023-04-12 09:17:032 用户可以通过智能电表的在线服务平台或手机APP等方式查询自己的用电量。
具体来说,用户可以登录电力公司提供的在线服务平台,在自己的账户中查询用电量等信息。有些电力公司还可以通过短信、邮件
2023-04-11 09:32:045292 智能电表连接带有开启电源开关的电路,只需将电源开关打开即可恢复电表通电。具体步骤如下:
1. 找到电源开关:智能电表一般会在安装时设置电源开关,开关一般位于电表旁边的电箱内或电表后面
2023-04-11 09:26:493577 智能电表是智能电网的智能终端,现在的智能电表除了传统的基本用电量计量功能之外,还有很多的其他功能,比如计算各种费率电量,用户端控制功能,多种数据传输等,那么智能电表又是怎么将这些功能实现的呢,下面是智能电表的结构图,我们一起来剖析一下。
2023-04-11 09:20:372960 近年来,随着科技的发展和人们生活水平的提高,越来越多的家庭开始安装智能电表来监控用电情况,以便更好地管理家庭用电。那么,智能电表使用方法有哪些呢?
2023-04-10 17:06:373375 和人性化的问题。本教程设计了一种基于云端的智能云家居,该系统通过Gokit3.0与机智云物联网平台的服务器互联,使用智能家居系统远程控制解决老式家居联网问题。本教程介绍的智能家居系统主要采用了Gokit3微
2023-04-07 17:53:58
2023-04-07 17:53:58
网络解决方案。ESP8266在AP模式下能够接入无线服务,例如路由器等,从而与机智云的云端互联。主控芯片会将采集到的各种信息分析处理后,通过ESP8266传输到机智云的云平台上[4]。1.2 智能
2023-04-07 17:20:25
智能电表远程控制系统是指基于云服务平台和物联网技术,对智能电表进行远程监控和控制的系统。该系统通过传感器采集智能电表的各类用电数据,并将数据上传到云服务平台,通过互联网实现电能管理和控制。
2023-04-07 15:27:125814 现在越来越多的家庭在装修的时候,将自己家的电表装成了智能电表,为的就是在以后用电方面更方便,操作起来更简单。而智能电表的主要优势还不仅仅在于这两方面,最大的优点就是安全系数更高,如果家庭当中出现电线短路的现象,智能电表会马上跳闸,以保安全。
2023-04-07 15:21:2314400 常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
2023-04-07 15:14:332488 是如何实现这些远程控制的呢,这个全部得益于载波、无线GPRS模块以及RS485接口! 智能电表要想远程控制,仅仅需要智能电表是不够的,还需要集中器,以及抄表系统,我们最常见的抄表原理有两种,一种是载波原理抄表,一种是RS4
2023-04-07 14:45:371054 国家智能电表是基于电子式电表的研究发展起来的。在电子式电表克服过去使用机器电表数据偏差大,抄表的效率低,防窃电等缺陷,在这样的基础上,随着数字技术应用的拓展,智能电表完全突破的电子式电表。
2023-04-07 14:42:253159 智能电表管理系统 智能电表管理系统采用B/S架构的Saa云平台,客户端不需要安装软件,只需要一个浏览器就可以使用,支持各大主流浏览器。软件升级维护方便,客户端基本实现零维护量,软件升级只需更新服务器
2023-04-07 14:12:131152 以8寸串口屏组成为例谈串口屏定制和模块取舍
2023-04-03 08:41:02482 卓岚实际案例中的智能无线远程抄表方案。使用产品4G DTU导轨式串口服务器ZLAN8308M。
导轨式串口服务器
2.解决办法
通过对传统抄表行业的痛点和需求的综合分析,结合当前无线通信技术
2023-03-30 16:59:26742 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
7寸电容串口HMI智能屏
2023-03-24 13:35:51
查看更多
