近日,全球功率器件领域的领军企业瑞能半导体在海尔卡奥斯创智物联2023年度优秀供应商评比中脱颖而出,荣获战略供应商奖。这一荣誉不仅是对瑞能半导体卓越产品与服务的高度认可,更是对其与海尔卡奥斯长久以来稳固合作关系的肯定。双方共同期待在未来的数字化转型道路上,携手并肩,创造更多行业佳话。
2024-03-20 10:00:40
115 值得关注的是,新兴经济体如韩国(增幅21.0%)及中国(增幅8.8%)在本次申请高潮中的表现尤为突出。其中,韩国首次跻身前五强,而中国的专利申请自2018年至今翻番。
2024-03-20 09:30:11
45 忙了很久,总算有时间整理一下
开箱,验明正身
经常读/买人邮书的人都知道,在54/55页的缝隙当中,有一个邮电的标记~(虽然是出版社发来的,但是习惯了验证一下)
精彩观点攫取
汽车产业“新四化
2024-03-19 13:22:43
申请的嵌入式比赛的板卡P-NUCLEO-WB55,刚拿到手准备调试,但是发现板载STLINK无法识别,排查了驱动和电脑以及数据线的问题,后面用自己买的STLINK烧录器后能够连接上,是不是板载STLINK坏掉了哦
2024-03-18 07:55:12
2024年3月13日,2024年度海尔智家全球供应商合作伙伴大会在上海隆重举行。
2024-03-15 15:54:17
228 在此之前,圣晖集成已经对外宣布了其 2023 年的财务报告,显示该年度营收达到人民币 200,889.95 亿元,同比增长 23.4%;归属母公司所有者的非经常性净利高达人民币 14,126.18 亿元,增幅同样达到 24.5%。
2024-03-15 09:41:51
59 2024年1月,全球半导体销售额同比增长15.2%,创下自2022年5月以来的最大增幅。
2024-03-13 17:07:21
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1C/wKgaomXxbSOABCU1AAApEp6hrME921.png)
日前,全球领先的国际化功率器件品牌瑞能半导体,在海尔卡奥斯创智物联2023年度优秀供应商评比中荣获战略供应商奖。
2024-02-27 13:44:09
270 据 IT之家先前报告,Galaxy A55 已获得入网许可证与 3C 认证,预计发售标配 3 款新色(Awesome Iceblue、Awesome Lilac 和 Awesome Navy)。Geekbench 6 检测数据揭示 A55 将搭载最新 Exynos 1480 芯片组
2024-02-20 13:54:03
305 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31
301 电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
近期,2023海尔全屋智能产业合作峰会在青岛海尔科创生态园顺利召开,此次峰会以“聚力同行,智汇共赢“为主题,向大家全面展示了海尔全屋智能家居品牌风采
2024-01-11 09:27:41
250 本项目是基于全志F1C200S设计的开源屏幕开发板,设计的目标是提供一个低成本、超迷你且适合Linux开发的平台,特别是针对屏幕接口的支持。项目简介开发板板载16M nor flash,主控芯片采用F1C200S,内置64M DRAM。同时附带USB Host接口以及USB type-c口,以及CH340串口转USB芯片,用于开发调试使用。硬件设计由于芯片功能繁多,开发板设计也相对复杂,为了教会大家自己DIY开发板,作者将开发板设计的硬件部分按功能拆分为了10个不同的知识点,来对开发板整体设计进行全面介绍和详细讲解电路原理。全志F1C200S主控全志F1C200s是一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等格式,同时还具备音频编解码器和I2S/PCM接口,适用于多媒体音视频设备。芯片基于ARM 9架构,并SiP了DDR,这样的配置使其外围电路在设计时会非常简单,非常适合作为入门级的Linux开发板。该部分原理图如下图所示:
SVREF用于给DRAM提供参考电压,该部分所需电压为VCC_DRAM/2
2VCC_DRAM为DRAM供电,电压为2.5V
VCC_IO为GPIO供电,电压为3.3V
VCC_CORE为核心供电,电压为1.2V
AVCC为模拟供电,该部分非常重要,不接会导致USB Host无法枚举设备,同时需要注意该引脚供电范围为2.5V-3.1V,不可以使用3.3V供电,会导致内部电路损坏。
X1为24M晶振,为芯片提供时钟信号,采用22pF负载电容。
SDMMC接口SDMMC接口用于接入Micro SD卡,系统启动时,可以从SD卡中加载U-Boot,内核,RootFS,实现Linux启动。如上图所示,相关线路说明如下所示:
CLK: SDMMC时钟,每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0至25MHz之间变化。SD卡总线管理器可以自由产生0至25MHz的频率,没有任何限制
CMD: 命令传输线,命令通过该CMD线串行传输
D0~D3: 数据通过这些数据线传传输
按照SDMMC规范,SDMMC线路还需要增加10K上拉电阻,如果没有可以会影响数据传输,本原理图中R7-R11即上拉电阻。同时,为了保证电源质量,增加了C22滤波电容
SHELL引脚为SDMMC连接器固定引脚,此处接地处理,CD引脚用于探测SD卡是否插入,这一块悬空未使用
CH340串口转USB此电路用于用户连接系统调试中断使用,其功能为将TTL串口转换为USB接口,使得用户可以在电脑中连接该串口进行调试。需要注意的是,由于F1C200S的UART0接口(PE0/PE1引脚)被触摸的I2C接口占用,所以本开发板将CH340的串口连接到了F1C200S的UART1(PA2/PA3引脚)上,后续编译U-Boot和内核时我们需要相应的修改代码。如上图所示,该部分除了串口转USB外,还兼顾了系统的供电。
用户通过Type-C线缆连接该调试口后,将同时为开发板供电
板上的5.1K电阻用于双头Type-C线缆识别从机,为其供电
如果R12,R13不焊接会导致使用双头Type-C线时板子没有供电
D2为TVS瞬态抑制二极管用于保护PCB板上元件,防止静电击穿原件
三路DC-DC接口该部分主要为主控芯片提供供电,采用SY8089A1AAC,单路最大输出电流2A。
在该模块中,我们使用了2520电感,与普通的电感相比,体积更小,但是2520电感在DCR(即直流电阻)参数上,会比普通的电感大一点,电感值的计算公式可以参考下方:
L为计算出的电感容量
Vout为降压芯片输出电压
L为计算出的电感容量
Vin为降压芯片输入电压
Fsw为芯片开关频率,SY8089取1.5Mhz,也就是1500000Hz
Iout,max为最大输出电流
如下图所示,本开发板电感值直接参考SY8089数据手册文档,折中后取1.5Uh:芯片的反馈电阻控制着芯片的输出电压,可以参考下方公式计算:
Rh为上端分压电阻阻值
Rl为下端分压电阻阻值
0.6V指的是芯片的Vfb,也就是反馈电阻
Vout即最终的电压输出值
在这里,我们需要确定Rl和Vout,然后将其代入公式,计算出Rh
为了最大限度地减少轻负载下的功耗,最好为 RH 和 RL 选择较大的电阻值。强烈建议 RL 使用 10k 到 200k 之间的值
AVCC 3V LDO该部分用于AVCC 3V供电,使用XC6206 3V LDO,位号为U10,由于较为简单,此处不在详细说明。SPI Nor FlashNor Flash为F1C200S芯片提供了第二种启动方式。
上电后,F1C200S首先从内部BROM (芯片内置,无法擦除)启动
首先检查 SD0 有没有插卡, 如果有插卡就读卡 8k偏移数据,是否是合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第二步:检测SPI0 NOR FLASH是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第三步:检测SPI0 NAND FLASH 是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
最后,因为找不到任何可以引导的介质,系统会进入usb fel模式,此时可以使用USB烧录
此处SPI Nor Flash可以同时兼容Nand Flash,不过目前裸机资料基本上都是以SPI Nor Flash为基础,所以此处焊接了W25Q128JVEIQ 128Mbit(16Mbyte)SPI Nor Flash。
R4为上拉电阻(F1C200S内部也存在上拉电阻,可以不焊),防止未供电时芯片错误写入数据
C16为滤波电容
SW2为FEL模式开关,将SPI_MISO短路到地后,F1C200S将无法检测到SPI Nor Flash,从而进入USB Fel模式,此时可以松开按键,烧录内容至SPI Nor Flash
/WP为SPI Nor Flash保护引脚,低电平有效,有效时无法写入数据
/HOLDor/RESET为SPI Nor Flash保持或者复位输入引脚。
外部IO接口此处引出了未使用的IO,用户可连接其他设备,C35为滤波电容,用于保证电源质量,该部分引脚功能可以参考下图(来源:芯片数据手册14/15页):
USB OTG/USB TYPE-C该部分连接到了芯片的DP/DM引脚,为芯片的USB接口。USB Type-C用于USB Fel模式烧录系统,无供电输入/输出能力。USB OTG处可用于连接其他USB设备,带5V输出,当然也可以接双头USB Type-A线缆用于USB Fel模式。需要注意的是,开发板中没有连接ID线(ID线用于识别USB模式),所以在编写设备树时,我们需要强制指定USB模式为主机或从机。背光驱动该部分用于驱动RGB屏幕背光,标准40Pin RGB屏幕基本采用串联背光,由于本身开发板供电只有5V,所以我们需要使用背光驱动芯片升压到合适的电压,来驱动屏幕背光。同时,背光驱动芯片采用恒流控制,可以避免电流过大导致背光LED烧毁,该部分原理图如下所示:
C19 C20为滤波电容,C19电容的耐压需要特别考虑,一般的RGB屏背光电压基本在18V以上(白光LED压降3V*6串),过低的电容耐压会导致电容损坏
BL_CTR为芯片背光控制引脚,此处直接接入了上拉,再开发时可以将BL_CTR引脚接入F1C200S的PWM引脚上,这样可以灵活控制屏幕亮度,同时,有恒流驱动的存在,控制亮度时,背光也不存在明显的频闪
L1 为升压电路的电感,按照要求一般取10uh或22uh即可,不需要使用公式详细计算,但是需要注意电流不能超过电感额定电流
R5为芯片的反馈电阻,用于调节输出的电流,计算公式可参考下方:此处我们选择20ma,所以R1=0.25/0.020(Ω) = 12.5Ω,就近取12Ω。如上图,下方说明了LED为2并5串,额定电流为40ma,我们为了保险,选择了20ma,亮度会有所损失。40Pin RGB/触摸接口此处参考屏幕数据手册即可,由于F1C200S只支持RGB565,RGB666,此处使用RGB666,屏蔽了RGB三色的低2位,这样最终色彩影响比较小,同时,F1C200S内置色彩抖动,可以更加接近RGB888效果。其中需要注意的是,CTP_SDA/CTP_SCL最好加上拉电阻,此处选用了内部上拉,所以并没有加电阻,该部分原理图如下所示:开发环境搭建使用VSCode的DeviceTree插件,我们可以实现设备树文件的代码高亮,编辑c语言代码。安装VSCode后,我们开始安装设备树插件,再商店中搜索DeviceTree插件,点击安装安装即可:同理,推荐读者同时安装中文汉化,搜索CN,参考下图安装即可,安装后按照要求重启VSCode即可使用。打开安装好的Ubuntu 18.04虚拟机,将需要分区的SD卡插入电脑USB口,并右键点击VMware右下角的USB存储器图标,点击连接,将SD卡连入虚拟机。具体操作过程如下图所示:点击桌面左下角图标,进入所有应用,然后搜索GPartd,可参考下图:此时需要输入密码,输入用户密码,提权到root用户,如下图所示:接着在右上角选择我们需要格式化的SD卡,默认为/dev/sda,这个是我们虚拟机的系统盘,我们需要切换到SD卡,此处一定要小心,sdb不一定是我们的sd卡。完成切换后,右键点击如图所示位置,点击“卸载”,接着点击“删除”按钮删除SD卡中原有分区,最后点击确定,确认删除,具体过程可以参考下图。接着开始创建分区,首先创建boot分区,用于u-boot读取设备树、内核等文件,我们需要在分区前方空出一定的空间,用于u-boot以及SPL程序存放,如下图所示,首先点击左上角按钮,创建新分区,然后按照下图创建boot分区。此处为U-Boot以及SPL预留了1Mib的空间,完全足够存放这些程序。接着创建rootfs分区,我们将剩下的空间全部作为rootfs,文件系统选择ext4,如下图所示:最后点击保存,确认后生效,拔出SD卡备用,操作可参考下图:
2024-01-10 10:23:51
iPhone 15自发布以来,在各渠道连续多次降价,销量终于有了效果。事实证明,作为消费主力军,现在的年轻人在更换iPhone等电子产品时越来越理性。理性追求性价比,才是永恒的真理。深圳银联宝科技的手机充电器芯片U62143,具备超过性价比,值得小伙伴们留意!
2023-12-18 16:12:17
212 Zookeeper是一个开源的分布式协调服务,用于维护和管理分布式集群中的配置信息、命名服务、分布式锁、领导者选举等。在Zookeeper集群中,主要有以下三种角色:Leader、Follower
2023-12-03 16:35:50
1130 随着科技的快速发展,冰箱也逐渐从单一的电冰箱转变为具备变频功能的冰箱。变频技术的应用不仅使得冰箱具备更强的制冷、保鲜能力,同时还节约了能源并减少了噪音。本文将详细介绍如何利用555定时器芯片制作变频
2023-12-01 16:58:26
497 3D时代值得关注的趋势
2023-11-24 16:37:14
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0E/wKgaomVdc32Adz3wAABJMwazsJ4604.jpg)
消费级路由器是现代人必备的网络设备。它不仅可以提供稳定传输和速度提升的体验,还能连接智能家居,并提供安全保护。随着互联网的普及,人们对网络的需求越来越高,无论是工作、学习还是娱乐,网络已经成为我们生活的重要组成部分。消费级路由器作为网络连接的关键设备,扮演着不可或缺的角色。
2023-11-22 16:13:32
108 电子发烧友网站提供《一款冰箱风冷同步控制器电路图.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:21:34
0 机器人编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
电子发烧友网站提供《基于PXA270嵌入式系统在智能冰箱中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:33:46
0 在进行bsp适配的时候,在bsp\lpc55sxx\lpc55s36_nxp_evk下输入命令scons —dist
2023-10-11 17:00:50
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7F/wKgZomUmY4GAGmP8AABvr7cSyN8575.jpg)
在使用 lpc55s69_nxp_evk 开发板对接 rtduino 的过程,对接 PWM 部分的时候,遇到了不少坑,在此记录。
2023-10-11 15:30:18
251 一、喜迎国庆 2023年10月1日,历经74年的风雨兼程,我们伟大的祖国母亲迎来了74周年诞辰,红彤彤的国旗,整个中华大地洋溢着欢笑,祝祖国生日快乐! 二、国庆放假时间安排 在这里,合科泰祝大家国庆
2023-10-01 08:35:01
573 相比传统家用冰箱,车载冰箱在使用环境、电气环境、功能需求、体积重量等都要更加严苛。一是由于车内布置空间限制,车载冰箱体积必须紧凑,同时要满足容积需求。二是汽车使用环境恶劣,如夏季高温、冬季严寒、各种
2023-09-27 14:41:55
1283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/18/wKgZomUTzoyAI0k4AAC82YOjT4M743.png)
们一同参与“电竞国庆答题季”活动。该活动旨在帮助用户更加深入地了解电竞文化,参与者更有机会赢取丰厚奖品。 据悉,顺网灵悉是顺网科技首个直接面向用户的AI产品,提供给用户们多种娱乐场景下的AI互动体验。用户可通过定制专属AI分身,获得类似“朋友”
2023-09-27 11:36:22
595 迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
无论通过电缆输送电源,还是通过光缆传输数据,总能见到海尔曼太通(HellermannTyton)产品的身影。
2023-09-20 09:31:11
593 “炸鸡配参茶,精酿加枸杞,熬夜敷面膜,蹦迪戴护膝……”作为当代年轻人朋克养生的现状,调侃是真的,惜命也是真的。在放肆与克制之间反复横跳,高压社会下的年轻人们没能避免失眠、肥胖、暴躁等逐渐带来
2023-09-19 10:07:11
798 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
海尔集团EPG各PL多工厂近日宣布,他们将实施安达发APS+MES集成架构,以推进工厂的数字化转型。这一举措标志着海尔集团在智能制造领域的进一步探索和创新。 随着工业4.0的到来,全球制造业正面
2023-09-18 17:06:40
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUIEeOAFLdxAANV0S8SNm8212.png)
Cortex-A55和Cortex-A73处理器的区别 Cortex-A55和Cortex-A73处理器是英国ARM公司推出的两款处理器,都是ARMv8-A架构的Cortex-A家族中的成员。它们
2023-09-15 17:49:30
8326 网上买了一个55度恒温加热杯垫,好奇其加热原理,以及怎么做到55度恒温的。 实际使用加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。 于是拆开分析。 这是杯子放在55度恒温
2023-09-14 17:08:56
4079 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6E/wKgaomUCzdOAPs6jAAAVMWvDcOA312.jpg)
2023-09-11 18:10:04
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/85/wKgZomT-6KiALKwkAANjkX8G-BE400.png)
冰箱是一种用于维持恒定低温的制冷设备,同时也是一种民用产品,用于保持食物或其他物品在低温下的状态。随着社会的发展,人们越来越依赖于冰箱。然而,当用户打开冰箱时,有时会闻到一股令人不快的异味。这些异味
2023-09-11 17:00:51
329 冰箱内为何会结霜?
A:导致冰箱结霜可能分为三种原因:通风口周围结霜、内壁结霜、水果或蔬菜。上冻。
2023-09-08 09:42:26
213 随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/2E/wKgaomT33LmAN5-cABAZAqv84pw405.jpg)
? 对于这些问题,踏歌人有着自己的答案 「可以改善劳动者的工作环境。」 「这是一件 有意义、值得做 的事。」 「矿区无人驾驶是朝阳产业。」 「安全、绿色、高效、经济,是我们的追求」 ...... 踏歌人 一群执着的人 一群拼搏奋斗的人 一群心怀使命感
2023-09-04 12:20:03
182 Cortex-A55和Cortex-A73都是由ARM开发的处理器内核。Cortex-A55是一种低功耗、高效的内核,专为入门级智能手机和其他设备设计。
2023-08-30 11:35:10
2709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D4/wKgZomTuuOuAL9tSAAAnPE-KTqI521.png)
近些年,撸狗、吸猫的年轻人越来越多。有的人喜欢小动物可爱的长相,然后始于颜值钟于情感,爱上了小动物每天的陪伴,或打发时间或治愈自己在这个快速高压的世界里破碎的心情。越来越多的人从“petowners
2023-08-25 08:25:37
316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
55寸OLED透明屏是一种高级显示屏,具有透明度高、色彩鲜艳、对比度高等特点,广泛应用于商业展示、户外广告等领域。接线是使用OLED透明屏的前提,下面将详细介绍55寸OLED透明屏的接线方法。 首先
2023-08-22 16:11:32
579 随着人类生活水平的提高,宠物也成为了当代年轻人生活的一部分,感觉很多时候宠物就是家里的一份子。
2023-08-22 09:05:11
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgaomTkCkGAFTZCAABQ8Cb8wO8374.png)
AN547 SMM是Corstone SSE-300与Cortex-M55和Ethos-U55示例子系统的单Cortex-M5 FPGA实现。示例子系统使用SIE-300和SIE-200组件以及CMSDK外围设备来提供参考设计。
2023-08-22 06:05:10
5k+1台洗衣机2k+1台电视3.5k+1个烤箱+1个微波炉+一个空气炸锅,这样一拆解,对钱的概念是不是更具象一些? 而且,现在是无现金化社会,花出去的钱就是一个数字,更容易对钱失去概念。慢慢的随着年龄的增长,才发现自己年轻时花钱过于大手大脚,以至于没存下什么钱。 除了电子
2023-08-17 17:48:15
283 近些年,撸狗、吸猫的年轻人越来越多。有的人喜欢小动物可爱的长相,然后始于颜值钟于情感,爱上了小动物每天的陪伴,或打发时间或治愈自己在这个快速高压的世界里破碎的心情。越来越多的人从“pet
2023-08-16 19:45:02
245 业界第一台可以闻到异味的冰箱——西门子eNose智能冰箱,在AWE上吸引了众多爱好“科技与狠活”的观众,这款冰箱精准击中了消费者对食物新鲜度检测的健康需求,Bosch Sensortec的气体传感技术赋予它敏锐的嗅觉。
2023-08-14 10:12:59
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZzMeAf9JFAADREX0W-_g029.png)
Cortex®-A55内核包括性能监视器,使您能够在运行时收集有关内核及其内存系统运行的各种统计数据。
这些内容提供了有关内核行为的有用信息,您可以在调试或分析代码时使用这些信息。
PMU提供六个
2023-08-11 06:00:31
LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
2023-08-07 09:45:27
点击上方“复微MCU爱好者天地”关注获取更多信息冰箱压缩机是一种通过减小气体体积来增加气体压力的机械装置,利用压缩来提高低压气体的温度并从蒸发器中去除蒸汽,是冰箱制冷的基础和关键部分。相较于定频冰箱
2023-08-01 00:25:50
471 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/4A/poYBAGNPuP-AO3uJAAAx7ZP4SUw829.png)
RNA55A125F 数据表
2023-07-14 10:29:42
0 电子发烧友网站提供《WhatsApp和电子邮件上的智能冰箱通知.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:12:25
0 电子发烧友网站提供《基于IC 55的PCB雪花.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:18:11
0 FIFO?还是FIFO IP核?这也需要写总结吗?太容易了吧。如果我是一个正在处于面试找工作中的年轻人,肯定关注的是如何手撕FIFO,这也是当时校招时候干过的事情。
2023-06-21 14:22:09
817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/73/wKgZomSSltiAMrz6AAAPurV75_o621.jpg)
电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:58
0 电子发烧友网站提供《带M5StickV&M5StickC和YUN帽子的冰箱贴.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:24:01
0 55寸oled拼接屏是一种高端的显示设备,它由多个55寸oled屏幕拼接而成,可以实现大尺寸高清显示效果。oled屏幕是一种新型的显示技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、快速响应等优点,能够
2023-06-15 11:37:44
560 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/50/poYBAGSKh0-AAO8wAAbBHtEBWZo630.png)
普通电冰箱的启动器一般有三种形式,即重锤启动继电器式、P丅C启动式和电容分相启动式。
2023-06-14 09:02:31
4652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJEdyAIwrSAACK40KUJaY760.jpg)
冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:33
2686 的年轻人找到项目方向、完成产品定义、组建创业团队,快速将年轻人带上创业轨道,并持续推动项目落地与成长,成为科创经济的驱动力量。
作为深圳市独角兽发现与培育专责机构,深圳科创学院一方面汇聚专业力量遴选深圳
2023-05-26 10:56:51
西门子智能eNose冰箱的功能核心,在于食物气味检测。其中搭载的传感器就是BoschSensortec集成了人工智能的四合一气体传感器BME688,可以测量气体、湿度、温度和气压参数。
2023-05-17 09:53:17
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkM_uANbqBAAASxoTmsk0635.jpg)
AWARD 2023年4月28日,时隔三年,海尔智家在上海举办了以“数智新生态,共赢新征程”为主题的全球供应商大会, 瑞萨电子荣获由海尔智家颁发的大会最高奖项“战略合作伙伴奖” ,瑞萨电子中国总裁
2023-05-12 09:35:02
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgZomSNaWuAFs-HAABnL418-T8516.png)
很快又要到母亲节了。对于常年在外的年轻人来说,“陪伴是最长情的告白”变成了奢侈。除了春节、国庆、中秋这些全家团圆的日子之外,或许大多数时间,都是老人孤独在家。作为儿女,很想在这些节日给她们送一些礼物
2023-05-09 11:46:46
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/92/wKgZomRYxdKAXMjbAACBCO1Bri4535.png)
输送线哪一家做的好
2023-05-08 17:46:23
“脑力全开”的海尔智家有何不同?
2023-05-05 15:41:12
405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUsxeAdyfNAARVEouT9NI868.jpg)
NP55N04SUG 数据表
2023-05-04 19:03:18
0 NP55N03SUG 数据表
2023-04-27 18:57:09
0 近期要做一个携带式或者车载式冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,发一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
求:米家MJTXD01SKS剃须刀上芯片型号原理图
2023-04-24 11:43:54
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
深圳泰科智能TA6系列协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
CB-55 L Type 用户手册: Product Data
2023-04-18 18:55:03
0 NP55N04SLG 数据表
2023-04-17 19:39:09
0 TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-17 17:49:50
深圳泰科智能TB6-R10协作机器人是一款功能更强的工业级协作机器人,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-17 16:36:37
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 16:25:29
2023-04-17 15:49:48
2023-04-17 15:40:56
深圳泰科智能TB6-R5协作机器人是一款灵活的轻型工业协作机器人,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器人有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 15:15:06
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
在哪买AioneMotor28027驱控一体板 、DSP EMULATOR 仿真器?
2023-04-12 14:51:23
树莓派基金会为这款代码编辑器选择 Python 作为其支持的第一种编程语言,原因是 Python 在学校、CoderDojos 和代码俱乐部中很流行。许多教育工作者和年轻人也很喜欢 Python
2023-04-11 10:14:30
602 当代年轻人离不开智能手表,这一现象已经成为了普遍的现象,尤其是在城市中生活的年轻人。这个现象背后隐藏着什么样的秘密呢? 首先,智能手表能够作为一个时尚配件,可以让年轻人展示自己的品味和风格。现在
2023-04-08 17:37:17
360 RNA55A125F 数据表
2023-04-03 19:30:27
0 现在的智能手表功能越来越丰富,但是无论怎么发展都逃脱不了健康和运动运动息息相关,毕竟锻炼能够更加健康,所以当手表加入了一些监测运动的功能,也是更加符合市场需求。特别是对于当下的年轻人而言,尤其在
2023-03-30 10:46:01
1421 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/1A/pYYBAGQk98qAKJ-_AFbTZTLTQNo171.jpg)
FISHTAPE 1' LEADER
2023-03-29 21:00:42
我有LPC55S06-EVK板的 A1 版本,我正在测量大约 5mA 的过量消耗。用户手册 ( UM55S06 ) 表明此问题将在板的 A1 版本中得到修复(参见第 10 节,勘误表)。你能确认它确实已经解决了吗?
2023-03-28 08:31:01
不管是在炎热的夏天,还是在寒冷的冬天,日常家居生活中,我们都离不开冰箱,它可以帮助我们让食物长时间保持新鲜,让我们能够吃到可口的食物。但许多小伙伴不懂其中的工作原理,今天我们就一同分析常见的冰箱电路图,普及一下冰箱的工作原理。
2023-03-24 09:14:23
7612 55英寸液晶拼接屏的长度和宽度尺寸是多少? 55寸的长宽是多少厘米?拼接屏幕的尺寸中,55寸是目前销量ZUI大的尺寸之一,也是市场上的主流尺寸。原因是现在整个行业的发展都在向大尺寸方向发展,因为尺寸
2023-03-23 14:57:53
4476 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/15/poYBAGQb-HGAOgr1AAO43hPZcZ4499.jpg)
