电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>热虹吸散热技术解决GPU服务器散热问题
热虹吸散热技术解决GPU服务器散热问题
收藏
查看更多
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件寿命。 适当的设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。 导热材料的组装: 由于电阻封装和散热器之间
2024-03-18 08:21:47
鸿海:GPU模组年增长超三位数,AI服务器营收预增40%以上
谈及在AI服务器市场的竞争优势,刘扬伟称,鸿海具备从零部件到数据中心的垂直整合实力,拥有高性能计算服务器、存储器、交换器以及先进散热技术等核心资源,独家提供AI数据中心全套解决方案。
2024-03-15 15:16:39101
关于EAK平面功率电阻的散热
散热越困难。为了便于理解,我们可以做 如下类比: 电阻是对电流的阻碍作用,阻是对温度的阻碍作用。我们针对如下左图常见的功率电阻散热实况进行分析,如下右图所示路图,并定义各部分阻。其中
2024-03-13 07:01:48
新能源汽车驱动电机油冷散热系统技术
油冷可直接接触驱动电机内部,是首选散热方式。驱动电机冷却系统主要可分为风冷和液冷两大类。风冷散热采用空气作为冷却介质,通过空气对流散热,其构造简单、成本低,运行维护方便,但冷却效果一般,主要运用于小功率级别的电动车。
2024-02-28 11:22:17206
服务器远程不上服务器怎么办?服务器无法远程的原因是什么?
运营商。 2.服务器网络问题 解决办法:通过路由图来确定是哪里的线路出现丢包,联系服务器商切换线路。 二、服务器问题 服务器带宽跑满、服务器死机、黑屏或者蓝屏 解决办法:重启服务器,并检查报错日志,排查
2024-02-27 16:21:28
DCDC转换器怎么配置散热
DC/DC转换器在将直流电压从一个电平转换到另一个电平时,不可避免地会产生能量损耗。这些能量损耗主要以热的形式散发出来,因此散热设计对于确保转换器的稳定性和可靠性至关重要。散热孔的配置是散热
2024-02-26 14:27:57130
linux服务器和windows服务器
Linux服务器和Windows服务器是目前应用最广泛的两种服务器操作系统。两者各有优劣,也适用于不同的应用场景。本文将 对Linux服务器和Windows服务器进行比较,并介绍它们各自的特点
2024-02-22 15:46:15
GPU交期缓解,AI服务器厂商营收暴涨
电子发烧友网报道(文/周凯扬)AIGC在应用软件掀起的这股热潮背后,却隐藏着AI服务器组件缺货的难题。在云服务厂商和互联网厂商大肆采购AI GPU的趋势下,不少服务器厂商虽然订单不断,却也面临着供应
2024-02-20 00:17:002197
探讨半导体散热器的原理和工作机制
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06221
如何利用 PCB 设计改善散热?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24303
gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别有哪些
gpu服务器是干什么的 gpu服务器与cpu服务器的区别 GPU服务器是一种专门用于处理图形运算的服务器,而CPU服务器则是一种处理通用计算任务的服务器。它们之间的主要区别在于服务器所搭载的主要
2024-01-30 15:31:14247
ntp时钟同步服务器
ntp时钟同步服务器是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器。可广泛适用于企业、教育、政府、、邮政、铁路、金融等行业用户各种规模的网络校时应用。ntp时钟同步服务器产品特点:1U 19
2024-01-11 13:01:55
超微gpu服务器评测
对超微GPU服务器进行评测。 一、超微GPU服务器概述 超微GPU服务器是一种基于超微服务器平台与GPU技术相结合的高性能计算设备。它采用了超微主板、超微服务器产品线与NVIDIA GPU技术的完美结合,从而提供了卓越的计算和图形处理能力。超微GPU
2024-01-10 10:37:24320
CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198
苹果iPhone16 Pro系列将使用石墨烯散热技术
据行业人士称,苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术,同时系列手机电池采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。
2023-12-29 17:28:09248
基于飞腾CPU的散热解决方案
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134
pcb开窗为什么能散热
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34863
LED车灯为什么需要散热
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20691
1U和2U服务器有何区别?
对于1U机架式服务器的优点是体积小,能有效节省机房空间,而且性价比高。但是因为空间的问题,所以扩展性不好。 而2U机架式服务扩展空间大,散热性更好,系统稳定性也要更好,但是相比1u机架式服务器价格要
2023-12-18 10:14:56
1U和2U服务器有何区别?
机架式服务器的优点是体积小,能有效节省机房空间,而且性价比高。但是因为空间的问题,所以扩展性不好。 而2U机架式服务扩展空间大,散热性更好,系统稳定性也要更好,但是相比1u机架式服务器价格要贵,而且也更占
2023-12-15 16:04:48276
AD9433发比较严重如何散热
时钟,最高温度能下绛10度左右。但是如果用脉冲去控制时钟,降温的效果就很小。想问一下,有没有更好的降低功耗的办法,本项目中AD确实也不用一直工作。想知道除了停止时钟以外还有什么办法让AD能够间歇的工作。或者有什么好的散热办法~ 谢谢
2023-12-13 08:21:50
求助,伺服电动机要不要加装散热风扇?
公司有部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
怎样解决LED透明屏的散热问题?
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494
在PCB板上添加散热孔的方法和要点
在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:371082
散热器硅脂厚度测量
散热器仪器仪表
立仪科技发布于 2023-12-05 17:27:54
 相比于传统的CPU服务器GPU服务器支持同时计算大量相似的计算操作,可以实现更强的并行计算性能。GPU服务器通常配备多个高性能的GPU,可以有效地支持大规模数据并行处理,提高了计算效率。
2023-12-02 17:20:361117
PCB电路板散热技巧是怎样的?
PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01389
散热设计基础指南
电子发烧友网站提供《散热设计基础指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:50:291
CPU处理器散热技术
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489
如何优化电源适配器的散热设计?
如何优化电源适配器的散热设计? 电源适配器的散热设计对于保证其稳定工作和延长使用寿命非常重要。本文将介绍一些优化电源适配器散热设计的方法,以提高其散热效果。 首先,为了确保散热效果良好,应选用合适
2023-11-23 15:04:25390
散热在高速PCB设计中的作用
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
请问ADA4870评估板背面过孔和散热器不会短路吗?
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候, 不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
PCB电路板散热技巧分享
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199
功率器件的热设计及散热计算
电子发烧友网站提供《功率器件的热设计及散热计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:590
新能源汽车散热主要的两种方式介绍
新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式。
2023-11-08 09:44:19377
大功率电力电子器件散热研究综述
针对现阶段制约电力电子技术发展的散热问题,以温度对电力电子器件的影响、电力电子设备热设计特点、常见散热技术散热系统优化研究和新材料在电力电子散热研究中的应用这五方面为切入点,论述了大功率电力
2023-11-07 09:37:08773
在电子元器件里,散热器是什么?
电子元器件中的散热器:作用与重要性 在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513
串口服务器如何使用OneNET平台MQTT服务器通讯教程 #MQTT #串口服务器 #OneNET平台
串口服务器
亿佰特物联网应用专家发布于 2023-10-26 15:47:36
服务器液冷技术和风冷技术的区别分析
针对不同的应用场景,液冷技术相对于风冷技术存在以下优劣势:散热效率方面,液冷技术散热效率高于风冷技术,有利于将热量传递到设备外;适应环境方面,相比风冷散热,液冷散热技术可以适应多粉尘等恶劣场景,有效避免充电模块故障率高和噪音大的问题。
2023-10-16 10:44:051116
AI服务器带动PCB性能价格双升
AI 服务器中 PCB 价值量的提升主要体现在以下几个模块:GPU 加速卡(OAM),主要由 GPU 芯片、内存芯片、电源模块、散热器等部件组成,通过 PCB 板 来连接和传输信号。GPU 加速卡可以分为两种类型:SXM 版本和 PCIE 版本。
2023-09-21 15:46:38457
聊聊GPU通信技术
AI 来说,单卡的计算能力就算再强,也是有极限的,这就需要多 GPU 组合。而 GPU 多卡的组合,主要分为单个服务器多张 GPU 卡和多个服务器,每个服务器多张卡这两种情况,无论是单机多卡还是多机多卡,GPU 之间需要有超强的通信支持。接下来,我们就来聊聊 GPU 通信技术
2023-09-21 10:05:54381
SC5 PCIe板卡安装及使用注意事项分享
必须使用散热条件不足的工控机、PC、非GPU服务器等,建议由主机厂商增加导风罩为加速卡设立专用风道,便于卡片散热; 9. 风扇1)为12V供电,2pin风扇,最大电流0.36A,不可调速;风扇2)和3
2023-09-20 06:11:27
Xilinx器件设计散热器和散热解决方案
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413
如何处理电源箱的散热
散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-09-13 14:47:39154
LED的散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43874
如何处理电源箱的散热
温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-01 16:04:10161
电驱系统的散热技术之深度油冷技术
深度油冷技术是用于电驱系统的散热技术之一,通过将冷却油直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷方案具备更高效、可靠等优势。
2023-08-25 10:53:37725
全国首家!H800 GPU服务器租售正式启动~
  最强加速卡,最优性价比,为AI赋能!   ——我们荣幸地宣布,我们的H800 GPU服务器正式启动租售,为全国首家提供这一崭新科技。这一突破性的服务将为您带来最佳的运算和推理体验,并以低廉合理
2023-08-17 15:28:231797
PCB表面贴装电源器件的散热设计
采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318
什么是服务器虚拟化?私人云服务器
服务器虚拟化是一种将物理服务器转化为虚拟服务器的过程,它通过虚拟化技术将多台物理服务器分割成多个虚拟服务器,每个虚拟服务器可以在同一台物理服务器上独立运行,拥有独立的操作系统和资源。服务器虚拟化的工作原理服务器
2023-08-08 10:44:08791
pcb电路板散热技巧有哪些
对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45733
带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
GPU服务器是什么?
从字面上来看GPU服务器服务器当中的一种,简单的介绍,GPU服务器就是基于CGP的应用在视频编解码,深度学习,科学计算等多场景稳定快速,稳定,弹性的计算服务。那么GPU服务器的作用
2023-08-01 18:03:20477
研扬ZEUS-WHI0扩展型服务器 配备第三代英特尔Xeon可扩展式处理器
ZEUS-WHI04U机架式服务器,功能强大,适用于GPU服务器、工业服务器和电信等大型工业网络结构。ZEUS-WHI0配备第三代英特尔Xeon可扩展处理器(代号为IceLake-SP),在增强
2023-07-31 22:23:22308
如何处理电源箱的散热
2023-07-28 14:25:24230
电子元器件的散热方法有哪些
电子元器件的高效散热问题,受到传热学以及流体力学的原理影响。电气器件的散热就是对电子设备运行温度进行控制,进而保障其工作的温度性以及安全性,其主要涉及到了散热、材料等各个方面的不同内容。现阶段主要的散热方式主要就是自然、强制、液体、制冷、疏导、热管等方式。
2023-07-27 10:26:03541
KepServer如何开启OPCUA服务器
服务器软件
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:29:01
igbt模块散热基板的作用及种类 车规级IGBT功率模块散热方式
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562
浅析GPU/CPU领域散热工艺的发展与路径
CPU/GPU 算力、功率的提升持续拉动散热相关需求,且有加速态势。
2023-07-20 09:17:481183
超频三g6散热器怎么样 超频三G6散热器评测
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210
一文带您了解LED大屏幕如何散热
LED大屏幕作为一种高亮度的显示技术,广泛应用于户外和室内场所。随着屏幕尺寸的增大,LED大屏幕在工作过程中产生的热量也越来越多,因此散热变得尤为重要。良好的散热设计可以确保LED大屏幕的正常工作和长寿命。
2023-07-17 17:55:031627
车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069
车规级IGBT功率模块散热基板技术
散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33793
宁畅智慧液冷管理平台有效解决算力密集型应用的散热难题
的冷板式液冷技术成为平衡性能、散热、与成本的最优解,冷板式服务器也成为了液冷主流产品,但这类产品高度集成了CPU、GPU及其他热源部件,尤其涉及了多个高功耗GPU的精确制冷,散热结构设计尤为复杂,散热不均、漏液、运维等
2023-07-06 11:09:55265
什么是PCB散热孔?PCB散热孔怎么设置?
在热通孔设计过程中,需要注意的事项很少,有以下6点建议。 1、裸露焊盘的设计方式是将热量直接从外壳传递到铜区域。焊料作为散热片的效果不明显,因为它很薄,而且焊料的导电性能差。
2023-07-05 12:23:292472
构建您的智能散热
电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热器
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
工控主板散热秘籍:轻松解决机身过热问题!
在工业控制主板的设计中,有效的散热是至关重要的,因为不良的散热会对主板的使用寿命造成不利影响。为了解决散热问题,我们通常会采用不同的散热方式,而这些方式也会对主板的使用寿命产生影响。下面是几种常见的工业控制主板散热方式。
2023-07-03 14:36:59543
一体化伺服电机怎么解决散热问题?
(1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043
电源的散热器设计及一些基本知识
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00748
什么是服务器指令?
服务器
YS YYDS发布于 2023-06-23 01:02:04
AI服务器与传统服务器的区别是什么?
AI 服务器确实是整个服务器市场的一部分,但它们是专门为基于云的 AI 模型训练或推理而设计的。在规格方面,广义的AI服务器是指搭载AI芯片(如前面提到的GPU、FPGA、ASIC)的服务器,而狭义的定义则包括至少搭载一块GPU服务器
2023-06-21 12:40:021207
工业平板电脑的应用为什么通常需要使用风冷散热技术
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486
笔记本电脑散热技术简介
散热问题对笔记本电脑而言是非常关键的技术问题。热量的排放,关系着整个系统的稳定性及产品的使用寿命。据统计,80%的计算机硬件故障都是因“温度”造成。尤其是对笔记本电脑及一些小型的移动终端产品,有效的散热有着非常重要的意义。
2023-06-20 09:51:311349
服务器与PC机的比较
      第1章、什么是服务器 服务器的逻辑架构仍然遵循冯·诺依曼架构,主要包含:处理器(CPU、GPU、DPU等)、存储器、I/O接口,以及SSD、BMC、PCIe插槽、主板、电源、风扇和相关
2023-06-17 14:51:46512
气流对散热的问题
如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。 其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热
2023-06-15 18:18:54
步进电机该如何处理散热问题?
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02587
PyTorch教程23.5之选择服务器GPU
电子发烧友网站提供《PyTorch教程23.5之选择服务器GPU.pdf》资料免费下载
2023-06-06 09:17:040
如何解决芯片封装散热问题
随着芯片集成度的不断提高,芯片封装密度也在不断增加,这给芯片散热带来了巨大的挑战。高温会导致芯片性能下降,甚至会造成芯片损坏。因此,解决芯片封装散热问题是一项至关重要的任务。
2023-06-04 14:33:004289
PLC的散热问题怎么解决?
PLC学名可编程逻辑控制器,是工业自动化现场常见的一类电气设备。既然是电气设备,散热问题你就必须考虑。那么,PLC的散热问题该如何解决呢?说一下我的看法。 首先,绝大多数的PLC内部是不需要像电脑
2023-06-04 13:45:01330
如何解决芯片封装散热问题
工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热的方法。
2023-05-29 14:12:50401
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
用AT+CIPSERVER=1,80启动服务器时,可以启动UDP服务器吗?
大家好, 我刚收到新的 esp 板,我发现有了新固件,我无法使用 AT 命令 AT+GMR 启动 UDP 服务器,给我的是: 代码:全选AT version:0.21.0.0 SDK version
2023-05-15 07:27:52
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
插件封装技术VS顶部散热封装技术
贴片化是从带独立散热片的插件封装走向更高功率散热的第一步。一般贴片封装的散热主要是靠芯片底部跟PCB(印刷电路板)之间的接触,利用PCB铜箔把芯片产生的热量传导出去。
2023-05-06 11:52:43389
一个4层的PCB板与散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与散热过孔  为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层板。  (2
2023-04-21 14:51:37
一种用于服务器芯片散热的液冷板实验研究
,数据中心能耗不断增加。芯片是数据处理的核心部件,数据量的爆炸式增长对服务器芯片的性能提出了更高的要求。当服务器芯片的工作温度高于额定工作温度10 ℃时,服务器芯片的可靠性降低到50%。因此,服务器芯片的热管理技术是制约数据中心发展的瓶颈之一。 风冷散热,结构简
2023-04-19 08:50:471063
PCB设计中设计的规划
因素引起:  1、器件选型不合理电,气功耗过大 2、未安装散热片,导致热传导异常3、PCB局部不合理,造成局部或全局温升4、布线散热设计不合理,造成集中。  02 设计规划  针对上节我们提到的常见散热因素
2023-04-17 17:41:16
同步时钟服务器的应用领域有哪些?
随着科学技术的不断发展,同步时钟服务器已经广泛应用于各个领域。同步时钟服务器是一种用来实现各种设备时间同步的网络设备。它可以采用多种方式来确保网络设备之间的时间同步,如使用GPS卫星信号、地标信号或
2023-04-14 13:36:20
关于大功率LED工作原理和散热技术分析
大功率LED散热的常用技术,讨论散热技术关键参数。【关键词】大功率LED散热技术LED是发光二极管的简称,它是基于半导体管芯的发光材料,伴随着半导体材料研究技术的日
2023-04-14 10:21:51903
手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热器
散热器
bcyk001发布于 2023-04-13 15:20:37
硬件设计基础之PCB的散热设计
是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
带温度测量反馈的可调速风扇散热系统
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时
2023-04-06 10:14:29825
FFB0424VHN台达40x40x28尺寸 24V 高风量散热风扇
服务器通用散热风扇 40x40x28尺寸  高风量散热风扇.
2023-04-06 09:51:15
技术资讯 I 推导散热器的辐射热阻
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:521336
铝制散热器采用高频焊接的效果
散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416
已全部加载完成
