电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MEMS制造过程中的微量氧监控
MEMS制造过程中的微量氧监控
收藏
查看更多
正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏的原因?
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
在电机启动与运行过程中,如何对电机堵转进行诊断?
2024-02-19 07:17:09
求助,如何在运行过程中监控变量实时的值?
如何在运行过程中监控变量实时的值? 在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。 我点击 " resume " 后,看不到这个值。
2024-01-22 07:39:30
为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
半固化片制造过程中填料球磨工艺变更对PCB涨缩的影响
在印制电路板 (printed circuit board,PCB)的制造过程中,层压工序是 PCB 制程中关键的工序之一,涨缩问题又是层压工序重要的制程能力指标。
2024-01-11 13:33:38479
MEMS制造工艺过程中膜厚测试详解
膜厚测试在MEMS制造工艺中至关重要,它不仅关乎工艺质量,更直接影响着最终成品的性能。为了确保每一片MEMS器件的卓越品质,精确测量薄膜厚度是不可或缺的一环。
2024-01-08 09:40:54262
PCBA加工过程中一定要注意的事项
,是电子设备制造过程中的一个重要环节。在PCBA加工生产过程中,有一些注意事项需要特别关注,以确保产品质量和生产效率。本文将从PCBA加工生产流程的角度,为您介绍PCBA加工生产过程中的注意事项。
2023-12-20 09:43:13152
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
MEMS制造方法展望
和封装成本。本文讨论不同的半导体 MEMS 制造方法及其进展。 半导体 MEMS 的重要性 MEMS 主要是传感器系统,可以控制或感测化学、光学或物理量,例如流体、加速度或辐射。MEMS 设备/传感器拥有与外界的电气接口,通常通过 IC 实现,IC 提供必要的智能,使设备能
2023-11-24 09:19:31284
变压器的设计和制造过程中需要考虑哪些因素?
变压器的设计和制造过程中需要考虑以下因素: 1. 功率和负载要求:设计变压器时,需要考虑所需的输出功率和负载的特性。根据功率需求和负载类型,确定变压器的绕组参数和铁芯尺寸。 2. 额定电压和频率
2023-11-23 14:38:54334
阐述MEMS传感器芯片的制造过程和原理
MEMS传感器是当今最炙手可热的传感器制造技术,也是传感器小型化、智能化的重要推动了,MEMS技术促进了传感器的极大发展。
2023-11-05 10:13:46629
照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率
电子发烧友网站提供《照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:55:250
什么是MEMS?4步图解MEMS芯片制造
以最清晰明了的方式,图解直观阐述MEMS传感器芯片的制造过程和原理! MEMS是Micro Electro Mechanical Systems(微机电系统)的缩写,具有微小的立体结构(三维结构),是处理各种输入、输出信号的系统的统称。   是利用微细加工技术,将机械零零件、电子电路
2023-11-02 08:37:09772
管动力注射测试仪
管动力注射测试仪动力注射中流量及压力测试仪是一款专门用于检测动力注射过程中的流量和压力的仪器,它的出现极大地提升了动力注射的质量和安全性。本文将详细介绍动力注射中流量及压力测试仪的原理、使用方法
2023-10-25 10:11:06
请问nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗?
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输?
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供?
2023-10-15 07:49:07
什么是BGA reflow翘曲?BGA reflow过程中出现翘曲怎么办?
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59601
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗?
2023-10-13 06:25:08
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中片选信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据?
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节?
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位?
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
JLINK在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载?
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理?
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的?
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方?
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-08 06:42:57
静电监控在半导体行业中的应用
静电是半导体制造过程中的一个重要问题,因为静电可能会对半导体芯片造成损害。因此,静电监控在半导体行业中非常重要。以下是静电监控在半导体行业中的一些应用: 静电电压监测:静电电压是半导体制造过程中
2023-10-05 09:38:35162
反激式变压器设计过程中的重要步骤
反激式变压器设计过程中的九个重要步骤
2023-09-28 06:48:59
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018
气密检测生产制造过程中不可或缺的环节
随着技术的发展,气密检测成为生产制造过程中不可或缺的环节。而作为一种测量设备,气密检漏仪在工业生产中发挥着十分重要的作用。那么究竟什么是气密检漏仪?如何使用它进行精确且高效的测试呢?以下将从几个方面
2023-08-29 15:25:31219
什么是MEMSMEMS深度文章从原理制造到应用全讲透
MEMS传感器在各类电子产品上快速普及,我们身边的智能手机、平板电脑等几乎所有电子设备无不包含,然而大部分人对MEMS技术还是比较陌生的。 MEMS技术的应用主要有传感器和执行器两部分,本文
2023-08-21 17:23:164238
PCB焊接过程中缺陷总结
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528
M032的GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。 I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
这家公司,重新构想MEMS制造
MEMS 器件通常使用两个芯片制造:一个来自 CMOS 晶圆,另一个来自 MEMS 晶圆。这种两芯片制造工艺给制造商带来了一些挑战。为 MEMS 和 CMOS 生产单独的晶圆成本高昂,会延长上市时间,而且只能生产小批量(特别是在硅短缺的情况下)。
2023-08-15 16:14:40549
TCP通信过程中的长连接与短连接是什么?
当面试官问你:TCP 通信过程中的长连接与短连接是什么?
2023-08-08 11:30:35475
串口数据监控软件
工程师们在开发串口通讯软件,或开发硬件通讯设备过程中,常常需要一个串口调试工具对数据流进行显示,分析,测试,以检测设备通讯的有效通讯情况。串口监控器是一个满足这样测试过程的串口通讯软件,它能
2023-08-03 16:48:52
在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的优势
在线式X-RAY设备可以在生产过程中提供实时的、无损的检查,这在许多行业中都是非常有价值的,包括食品和饮料、制药、电子和汽车制造等。以下是在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的一些主要优势
2023-07-26 14:10:22211
刚柔结合型PCB制造过程
如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB制造类似。本指南概述了柔性PCB制造过程中实施的所有步骤。这些过程与刚性PCB制造过程非常相似,但涉及不同的材料集。
2023-06-30 09:56:52867
求助,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
PCBA制造和使用过程发生操作不当的维护方法
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187
手指测血原理是什么?
为什么把手指式血仪往手指上一夹就知道自己的血氧水平呢?我们就介绍下手指式血仪工作原理吧。 我们都知道血红蛋白的作用是携带氧气到身体的各个部位。我们把血红蛋白任意时刻的氧气含量称为血饱和度。手指
2023-06-16 07:01:43
通过建立故障模型模拟芯片制造过程中的物理缺陷
通过建立故障模型,可以模拟芯片制造过程中的物理缺陷,这是芯片测试的基础。
2023-06-09 11:21:14642
如何让程序在执行过程中暂停?
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
PCB制造过程分步指南
边缘间距,走线和孔间距以及孔尺寸有关的元素的计划。  经过全面检查,设计人员将PCB文件转发到PC板房进行生产。为了确保设计满足制造过程中最小公差的要求,几乎所有PCB Fab House在制造电路板之前
2023-04-21 15:55:18
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
浅析PCBA生产过程中的质量监控要点
  1、通用要求  1)首件检验:依质量检验标准规定内容进行,自检、专检:  2)严格按操作规程、作业指导书进行操作;  3)依照产品工艺流程设置质量控制点,确定关键件、关键过程、关键工艺参数
2023-04-07 14:48:28
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
  在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:  一、各种锡焊问题  现象征兆:  冷焊点或锡焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
模胚加工的整个过程中对模具的要求
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
已全部加载完成
